  4. Fritzbox DECT Adapter
163 Beiträge 31 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • F foxthefox
    @manrum1
    Konnte im Test schonmal den Fehler erzeugen, muss schauen warum.
    Es gibt auch neue Daten im xml, was ist es denn für eine FB Firmware?
    EDIT:
    Muss mich korrigieren, mit 2.5.10 konnte ich den Fehler nicht nachstellen.
    Irgendwie hat der node dev-server noch eine alte Version gehabt.
    M
    M
    manrum1
    schrieb am zuletzt editiert von manrum1
    #127
    @foxthefox Schon mal danke für deine Bemühungen. DIe FB ist eine 7530 mit 7.57.
    Habe gerade von github die v2.5.10 installiert. Die hat gestartet und scheint (bis jetzt) zu laufen 👍
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M manrum1
      F
      F
      foxthefox
      #128
      @manrum1 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
      7530 mit 7.5
      Danke für die Rückmeldung,.
      Ich hoffe das es mit der 2.5.10 erledigt ist. Hätte sonst keine Idee woran es liegt.
      Dann nehme ich den Datenpunkt "synchronized" bei den Gruppen mal mit auf, der ist irgenwie neu.
      Hab aber keine Ahnung was das in Realität für eine Aussagekraft hat.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @lötauge
        Grundsätzlich wird er schon unterstützt, lediglich der Batteriestatus liegt an einer Stelle, die derzeitig nicht übernommen wird. Dazu braucht es größere Umbauten im Adapter.
        S
        S
        Shigoru
        #129
        @foxthefox Hallo, erstmal danke für den Adapter nutze ich für die Waschmaschine und den Trockner mit den DECT 200. Heute habe ich einen DECT 350 in Betrieb genommen. Der Device Name zeigt den eigentlichen Product Name an das nur nebenbei. Den DECT 350 habe ich nun im Postkasten verbaut um damit eine Meldung zu generieren wenn es neue Post gibt. Hatte dort bis jetzt einen Bewegungsmelder von HUE aber das funktioniert nicht einwandfrei. Die kurze Öffnungszeit wenn man einen Brief einwirft zeigt im Adapter auch Probleme (2-3sec) kann man da noch etwas machen? Oder ist das nur bei mir ein Problem? Schöne Grüße Shigoru
        • S Shigoru
          F
          F
          foxthefox
          #130
          @shigoru
          Wegen des Namensproblems muß ich etwas mehr umbauen, dazu gibt es auf github auch ein issue.
          Der Status muss ja abgeholt werden, d.h. dazu müsste man eventuell die Abfragezyklen heruntersetzen z.B. auf 1 sec. Dann kommt es zeitnah.
          Eine Verlängerung des Status gibt es nicht, da beim Schließen des Briefkasten und nachfolgenden Statusupdate dann auch der neue Status im Adapter ankommt
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @shigoru
            S
            S
            Shigoru
            #131
            @foxthefox Ein kurzer Abfragezyklus wär super. Eine Verlängerung des Status ist unnötig. Ich würde über ein Skript schauen ob er einmal den Zustand ändert. Das würde schon genügen. Dann könnte ich einen zweiten Sensor einbauen ob die Frau die Post auch aus der versperrten Tür rausgeholt hat. Achja FW vom Kontakt ist aktuell auf 3.56 und Adapter auf 2.5.9. Wär super wenn du da was machen könntest. Danke Ciao Shigoru
            • S Shigoru
              F
              F
              foxthefox
              #132
              @shigoru
              Den Abfragezyklus zur Fritzbox kann man im Adapter-Config einstellen -> Polling intervall
              Der Wert ist in Sekunden und default steht er auf 300 (5min).
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @shigoru
                S
                S
                Shigoru
                #133
                @foxthefox Das hab ich nicht gecheckt. Aber ja so läuft es schon. Perfekt! 1000 Dank
                • M
                  M
                  Micha 3
                  #134
                  Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr.
                  Ich wollte wie jedes Jahr zum neuen Jahr alle 3 meiner FRITZ!Smart Energy 210 nullen, Den Wert der Gesamtenergie kWh. in der FritzApp gehts, aber bekommt man das irgendwie mit dem Adapter hin?
