  4. [gelöst] Blockly Licht über Bewegungsmelder, Dauerlicht über Taster
48 Beiträge 8 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Doch nochmal eine Frage:
    Kann ich irgendwo abgreifen wodurch das Licht eingeschaltet wurde ? Also entweder durch Bewegungsmelder (BM) oder durch Betätigen des Tasters ? Und wenn durch BM wäre eine Info der Zeit evtl. auch noch nice.
    Wahrscheinlich nur durch ein Programm oder ?
    Gruß Dirk
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Segway:
      Wahrscheinlich nur durch ein Programm oder ? `
      Das Beispiel hat zwei Trigger.
      Einen für BM der Andere für Taster.
      Da kannst Du eine zusätzliche Variable/Datenpunkt setzen.
      Rantanplan
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Okay,
        ich probiere das mal grad aus. Wo muss ich denn den Code "hinpacken" - arbeite zum ersten Mal mit Blockly?
        Und welchen zus. Datenpunkt soll ich setzen - sorry für die Anfängerfrage :oops:
        Gruß Dirk
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @Segway:
          Okay,
          Und welchen zus. Datenpunkt soll ich setzen - sorry für die Anfängerfrage :oops: `
          Kein Problem.
          Habe aber gerade wenig Zeit :(
          Den Datenpunkt musst Du Dir wohl selbst anlegen.
          Wahrscheinlich kommst Du aber auch schon mit einer lokalen Variablen aus.
          Lies Dir mal einige Beiträge zu Blockly durch.
          Da werden schon die meisten Fragen beantwortet.
          Wenn Du nicht zurecht kommst, ruhig noch mal Fragen.
          Muss jetzt los.
          Rantanplan
            marphDE
            habe das Script auch mal so nachgebaut, allerdings mit der Ausnahme das ich keine Taster zum auswerten der manuellen Schaltung nutze sondern einfach den momentanen Status der Lampe auswerte um zu entscheiden ob manuell geschalten oder nicht.
            Leider geht bei mir die Lampe anscheinen nicht mehr aus nach den 3 Minuten.
            Wenn der Bewegugsmelder auslöst sehe ich im Log auch 2 aufeinander folgende Meldungen wie folgt:
            hue.0	2018-02-06 20:58:02.780	info	final lightState for Philips_hue.Regal_Bad:{"bri":254,"on":true,"level":100}
            zwave.0	2018-02-06 20:57:55.345	info	Update zwave.0.NODE2
            hue.0	2018-02-06 20:57:54.817	info	final lightState for Philips_hue.Regal_Bad:{"bri":254,"on":true,"level":100}
            javascript.0	2018-02-06 20:57:36.702	info	script.js.Bad.Skript1: registered 8 subscriptions and 1 schedule
            Kann mir jemand helfen ?
            Lg,
            Martin
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @marphDE:
              Leider geht bei mir die Lampe anscheinen nicht mehr aus nach den 3 Minuten. `
              Setze mal direkt vor dem Timer ein "Stop timer".
              Also da wo der Kommentar "Leuchten 3 Min. an" steht.
              Rantanplan
                marphDE
                habe ich getan, leider bleibt die Lampe an auch wenn der BWM bereits auf false steht.
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @marphDE:
                  habe ich getan, leider bleibt die Lampe an auch wenn der BWM bereits auf false steht. `
                  So wie Du das vor hast, wird es auch nicht funktionieren.
                  Rantanplan
                    marphDE
                    was mache ich denn falsch bzw. wie könnte ich das umsetzen ?
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @marphDE:
                      was mache ich denn falsch bzw. wie könnte ich das umsetzen ? `
                      Hallo marphDE
                      Der Titel dieses Threads lautet "….Dauerlicht über Taster" und ist [gelöst]
                      Dein Vorhaben hat nichts mit dem Thema zutun.
                      Zudem verstehe ich auch nicht richtig was Du vorhast.
                      Mach doch bitte einen neuen Thread auf und beschreibe Dein Problem/Vorhaben genauer.
                      Rantanplan
                        marphDE
                        auch das hatte ich bereits, allerdings kam ich dabei null weiter und habe es nun mit diesem Script hier versucht.
                        Ich wollte einfach Licht und Sonos per BWM einschalten, aber nur dann wenn es nicht bereits vorher manuell angeschalten war.
                        Bzw. 1. Wenn an -> Keine Änderrung per BWM (muss manuell ausgeschalten werden).
                        2. Wenn aus -> Bewegungsmelder schaltet Licht und Sonos ein (wird automatisch ausgeschalten)
                        hier der Link dazu: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=Sonos
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @marphDE:
                          hier der Link dazu: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=Sonos `
                          Und da hast Du Dich auch nicht mehr gemeldet. :roll:
                          Rantanplan
                            SoerenKaiser99
                            Moin Zs & frohe Weihnachten :)
                            tolles Skript & super Idee!
