  4. Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar
31 Beiträge 12 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C casi
    @homoran wir habe alle kein PiHole!!!
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @casi sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
    Schön, dass Du für alle Beteiligten sprichst. Als Information hätte im übrigen auch ein Ausrufezeichen genügt. Wo war denn diese Info bisher, wenn es angeblich "das gleiche Problem" ist? Unsere Glaskugeln haben gerade Pause.
    Markus
    Bitte beachten:
    • C casi
      Dann habt ihr alle auch nicht das gleiche Problem
      • haus-automatisierungH Offline
        @homoran Hab auf YouTube auch gerade einen Kommentar bekommen, dass es nicht mehr geht. Eventuell hat LaMetric die Schittstelle dicht gemacht oder geändert
        📚 Meine Dokumentation
        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          @haus-automatisierung Dann sollten wir die "meToo" Abteilung aber mit einem sinvollen Threadtitel abtrennen
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @haus-automatisierung sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
            LaMetric
            LaMetric ist aber nicht Ulanzi
            oder ?
            Aber wie oben geschrieben; bei mir funktioniert Ulanzi weiterhin einwandfrei.
            Danke.
            V haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              LaMetric
              oder ?
              V Offline
              V Offline
              Vollerpla
              schrieb am zuletzt editiert von Vollerpla
              Ich habe auch das Ulanzi Display mit Awtrix Software, ich kann seit einigen Tagen auch keine Icon mehr auf das Display laden. Speichere ich es manuell in das ICON Verzeichnis und wähle dann das Icon zur Darstellung aus, schalte in Homeassistent den Helfer für die Automation ein, startet das Display neu, nehme ich das Icon raus, läuft die Anzeige mit der besagten Darstellung ganz normal, aber halt ohne Icon.
              • bahnuhrB bahnuhr
                LaMetric
                oder ?
                @bahnuhr sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
                Richtig, aber Awtrix 3 bedient sich über die Oberfläche bei den LaMetric Icons. Und genau dieser Download geht nicht mehr
                V bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  V Offline
                  V Offline
                  Vollerpla
                  Ich habe es auch versucht, mit selbst erstellten Icon und jene die über die Kategorie angeboten werden.
                  Ich habe mehrere Browser ausprobiert, Inkognito - Modus, Webeblocker aus, nichts hat geholfen.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @haus-automatisierung sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
                    Habs gerade auch mal probiert.
                    https://developer.lametric.com/icons
                    Hier ein Icon ausgesucht, z.B. 7410
                    Dann auf die IP von awtrix und die Nr. eingeben.
                    Das Icon wird gefunden und angezeigt.
                    Aber bei click auf download kommt keine meldung mehr.
                    Früher kam hier: icon saved (oder so ähnlich). aber dies kommt nicht mehr.
                    Fazit:
                    Bei mir geht der download auch nicht mehr.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Fazit:
                      M Online
                      M Online
                      mrjeschke
                      @bahnuhr
                      Sieht bei mir genau so aus. Ich bekomme in der Browser-Console einen 404-Error.
                      GET https://corsproxy.io/?https://developer.lametric.com/content/apps/icon_thumbs/11865 404 (Not Found)
                      Wenn ich die url (ohne den corsproxy-Teil!) im Browser eingebe wird das Icon angezeigt.
                      • werner2000xW Offline
                        werner2000x
                        @mrjeschke Wie oben schon steht, es geht zumindest über den Umweg erst lokal auf die Platte speichern und dann mit dem Filemager von der Platte auf die Awtrix speichern.
                        http://IP-Awtrix/edit
                        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                        Google Nest Pro Hub
                        HA auf uGreen dxp4800
                        • werner2000xW werner2000x
                          V Offline
                          V Offline
                          Vollerpla
                          @werner2000x sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
                          Das habe ich gemacht, bei mir scheint dann aber das Display ein Problem zu bekommen, wird dann die Automation ausgelöst, in der das Icon verwendet wird, geht das Display aus und startet sich neu...
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @werner2000x
                            Bei mir funktioniert dies nicht.
                            Manuell speichern auf der Festplatte und per edit hochladen klappt.
                            Aber dann; gif in der Instanz eingegeben und beim Versuch dies zu aktivieren bringt das Gerät jedesmal zum neu laden.
                            So geht es bei mir nicht.
                            Danke.
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @werner2000x
                              V Offline
                              V Offline
                              Vollerpla
                              @bahnuhr sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
                              @werner2000x
                              Genau so wie bei mir
                              werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V Vollerpla
                                @werner2000x
                                werner2000x
                                @vollerpla Ich habe auch nur gif Dateien verwendet. Die meisten Icons sind jedoch png Dateien die man vorher in gif umwandeln muss. So klappt es bei mir.
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Ich habe gif probiert. Hat nicht geklappt.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    werner2000x
                                    @bahnuhr Auf der LaMetric Seite findet man auch gif Icons, Hast du es damit mal probiert?
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @werner2000x
                                      da hab ich dies her:
                                      Danke.
                                      • M MichBeck
                                        MOD-EDIT:
                                        dieser Thread wurde hier: https://forum.iobroker.net/post/1224998 abgespalten.
                                        Die folgenden Posts waren dort angehängt, obwohl der Thread als [gelöst] markieret war.
                                        Die User der hiesigen Posts haben anscheinend ein anderes Problem als das im Ursprungsthread
                                        ich habe das gleiche Problem. Ich hatte die TC001 neu geflasht, da MQTT nicht hinterlegt war.
                                        Nun geht wieder alles nur dass ich keine Icons herunterladen kann. Ich habe Adguard deaktiviert, aber keine Reaktion wenn ich in der GUI auf Download klicke. Ich bekomme noch nicht mal eine Fehlermeldung oder ähnliches. Ich habe es auch mit verschiedenen Browsern und auch mit dem Handy versucht, alles ohne Erfolg.
                                        Kann man sich die Icons nicht irgendwo auf den PC ziehen und dann einen upload auf die Uhr machen???
                                        sir.wastl
                                        @michbeck
                                        Hallo hast Du es gelöst, habe das gleiche Problem Preview geht, aber kein Download.
                                        • S sir.wastl
                                          @michbeck
                                          @sir-wastl sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
                                          Kommt wohl bald eine neue Version mit Fix.
                                          https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/644
                                          https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/642