                  F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Micha 3
                    F
                    F
                    foxthefox
                    #135
                    @micha-3
                    In der API zur FB gibt es keinen solchen Datenpunkt, über den man die Aktion auslösen könnte.
                    Ein Aufruf: video
                    • M
                      M
                      Micha 3
                      #136
                      Dankeschön.
                      @foxthefox sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                      @micha-3
                      Dankeschön. Muss ich dann wohl doch über Datenpunkte lösen.
                      • M Micha 3
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        #137
                        @micha-3
                        Und Dich in die FB einloggen und einen Button drücken wäre zu umständlich?
                        • Nobody elseN
                          Nobody elseN
                          Nobody else
                          #138
                          Hallo Zusammen,
                          Habe folgende Fehlermeldung mit dem Adapter
                          try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          es werden auch keine Datenpunkte aktualisiert.
                          Habe eine Fritzbox 7590 und 4 Dect Dosen, der Fehler besteht, seit ich gestern das aktuelle Update an der Fritze gemacht habe.
                          Mfg
                          • Nobody elseN Nobody else
                            Hallo Zusammen,
                            Mfg
                            F
                            F
                            foxthefox
                            #139
                            @nobody-else
                            Bitte installier mal die Version 2.5.12 von github über das octacat icon
                            Ein Aufruf: video
                            Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F foxthefox
                              @nobody-else
                              Nobody elseN
                              Nobody elseN
                              Nobody else
                              #140
                              @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
                              @nobody-else
                              Vielen Dank, hat funktioniert.
                                @nobody-else
                                M
                                M
                                ManiacKill
                                #141
                                Moien, wie ist das Update Intervall von der FRITZ!Smart Energy 210 ? Jede Minute kommt hier ein Update der Leistung ist das Korrekt ? Hab früher so alle 10sec. glaube ich eins bekommen ?
                                • M ManiacKill
                                  F
                                  F
                                  foxthefox
                                  #142
                                  @maniackill
                                  Ja, so alle 10s hätte ich gedacht. Das ist allerdings das was die FB von dem Stecker bekommt.
                                  Im Adapter muß man dann die Zeit für das polling einstellen.
                                  Wenn das bei 60 steht, dann wird alle Minute die FB nach Infos befragt.
                                  Ein Aufruf: video
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F foxthefox
                                    @maniackill
                                    R
                                    R
                                    Rico Sander
                                    #143
                                    @foxthefox
                                    Bei mir stellen die DECT200/210 lediglich alle 2min aktualisierte Werte bereit. Das sieht man auch ganz gut im Diagram, welches die Fritte im Smart Home-Bereich anbietet.
                                    Man kann natürlich alle 60s die DECT abfragen, aber dann werden halt 2 min lang die gleichen Wedrte abgefragt.
                                    Aber vielleicht ist das ja nur bei mir so...
                                    Im folgenden Bild wird gerade nur die Spannung angezeigt:
                                    Wenns nicht geht, wie man will
                                    - muss mans tun, wie man kann.
                                    F S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rico Sander
                                      @foxthefox
                                      F
                                      F
                                      foxthefox
                                      #144
                                      @wcag22
                                      Danke für die Info.
                                      Sehr interessant, bei mir in der FB Oberfläche sieht es eher nach 6 Abschnitten innerhalb einer Minute aus.
                                      Kann auch sein, daß es hier Unterschiede gibt.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • R Rico Sander
                                        @foxthefox
                                        S
                                        S
                                        spike2
                                        #145
                                        @wcag22 die DECT200 aktualisiert doch standardmäßig nur alle 2 min. Kann man auch nicht ändern.
                                        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S spike2
                                          WinniW
                                          WinniW
                                          Winni
                                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                          #146
                                          @spike2 Also ich kann hier eine kürzere Zeit einstellen und funktioniert hier auch. Fritzbox Polling Interval (sek.)
                                          Das Beispiel ist eine Dect 200. Steht auf 30 sec.
                                          Ro75R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
