  4. Test Adapter rpi2 2.x
519 Beiträge 29 Kommentatoren 214.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @moppedman said in Test Adapter rpi2 2.x:
    es dürfen keine gefahrbringenden Bewegungen mehr eingeleitet werden
    Eben... daher macht der Adapter nichts, wenn er ausgeschaltet wird. Woher soll der wissen, bei welchem Spannungszustand sich was bewegt oder nicht?
    Ich kann halt weder im aktuellen noch im alten Adaptercode sehen, dass da beim Beenden noch etwas in die GPIOs geschrieben wird. Das wäre ja notwendig, um die beim Beenden alle GPIOs auf 0 zu stellen. Und dann ist die Frage, ob das sicher für alle GPIOs ausgeführt wird, wenn z.B. der ioBroker oder Adapter abstürzen sollte... Insofern ist es, aus softwaretechnologischer Sicht, sicherer, beim Beenden nicht noch die States zu schreiben.
    Würdest du dem Zustimmen ?
    Das scheint so zu stimmen. Ich habe das Setting wohl völlig missinterpretiert. Wird angepasst.
    L
    L
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #273
    @garfonso Mir wäre es am Liebsten, wenn nach dem Adapter Neustart die Ausgänge nicht gesetzt sind. Nach einem Stromausfall z.B. ist kein Ausgang gesetzt. Wenn ich etwas vom Ausgang will, muß ich Ihn neu beschreiben.
    MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      MoppedmanM
      MoppedmanM
      Moppedman
      #274
      @laser Dazu habe ich ja mit @garfonso geschrieben. Er hat zuletzt ja gesagt das anpassen zu wollen. Wenn er das eingebaut hat, kannst du das Startverhalten über die Adaptereinstellung einstellen wie du willst.
      Gruß aus dem rheinischen
        MoppedmanM
        MoppedmanM
        Moppedman
        #275
        @garfonso Erst man vielen Dank das du das Startverhalten anpassen willst. Wenn du das fertig hast teste ich das gerne für dich. Einfach nur melden
        Hinsichtlich des Freischalten verstehe ich jetzt, das weder im alten noch im neunen Adapter die Ausgänge zurückgeschaltet werden.
        Kann es sein das im Betriebssystem für die GPIOs dieses Verhalten hinterlegt ist. Wenn ich das richtig gelesen habe wurden die GPIO von der Pi Foundation völlig neu aufgesetzt.
        GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          S
          S
          searcher57
          #276
          @garfonso
          was ist denn jetzt los? Auf einmal funktioniert der Gaszähler nicht mehr.
          Deinen Hinweis habe ich durchgeführt.
           sudo apt install libgpiod-dev
          libgpiod-dev ist schon die neueste Version (1.6.3-1+b3).
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            linux-headers-6.6.47+rpt-common-rpi linux-kbuild-6.6.47+rpt
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Trotzdem kommen folgende Fehlermeldungen auf meinem Raspi 5:
          v7.1.5
          Log-Größe: 135.0 KB
          Zeit
          rpi2.0
          	2024-12-22 13:58:12.326	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
          rpi2.0
          	2024-12-22 13:58:12.326	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
          rpi2.0
          	2024-12-22 13:58:12.325	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
          rpi2.0
          	2024-12-22 13:58:12.090	info	starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          Hast Du vielleicht eine Erklärung? Bis gestern hat alles funktioniert, wie es soll.
          • S searcher57
            @garfonso
            v7.1.5
            Log-Größe: 135.0 KB
            Zeit
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            rpi2.0
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #277
            @searcher57
            sudo apt update
            apt policy libgpiod*
            sagt? Und hast du den Adapter reinstalliert?
            Mal in
            raspi-config
            nach gpio geschaut?
            • S
              S
              searcher57
              #278
              @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
              raspi-config
              So ich habe in der config I8 Remote GPIO Enable/disable remote access to GPIO pins aktiviert. Oder ist das falsch?
              @searcher57
              sudo apt update
              Mal in
              raspi-config
              nach gpio geschaut?
              Also ich habe GPIO aktiviert, oder war das falsch?
              Hier die Ausgabe:
              sudo apt update
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
              OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
              Es wurden 55,4 kB in 1 s geholt (85,0 kB/s).
              Alle Pakete sind aktuell.
              libgpiod-dev:
                Installiert:           1.6.3-1+b3
                Installationskandidat: 1.6.3-1+b3
                Versionstabelle:
               *** 1.6.3-1+b3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
              libgpiod-doc:
                Installiert:           (keine)
                Versionstabelle:
                   1.6.3-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
              libgpiod2:
                Versionstabelle:
               *** 1.6.3-1+b3 500
              • S searcher57
                raspi-config
                @searcher57
                sudo apt update
                Mal in
                raspi-config
                nach gpio geschaut?
