  4. BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @martinp
    Synology kann auch nfs
    @mcm1957
    Aber auch das muss richtig eingestellt / freigegeben werden.
    • mcm1957M mcm1957
      @martinp
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @mcm1957 Mein NAS war damals eine Seagate Dockstar ... ich glaube, ich lasse das aber bei rsync - never change a running system ...
      Habe dadurch jetzt eine Woche Lokal im LXC-Container als Backups, und 40 Tage auf dem NAS....
        @mcm1957
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Ja sicher :-)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • MartinPM MartinP
          @qax1 jetzt noch einmal ein "df"
          Es scheint, als ob das NAS voll wäre
          Q Offline
          Q Offline
          Qax1
          @martinp
          pi@raspy-io:/opt/iobroker/backups $ df
          Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
          udev             1673520       0   1673520   0% /dev
          tmpfs             388296    1168    387128   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 122339224 5618616 110489016   5% /
          tmpfs            1941460       0   1941460   0% /dev/shm
          tmpfs               5120      16      5104   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1    522230   55944    466286  11% /boot/firmware
          tmpfs             388292       0    388292   0% /run/user/1000
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q Qax1
            @martinp
            Q Offline
            Q Offline
            Qax1
            @MartinP
            Sorry Frau hat gerufe "ESSEN is Fertig" :-)
            • Q Qax1
              @MartinP
              Q Offline
              Q Offline
              Qax1
              Da ich jetzt n bisschen den Faden verloren habe,
              hier nochmal n aktueller LOG
              19:18:53.857INFOguiBackup gestartet ...
              19:19:03.909DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
              19:19:04.335DEBUGmountmount successfully completed
              19:19:04.380DEBUGmountdone
              19:19:07.271DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
              19:19:07.355DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
              19:19:07.358DEBUGiobrokerhost.raspy-io Validating backup ...
              19:19:07.366DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
              19:19:07.376DEBUGiobrokerhost.raspy-io "objects.jsonl" exists
              host.raspy-io "states.jsonl" exists
              19:19:07.619DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
              19:19:07.623DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
              19:19:11.354DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-19_19_03_backupiobroker.tar.gz
              19:19:11.358DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
              19:19:18.156DEBUGiobrokerdone
              19:19:19.223DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0
              19:19:19.233DEBUGzigbeedone
              19:19:19.261ERRORzigbeeError: ENOSPC: no space left on device, close
              19:19:20.876DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
              19:19:20.922DEBUGcifsdone
              19:19:21.498ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              19:19:21.510DEBUGcleandone
              19:19:21.629DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
              19:19:21.720DEBUGhistoryHTMLdone
              19:19:21.885DEBUGhistoryJSONnew history json values created
              19:19:21.927DEBUGhistoryJSONdone
              19:19:22.044DEBUGumountmount active, umount is started ...
              19:19:27.114DEBUGumountumount successfully completed
              19:19:27.162DEBUGumountdone
              19:19:29.522DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
              19:19:29.536DEBUGnotificationdone
              19:19:29.628INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
              • mcm1957M mcm1957
                @martinp
                Q Offline
                Q Offline
                Qax1
                @mcm1957
                Aber es hatte ja n weile lang funktioniert.
                • Q Qax1
                  @mcm1957
                  @qax1
                  Hat vermutlich solange funktioniert bis der Speicherplatz ausging.
                    @qax1
                    Q Offline
                    Q Offline
                    Qax1
                    Deswegen hatte ich heute Morgen
                    ganz neu aufgesetzt, was aber leider das Problem nicht behoben hat.
                    Ich finde dieses ENOSPC auch nirgends
                    • Q Qax1
                      @qax1
                      Schau auf dem NAS, was da noch verfügbar ist.
                      • Q Qax1
                        @qax1 sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
                        warum das als zigbeeError deklariert ist, ist mir allerdings schleierhaft
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qax1
                          Von 2,68 TB sind 3,05 GB belegt....
                          Ich denke das sollte reichen
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qax1
                            Ja, ich meinte,
                            kann ich nicht direkt auf diesen Speicher gucken,
                            ob er wirklich voll ist, bzw. was löschen !?
                            • Q Qax1
                              Ja, ich meinte,
                              Das hängt halt von dem NAS ab. In der Regel kann man die ja auch lokal administirieren.
