  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.5k Aufrufe 137 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @ro75 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    @timowald Compact mode aktiv? Für die map wird doch ein Port benötigt.
    Ro75
    @Ro75
    Bitte prüfe ob der Adapter im COMPACT MODE funktioniert. Compact Mode und Port haben zunächst mal nichts miteinander zu tun. Wenn der COMPACT MODE nicht sicher funktioniert wäre der Fehler zu suchen oder der Adapter muss spezifizieren, dass er den Compact Mode nicht unterstützt.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #721
    @mcm1957 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Ro75
    @Ro75
    @mcm1957 das Problem betrifft mich nicht. Wollte nur prüfen lassen ob der Kollege das
    aktiviert hat. Wenn ja wäre es ggfs. eine Ursache.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75
      @Ro75
      Ro75.
      TimoWald
      #722
      @ro75 In welchem Adapter ect. finde ich diese Option?
      • T TimoWald
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #723
        @timowald
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @fuchs1978 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Ich habe in der letzten Version den Fehler:
          State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Das Objekt ist bei mir nicht vorhanden
          Erstell bitte ein issue im Adapterrepository und gib die Version exakt an. letzteVersion ist jetzt dchon unklar (letzte stable od letzte latrst) und morgen ev ganz was anderes.
          fuchs1978
          #724
          @mcm1957 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/734
          • H Offline
            highline
            #725
            Hallo Zusammen und Danke für diesen Adapter.
            Ich kann den Roborock leider nicht "per Mausklick" aus dem Adapter heraus per app_segment_clean losfahren lassen, es funktioniert einfach nicht. Ich hatte es so verstanden, dass ich entweder alle Räume, außer einem, auf false stellen muss und dann einfach den Button app_segment_clean anklicke, der dann kurz von false auf true geht. Der Adapter ist sonst grün. Was mache ich falsch?
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • H highline
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #726
              @highline also du setzt nur den Raum auf true der gereinigt werden soll. Dann muss eine kleine Pause rein und dann kannst du den anderen Befehl starten.
              Dann geht es auch, funktioniert bei mir auch nur so
              Ro75
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                Ro75
                highline
                #727
                @ro75 danke, und das geht auch per Mausklick nacheinander direkt in den Objekten oder nur per Script?
                • H highline
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #728
                  @highline das geht manuell in den Objekten oder automatisch via Blockly oder JS Lösung. Ich mache das über die VIS. Diese beschreibt einen Datenpunkt und dieser wird via JS überwacht, ausgewertet und die entsprechende Aktion gestartet.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    highline
                    #729
                    @ro75 Kannst du eventuell das entsprechende Script zur Verfügung stellen? Ich würde mir das gerne als Vorlage ansehen.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H highline
                      fuchs1978
                      #730
                      Ich habe in der App ein Programm zum reinigen der Küche angelegt. Mit welchem Objekt kann ich dies in iobroker starten? Möchte gerne hierüber eine Verknüpfung zu Alexa herstellen.
                      • C chuck2941
                        Hallo, jedesmal wenn der S8 in Aktion ist wird mir der Log mit Warnungen vollgeschrieben, weiß jemand was das ist?
                        In den Objekten gibt es keine Einträge dazu.
                        24-11-26 08:09:00.628 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.0.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-11-26 08:09:00.628 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.0.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-11-26 08:09:04.432 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-11-26 08:09:04.433 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-11-26 08:09:04.434 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-11-26 08:09:04.434 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-11-26 08:09:04.435 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-11-26 08:09:04.436 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-11-26 08:09:04.436 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-11-26 08:09:04.437 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2024-11-26 08:09:04.438 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        elochso
                        #731
                        @chuck2941 Hallo , hast du da schon eine Info, ich habe genau das gleiche?
                        • E Offline
                          elochso
                          #732
                          Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe, mein Roborock S8 zeigt auch diesen Fehler ( State "roborock.0.Devices.1opZH9d8PAaIcMMhNO0u9u.cleaningInfo.records.9.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions) im Protokol.
                          Der Fehler soll in Version 0.6.18 behoben sein. Wie kann ich auf die neue Version updaten. Oder was muss ich machen, um da weiter zu kommen?
                          • E elochso
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #733
                            @elochso sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                            wie immer, über latest.
                            sollte man halt wissen, was man tut...
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              elochso
                              #734
                              @da_woody das problem ist das ich nicht weiß wie?
                              • E elochso
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #735
                                @elochso repository auf latest umstellen, updaten, wieder zurück, oder auch nicht.
                                  elochso
                                  #736
                                  @da_woody wenn ich das im Terminal über iobroker update mache zeigt er mir bei Roboroch noch den alten Adapter 0.6.17 an
                                  • E elochso
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #737
                                    @elochso warum terminal?
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      elochso
                                      #738
                                      @da_woody danke dir muss noch mal rausfinden wie ich auf Beta umstelle, das hat mir aber schon super geholfen, DANKEEEEEE
                                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E elochso
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        #739
                                        Geht auch so
                                        und dann (sicherheitshalber)
                                        noch einen Upload machen
                                        • wolfi913W wolfi913
                                          Geht auch so
                                          elochso
                                          #740
                                          @wolfi913 danke hat geklappt
