  4. Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar
31 Beiträge 12 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    @mrjeschke Wie oben schon steht, es geht zumindest über den Umweg erst lokal auf die Platte speichern und dann mit dem Filemager von der Platte auf die Awtrix speichern.
    http://IP-Awtrix/edit
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    V bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • werner2000xW werner2000x
      V Offline
      V Offline
      Vollerpla
      schrieb am zuletzt editiert von Vollerpla
      @werner2000x sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
      Das habe ich gemacht, bei mir scheint dann aber das Display ein Problem zu bekommen, wird dann die Automation ausgelöst, in der das Icon verwendet wird, geht das Display aus und startet sich neu...
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @werner2000x
        Bei mir funktioniert dies nicht.
        Manuell speichern auf der Festplatte und per edit hochladen klappt.
        Aber dann; gif in der Instanz eingegeben und beim Versuch dies zu aktivieren bringt das Gerät jedesmal zum neu laden.
        So geht es bei mir nicht.
        Danke.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @werner2000x
          V Offline
          V Offline
          Vollerpla
          @bahnuhr sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
          @werner2000x
          Genau so wie bei mir
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
          • V Vollerpla
            @werner2000x
            werner2000x
            @vollerpla Ich habe auch nur gif Dateien verwendet. Die meisten Icons sind jedoch png Dateien die man vorher in gif umwandeln muss. So klappt es bei mir.
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Ich habe gif probiert. Hat nicht geklappt.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                werner2000x
                @bahnuhr Auf der LaMetric Seite findet man auch gif Icons, Hast du es damit mal probiert?
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @werner2000x
                  da hab ich dies her:
                  https://developer.lametric.com/icons
                  Hier ein Icon ausgesucht, z.B. 7410
                  Danke.
                  • M MichBeck
                    MOD-EDIT:
                    dieser Thread wurde hier: https://forum.iobroker.net/post/1224998 abgespalten.
                    Die folgenden Posts waren dort angehängt, obwohl der Thread als [gelöst] markieret war.
                    Die User der hiesigen Posts haben anscheinend ein anderes Problem als das im Ursprungsthread
                    ich habe das gleiche Problem. Ich hatte die TC001 neu geflasht, da MQTT nicht hinterlegt war.
                    Nun geht wieder alles nur dass ich keine Icons herunterladen kann. Ich habe Adguard deaktiviert, aber keine Reaktion wenn ich in der GUI auf Download klicke. Ich bekomme noch nicht mal eine Fehlermeldung oder ähnliches. Ich habe es auch mit verschiedenen Browsern und auch mit dem Handy versucht, alles ohne Erfolg.
                    Kann man sich die Icons nicht irgendwo auf den PC ziehen und dann einen upload auf die Uhr machen???
                    sir.wastl
                    @michbeck
                    Hallo hast Du es gelöst, habe das gleiche Problem Preview geht, aber kein Download.
                    • S sir.wastl
                      @michbeck
                      haus-automatisierungH Offline
                      @sir-wastl sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
                      Kommt wohl bald eine neue Version mit Fix.
                      https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/644
                      https://github.com/Blueforcer/awtrix3/issues/642
                      📚 Meine Dokumentation
                        sir.wastl
                        @haus-automatisierung Danke!
                        • Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          Neue Version ist draußen, die das Problem und den Fehler beim Update über die Uhr behebt.
                          Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix3/releases/tag/0.97
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Kann ich bestätigen.
                            icons können wieder downgeloaded werden.
                            Danke.
