  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    apollon77A
237 Beiträge 49 Kommentatoren 107.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Gabriel BastG Gabriel Bast
    @apollon77 Hallo ich habe ein Problem . Vielleicht kannst du mir helfen. Ich will Version 20 installieren aber ich werde nach dem iobrocker Passwort gefragt. Ich habe das richtige Passwort eingegeben aber er sagt es ist falsch. Wo liegt das Problem?
    Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
    Vielen Dank und Gruß
    Gabriel
    sigi234S
    sigi234S
    #176
    @gabriel-bast
    Meister Fehler ist ein Leerzeichen am Anfang oder Ende des PW
      Gabriel
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #177
      @gabriel-bast sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
      Wie installierst du es denn?
      Per
      iob nodejs-update
      wirst du nicht nach dem PW für den iobroker-Admin gefragt sondern nach dem Passwort für das Betriebssystem.
        Gabriel
        #178
        wie?
        wo genau?
        bitte mehr Infos
          @smarthome2020
          Versuch mal ein
          sudo apt remove libnode* node-* nodejs-doc npm nodejs
          und danach nochmal
          sudo apt update
          iob nodejs-update 20
          S
          S
          Stadtschloss
          schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
          #179
          ich habe die genannten Befehle ausgeführt. Bei dem nodejs-update kann Anscheint die neue Version nicht installiert werden. Was kann ich hier machen?
          Danke!
          ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
          You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
          Your current setup is:
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 156: node: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 157: npm: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 158: npx: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 178: node: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 179: npm: command not found
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 180: npx: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: (none)
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
               20.18.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Fixing your nodejs setup
          *** Deleting  ***
          rm: cannot remove '': No such file or directory
          *** Deleting  ***
          *** Deleting  ***
          Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 279: node: command not found
          You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
          Virtualization: lxc
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          Removing dfsg-nodejs
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [9928 B]
          Fetched 22.1 kB in 1s (28.3 kB/s)
          Installing nodejs now!
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 386: [: : integer expression expected
          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
          Selecting previously unselected package nodejs.
          (Reading database ... 36421 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
          Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
          Updating fallback to latest nodejs v20 release
          (Reading database ... 41875 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_20.18.1-1nodesource1_amd64.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Unpacking nodejs (20.18.1-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (20.18.1-1nodesource1) ...
          v20.18.1 has been installed! You are using the latest version now!
          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 403: [: : integer expression expected
          *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
          We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
          UPDATE:
          Ein restart zeigt nun das. Hat also wie es ausschaut jetzt geklappt:
          Recommended nodejs-version is: 20.18.1
          Checking your installation now. Please be patient!
          /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
          /usr/bin/node 		v20.18.1
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          /usr/bin/corepack 	0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          Nothing to do - Your version is the recommended one.
          ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
          *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
           *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
          • S Stadtschloss
            Danke!
            nodejs:
              Installed: (none)
              Version table:
            *** Deleting  ***
            *** Deleting  ***
            *** Deleting  ***
            Virtualization: lxc
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            UPDATE:
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #180
            @stadtschloss
            Deswegen ja auch der Hinweis:
            • L
              L
              LastActionHero
              #181
              Ich muss mich hier leider in die Reihe der Ahnungslosen einklinken. Ich habe ioBroker als LXC auf meinem Proxmox laufen, via Proxmox VE Helperscript aufgesetzt. Leider bekomme ich das Update auf Node 20 auch nicht hin. Wenn ich mich über die Console anmelde, bin ich per se root, der lässt mich das script damit foglerichtig nicht ausführen.
              switche ich mit SU auf einen anderen, neu erstellten user, heißt es wie folgt:
              Sorry, user ioadmin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh' as iobroker on iobroker.homenet.local.
              ich hab leider wenig Ahnung von der Userverwaltung in Linux Betriebssystemen - was muss ich machen, damit der user ioadmin zugriff bekommt?
              • L LastActionHero
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #182
                @lastactionhero sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                Du musst dir einen User anlegen und den verwenden.
