  4. Test Adapter espresense
    1.0k
155 Beiträge 12 Kommentatoren 43.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    Bin wieder soweit das ich hier etwas weiter machen kann. Als erstes werden mal alle Abhängigkeiten aktualisiert - habs kurz mit espresence 3.3.5 getestet und es schaut soweit gut aus. Hab aber nur iPhone, wenns probleme mit Android gibt brauche ich dann etwas mehr infos was genau nicht so will wie es soll.
    Gibt dann heute eine neue Version.
    Spenden
    • Z Offline
      Z Offline
      Zelkin
      @ticaki
      Schön dass des dir Besser geht 👍
      Bei mir läuft es derzeit sehr zuzverlässig!
      Ich muss bei android nur alle 2 bis 3 Tage die BeaconScope App neu anwerfen .... und vor allem nach nem neustart dran denken.
      Im moment ermittle Ich den "genauen" Standort über ein Blockly script --> also der raum in dem Ich mich aufhalte.
      Wenn dies direkt im Adapter augfewertet werden könnte wäre das Richtig genial :)
      • Z Zelkin
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @zelkin
        Mach am besten ein Github Issue auf, damit ichs nicht vergesse und beschreibe wie du dir das vorstellst. :)
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #66
          Ich dachte zu dem Adapter würde es noch Erweiterungswünsche geben? Wundert mich doch etwas :)
          Spenden
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            Z Offline
            Z Offline
            Zelkin
            #67
            @ticaki
            Hi, Sorry, hatte in letzter Zeit einiges um die Ohren!
            Bekommst nächste Woche einen Issue auf github eingetragen.
            • T ticaki
              Aktuelle Test Version 0.4.x
              Veröffentlichungsdatum 20.12.2023
              Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.espresense
              Stellt eine Schnittstelle zu ESPresense dar.
              Kann als MQTT Client oder Server agieren.
              Todo:
              • Datenpunktbezeichnungen fehlen
              • Filter über das Admininterface konfigurierbar machen
              Wie konfiguriere ich das:
              • Start own mqtt server: Wenn du keinen eigenen mqtt Server hast oder diesen nicht benutzen willst, setzte hier eine Haken.
              • Server ip of external mqtt server: Bei eigenem MQTT Server die Ip dessen oder egal.
              • Port: MQTT Server Port oder ein freier Port größer als 1024.
              • User name & Password: Ob eigenen oder interner MQTT-Server hier muß das gleiche stehen wie in espresense (bei eigenem die Daten von dem, bei intern muß es nur gleich sein)
              • Time after a device is displayed as absent. (seconds): Zeit nachdem ein Device als "Abwesend" makiert wird, muß größer sein als Skip reporting if message age is less that this (in milliseconds): aus der espresense Konfiguration.
              #68
              @ticaki
              Edit:
              Der Typ vorm PC hat sich mal in espresence eingelesen und die Settings gefunden.. alter.. :)
              vergiss das da unten.. alles gut
              ich habe gerade mal den Adapter getestet, Admin 7.4.14, Js-Controller 7.0.6, Node 20.18.1, Bookworm, Espresence 3.3.5, funktioniert soweit gut.
              Mir ist aufgefallen, dass ich keine Namen aendern kann, es wird der Name vom apple:10:xx:xx in der Tabelle uebernommen, waere schoen, wenn ich da Handy/Tablet/Watch oder sowas eintraegen koennte.. :)
              Issue anlegen?
              Oder liegt der Fehler vorm PC?
                @ticaki
                Edit:
                Issue anlegen?
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #69
                @ilovegym sagte in Test Adapter espresense:
                @ticaki
                Das sind mir die liebsten Bugreports :D
                Spenden
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @ticaki
                  fichte_112
                  #70
                  @ticaki Hallo, wie kann ich nicht mehr existierende Geräte entfernen. Wenn ich das Gerät in der Liste auswähle und danach auf entfernen klicke bleibt das Gerät in der Tabelle.
                  • F fichte_112
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #71
                    @fichte_112
                    Ja... hab jetzt 10 Minuten die Stelle debugt bis mir aufgefallen ist dass da ein return fehlt wegen der klammern...
