  4. Test Adapter espresense
    1.0k
155 Beiträge 12 Kommentatoren 43.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • F fichte_112
    @ticaki Hallo, wie kann ich nicht mehr existierende Geräte entfernen. Wenn ich das Gerät in der Liste auswähle und danach auf entfernen klicke bleibt das Gerät in der Tabelle.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #71
    @fichte_112
    Ja... hab jetzt 10 Minuten die Stelle debugt bis mir aufgefallen ist dass da ein return fehlt wegen der klammern...
    Update wird erstellt
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #72
      v0.4.7
      • Entfernen von Geräten hinzugefügt * hust * :D
      Spenden
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        v0.4.7
        fichte_112
        #73
        @ticaki Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
        Ich kann aber kein Device aus der Mitte der Tabelle löschen. Es werden von unten nach oben die Devices gelöscht. Egal welches man markiert hat. Momentan kann man nur alle löschen und die Tabelle neu erstellen. Man kann auch keinen Namen vergeben. Ich benutze auch Transponder zur Anwesenheitserkennung. Diese haben dann als Namen ihre ID (z.B. known:dd7a8218b090). Es wäre schön, wenn man diesen einen eindeutigen Namen (z.B. Transponder weiß) vergeben könnte.
        • F fichte_112
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #74
          @fichte_112
          Och man Kopf -> Wand
          eine Zeile tiefer hat auch ein return gefehlt bzw. die Klammern entfernt damits ohne return geht...
          Ich hab die Tabelle mal änderbar gemacht bei den Namen, nicht bei den ID's
          Ebenso sollte sich der Ordner namen ändern, aber nicht die id.
          Jedoch sollten die Namen eigentlich vom espresence kommen, da man sie dort für alle verbunden definieren kann.
          Bitte mal von github ziehen und testen bevor ich ein release erstelle
          Spenden
          F ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • T ticaki
            @fichte_112
            fichte_112
            #75
            @ticaki Das ging ja fix. Es funktioniert alles. Vielen Dank.
            • T ticaki
              @fichte_112
              #76
              @ticaki
              Danke, das loeschen geht hier jetzt auch :) und genauso, wie das hinzufuegen vorher funktioniert hat.. :)
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #77
                @ilovegym sagte in Test Adapter espresense:
                @ticaki
                hm 2 punkte betonung auf vorher? Ist das ein versteckter verbesserungsvorschlag? :D
                Ich schau mal sebst, admin zu testen ist mit der entwicklungsumgebung bissle nervig
                Spenden
                • T ticaki
                  @ticaki
                  #78
                  @ticaki
                  nein nein, lass das so wie es ist, man kapiert es und es funktioniert. :)
                  Der Adapter laeuft, wird weder Warning noch error und macht was er soll. -> fertig.
                  investier lieber dein Dev-IQ in NSPaneladapter oder so..
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #79
                    @ticaki
                    Ja der Adapter - wenn das konfigurieren nicht wäre, wäre der fast fertig... war er schon letzten Jahr im März - aber keiner kann react und mit jsonconfig.json geht das echt nicht.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @ticaki
                      #80
                      @ticaki
                      Hab mir gerade ein kleines Blockly geschrieben, das mir den Raum ausgibt, wenn ein Device im Abstand kleiner 2m ist - damit sollte das Device auch in dem Raum vorhanden sein..
                      Da ich mir den Raumnamen aus dem State / Channel ausgeben lasse, wird der leider klein geschrieben.. im ESP ist er aber richtig, so wie ich ihn haette.. wandelst du da irgendwo?
                      Kann ich das aendern, damit es dauerhaft bleibt oder magst da ein Update machen? :)
                      Am liebsten ne Tabelle, wo ich die Raeume bennenen kann.. also mit Leerzeichen etc.. damits schick aussieht.. aber das ist dann schon auf High-End.. :)
                      Edit:
                      hab insgesamt 23 Raeume, zur Zeit sind 14 angelegt mit ESP-Presence. Warte auf Lieferung..