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qax1
                                Auf dem NAS ist ja Platz...
                                ich hab jetzt im Adapter den "Lokaler Festplattenspeicher Grenzwert für Fehlermeldung (MB)
                                Höher gestellt
                                Irgendwie muß es ja gehen, ging ja schon
                                • Q Qax1
                                  Höher gestellt
                                  auch in der Freigabe?
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qax1
                                    Ja...
                                    Was mir jetzt gerade auffällt...
                                    //192.xxx.xxx.1xxx/NetBackup/IO-Backup
                                    Ist der LEERE Ordner auf dem NAS...
                                    Warum hängt da im LOG opt/iobroker/backups hinten dran....
                                    Den Ordner gibt es dann ja gar nicht....
                                    • Q Qax1
                                      Ja...
                                      Das ist der Mountpunkt. Also die Stelle, wo das entfernte Dateisystem eingehängt wird.
                                      Und der Mountpunkt muss ein leeres Verzeichnis sein.
                                      Häng das mal von Hand ein und schau dir df -h an.
                                      Bei mir schaut das dann z. B. so aus:
                                      echad@chet:~ $ mount /opt/iobroker/backups/
                                      echad@chet:~ $ df -h
                                      Filesystem                                                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      udev                                                              3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs                                                             781M  1.3M  780M   1% /run
                                      /dev/sda2                                                         110G  8.0G   96G   8% /
                                      tmpfs                                                             3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                                                             5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/sda1                                                         510M   57M  454M  11% /boot/firmware
                                      tmpfs                                                             781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                      //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet  113G   34G   80G  30% /opt/iobroker/backups
                                      echad@chet:~ $
                                      Auf meinem NAS sind also noch 80GB / 70% frei.
                                      Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                        echad@chet:~ $
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qax1
                                        @thomas-braun sagte in BACKITUP host.raspy-io Cannot pack directory /...:
                                        pi@raspy-io:~ $  mount /opt/iobroker/backups/
                                        mount: /opt/iobroker/backups: can't find in /etc/fstab.
                                        kommt dann
                                          echad@chet:~ $
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qax1
                                          Ich hab jetzt mal dsas ZIGBEE Backup rausgenommen,
                                          dann gibt s nur beim IObrocker Backup das :
                                          20:07:56.503INFOguiBackup gestartet ...
                                          20:07:56.642DEBUGmountmount activ... umount is started before mount!!
                                          20:07:56.679DEBUGmountumount successfully completed
                                          20:08:06.649DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iostefan,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.100/NetBackup/IO-Backup /opt/iobroker/backups"
                                          20:08:07.078DEBUGmountmount successfully completed
                                          20:08:07.130DEBUGmountdone
                                          20:08:10.010DEBUGiobrokerhost.raspy-io 1333 objects saved
                                          20:08:10.109DEBUGiobrokerhost.raspy-io 488 states saved
                                          20:08:10.119DEBUGiobrokerhost.raspy-io Validating backup ...
                                          20:08:10.156DEBUGiobrokerhost.raspy-io "config.json" is valid
                                          20:08:10.376DEBUGiobrokerhost.raspy-io JSONL lines are valid
                                          20:08:10.382DEBUGiobrokerhost.raspy-io The backup is valid!
                                          20:08:10.893DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_12_10-20_08_06_backupiobroker.tar.gz
                                          20:08:10.896DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                          20:08:10.954ERRORiobrokerhost.raspy-io Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOSPC: no space left on device, close
                                          20:08:11.890DEBUGiobrokerdone
                                          20:08:14.614DEBUGcifsused copy path: /NetBackup/IO-Backup
                                          20:08:14.659DEBUGcifsdone
                                          20:08:15.236WARNcleanNo older backup files are deleted, because this backup was started manually
                                          20:08:15.260DEBUGcleandone
                                          20:08:15.384DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
                                          20:08:15.480DEBUGhistoryHTMLdone
                                          20:08:15.672DEBUGhistoryJSONnew history json values created
                                          20:08:15.713DEBUGhistoryJSONdone
                                          20:08:15.830DEBUGumountmount active, umount is started ...
                                          20:08:20.863DEBUGumountumount successfully completed
                                          20:08:20.909DEBUGumountdone
                                          20:08:23.228DEBUGnotificationdone
                                          20:08:23.379INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