                    Update wird erstellt
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #72
                      v0.4.7
                      • Entfernen von Geräten hinzugefügt * hust * :D
                      Spenden
                      • T ticaki
                        v0.4.7
                        fichte_112
                        #73
                        @ticaki Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                        Ich kann aber kein Device aus der Mitte der Tabelle löschen. Es werden von unten nach oben die Devices gelöscht. Egal welches man markiert hat. Momentan kann man nur alle löschen und die Tabelle neu erstellen. Man kann auch keinen Namen vergeben. Ich benutze auch Transponder zur Anwesenheitserkennung. Diese haben dann als Namen ihre ID (z.B. known:dd7a8218b090). Es wäre schön, wenn man diesen einen eindeutigen Namen (z.B. Transponder weiß) vergeben könnte.
                        • F fichte_112
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #74
                          @fichte_112
                          Och man Kopf -> Wand
                          eine Zeile tiefer hat auch ein return gefehlt bzw. die Klammern entfernt damits ohne return geht...
                          Ich hab die Tabelle mal änderbar gemacht bei den Namen, nicht bei den ID's
                          Ebenso sollte sich der Ordner namen ändern, aber nicht die id.
                          Jedoch sollten die Namen eigentlich vom espresence kommen, da man sie dort für alle verbunden definieren kann.
                          Bitte mal von github ziehen und testen bevor ich ein release erstelle
                          Spenden
                          F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @fichte_112
                            fichte_112
                            #75
                            @ticaki Das ging ja fix. Es funktioniert alles. Vielen Dank.
                            • T ticaki
                              @fichte_112
                              #76
                              @ticaki
                              Danke, das loeschen geht hier jetzt auch :) und genauso, wie das hinzufuegen vorher funktioniert hat.. :)
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #77
                                @ticaki
                                hm 2 punkte betonung auf vorher? Ist das ein versteckter verbesserungsvorschlag? :D
                                Ich schau mal sebst, admin zu testen ist mit der entwicklungsumgebung bissle nervig
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @ticaki
                                  #78
                                  @ticaki
                                  nein nein, lass das so wie es ist, man kapiert es und es funktioniert. :)
                                  Der Adapter laeuft, wird weder Warning noch error und macht was er soll. -> fertig.
                                  investier lieber dein Dev-IQ in NSPaneladapter oder so..
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #79
                                    @ticaki
                                    Ja der Adapter - wenn das konfigurieren nicht wäre, wäre der fast fertig... war er schon letzten Jahr im März - aber keiner kann react und mit jsonconfig.json geht das echt nicht.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @ticaki
                                      #80
                                      @ticaki
                                      Hab mir gerade ein kleines Blockly geschrieben, das mir den Raum ausgibt, wenn ein Device im Abstand kleiner 2m ist - damit sollte das Device auch in dem Raum vorhanden sein..
                                      Da ich mir den Raumnamen aus dem State / Channel ausgeben lasse, wird der leider klein geschrieben.. im ESP ist er aber richtig, so wie ich ihn haette.. wandelst du da irgendwo?
                                      Kann ich das aendern, damit es dauerhaft bleibt oder magst da ein Update machen? :)
                                      Am liebsten ne Tabelle, wo ich die Raeume bennenen kann.. also mit Leerzeichen etc.. damits schick aussieht.. aber das ist dann schon auf High-End.. :)
                                      Edit:
                                      hab insgesamt 23 Raeume, zur Zeit sind 14 angelegt mit ESP-Presence. Warte auf Lieferung..