                      Edit2:
                      am aller aller aller liebsten wenn du sowas gleich in den Adapter einbaust.. :)
                      Wieder ein Script gespart.. aber muss nicht sein.. geht auch so
                      Blockly:
                       <block type="on_ext" id="^qPiKQ+R3[QXPnKS1*m6" x="337" y="-38">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="PU.UOefvQw/E3/!PmRee">
                             <field name="oid">ID auswählen</field>
                           </shadow>
                           <block type="selector" id="dAyJ?LVmpU$(Paf(){O9">
                             <field name="TEXT">channel[state.id=espresense.0.devices.phone_iphonebernd.*.distance]</field>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="1!Z`xi{rj21A!{`vU7?T">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_multi_and" id="Z;}%5L(?:v=2$0o,a/Cj">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                 <value name="AND0">
                                   <block type="logic_compare" id="#?2|rJv`WS~gF~B8+lSu">
                                     <field name="OP">LT</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="^BSoQ_SW`.Gp7aXL[7~R">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="im%6fr]T~!*qWfVQz}c7">
                                         <field name="NUM">2</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AND1">
                                   <block type="logic_compare" id="-{3;L/WIab[L$:d{?:wp">
                                     <field name="OP">GT</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="mUWidq.2Bbz##Jlz`G7N">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="PZpwEH5eT|E:l#NNTLz#">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="control" id="NC0}wyFAydYsFltyJs~h">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.Presence.Iphones.iphoneBernd</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="text_join" id="ePuhwBMMgAZ0%J}e0L:W">
                                     <mutation items="4"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="+%gRSi.-$![xdU#({T*8">
                                         <field name="TEXT">Iphone Bernd ist </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="on_source" id="2w?9KUa*JxD21hjtN4U(">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="W.F?Z^82kYxY7*vSD(m@">
                                         <field name="TEXT"> m entfernt in Raum </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="on_source" id="p5_n)78*DC{TigTbTG!P">
                                         <field name="ATTR">channelName</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on" id="?h.gsszL,$V%Uhk,e(Nq">
                             <field name="OID">espresense.0.devices.phone_iphonebernd.presense</field>
                               <block type="controls_if" id="wF52^1L:3cw(]hzs~=mf">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_negate" id=".bnU.ra^3a@Ofq2FVdZO">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="on_source" id="p[kytF5^1BUwP|Gh:/F(">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="Gy:CnDx@aw=N-S:2^hIF">
                                       <block type="text" id="sUa6q_*QGS%-^rG6#1:2">
                                         <field name="TEXT">Iphone Bernd ist nicht im Hause!</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="AoE,iE7QT6rpn$I;4W2%">
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                   <block type="selector" id="Uav0pK%klpeuR9`mt4]I">
                                     <field name="TEXT">channel[state.id=espresense.0.devices.phone_iphoneisa.*.distance]</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="okY0L2?Wd=HE5QVL*6do">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_multi_and" id="xv:3RDES97R72SQ.?KaQ">
                                         <value name="AND0">
                                           <block type="logic_compare" id="xVjbk=N~U%e)#hO^cZL@">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="{NrWSlil@4npl$.j_h[/">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="J;(lR(=$rMIiSe8X^j,D">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AND1">
                                           <block type="logic_compare" id="2{_zEJMJ01QR@:04LZUx">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="Vu4*QLN~y3y#JoPvp`w{">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="DyyXYk3r|e7b^G$|3~27">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id=".!)*TvaE@ic/YD*Fq6?g">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.Presence.Iphones.IphoneIsa</field>
                                           <block type="text_join" id="0w6FtiPrw`|qk%$PV?au">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="W+G==?W1aZT}|)bcOnZ(">
                                                 <field name="TEXT">Iphone Isa ist </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="on_source" id="tCB$+a9K`kDr7,dTNq*}">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="mB?#Jd/di6doX,on[Jw/">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="on_source" id="K.Wo~XdZ%l!i74;|JB@u">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="on" id="K2FI:oDMnuOj?:U:7Gxa">
                                     <field name="OID">espresense.0.devices.phone_iphoneisa.presense</field>
                                       <block type="controls_if" id="tCuX$?z_CtB(Tx)~%1,-">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_negate" id="bFYD-l(wbFqAwKv@ZPv(">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="on_source" id="s2@#t1_9;mR|!UcesIzU">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="#?8gA]t1+`HRTObLznA+">
                                               <block type="text" id="XH;]%A{9(`^=R(PJmf[7">
                                                 <field name="TEXT">Iphone Isa ist nicht im Hause!</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        @ticaki
                        Edit:
                        Edit2:
                        Blockly:
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="AND0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AND1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD3">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="AND0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AND1">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #81
                        @ilovegym
                        Schau mal ob sich das mit dem offenen issue auf GitHub deckt
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @ilovegym
                          #82
                          @ticaki
                          ja, ist eigentlich recht einfach, ich waere ja schon mit huebschen Raumnamen zufrieden, der Rest macht das script..
