  4. Test Adapter rpi2 2.x
520 Beiträge 29 Kommentatoren 230.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • MoppedmanM Moppedman
    Hi @garfonso ,
    Wie geschrieben ist das Verhalten beim stoppen der Instanz identisch wie beim stoppen des ioBroker über SSH. Die Tabelle gilt also für beides.
    Ob meine Meinung Konsens der Community ist muss die Gruppe entscheiden und nicht ich.
    Meine Überlegung kommen aus einem reinen Sicherheitsaspekt. Wenn du an einer Industrieanlage einen NOT-AUS drückst muss alles Spannungsfrei geschaltet werden und es dürfen keine gefahrbringenden Bewegungen mehr eingeleitet werden. Ich habe mein Programm und auch die Verkabelung zu den Ventilen entsprechend aufgebaut. Das die Ausgänge auch beim Anhalten der Instanz weggeschaltet werden ist daher -sicherheitstechnisch- für mich logisch.
    Für mich sieht es so aus, dass der Startwert bzw. Anfangswert in den beiden Adapterversion völlig unterschiedlich interpretiert wird.
    • Im "alten" Adapter gibt der Startwert 1/0 an ob der Ausgang beim Starten des Adapters gesetzt werden soll oder nicht. Das Verhalten im Programm beim Setzen des States auf FALSE / TRUE ist davon völlig unabhängig aber immer gleich
    • Im "neuen" Adapter gibt der Anfangswert 1/0 an ob ich in einem Programm mit FALSE oder TRUE auf einen Ausgang Spannung gebe oder nicht, d.h. das Verhalten wird invertiert.
    Würdest du dem Zustimmen ?
    GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    #272
    @moppedman said in Test Adapter rpi2 2.x:
    Eben... daher macht der Adapter nichts, wenn er ausgeschaltet wird. Woher soll der wissen, bei welchem Spannungszustand sich was bewegt oder nicht?
    Ich kann halt weder im aktuellen noch im alten Adaptercode sehen, dass da beim Beenden noch etwas in die GPIOs geschrieben wird. Das wäre ja notwendig, um die beim Beenden alle GPIOs auf 0 zu stellen. Und dann ist die Frage, ob das sicher für alle GPIOs ausgeführt wird, wenn z.B. der ioBroker oder Adapter abstürzen sollte... Insofern ist es, aus softwaretechnologischer Sicht, sicherer, beim Beenden nicht noch die States zu schreiben.
    Das scheint so zu stimmen. Ich habe das Setting wohl völlig missinterpretiert. Wird angepasst.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    L MoppedmanM S 3 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      L
      L
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #273
      @garfonso Mir wäre es am Liebsten, wenn nach dem Adapter Neustart die Ausgänge nicht gesetzt sind. Nach einem Stromausfall z.B. ist kein Ausgang gesetzt. Wenn ich etwas vom Ausgang will, muß ich Ihn neu beschreiben.
      MoppedmanM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        MoppedmanM
        MoppedmanM
        Moppedman
        #274
        @laser Dazu habe ich ja mit @garfonso geschrieben. Er hat zuletzt ja gesagt das anpassen zu wollen. Wenn er das eingebaut hat, kannst du das Startverhalten über die Adaptereinstellung einstellen wie du willst.
        Gruß aus dem rheinischen
          MoppedmanM
          MoppedmanM
          Moppedman
          #275
          @garfonso Erst man vielen Dank das du das Startverhalten anpassen willst. Wenn du das fertig hast teste ich das gerne für dich. Einfach nur melden
          Hinsichtlich des Freischalten verstehe ich jetzt, das weder im alten noch im neunen Adapter die Ausgänge zurückgeschaltet werden.
          Kann es sein das im Betriebssystem für die GPIOs dieses Verhalten hinterlegt ist. Wenn ich das richtig gelesen habe wurden die GPIO von der Pi Foundation völlig neu aufgesetzt.
          GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            S
            S
            searcher57
            #276
            @garfonso
            was ist denn jetzt los? Auf einmal funktioniert der Gaszähler nicht mehr.
            Deinen Hinweis habe ich durchgeführt.
             sudo apt install libgpiod-dev
            libgpiod-dev ist schon die neueste Version (1.6.3-1+b3).
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              linux-headers-6.6.47+rpt-common-rpi linux-kbuild-6.6.47+rpt
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Trotzdem kommen folgende Fehlermeldungen auf meinem Raspi 5:
            v7.1.5
            Log-Größe: 135.0 KB
            Zeit
            rpi2.0
            	2024-12-22 13:58:12.326	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
            rpi2.0
            	2024-12-22 13:58:12.326	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
            rpi2.0
            	2024-12-22 13:58:12.325	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
            rpi2.0
            	2024-12-22 13:58:12.090	info	starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
            Hast Du vielleicht eine Erklärung? Bis gestern hat alles funktioniert, wie es soll.
            • S searcher57
              @garfonso
              v7.1.5
              Log-Größe: 135.0 KB
              Zeit
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              rpi2.0
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #277
              @searcher57
              sudo apt update
              apt policy libgpiod*
              sagt? Und hast du den Adapter reinstalliert?