                            Da ichs grad nachgebaut habe, hier der komplette Code zum kopieren:
                             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="6pd/xciykWrf#,/RkX%W" x="-1688" y="-963"><mutation items="1"></mutation>
                                <field name="CONDITION">true</field>
                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="jpxnz})h~8%*H1Tfe!G|"><field name="oid">zigbee.0.00158d00023f34e1.occupancy</field></shadow>
                                  <block type="logic_operation" id=",MsXJd2F67!F=dtje9aq"><field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="m72*Le8d:a7pB}+#oaJ3"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="}%d-3jEZm:=UcMSKgCo."><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">zigbee.0.00158d00023f34e1.occupancy</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="oTD8^~ndr6:Mb(v6,5I6"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="+{@VLL|:gi~#k/j0pWk?"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                        <field name="OPTION">not between</field>
                                        <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="1[(WPy+={:AiX{b?hvgd"><field name="TEXT">12:00</field></shadow>
                                          <block type="time_astro" id="J!|CySOfjSiq5M,hi^%d"><field name="TYPE">sunrise</field>
                                            <field name="OFFSET">0</field></block></value>
                                        <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="`QEn)Bq-kHk`*tVUG,Z5"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                          <block type="time_astro" id="hZc00OWZ6qAf~16x;92@"><field name="TYPE">sunset</field>
                                            <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="}[l(7.}CP@g:G9x6aFEg"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="VPjAhD]`.0]1lK5lJvU+"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="variables_get" id="DrWHe%XUh9Nnk,`aaY{)"><field name="VAR">Kueche_Licht_manuell</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="x9cCshY.w:Ws/^-3T}FR"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="Tb|#Q@!7T;z#n{0gefM="><mutation name="LeuchteSchalten"><arg name="x"></arg></mutation>
                                        <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="(F;{6ygml~3cw22**5rd"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="II3lv;mVPw+j|5f9,Ts6"><field name="NAME">timeout</field>
                                            <field name="DELAY">120000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="^Yh#3=Q:c|bL2yV6Y3,|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=|;WdiP;`t}~_NPS~ppj"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block type="variables_get" id="jK25Gn0s*5#}O,88ki`T"><field name="VAR">Kueche_Licht_manuell</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="{WLO|B20tt!=Kv{^v4d}"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="C|gBFV;|H0G0kiX.sos%"><mutation name="LeuchteSchalten"><arg name="x"></arg></mutation>
                                                    <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="Op97M]g;p!(?2qX{5Zmu"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block>
                              <block type="variables_set" id="4`Ix7sE|REGj#F`.Iv|h" x="-1088" y="-888"><field name="VAR">Kueche_Licht_manuell</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="o+p;z5wf,^W~ybsF)Jyt"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block>
                              <block type="on_ext" id="y;21U{a(QUd~zbz7P4=n" x="-1062" y="-838"><mutation items="1"></mutation>
                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Ig[)B3B`(*w;p5_9,(K["><field name="oid">sonoff.0.Küchenlicht.POWER</field></shadow></value>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="[0vqh:][W%?un-`kB%3d"><field name="VAR">Kueche_Licht_manuell</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_negate" id="z6r+!7{eC?2{e8Ak@Bax"><value name="BOOL"><block type="variables_get" id="ikrlXZk_+?(UvBLj}o}f"><field name="VAR">Kueche_Licht_manuell</field></block></value></block></value>
                                    <next><block type="controls_if" id="oQ/8VZ_VR8W3=a*Cz1/a"><mutation else="1"></mutation>
                                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="l-Kq.C,:NZ})Mo7?88gx"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="variables_get" id="P_b9AhEv|DUNbUCnD~V9"><field name="VAR">Kueche_Licht_manuell</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="+q53(0dE^F4YZ(6,UFdG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="S_+q~E~?i8y*R1Ybo9bY"><mutation name="LeuchteSchalten"><arg name="x"></arg></mutation>
                                            <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="^6|UBhjwwQs0JEwBJx8]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                        <statement name="ELSE"><block type="procedures_callnoreturn" id="AV}Jzk[*c?bs@.y)_9Z^"><mutation name="LeuchteSchalten"><arg name="x"></arg></mutation>
                                            <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="_T5.%nC.;76l:NEc(m%x"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="-Ts^et}f~sjE_@F_b@Zr" x="-1738" y="-562"><mutation><arg name="x"></arg></mutation>
                                <field name="NAME">LeuchteSchalten</field>
                                <statement name="STACK"><block type="comment" id="*6FI2{TA*|L*sW+,L(}?"><field name="COMMENT">Funktion Leuchte ein- oder ausschalten</field>
                                    <next><block type="controls_if" id="9?aGD0/BVm_Gr=?2ms+r"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Yv]yu9}8NM]KwDy7Dkc5"><field name="OP">NEQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="7DWzNGXN52r-5ejij|N%"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">sonoff.0.Küchenlicht.POWER</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="variables_get" id="WOJ,=X],[ZWF1cE5o.B#"><field name="VAR">x</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="*B4#g]93@QAUExJcA+k4"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="L}Bsm|]1G@6~G)e^!?(i"><field name="VAR">x</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                            Ich habe lediglich noch eine Funktion für Dunkelheit eingefügt da mein Bewegungsmelder (Occupancy) nur triggern soll wenn es Dämmert und bis es hell wird und die Zeit auf 2 Min. geändert.
