  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.5k Aufrufe 137 Beobachtet
  • copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #713
    Das Issue von dir auf GitHub kann das also geschlossen werden?
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • JackDanielJ Offline
      JackDanielJ Offline
      JackDaniel
      #714
      ist schon erledigt, danke nochmal
      Carpe diem
      • Ro75R Ro75
        @timowald Compact mode aktiv? Für die map wird doch ein Port benötigt.
        Ro75
        TimoWald
        #715
        @ro75 Compact Mode sagt mir jetzt gar nix.
        So sieht es bei mir im Adapter aus. Wenn ich Kartenerstellung aktiviere kommt der Fehler im LOG.
        • Ro75R Ro75
          Ro75
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #716
          @ro75 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Ro75
          @Ro75
          Bitte prüfe ob der Adapter im COMPACT MODE funktioniert. Compact Mode und Port haben zunächst mal nichts miteinander zu tun. Wenn der COMPACT MODE nicht sicher funktioniert wäre der Fehler zu suchen oder der Adapter muss spezifizieren, dass er den Compact Mode nicht unterstützt.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          T Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            Ro75
            @Ro75
            TimoWald
            #717
            @mcm1957 wie aktiviere ich den Compact Mode?
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #718
              @timowald
              https://forum.iobroker.net/topic/32789/anleitung-für-adapter-entwickler-compact-mode-testen
              Normaler Weise laufen alle Adapter (und der js-controller) als getrennte Prozesse. Das bedeutet dass sioe sich keinen Speicherbereich (im RAM) teilen. Dies bedeutet auch, dass ein Fehler (= Crash) eines Adapters im Allgemeinen keinen Einfluss auf die Funktion anderer Adapter hat - von gesmmter CPU Auslastung etc, mal abgesehen,
              Der Compact Mode bedeutet dass mehrere Adapter sich einen Prozess teilen. Dies spoart insbesondere auf Systemen mit (zu) kleinem Speicher Resourcen. Allerdings bedeutet das auch, dass ein Adapter der abstürzt zwangsweise alle anderen Adapter mitreißt. Un da keine Trennung der Speicherbereiche existiert kann im Proinzip ein Adapter Daten eines anderen Adapters überschreiben (auch wenn javascritp da eh schon recht gut separiert).
              Ergo:
              Der Compact Mode sollte dann und nur dann eingesetztw erden, wenn Speicher (RAM) eingespart werden muss. Für ein stabiles System ist aber meist eine Migration auf ein größerers System die mittelfristig bessere Alternativ.
              Ein Adapter der im Compact Mode läuft ist übrigends im Log durch (COMPACT) erkennbar.
              • F Offline
                fuchs1978
                #719
                Ich habe in der letzten Version den Fehler:
                State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Das Objekt ist bei mir nicht vorhanden
                • F fuchs1978
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #720
                  @fuchs1978 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  Erstell bitte ein issue im Adapterrepository und gib die Version exakt an. letzteVersion ist jetzt dchon unklar (letzte stable od letzte latrst) und morgen ev ganz was anderes.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    Ro75
                    @Ro75
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #721
                    @mcm1957 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Ro75
                    @Ro75
                    @mcm1957 das Problem betrifft mich nicht. Wollte nur prüfen lassen ob der Kollege das
                    aktiviert hat. Wenn ja wäre es ggfs. eine Ursache.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75
                      @Ro75
                      Ro75.
                      TimoWald
                      #722
                      @ro75 In welchem Adapter ect. finde ich diese Option?
                      • T TimoWald
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #723
                        @timowald
                        • mcm1957M mcm1957
                          fuchs1978
                          #724
                          @mcm1957 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/734
                          • H Offline
                            highline
                            #725
                            Hallo Zusammen und Danke für diesen Adapter.
                            Ich kann den Roborock leider nicht "per Mausklick" aus dem Adapter heraus per app_segment_clean losfahren lassen, es funktioniert einfach nicht. Ich hatte es so verstanden, dass ich entweder alle Räume, außer einem, auf false stellen muss und dann einfach den Button app_segment_clean anklicke, der dann kurz von false auf true geht. Der Adapter ist sonst grün. Was mache ich falsch?
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H highline
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #726
                              @highline also du setzt nur den Raum auf true der gereinigt werden soll. Dann muss eine kleine Pause rein und dann kannst du den anderen Befehl starten.
                              Dann geht es auch, funktioniert bei mir auch nur so
                              Ro75
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75
                                highline
                                #727
                                @ro75 danke, und das geht auch per Mausklick nacheinander direkt in den Objekten oder nur per Script?
                                • H highline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #728
                                  @highline das geht manuell in den Objekten oder automatisch via Blockly oder JS Lösung. Ich mache das über die VIS. Diese beschreibt einen Datenpunkt und dieser wird via JS überwacht, ausgewertet und die entsprechende Aktion gestartet.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    highline
                                    #729
                                    @ro75 Kannst du eventuell das entsprechende Script zur Verfügung stellen? Ich würde mir das gerne als Vorlage ansehen.
                                    • H highline
                                      fuchs1978
                                      #730
                                      Ich habe in der App ein Programm zum reinigen der Küche angelegt. Mit welchem Objekt kann ich dies in iobroker starten? Möchte gerne hierüber eine Verknüpfung zu Alexa herstellen.
                                      • C chuck2941
                                        Hallo, jedesmal wenn der S8 in Aktion ist wird mir der Log mit Warnungen vollgeschrieben, weiß jemand was das ist?
                                        In den Objekten gibt es keine Einträge dazu.
                                        24-11-26 08:09:00.628 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.0.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 08:09:00.628 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.0.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 08:09:04.432 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 08:09:04.433 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 08:09:04.434 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 08:09:04.434 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 08:09:04.435 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 08:09:04.436 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 08:09:04.436 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 08:09:04.437 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        2024-11-26 08:09:04.438 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        elochso
                                        #731
                                        @chuck2941 Hallo , hast du da schon eine Info, ich habe genau das gleiche?
                                        • E Offline
                                          elochso
                                          #732
                                          Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe, mein Roborock S8 zeigt auch diesen Fehler ( State "roborock.0.Devices.1opZH9d8PAaIcMMhNO0u9u.cleaningInfo.records.9.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions) im Protokol.
                                          Der Fehler soll in Version 0.6.18 behoben sein. Wie kann ich auf die neue Version updaten. Oder was muss ich machen, um da weiter zu kommen?
