  4. [gelöst] Blockly Licht über Bewegungsmelder, Dauerlicht über Taster
48 Beiträge 8 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @emmpee:
    Ich danke Euch Jungs, es wird nicht das letzte Mal sein, das wir uns "sehen" :-) `
    Immer wieder gerne :!:
    Danke für die Rückmeldung.
    (Meinen kleinen Fehler hätte ich mit einer weiteren Hilfvariablen gelöst ;) )
    Rantanplan
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @emmpee:
      Ich meinte es mit der Variablen so, dass sie, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht in einem undefinierten Zustand ist und habe deswegen am Anfang des Scriptes alles erstmal definiert auf 0 gesetzt. War nur so ein Gedanke. `
      In JavaScript (im Hintergrund von Blockly) sind Variablen zum Start tatsächlich undefined. Die sind dann aber nicht mal 0, mal 1, sondern haben einfach keinen Wert, bis man ihnen einen zuweist.
      Der "reset" am Anfang ist daher in einigen Fällen sogar angebracht.
      • E Offline
        emmpee
        @rantanplan: ich merk schon, das Du auf die Dinger stehst :-) :-)
        @Alcalzone: dann war mein Gedanke ja garnicht so verkehrt, geschadet hat´s auf alle Fälle nicht :-)
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          ich hoffe ich stelle mich nicht ins Abseits damit, aber es gibt auch eine Alternative direkt über die CCU2 ohne jegliches Script und Programm:
          Ich habe einen Funkschalter-Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-WM55 sowie einen 2-fach Funkschalteraktor Unterputz HM-LC-Sw2-FM
          Damit habe ich per Direktverknüpfung (DV) per Tastendruck Short –> Lampe 1 sowie Tastendruck LONG --> Lampe 2 geschaltet.
          Nun noch eine DV angelegt die Lampe 1 per Bewegung einschaltet und die Art der Verweildauer von absolut auf mindestens ändern - Dauer kann individuell gewählt werden.
          Licht ein per Taster = Dauerlicht
          Licht ein per Bewegungserkennung = Dauer aktiv
          So wollte ich es haben und funktioniert auch. Wie gesagt ist einfach nur ein Alternative mehr wollte ich nicht sagen. Wer es über das Blockly macht geht genauso gut :-)
          Gruß Dirk
          • E Offline
            emmpee
            Du stellst Dich keineswegs ins Abseits. Ich hatte es am Anfang genauso. Es kommt zwar in der Fragestellung nicht raus, aber ich wollte zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Verzögerungen (in der Nacht zum Pinkeln kürzer als morgens zum Zähneputzen) und das geht mit der Methode nicht.
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @emmpee:
              Du stellst Dich keineswegs ins Abseits. Ich hatte es am Anfang genauso. Es kommt zwar in der Fragestellung nicht raus, aber ich wollte zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Verzögerungen (in der Nacht zum Pinkeln kürzer als morgens zum Zähneputzen) und das geht mit der Methode nicht. `
              Jo das stimmt! Damit ginge es nicht :-)
              So hat jeder seine individuelle Lösung :-)
              Gruß Dirk
              • E Offline
                emmpee
                Du sagst es ist :)
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @emmpee
                  Setzt Du bitte noch ein [gelöst] in den Betreff.
                  Rantanplan
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Doch nochmal eine Frage:
                    Kann ich irgendwo abgreifen wodurch das Licht eingeschaltet wurde ? Also entweder durch Bewegungsmelder (BM) oder durch Betätigen des Tasters ? Und wenn durch BM wäre eine Info der Zeit evtl. auch noch nice.
                    Wahrscheinlich nur durch ein Programm oder ?
                    Gruß Dirk
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Segway:
                      Wahrscheinlich nur durch ein Programm oder ? `
                      Das Beispiel hat zwei Trigger.
                      Einen für BM der Andere für Taster.
                      Da kannst Du eine zusätzliche Variable/Datenpunkt setzen.
