  4. Fritzbox DECT Adapter
    6.3k
163 Beiträge 31 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • F foxthefox
    @shigoru
    Den Abfragezyklus zur Fritzbox kann man im Adapter-Config einstellen -> Polling intervall
    Der Wert ist in Sekunden und default steht er auf 300 (5min).
    Shigoru
    #133
    @foxthefox Das hab ich nicht gecheckt. Aber ja so läuft es schon. Perfekt! 1000 Dank
      Micha 3
      #134
      Ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr.
      Ich wollte wie jedes Jahr zum neuen Jahr alle 3 meiner FRITZ!Smart Energy 210 nullen, Den Wert der Gesamtenergie kWh. in der FritzApp gehts, aber bekommt man das irgendwie mit dem Adapter hin?
      F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Micha 3
        foxthefox
        #135
        @micha-3
        In der API zur FB gibt es keinen solchen Datenpunkt, über den man die Aktion auslösen könnte.
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
          Micha 3
          #136
          Dankeschön.
          @foxthefox sagte in Fritzbox DECT Adapter:
          @micha-3
          Dankeschön. Muss ich dann wohl doch über Datenpunkte lösen.
          • M Micha 3
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #137
            @micha-3
            Und Dich in die FB einloggen und einen Button drücken wäre zu umständlich?
            • Nobody elseN Offline
              Nobody else
              #138
              Hallo Zusammen,
              Habe folgende Fehlermeldung mit dem Adapter
              try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
              es werden auch keine Datenpunkte aktualisiert.
              Habe eine Fritzbox 7590 und 4 Dect Dosen, der Fehler besteht, seit ich gestern das aktuelle Update an der Fritze gemacht habe.
              Mfg
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Nobody elseN Nobody else
                Hallo Zusammen,
                Mfg
                foxthefox
                #139
                @nobody-else
                Bitte installier mal die Version 2.5.12 von github über das octacat icon
                Ein Aufruf: video
                Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                • F foxthefox
                  @nobody-else
                  Nobody else
                  #140
                  @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
                  @nobody-else
                  Vielen Dank, hat funktioniert.
                    @nobody-else
                    ManiacKill
                    #141
                    Moien, wie ist das Update Intervall von der FRITZ!Smart Energy 210 ? Jede Minute kommt hier ein Update der Leistung ist das Korrekt ? Hab früher so alle 10sec. glaube ich eins bekommen ?
                    • M ManiacKill
                      foxthefox
                      #142
                      @maniackill
                      Ja, so alle 10s hätte ich gedacht. Das ist allerdings das was die FB von dem Stecker bekommt.
                      Im Adapter muß man dann die Zeit für das polling einstellen.
                      Wenn das bei 60 steht, dann wird alle Minute die FB nach Infos befragt.
                      Ein Aufruf: video
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F foxthefox
                        @maniackill
                        Rico Sander
                        #143
                        @foxthefox
                        Bei mir stellen die DECT200/210 lediglich alle 2min aktualisierte Werte bereit. Das sieht man auch ganz gut im Diagram, welches die Fritte im Smart Home-Bereich anbietet.
                        Man kann natürlich alle 60s die DECT abfragen, aber dann werden halt 2 min lang die gleichen Wedrte abgefragt.
                        Aber vielleicht ist das ja nur bei mir so...
                        Im folgenden Bild wird gerade nur die Spannung angezeigt:
                        Wenns nicht geht, wie man will
                        - muss mans tun, wie man kann.
                        F S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rico Sander
                          @foxthefox
                          foxthefox
                          #144
                          @wcag22
                          Danke für die Info.
                          Sehr interessant, bei mir in der FB Oberfläche sieht es eher nach 6 Abschnitten innerhalb einer Minute aus.
                          Kann auch sein, daß es hier Unterschiede gibt.
                          Ein Aufruf: video
                          • R Rico Sander
                            @foxthefox
                            S Online
                            S Online
                            spike2
                            #145
                            @wcag22 die DECT200 aktualisiert doch standardmäßig nur alle 2 min. Kann man auch nicht ändern.
                            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S spike2
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von Winni
                              #146
                              @spike2 Also ich kann hier eine kürzere Zeit einstellen und funktioniert hier auch. Fritzbox Polling Interval (sek.)
                              Das Beispiel ist eine Dect 200. Steht auf 30 sec.
                              Ro75R S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WinniW Winni
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #147
                                @winni auch 20 Sekunden funktionieren.
                                Ro75
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  #148
                                  @ro75 ja, war nur ein Beispiel ;)
                                  • WinniW Winni
                                    S Online
                                    S Online
                                    spike2
                                    schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                    #149
                                    @winni Bei mir steht das Fritzbox Polling Interval auf 60 Sekunden und der Wert von der DECT200 wird trotzdem nur alle 2 Minuten geholt. Merkwürdig
                                    • S spike2
                                      Rico Sander
                                      #150
                                      @spike2
                                      Dieses Phänomen (?) gibt es schon lange und immer wieder wurde geschrieben, dass man auch unterhalb von 2min aktuelle Werte bekommen kann. Das konnte ich noch nie nachvollziehen. Warum auch immer...
                                      Aber: Wir dürfen in der Kommunikation nicht "das Bereitstellen der Werte" und das "Abholen der Werte" gleichsetzen. "Abholen kann man natürlich alle x Sekunden, aber dann bekomme - zumindest ich - innerhalb der 2 min den gleichen Wert.
                                      Wenn Zeit ist schreibe ich mal AVM an. Vlt. gabs ja ja Änderungen in der Firmware und meine DECT sind immer aktuell.
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Rico Sander
                                        @spike2
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #151
                                        @wcag22 ich formuliere es mal anders. In der Fritzbox sehe ich das sich der Wert der Steckdose ändert, mehr als einmal pro Minute. Von daher macht der Abruf von weniger als einer Minute Sinn. Wenn allerdings ein ungünstiger Wert gewählt, getroffen wurde, dann kann es auch so aussehen,als kämen nur aller 2 Minuten neue Daten.
                                        Das kann man in der Fritzbox selbst messen und danach ein passendes Intervall im Adapter einstellen.
                                        Ro75
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75
                                          Rico Sander
                                          #152
                                          @ro75 & @all
                                          Ich hatte AVM angeschrieben, das Problem geschildert, mich allerdings allgemein auf "die Werte" bezogen. Also nicht speziell auf Temperatur oder Energie.
                                          Schnelle Antwort von AVM:
                                          FRITZ!Smart-Steckdosen benötigen keine Batterien und müssen schnelle Schaltzeiten gewährleisten. Deshalb kontaktieren diese Geräte die FRITZ!Box nahezu sekündlich, um umgehend auf An/Aus-Kommandos reagieren zu können. Die gemessene Temperatur wird alle zwei Minuten übermittelt.
                                          Ich interpretiere das so, dass zwischen DECT Dose und Fritte reger Funkverkehr herrscht. Vermutlich, um eventuell in der Fritte definierte Szenarien / Aufgaben / Routinen zeitnah abarbeiten zu können.
                                          Nach "außen hin" werden die Werte dann alle 2 Minuten übermittelt.
                                          Das stimmt mit meinen Beobachtungen überein.
                                          Wo siehst Du das und um welche Werte geht es dabei?
                                          Wie kann man in der FB was, wo und womit messen?
                                          WinniW Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
