  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.5k Aufrufe 137 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @fuchs1978 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Ich habe in der letzten Version den Fehler:
    State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Das Objekt ist bei mir nicht vorhanden
    Erstell bitte ein issue im Adapterrepository und gib die Version exakt an. letzteVersion ist jetzt dchon unklar (letzte stable od letzte latrst) und morgen ev ganz was anderes.
    fuchs1978
    #724
    @mcm1957 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/734
    • H Offline
      highline
      #725
      Hallo Zusammen und Danke für diesen Adapter.
      Ich kann den Roborock leider nicht "per Mausklick" aus dem Adapter heraus per app_segment_clean losfahren lassen, es funktioniert einfach nicht. Ich hatte es so verstanden, dass ich entweder alle Räume, außer einem, auf false stellen muss und dann einfach den Button app_segment_clean anklicke, der dann kurz von false auf true geht. Der Adapter ist sonst grün. Was mache ich falsch?
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • H highline
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #726
        @highline also du setzt nur den Raum auf true der gereinigt werden soll. Dann muss eine kleine Pause rein und dann kannst du den anderen Befehl starten.
        Dann geht es auch, funktioniert bei mir auch nur so
        Ro75
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75
          highline
          #727
          @ro75 danke, und das geht auch per Mausklick nacheinander direkt in den Objekten oder nur per Script?
          • H highline
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #728
            @highline das geht manuell in den Objekten oder automatisch via Blockly oder JS Lösung. Ich mache das über die VIS. Diese beschreibt einen Datenpunkt und dieser wird via JS überwacht, ausgewertet und die entsprechende Aktion gestartet.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              highline
              #729
              @ro75 Kannst du eventuell das entsprechende Script zur Verfügung stellen? Ich würde mir das gerne als Vorlage ansehen.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • H highline
                fuchs1978
                #730
                Ich habe in der App ein Programm zum reinigen der Küche angelegt. Mit welchem Objekt kann ich dies in iobroker starten? Möchte gerne hierüber eine Verknüpfung zu Alexa herstellen.
                • C chuck2941
                  Hallo, jedesmal wenn der S8 in Aktion ist wird mir der Log mit Warnungen vollgeschrieben, weiß jemand was das ist?
                  In den Objekten gibt es keine Einträge dazu.
                  24-11-26 08:09:00.628 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.0.map.mapBase64Truncated" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 08:09:00.628 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.0.map.mapData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 08:09:04.432 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.begin" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 08:09:04.433 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.end" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 08:09:04.434 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.duration" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 08:09:04.434 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.area" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 08:09:04.435 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.error" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 08:09:04.436 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.complete" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 08:09:04.436 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.start_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 08:09:04.437 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.clean_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2024-11-26 08:09:04.438 - warn: roborock.0 (525) State "roborock.0.Devices.5JcrRUnxVs84yiX2hSJUkJ.cleaningInfo.records.21.finish_reason" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  elochso
                  #731
                  @chuck2941 Hallo , hast du da schon eine Info, ich habe genau das gleiche?
                  • E Offline
                    elochso
                    #732
                    Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe, mein Roborock S8 zeigt auch diesen Fehler ( State "roborock.0.Devices.1opZH9d8PAaIcMMhNO0u9u.cleaningInfo.records.9.cleaned_area" has no existing object, this might lead to an error in future versions) im Protokol.
                    Der Fehler soll in Version 0.6.18 behoben sein. Wie kann ich auf die neue Version updaten. Oder was muss ich machen, um da weiter zu kommen?
                    • E elochso
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #733
                      @elochso sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                      wie immer, über latest.
                      sollte man halt wissen, was man tut...
                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        elochso
                        #734
                        @da_woody das problem ist das ich nicht weiß wie?
                        • E elochso
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #735
                          @elochso repository auf latest umstellen, updaten, wieder zurück, oder auch nicht.
                            elochso
                            #736
                            @da_woody wenn ich das im Terminal über iobroker update mache zeigt er mir bei Roboroch noch den alten Adapter 0.6.17 an
                            • E elochso
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #737
                              @elochso warum terminal?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                elochso
                                #738
                                @da_woody danke dir muss noch mal rausfinden wie ich auf Beta umstelle, das hat mir aber schon super geholfen, DANKEEEEEE
                                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E elochso
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  #739
                                  Geht auch so
                                  und dann (sicherheitshalber)
                                  noch einen Upload machen
                                  • wolfi913W wolfi913
                                    Geht auch so
                                    elochso
                                    #740
                                    @wolfi913 danke hat geklappt
                                    • E Offline
                                      elochso
                                      #741
                                      Jetzt kommt immer folgender Fehler:
                                      Failed to execute get_map_v1 on robot 1opZH9d8PAaIcMMhNO0u9u (roborock.vacuum.a51): Error: Failed to convert JavaScript value Undefined into rust type String at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js:647:29 at Array.forEach (<anonymous>) at MapCreator.canvasMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/mapCreator.js:624:30) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:84:46)
                                      • C Offline
                                        createch2
                                        #742
                                        Hab eben erst den Adapter installiert.
                                        Ich habe absichtlich keinerlei Kartenerzeugung angewählt, bekomme aber im Log File: "Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone."
                                        Gibts da Abhilfe ausser in der Mobile App tätig zu werden ?
                                          Adri525
                                          #743
                                          ich habe den QRevo Slim und bekomme folgende Fehlermeldungen:
                                          Unsupported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a21
                                          2025-01-05 16:25:22.073	warn	State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.dust_collection_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:25:22.070 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.sensor_dirty_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:25:22.070 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:25:22.070 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.filter_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:25:22.068 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.side_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:25:22.067 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.main_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:25:02.479 warn Unsupported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a21
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:25:01.496 warn Unsupported attribute: in_warmup of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a21
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:25:01.143 warn Unsupported attribute: monitor_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a21
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:24:22.101 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.dust_collection_work_times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:24:22.101 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.sensor_dirty_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:24:22.100 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.filter_element_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:24:22.100 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.filter_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:24:22.097 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.side_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          roborock.0
                                          2025-01-05 16:24:22.096 warn State "roborock.0.Devices.52nkyxg5GRqLBvhDnBr6nw.consumables.main_brush_work_time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Liegt es daran dass der Slim noch nicht kompatibel ist?
                                          Falls ja, kann dieser über ein Update mit aufgenommen werden :)?
                                          Vielen Dank vorab!