                      Rantanplan
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Okay,
                        ich probiere das mal grad aus. Wo muss ich denn den Code "hinpacken" - arbeite zum ersten Mal mit Blockly?
                        Und welchen zus. Datenpunkt soll ich setzen - sorry für die Anfängerfrage :oops:
                        Gruß Dirk
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Segway:
                          Okay,
                          Und welchen zus. Datenpunkt soll ich setzen - sorry für die Anfängerfrage :oops: `
                          Kein Problem.
                          Habe aber gerade wenig Zeit :(
                          Den Datenpunkt musst Du Dir wohl selbst anlegen.
                          Wahrscheinlich kommst Du aber auch schon mit einer lokalen Variablen aus.
                          Lies Dir mal einige Beiträge zu Blockly durch.
                          Da werden schon die meisten Fragen beantwortet.
                          Wenn Du nicht zurecht kommst, ruhig noch mal Fragen.
                          Muss jetzt los.
                          Rantanplan
                            marphDE
                            habe das Script auch mal so nachgebaut, allerdings mit der Ausnahme das ich keine Taster zum auswerten der manuellen Schaltung nutze sondern einfach den momentanen Status der Lampe auswerte um zu entscheiden ob manuell geschalten oder nicht.
                            Leider geht bei mir die Lampe anscheinen nicht mehr aus nach den 3 Minuten.
                            Wenn der Bewegugsmelder auslöst sehe ich im Log auch 2 aufeinander folgende Meldungen wie folgt:
                            hue.0	2018-02-06 20:58:02.780	info	final lightState for Philips_hue.Regal_Bad:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                            zwave.0	2018-02-06 20:57:55.345	info	Update zwave.0.NODE2
                            hue.0	2018-02-06 20:57:54.817	info	final lightState for Philips_hue.Regal_Bad:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                            javascript.0	2018-02-06 20:57:36.702	info	script.js.Bad.Skript1: registered 8 subscriptions and 1 schedule
                            Kann mir jemand helfen ?
                            Lg,
                            Martin
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @marphDE:
                              Leider geht bei mir die Lampe anscheinen nicht mehr aus nach den 3 Minuten. `
                              Setze mal direkt vor dem Timer ein "Stop timer".
                              Also da wo der Kommentar "Leuchten 3 Min. an" steht.
                              Rantanplan
                                marphDE
                                habe ich getan, leider bleibt die Lampe an auch wenn der BWM bereits auf false steht.
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @marphDE:
                                  habe ich getan, leider bleibt die Lampe an auch wenn der BWM bereits auf false steht. `
                                  So wie Du das vor hast, wird es auch nicht funktionieren.
                                  Rantanplan
                                    marphDE
                                    was mache ich denn falsch bzw. wie könnte ich das umsetzen ?
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @marphDE:
                                      was mache ich denn falsch bzw. wie könnte ich das umsetzen ? `
                                      Hallo marphDE
                                      Der Titel dieses Threads lautet "….Dauerlicht über Taster" und ist [gelöst]
                                      Dein Vorhaben hat nichts mit dem Thema zutun.
                                      Zudem verstehe ich auch nicht richtig was Du vorhast.
                                      Mach doch bitte einen neuen Thread auf und beschreibe Dein Problem/Vorhaben genauer.
                                      Rantanplan
                                        marphDE
                                        auch das hatte ich bereits, allerdings kam ich dabei null weiter und habe es nun mit diesem Script hier versucht.
                                        Ich wollte einfach Licht und Sonos per BWM einschalten, aber nur dann wenn es nicht bereits vorher manuell angeschalten war.
                                        Bzw. 1. Wenn an -> Keine Änderrung per BWM (muss manuell ausgeschalten werden).
                                        2. Wenn aus -> Bewegungsmelder schaltet Licht und Sonos ein (wird automatisch ausgeschalten)
                                        hier der Link dazu: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=Sonos
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @marphDE:
                                          hier der Link dazu: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=Sonos `
                                          Und da hast Du Dich auch nicht mehr gemeldet. :roll:
                                          Rantanplan