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #83
                            @ilovegym
                            so was z.B.?
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @ilovegym
                              so was z.B.?
                              #84
                              @ticaki
                              Ja super ! 👍
                                @ticaki
                                Ja super ! 👍
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #85
                                @ilovegym
                                Datenformat hat sich geändert daher hats nicht mehr funktioniert - node:blabla heißt der raum jetzt außer er kommt als topic dann hat er kein node:...
                                Egal hab noch 2 Fehler gefunden. Und baue das Konvertieren um, das ist nervig.
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #86
                                  v0.5.0
                                  • (ticaki) Simple room detection integrated
                                  • (ticaki) Friendly room name added to devices
                                  • (ticaki) global commands now work.
                                  • (ticaki) Data point var added.
                                  Also wirklich sehr simple - unter rooms gibts jetzt nen Datenpunkt max_distance_iobroker. Dort pro esp eintragen was im Raum bedeuten soll - dann wird unter Device.room der presense state abhängig von der Entfernung geschaltet - in dem Fall wird auch der übergeordnete presense nur dann true, wenn einer der darunterliegenden true ist. Ohne die Einstellung (-1) bleibt alles wie gehabt.
                                  Bei der Verwendung von max_distance im esp bekommt der Adapter keine Meldung wenn das Gerät den Bereich verlässt und kann daher nur auf den intenen "timeout" warten.
                                  Hab auch die wlan icons an geschaltet :) und ein paar roles gefixt.
                                  ARGH hab vergessen das Konvertieren in die changelogs zu schreiben :D - da gibts jetzt einen State wo man die tatsächliche Entfernung rein schreibt und einen anderen in dem der Adapter den verwendeten Faktor anzeigt.
                                  Spenden
                                  • ? Offline
                                    #87
                                    @ticaki
                                    Danke fuer das update.. so ganz kapieren tu ich es leider nicht.. ( hab erst ein Kaffee...)
                                    wo stell ich denn jetzt was genau ein? Es gibt jetzt n Sackvoll Datenpunkte, wo ich den max_distance_iobroker einstellen kann.. welche sind richtig?
                                    Und.. welche sind denn die States, wo man die tatsaechliche Entfernung und welcher ist das, den der Adapter dann anzeigt?? :)
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #88
                                      @ilovegym
                                      Der Kram kommt so vom esp :) Ich werfe nur noch ne Handvoll States dabei
                                      das ohne iobroker ist der filter auf dem esp - das mit iobroker ist der filter vom adapter. Der esp schickt solange positionsdaten wie er das Gerät findet und seine max distance nicht überschritten ist
                                      Die Adapter interne im Raumabstandserkennung geht mit dem state im ersten Bild und distanceConverted - distanceConverted ermittelt sich aus distance * convertFaktor.
                                      convertFaktor wiederrum wird ermittelt wenn du in convert die aktuelle Entfernung vom esp zum Gerät(iphone) eintragst.
                                      presense im Bild zeigt dir an ob das Gerät in diesem Raum ist.
                                      das presense eine etage höher zeigt an ob irgendein gerät in irgendeinem raum ist - das schalten auf false von diesem Datenpunkt hängt mit der Zeit zusammen die man im Admin einstellt.
                                      In Rooms sind die Daten die den einzelnen esp betreffen in Devices die der entdeckten Geräte. In Rooms sind einige Datenpunkte beschreibbar, damit kannst du die Einstellungen dieses Datenpunktes auf dem esp verändern.
                                      Wenn du nen Vorschlag hast, wie ich das besser lösen kann, damit verständlicher wird her damit.
                                      EDIT: Ich hab auch kein Problem ein Breaking zu machen, hab nur keine Idee, wie ich das anders machen soll.
                                      Spenden
                                      ? Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @ilovegym
                                        #89
                                        @ticaki
                                        Danke, ok, kapiert, bin am testen...lass mal so.. :)
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #90
                                          @ilovegym
                                          hab nur den presense eine etage höher falsch beschrieben, natürlich ist der nicht für irgendein Gerät sondern für das wo drin liegt :)
                                          Spenden
