  4. Test Adapter espresense
    1.0k
155 Beiträge 12 Kommentatoren 43.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • F fichte_112
    @ticaki
    ist es normal, dass der Adapter jede Minute neu startet oder habe ich etwas falsch eingestellt?
    HaraldGrhein
    @fichte_112 Macht er bei mir auch. Ansonsten klappt alles.
    ioBroker, V6.13.16, ESPresense 0.4.4, Node.js v18.20.2, NPM 10.5.0
    • DonPoseiD Offline
      DonPoseiD Offline
      DonPosei
      @ticaki
      Darf ich fragen, ob du an dem Adapter noch weiterhin arbeitest?
      Ich habe 10 ESP32 im Haus verteilt und bekomme die Instanz einfach nicht stabil ans laufen.
      Ein Problem bei mir ist z.B., dass der Adapter häufig die "friendly names" verliert. Dadurch werden die MQTT Topics "Devices" nicht mehr aktualisiert. Scripte die darauf basieren laufen dann nicht mehr.
      Also, solltest du erwägen den Adapter weiter zu supporten, würde ich hier meine Config und (nach Anleitung, weil Dummy) alle Daten, die du brauchst posten.
      Ich finde das Projekt super und würde mich freuen, wenn es weiterentwickelt werden könnte.
      Viele Grüße
      DonPosei
      T Z 2 Antworten Letzte Antwort
      • DonPoseiD DonPosei
        @ticaki
        Viele Grüße
        DonPosei
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @donposei sagte in Test Adapter espresense:
        @ticaki
        Viele Grüße
        DonPosei
        Ich hab aktuell leider noch immer probleme mit den Augen, mal sehen ob die neue Brille was insgesamt bringt. Wenn kommt eine für Computer arbeiten und dann werde ich langsam wieder anfangen. hoffe ich.
        Spenden
        DonPoseiD 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          @ticaki
          Viele Grüße
          DonPosei
          DonPoseiD Offline
          DonPoseiD Offline
          DonPosei
          @ticaki Sorry, das habe ich nicht mitbekommen. Gesundheit geht vor. Nimm dir die Zeit die du brauchst. Die ESP Installationen können nicht so wichtig sein, wie dein Augenlicht!
            @ticaki
            Viele Grüße
            DonPosei
            Z Offline
            Z Offline
            Zelkin
            @donposei
            Hi
            Ich bin jetzt erst seit einer Woche mit espresense am Arbeiten, bei mir läuft das ganze aber bereits sehr Passabel.
            Was meinst du mir friendly names, bzw. wo hast du diese eingestellt?
            Direkt in der Instanz?
            Meine Namen hab Ich in der espresense Oberfläche beim Enroll eingepflegt und dann die id in der Instanz übernommen ..... den Namen hat er dann automatisch eingetragen.
            hat bisher noch nicht einen verloren.
            @ticaki
            Gute Besserung
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Bin wieder soweit das ich hier etwas weiter machen kann. Als erstes werden mal alle Abhängigkeiten aktualisiert - habs kurz mit espresence 3.3.5 getestet und es schaut soweit gut aus. Hab aber nur iPhone, wenns probleme mit Android gibt brauche ich dann etwas mehr infos was genau nicht so will wie es soll.
              Gibt dann heute eine neue Version.
              Spenden
              • Z Offline
                Z Offline
                Zelkin
                @ticaki
                Schön dass des dir Besser geht 👍
                Bei mir läuft es derzeit sehr zuzverlässig!
                Ich muss bei android nur alle 2 bis 3 Tage die BeaconScope App neu anwerfen .... und vor allem nach nem neustart dran denken.
                Im moment ermittle Ich den "genauen" Standort über ein Blockly script --> also der raum in dem Ich mich aufhalte.
                Wenn dies direkt im Adapter augfewertet werden könnte wäre das Richtig genial :)
                • Z Zelkin
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @zelkin
                  Mach am besten ein Github Issue auf, damit ichs nicht vergesse und beschreibe wie du dir das vorstellst. :)
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #66
                    Ich dachte zu dem Adapter würde es noch Erweiterungswünsche geben? Wundert mich doch etwas :)
                    Spenden
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zelkin
                      #67
                      @ticaki
                      Hi, Sorry, hatte in letzter Zeit einiges um die Ohren!
                      Bekommst nächste Woche einen Issue auf github eingetragen.
                      • T ticaki
                        Aktuelle Test Version 0.4.x
                        Veröffentlichungsdatum 20.12.2023
                        Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.espresense
                        Stellt eine Schnittstelle zu ESPresense dar.