                Hier die Ausgabe:
                sudo apt update
                libgpiod-dev:
                  Versionstabelle:
                 *** 1.6.3-1+b3 500
                libgpiod-doc:
                  Versionstabelle:
                     1.6.3-1 500
                libgpiod2:
                  Versionstabelle:
                 *** 1.6.3-1+b3 500
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #279
                @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                Nein, das passt.
                  Nein, das passt.
                  S
                  S
                  searcher57
                  #280
                  Nein, das passt.
                  Bis jetzt kein Erfolg. In der Config habe ich vorher nie etwas eingestellt.
                  • S searcher57
                    Nein, das passt.
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #281
                    @searcher57
                    Und was verrät
                    cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                    Adapter nochmal drüber installiert?
                      @searcher57
                      Und was verrät
                      S
                      S
                      searcher57
                      #282
                      @searcher57
                      Und was verrät
                      pi@Raspi58GB:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker.rpi2@2.2.2
                        └── opengpio@1.0.17
                      pi@Raspi58GB:/opt/iobroker $
                      Adapter gerade neu installiert, ohne Erfolg!
                      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S searcher57
                        @searcher57
                        Und was verrät
                          └── opengpio@1.0.17
                        S
                        S
                        searcher57
                        #283
                        @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                        @searcher57
                        Und was verrät
                          └── opengpio@1.0.17
                        Hier nochmal das Protokoll:
                        pi2.0
                        	2024-12-22 16:20:54.990	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:20:54.990	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:20:54.989	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:20:54.675	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:20:50.340	info	terminating
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:20:49.841	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:20:49.840	info	terminating
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:20:49.839	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:19:27.683	info	GPIO ports are not configured
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:19:26.628	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:16:33.859	info	terminating
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:16:33.359	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:16:33.359	info	terminating
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:16:33.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:05:28.448	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                        rpi2.0
                        	2024-12-22 16:05:28.448	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                        • S searcher57
                          @searcher57
                          Und was verrät
                            └── opengpio@1.0.17
                          #284
                          bist du sicher?
                          nicht nur die Instanz neu erstellt?
                            bist du sicher?
                            S
                            S
                            searcher57
                            #285
                            @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
                            bist du sicher?
                            Ja, bin mir sicher. Den Adapter gelöscht und über beta neu installiert und konfiguriert.
                            • S searcher57
                              @searcher57
                              Und was verrät
                                └── opengpio@1.0.17
                              pi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              rpi2.0
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #286
                              Dann bitte:
                                Dann bitte:
                                S
                                S
                                searcher57
                                #287
                                Dann bitte:
                                Danke für Deine Mühe! Habe ich schon gemacht!
                                Frohe Weihnachten!!
                                Thomas BraunT GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S searcher57
                                  Dann bitte:
                                  Frohe Weihnachten!!
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #288
                                  @searcher57
                                  Hier?
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues
                                    @searcher57
                                    Hier?
                                    S
                                    S
                                    searcher57
                                    #289
                                    @searcher57
                                    Hier?
                                    Nein, mache ich!
                                    • MoppedmanM Moppedman
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #290
                                      @moppedman
                                      Gerne die 2.3.0 testen, die bald im latest / auf npm erscheinen sollte.
                                      Da habe ich es jetzt so angepasst, dass Einfach nur Ausgang gar nicht beim starten gesetzt wird und die mit Startwert entsprechend einmal beim starten gesetzt werden, egal was jeweils im state (noch) steht.
                                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #291
                                        Ja, das ist meine Vermutung, dass es daran liegt. Ich habe extra nochmal in die alte Bibliothek reingeguckt, ob die da irgendwas macht. Aber da passiert beim beenden überall nichts.
                                        Wenn das wichtig ist, könnte man das vielleicht als zusätzlichen Konfigurationsparameter beim Ausgang mit dazu geben.
                                        • S searcher57
                                          Dann bitte:
                                          Frohe Weihnachten!!
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #292
                                          @searcher57
                                          debug log steht da. Bitte mal auf debug stellen und das log von nem Adapter start einfügen. Wenn wir Glück haben steht da was drinnen.... ansonsten hab ich spontan keine Idee, was da noch schief gehen soll. :-/
                                          Frohe Weihnachten trotzdem. :-)
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