                                      Edit2:
                                      am aller aller aller liebsten wenn du sowas gleich in den Adapter einbaust.. :)
                                      Wieder ein Script gespart.. aber muss nicht sein.. geht auch so
                                      Blockly:
                                       <block type="on_ext" id="^qPiKQ+R3[QXPnKS1*m6" x="337" y="-38">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="PU.UOefvQw/E3/!PmRee">
                                             <field name="oid">ID auswählen</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="selector" id="dAyJ?LVmpU$(Paf(){O9">
                                             <field name="TEXT">channel[state.id=espresense.0.devices.phone_iphonebernd.*.distance]</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="controls_if" id="1!Z`xi{rj21A!{`vU7?T">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_multi_and" id="Z;}%5L(?:v=2$0o,a/Cj">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                 <value name="AND0">
                                                   <block type="logic_compare" id="#?2|rJv`WS~gF~B8+lSu">
                                                     <field name="OP">LT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="^BSoQ_SW`.Gp7aXL[7~R">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="im%6fr]T~!*qWfVQz}c7">
                                                         <field name="NUM">2</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AND1">
                                                   <block type="logic_compare" id="-{3;L/WIab[L$:d{?:wp">
                                                     <field name="OP">GT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="mUWidq.2Bbz##Jlz`G7N">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="PZpwEH5eT|E:l#NNTLz#">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="control" id="NC0}wyFAydYsFltyJs~h">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Presence.Iphones.iphoneBernd</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="text_join" id="ePuhwBMMgAZ0%J}e0L:W">
                                                     <mutation items="4"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="+%gRSi.-$![xdU#({T*8">
                                                         <field name="TEXT">Iphone Bernd ist </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="on_source" id="2w?9KUa*JxD21hjtN4U(">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="W.F?Z^82kYxY7*vSD(m@">
                                                         <field name="TEXT"> m entfernt in Raum </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="on_source" id="p5_n)78*DC{TigTbTG!P">
                                                         <field name="ATTR">channelName</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="on" id="?h.gsszL,$V%Uhk,e(Nq">
                                             <field name="OID">espresense.0.devices.phone_iphonebernd.presense</field>
                                               <block type="controls_if" id="wF52^1L:3cw(]hzs~=mf">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_negate" id=".bnU.ra^3a@Ofq2FVdZO">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="on_source" id="p[kytF5^1BUwP|Gh:/F(">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="control" id="Gy:CnDx@aw=N-S:2^hIF">
                                                       <block type="text" id="sUa6q_*QGS%-^rG6#1:2">
                                                         <field name="TEXT">Iphone Bernd ist nicht im Hause!</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="AoE,iE7QT6rpn$I;4W2%">
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="selector" id="Uav0pK%klpeuR9`mt4]I">
                                                     <field name="TEXT">channel[state.id=espresense.0.devices.phone_iphoneisa.*.distance]</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="controls_if" id="okY0L2?Wd=HE5QVL*6do">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_multi_and" id="xv:3RDES97R72SQ.?KaQ">
                                                         <value name="AND0">
                                                           <block type="logic_compare" id="xVjbk=N~U%e)#hO^cZL@">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="{NrWSlil@4npl$.j_h[/">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="J;(lR(=$rMIiSe8X^j,D">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AND1">
                                                           <block type="logic_compare" id="2{_zEJMJ01QR@:04LZUx">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="Vu4*QLN~y3y#JoPvp`w{">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="DyyXYk3r|e7b^G$|3~27">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id=".!)*TvaE@ic/YD*Fq6?g">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Presence.Iphones.IphoneIsa</field>
                                                           <block type="text_join" id="0w6FtiPrw`|qk%$PV?au">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="W+G==?W1aZT}|)bcOnZ(">
        <field name="TEXT">Iphone Isa ist </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="on_source" id="tCB$+a9K`kDr7,dTNq*}">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="mB?#Jd/di6doX,on[Jw/">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="on_source" id="K.Wo~XdZ%l!i74;|JB@u">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="on" id="K2FI:oDMnuOj?:U:7Gxa">
                                                     <field name="OID">espresense.0.devices.phone_iphoneisa.presense</field>
                                                       <block type="controls_if" id="tCuX$?z_CtB(Tx)~%1,-">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_negate" id="bFYD-l(wbFqAwKv@ZPv(">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               <block type="on_source" id="s2@#t1_9;mR|!UcesIzU">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="#?8gA]t1+`HRTObLznA+">
                                                               <block type="text" id="XH;]%A{9(`^=R(PJmf[7">
        <field name="TEXT">Iphone Isa ist nicht im Hause!</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                        @ticaki
                                        Edit:
                                        Edit2:
                                        Blockly:
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="AND0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="AND1">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="AND0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AND1">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD3">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="BOOL">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #81
                                        @ilovegym
                                        Schau mal ob sich das mit dem offenen issue auf GitHub deckt
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @ilovegym
                                          #82
                                          @ticaki
                                          ja, ist eigentlich recht einfach, ich waere ja schon mit huebschen Raumnamen zufrieden, der Rest macht das script..
