  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • M muckel
    @u66
    Wenn ich ein SVG einfüge, wie kann ich dann einen Datenpunkt hinzufügen.
    Diese Option habe ich beim SVG nicht.
    Ist bei dir der Button ein png?
    Kannst du mir das bitte etwas detaillierter erklären.
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    #796
    @muckel
    was willst Du den schalten ?
    @SKB
    Ich hab hier diesen Schalter mal ins ForeigenObjekt geschrieben
    könnte man da nicht was basteln ?
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 150 70" width="150" height="70">
      <!-- SVG-Hintergrund -->
      <rect x="0" y="0" width="150" height="70" fill="#f0f0f0" rx="10" ry="10"/>
      <!-- Eingebetteter HTML-Schalter -->
      <foreignObject x="10" y="10" width="130" height="50">
        <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100%;">
          <!-- Schalter-Element -->
          <div id="switch" style="position: relative; width: 100px; height: 40px; background: red; border-radius: 20px; cursor: pointer; transition: background 0.3s;">
            <div id="knob" style="position: absolute; top: 5px; left: 5px; width: 30px; height: 30px; background: white; border-radius: 50%; transition: left 0.3s;"></div>
          </div>
        </div>
      </foreignObject>
    </svg>
    M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • U66U U66
      @muckel
      @SKB
            </div>
          </div>
        </foreignObject>
      </svg>
      muckel
      #797
      @u66
      Ich wollte in iobroker nur einen Boolean Datenpunkt (0/1) schalten.
      Genauer genommen meine Wärmepumpe EIN und AUS schalten.
      Aber ich scheitere jedes mal am Detail.
      Selbst mit dem Radio-on und radio-off komme ich nicht wirklich zurecht. :-(
      U66U 2 Antworten Letzte Antwort
      • M muckel
        @u66
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #798
        @muckel
        Dann mach erstmal einen Test ob Dein Datenpunkt passt.
        Schaue mal hier.......
        Schalter_Video
        • U66U U66
          @muckel
          Schalter_Video
          muckel
          #799
          @u66
          Der Test hat funktioniert. Steckdose schaltet.
          Am iPhone wird der Schalter (Fremdobjekt) nicht angezeigt.
          Im Browser am PC schon. Siehe "Status Heizung".
          Ich habe ihn nur etwas kleiner gemacht, sonst passt er nicht hinein.
          • U66U U66
            @muckel
            @SKB
                  </div>
                </div>
              </foreignObject>
            </svg>
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #800
            @u66 Schaue ich mir mal an - man müsste ja eine Verbindung zwischen dem Element und dem IOB State haben, der dann geschaltet wird.
            • M muckel
              @u66
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #801
              @muckel said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub:
              gibt es da keine bessere Lösung ?
              zB. mit einem Script, wenn Du sowieso Iobroker laufen hast.
              Oder warum machst Du die An und Aus ?
              • U66U U66
                muckel
                #802
                @u66
                Wir haben ein Zweifamilienhaus mit meinen über 80 jährigen Eltern
                Wenn wir mit Holz heizen, mache ich sie aus.
                Aber die Eltern können das nicht. Darum suche ich eine einfache und sichtbare Möglichkeit.
                Mit dem Handy würden sie das checken.
                U66U SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M muckel
                  @u66
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #803
                  @muckel
                  Alles klar,verstehe..
                  • M muckel
                    @u66
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #804
                    @muckel Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest Du einfach eine Ein- und Ausschaltung realisieren. Hierzu würde ich dir ein Icon empfehlen - z.B. el:off - hier wählst Du dann die Farbe rgb(242,14,64) aus. Dann ist das Icon rot.
                    Dem Icon kannst du dann den Datenpunkt für die Wärmepumpe zuweisen und im Tab 'erweitert' die Klickaktion "umschalten" wählen. Damit wird der Datenpunkt immer von "an" nach "aus" und wieder zurück geschaltet. Damit dies nun auch visuell sichtbar ist, nutzt du die Überschreibung:
                        "==1": {
                            "color": "#A1D343"
                        "==0": {
                            "color": "#F20E40"
                    Bei "ein" (true) wird das Icon grün und bei "aus" (false) wird das Icon wieder rot.
                    • SKBS SKB
                          "==1": {
                              "color": "#A1D343"
                          "==0": {
                              "color": "#F20E40"
                      muckel
                      #805
                      @skb
                      Danke für die Tips.
                      Ich werde das morgen testen.
                      Beim Radio Icon habe ich die Größe nicht richtig verändern können.