              Mal in
              raspi-config
              nach gpio geschaut?
              • S
                S
                searcher57
                #278
                @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                raspi-config
                So ich habe in der config I8 Remote GPIO Enable/disable remote access to GPIO pins aktiviert. Oder ist das falsch?
                @searcher57
                sudo apt update
                Mal in
                raspi-config
                nach gpio geschaut?
                Also ich habe GPIO aktiviert, oder war das falsch?
                Hier die Ausgabe:
                sudo apt update
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                OK:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                Es wurden 55,4 kB in 1 s geholt (85,0 kB/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                libgpiod-dev:
                  Installiert:           1.6.3-1+b3
                  Installationskandidat: 1.6.3-1+b3
                  Versionstabelle:
                 *** 1.6.3-1+b3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                libgpiod-doc:
                  Installiert:           (keine)
                  Versionstabelle:
                     1.6.3-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                libgpiod2:
                  Versionstabelle:
                 *** 1.6.3-1+b3 500
                • S searcher57
                  raspi-config
                  @searcher57
                  sudo apt update
                  Mal in
                  raspi-config
                  nach gpio geschaut?
                  Hier die Ausgabe:
                  sudo apt update
                  libgpiod-dev:
                    Versionstabelle:
                   *** 1.6.3-1+b3 500
                  libgpiod-doc:
                    Versionstabelle:
                       1.6.3-1 500
                  libgpiod2:
                    Versionstabelle:
                   *** 1.6.3-1+b3 500
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #279
                  @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Nein, das passt.
                    Nein, das passt.
                    S
                    S
                    searcher57
                    #280
                    Nein, das passt.
                    Bis jetzt kein Erfolg. In der Config habe ich vorher nie etwas eingestellt.
                    • S searcher57
                      Nein, das passt.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #281
                      @searcher57
                      Und was verrät
                      cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                      Adapter nochmal drüber installiert?
                        @searcher57
                        Und was verrät
                        S
                        S
                        searcher57
                        #282
                        @searcher57
                        Und was verrät
                        pi@Raspi58GB:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker.rpi2@2.2.2
                          └── opengpio@1.0.17
                        pi@Raspi58GB:/opt/iobroker $
                        Adapter gerade neu installiert, ohne Erfolg!
                        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S searcher57
                          @searcher57
                          Und was verrät
                            └── opengpio@1.0.17
                          S
                          S
                          searcher57
                          #283
                          @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                          @searcher57
                          Und was verrät
                            └── opengpio@1.0.17
                          Hier nochmal das Protokoll:
                          pi2.0
                          	2024-12-22 16:20:54.990	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:54.990	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:54.989	warn	Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:54.675	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:50.340	info	terminating
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:49.841	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:49.840	info	terminating
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:20:49.839	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:19:27.683	info	GPIO ports are not configured
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:19:26.628	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:16:33.859	info	terminating
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:16:33.359	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:16:33.359	info	terminating
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:16:33.358	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:05:28.448	warn	If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                          rpi2.0
                          	2024-12-22 16:05:28.448	warn	Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                          • S searcher57
                            @searcher57
                            Und was verrät
                              └── opengpio@1.0.17
                            #284
                            bist du sicher?
                            nicht nur die Instanz neu erstellt?
                              bist du sicher?
                              S
                              S
                              searcher57
                              #285
                              @homoran said in Test Adapter rpi2 2.x:
                              bist du sicher?
                              Ja, bin mir sicher. Den Adapter gelöscht und über beta neu installiert und konfiguriert.
                              • S searcher57
                                @searcher57
                                Und was verrät
                                  └── opengpio@1.0.17
                                pi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                rpi2.0
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #286
                                Dann bitte:
                                  Dann bitte:
                                  S
                                  S
                                  searcher57
                                  #287
                                  Dann bitte:
                                  Danke für Deine Mühe! Habe ich schon gemacht!
                                  Frohe Weihnachten!!
                                  Thomas BraunT GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S searcher57
                                    Dann bitte:
                                    Frohe Weihnachten!!
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #288
                                    @searcher57
                                    Hier?
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues
                                      @searcher57
                                      Hier?
                                      S
                                      S
                                      searcher57
                                      #289
                                      @searcher57
                                      Hier?
                                      Nein, mache ich!
                                        GarfonsoG
                                        GarfonsoG
                                        Garfonso
                                        #290
                                        @moppedman
                                        Gerne die 2.3.0 testen, die bald im latest / auf npm erscheinen sollte.
                                        Da habe ich es jetzt so angepasst, dass Einfach nur Ausgang gar nicht beim starten gesetzt wird und die mit Startwert entsprechend einmal beim starten gesetzt werden, egal was jeweils im state (noch) steht.
                                          GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #291
                                          Ja, das ist meine Vermutung, dass es daran liegt. Ich habe extra nochmal in die alte Bibliothek reingeguckt, ob die da irgendwas macht. Aber da passiert beim beenden überall nichts.
                                          Wenn das wichtig ist, könnte man das vielleicht als zusätzlichen Konfigurationsparameter beim Ausgang mit dazu geben.
                                          84.1k