                        Kann als MQTT Client oder Server agieren.
                        Todo:
                        • Datenpunktbezeichnungen fehlen
                        • Filter über das Admininterface konfigurierbar machen
                        Wie konfiguriere ich das:
                        • Start own mqtt server: Wenn du keinen eigenen mqtt Server hast oder diesen nicht benutzen willst, setzte hier eine Haken.
                        • Server ip of external mqtt server: Bei eigenem MQTT Server die Ip dessen oder egal.
                        • Port: MQTT Server Port oder ein freier Port größer als 1024.
                        • User name & Password: Ob eigenen oder interner MQTT-Server hier muß das gleiche stehen wie in espresense (bei eigenem die Daten von dem, bei intern muß es nur gleich sein)
                        • Time after a device is displayed as absent. (seconds): Zeit nachdem ein Device als "Abwesend" makiert wird, muß größer sein als Skip reporting if message age is less that this (in milliseconds): aus der espresense Konfiguration.
                        #68
                        @ticaki
                        Edit:
                        Der Typ vorm PC hat sich mal in espresence eingelesen und die Settings gefunden.. alter.. :)
                        vergiss das da unten.. alles gut
                        ich habe gerade mal den Adapter getestet, Admin 7.4.14, Js-Controller 7.0.6, Node 20.18.1, Bookworm, Espresence 3.3.5, funktioniert soweit gut.
                        Mir ist aufgefallen, dass ich keine Namen aendern kann, es wird der Name vom apple:10:xx:xx in der Tabelle uebernommen, waere schoen, wenn ich da Handy/Tablet/Watch oder sowas eintraegen koennte.. :)
                        Issue anlegen?
                        Oder liegt der Fehler vorm PC?
                          @ticaki
                          Edit:
                          Issue anlegen?
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #69
                          @ilovegym sagte in Test Adapter espresense:
                          @ticaki
                          Das sind mir die liebsten Bugreports :D
                          Spenden
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @ticaki
                            fichte_112
                            #70
                            @ticaki Hallo, wie kann ich nicht mehr existierende Geräte entfernen. Wenn ich das Gerät in der Liste auswähle und danach auf entfernen klicke bleibt das Gerät in der Tabelle.
                            • F fichte_112
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #71
                              @fichte_112
                              Ja... hab jetzt 10 Minuten die Stelle debugt bis mir aufgefallen ist dass da ein return fehlt wegen der klammern...
                              Update wird erstellt
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #72
                                v0.4.7
                                • Entfernen von Geräten hinzugefügt * hust * :D
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  v0.4.7
                                  fichte_112
                                  #73
                                  @ticaki Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                                  Ich kann aber kein Device aus der Mitte der Tabelle löschen. Es werden von unten nach oben die Devices gelöscht. Egal welches man markiert hat. Momentan kann man nur alle löschen und die Tabelle neu erstellen. Man kann auch keinen Namen vergeben. Ich benutze auch Transponder zur Anwesenheitserkennung. Diese haben dann als Namen ihre ID (z.B. known:dd7a8218b090). Es wäre schön, wenn man diesen einen eindeutigen Namen (z.B. Transponder weiß) vergeben könnte.
                                  • F fichte_112
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #74
                                    @fichte_112
                                    Och man Kopf -> Wand
                                    eine Zeile tiefer hat auch ein return gefehlt bzw. die Klammern entfernt damits ohne return geht...
                                    Ich hab die Tabelle mal änderbar gemacht bei den Namen, nicht bei den ID's
                                    Ebenso sollte sich der Ordner namen ändern, aber nicht die id.
                                    Jedoch sollten die Namen eigentlich vom espresence kommen, da man sie dort für alle verbunden definieren kann.
                                    Bitte mal von github ziehen und testen bevor ich ein release erstelle
                                    Spenden
                                    F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @fichte_112
                                      fichte_112
                                      #75
                                      @ticaki Das ging ja fix. Es funktioniert alles. Vielen Dank.
                                      • T ticaki
                                        @fichte_112
                                        #76
                                        @ticaki
                                        Danke, das loeschen geht hier jetzt auch :) und genauso, wie das hinzufuegen vorher funktioniert hat.. :)
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #77
                                          @ticaki
                                          hm 2 punkte betonung auf vorher? Ist das ein versteckter verbesserungsvorschlag? :D
                                          Ich schau mal sebst, admin zu testen ist mit der entwicklungsumgebung bissle nervig
                                          Spenden