                      Das Ding war riesig. Diesen Test habe ich aus dem Grund abgebrochen.
                      Ich konnte es auf der Oberfläche auch nicht mehr verschieben.
                      Ich melde mich Morgen wieder
                      Die Idee von @U66 ist nicht zu verwirklichen?
                      Liebe Grüße
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M muckel
                        @skb
                        Danke für die Tips.
                        Liebe Grüße
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #806
                        @muckel Mit dem Radio Icon "akar-icons:radio" funktioniert es auch. Hier kann man dann auch das Icon für die Füllung (akar-icons:radio-fill) wechseln, um es visuell darzustellen.
                        Die Idee von @U66 ist gut gemeint, erfordert aber das Einschleusen von Code und eine Menge von Modifizierungen, die nicht "out-of-the-box" funktionieren.
                        Die von mir oben beschriebene Darstellung finde ich jetzt nicht so schlecht:
                        2024-12-22 21_33_43-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png 2024-12-22 21_33_30-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png
                        • SKBS SKB
                          muckel
                          #807
                          @skb
                          War keine Kritik. War nur eine Frage.
                          Dein Adapter ist super.
                          Ich werde das morgen probieren.
                          Ich melde mich.
                          Danke für die Unterstützung.
                          • M muckel
                            @skb
                            Ich melde mich.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #808
                            @muckel Habe es nicht als Kritik oder dergleichen aufgefasst - keine Sorge ;)
                            Teste die Möglichkeiten einmal aus - ansonsten versuchen wir die Möglichkeiten passend zu machen.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              muckel
                              #809
                              @skb
                              Ja, danke.
                              So machen wir es.
                              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                muckel
                                #810
                                @skb
                                Also diese Radio Icons spinnen bei mir.
                                Ich nehme ein icon (default ist das "omega") und lege es an die Oberfläche.
                                Dann suche ich nach den "Radio Icons".
                                Sobald ich eines ausgewählt habe, habe ich kein Icon mehr auf der Oberfläche, sondern nur noch eine riesige rot gestrichelte Linie.
                                Icon wird mir keines mehr angezeigt.
                                Mach ich für diese Radio Icons etwas falsch?
                                • M muckel
                                  @skb
                                  Ja, danke.
                                  So machen wir es.
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #811
                                  @muckel
                                  Hallo
                                  Was sollen Deine Eltern (über 80 ) mit dem hier anfangen ?🤢
                                  Wenn es nur um das einschalten der Wärmepumpe geht, würde ich eine neue Instanz für das Handy machen
                                  in etwa so.
                                  Die neue instanz am PC aufrufen und als link per email ans Handy senden.Auf dem Handy aufrufen und als Desktop-App ( zum Homescreen hinzufügen ) abspeichern.
                                  • M muckel
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #812
                                    @muckel Bei welchem Browser tritt dies auf? Ich kann die Icons problemlos mit Chrome oder Firefox bearbeiten/ändern.
                                    Hast Du es denn mal mit dem Icon "el:off" versucht?
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #813
                                      Hallo Zusammen,
                                      es hatten sich User mal eine Stapelverarbeitung/Bulk Actions gewünscht.
                                      Also mehrere Elemente anklicken und dann die Schriftarten oder -größen.
                                      Hier würde ich gerne einmal wissen, was sonst noch so angedacht wäre. Ich denke mal, die Positionen als Bulk wohl eher nicht, oder? Die würden sich ja dann überlagern.
                                      Danke im Voraus!
                                      P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M muckel
                                        Kann mir jemand erklären, wie ich am besten einen EIN/AUS Button einfügen kann und von wo ich eine nette Grafik herbekomme.
                                        Z.B.: SVG? Kann ich mit dem schalten?
                                        Sollte zumindest so ähnlich aussehen.
                                        cyberscooty-switch-on-and-off.svg
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        #814
                                        @muckel sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                                        Sowas würde z.B. funktionieren
                                        CSS-Styles:
                                        .red-stroke {
                                          stroke: rgb(242,14,64) !important;
                                        .green-stroke {
                                            stroke: var(--green) !important;
                                        Notwendige Einstellungen:
                                        Überschreibungen:
                                            ">0": {
                                                "icon": "ic:twotone-toggle-on"
                                            "<1": {
                                                "icon": "ic:twotone-toggle-off"
                                        • U66U U66
                                          @muckel
                                          Hallo
                                          in etwa so.
                                          muckel
                                          #815
                                          @u66
                                          Meine Eltern sind begeistert.
                                          Wenn der rote Button rechts oben noch funktionieren würde, wäre es perfekt.
