  4. Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar
    6.4k
31 Beiträge 12 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Einstein2002
    @einstein2002 sagte in Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
    @haus-automatisierung
    Nein, da sind keine Leerzeichen davor, ich habe das eben gerade mal mit Leerzeichen versucht, dann kommt auch in der Vorschau gleich ein Fehler.
    Ja es geht hierbei um die TC001
    Die Anbindung im IOB funktioniert einwandfrei über den Adapter, WLAN ist auch verbunden, neu geflasht habe ich sie über die Webseite jetzt schon 3mal, immer ohne Fehler, nur der Download der Icons geht nicht.
    Es geht KEIN einziges Icon, habe es mehrfach versucht.
    Schade...
    Gibt es die Icons direkt zum Download, dann kann ich diese ja im Ordner Icons ablegen.
    Das Problem ist gelöst!! Es war PiHole !! Hatte es geblockt!!
    MichBeck
    MOD-EDIT:
    dieser Thread wurde hier: https://forum.iobroker.net/post/1224998 abgespalten.
    Die folgenden Posts waren dort angehängt, obwohl der Thread als [gelöst] markieret war.
    Die User der hiesigen Posts haben anscheinend ein anderes Problem als das im Ursprungsthread
    ich habe das gleiche Problem. Ich hatte die TC001 neu geflasht, da MQTT nicht hinterlegt war.
    Nun geht wieder alles nur dass ich keine Icons herunterladen kann. Ich habe Adguard deaktiviert, aber keine Reaktion wenn ich in der GUI auf Download klicke. Ich bekomme noch nicht mal eine Fehlermeldung oder ähnliches. Ich habe es auch mit verschiedenen Browsern und auch mit dem Handy versucht, alles ohne Erfolg.
    Kann man sich die Icons nicht irgendwo auf den PC ziehen und dann einen upload auf die Uhr machen???
    C HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MichBeck
      MOD-EDIT:
      casi
      @michbeck
      habe das gleiche Problem wie du MichBeck
      alles probiert, keine Fehlermeldung, Icons werden einfach nicht abgespeichert.
      Hatte letzte Woche aber 4 Icons geladen. Heute geht nichts mehr.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C casi
        @michbeck
        carsten1909
        @casi Das gleiche Problem. Gar keine Reaktion beim Klick auf Download. Sehr schade.
        • M MichBeck
          MOD-EDIT:
          @michbeck sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
          @casi sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
          @carsten1909 sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
          @einstein2002 sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
          • C carsten1909
            carsten1909
            @carsten1909 Niemand eine Lösung?
            M werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
            • C carsten1909
              MichBeck
              @carsten1909 Leider nicht. Ich hatte zum Glück noch ein Backup. Da habe ich dann die Icons rauskopiert und diese dann an die Uhr übertragen. Die Frage wäre nun wie bzw. wo man neue Icons herunterladen kann...
              • C carsten1909
                werner2000xW Offline
                werner2000x
                @carsten1909 Ich habe auch das Problem gehabt mit dem Icon laden aus der Awtrix Seite.
                Es geht aber mit dem Awtrix Editor:
                http://IP-Awtrix/edit
                Dort kann man Dateien z.B. gif von der Festplatte direkt auf die Ulanzi speichern. Vorher kann man die Icons
                von der Webseite mit rechter Maistaste herunterladen auf die eigene Festplatte.
                http://IP-Awtrix/?lametric-iconID=329236
                Bei geht es zumindest mit gif Dateien, bei png klappt es nicht richtig.
                Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                Google Nest Pro Hub
                HA auf uGreen dxp4800
                  casi
                  @homoran wir habe alle kein PiHole!!!
                  Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C casi
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    Schön, dass Du für alle Beteiligten sprichst. Als Information hätte im übrigen auch ein Ausrufezeichen genügt. Wo war denn diese Info bisher, wenn es angeblich "das gleiche Problem" ist? Unsere Glaskugeln haben gerade Pause.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • C casi
                      Dann habt ihr alle auch nicht das gleiche Problem
                      • haus-automatisierungH Online
                        @homoran Hab auf YouTube auch gerade einen Kommentar bekommen, dass es nicht mehr geht. Eventuell hat LaMetric die Schittstelle dicht gemacht oder geändert
                        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          @haus-automatisierung Dann sollten wir die "meToo" Abteilung aber mit einem sinvollen Threadtitel abtrennen
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @haus-automatisierung sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
                            LaMetric
                            LaMetric ist aber nicht Ulanzi
                            oder ?
                            Aber wie oben geschrieben; bei mir funktioniert Ulanzi weiterhin einwandfrei.
                            Danke.
                            V haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              LaMetric
                              oder ?
                              V Offline
                              V Offline
                              Vollerpla
                              schrieb am zuletzt editiert von Vollerpla
                              Ich habe auch das Ulanzi Display mit Awtrix Software, ich kann seit einigen Tagen auch keine Icon mehr auf das Display laden. Speichere ich es manuell in das ICON Verzeichnis und wähle dann das Icon zur Darstellung aus, schalte in Homeassistent den Helfer für die Automation ein, startet das Display neu, nehme ich das Icon raus, läuft die Anzeige mit der besagten Darstellung ganz normal, aber halt ohne Icon.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                LaMetric
                                oder ?
                                @bahnuhr sagte in Gelöst!! Awtrix TC001 kann keine Icons Laden:
                                Richtig, aber Awtrix 3 bedient sich über die Oberfläche bei den LaMetric Icons. Und genau dieser Download geht nicht mehr
                                V bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vollerpla
                                  Ich habe es auch versucht, mit selbst erstellten Icon und jene die über die Kategorie angeboten werden.
                                  Ich habe mehrere Browser ausprobiert, Inkognito - Modus, Webeblocker aus, nichts hat geholfen.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @haus-automatisierung sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
                                    Habs gerade auch mal probiert.
                                    https://developer.lametric.com/icons
                                    Hier ein Icon ausgesucht, z.B. 7410
                                    Dann auf die IP von awtrix und die Nr. eingeben.
                                    Das Icon wird gefunden und angezeigt.
                                    Aber bei click auf download kommt keine meldung mehr.
                                    Früher kam hier: icon saved (oder so ähnlich). aber dies kommt nicht mehr.
                                    Fazit:
                                    Bei mir geht der download auch nicht mehr.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Fazit:
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      @bahnuhr
                                      Sieht bei mir genau so aus. Ich bekomme in der Browser-Console einen 404-Error.
                                      GET https://corsproxy.io/?https://developer.lametric.com/content/apps/icon_thumbs/11865 404 (Not Found)
                                      Wenn ich die url (ohne den corsproxy-Teil!) im Browser eingebe wird das Icon angezeigt.
                                      • werner2000xW Offline
                                        werner2000x
                                        @mrjeschke Wie oben schon steht, es geht zumindest über den Umweg erst lokal auf die Platte speichern und dann mit dem Filemager von der Platte auf die Awtrix speichern.
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                        • werner2000xW werner2000x
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vollerpla
                                          @werner2000x sagte in Awtrix - LaMetric Icons nicht mehr verfügbar:
                                          Das habe ich gemacht, bei mir scheint dann aber das Display ein Problem zu bekommen, wird dann die Automation ausgelöst, in der das Icon verwendet wird, geht das Display aus und startet sich neu...
                                          82.7k