                Dieser user muss in der Gruppe 'iobroker' sein.
                Check das per
                groups
                als dieser user.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Check das per
                  groups
                  als dieser user.
                  L
                  L
                  LastActionHero
                  schrieb am zuletzt editiert von LastActionHero
                  #183
                  @thomas-braun einen neuen User (ioadmin) hatte ich bereits erstellt, und den hatte ich auch der gruppe iobroker zugewiesen, dachte ich zumindest!
                  sorry, korrektur: Mit dem o.g. Befehl wird mir iobroker, ioadmin und adm ausgegeben
                  • L LastActionHero
                    #184
                    Mit dem o.g. Befehl wird mir ausschließlich "root" als Gruppe angezeigt!?
                    bitte immer alles zeigen!
                    von dem Eingabeprompt
                    bis zum nächsten
                    mit welchem user, in welchem Verzeichnis ausgeführt usw. müsste man dann nicht nachfragen
                      bis zum nächsten
                      L
                      L
                      LastActionHero
                      #185
                      @homoran sorry, habt ja recht!
                      root@iobroker:~# su ioadmin
                      $ groups
                      ioadmin adm iobroker
                      • L LastActionHero
                        $ groups
                        #186
                        @lastactionhero dann warst du bestimmt vorhin noch als root unterwegs.
                        Das solltest du nie machen.
                        Meld dich vernünftig ab und dann als ioadmin wieder sn.
                        Vorher solltest du aber den ioadmin noch in die Gruppe sudo packen
                        • L LastActionHero
                          $ groups
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #187
                          @lastactionhero
                          Und nix aus der Konsole löschen.
                          Immer auch den LogIn Prompt zeigen. Gerade bei Berchtigungsgeschichten.
                          Darfst du denn das /home/iobroker betreten?
                          ls -l /home/
                          anschauen.
                            @lastactionhero
                            ls -l /home/
                            anschauen.
                            L
                            L
                            LastActionHero
                            #188
                            ich habe garkein login... sobald ich aus der Proxmox Umgebung heraus die Konsole der LXC öffne, sieht es so aus:
                            $ ls -l /home/
                            total 8
                            drwxr-xr-x 2 ioadmin  ioadmin  4096 Dec  3 10:47 ioadmin
                            drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Nov 16 15:32 iobroker
                            Thomas BraunT HomoranH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L LastActionHero
                              $ ls -l /home/
                              total 8
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #189
                              @lastactionhero
                              Dann ist da irgendwas kaputt bei deinem Setup.
                              • L LastActionHero
                                $ ls -l /home/
                                total 8
                                #190
                                du sollst dich nicht als root einloggen!
                                und dann wechseln.
                                Direkt als user einloggen!
                                • L LastActionHero
                                  $ ls -l /home/
                                  total 8
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #191
                                  mach es nicht direkt in der Proxmox Konsole.
                                  Verwende zB Putty, MobaXterm, ...
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    L
                                    L
                                    LastActionHero
                                    #192
                                    @negalein Hab ich nun gemacht, ändert nur nix am output
                                    ioBroker LXC provided by https://tteck.github.io/Proxmox/
                                    $ ls -l /home/
                                    total 8
                                    • L LastActionHero
                                      $ ls -l /home/
                                      total 8
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #193
                                      @lastactionhero
                                      Wie hast du den ioadmin denn ins Leben gerufen? Der hat vermutlich kein home und damit auch keine weiteren Dateien, die das Umfeld für den user definieren.
                                      cd
                                      cat /etc/passwd
                                      anschauen.
                                        @lastactionhero
                                        cd
                                        cat /etc/passwd
                                        anschauen.
                                        L
                                        L
                                        LastActionHero
                                        #194
                                        @thomas-braun said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                        cat /etc/passwd
                                        habe ich via "useradd -m ioadmin" aus der Proxmox Konsole gemacht
                                        $ cd
                                        $ cat /etc/passwd
                                        root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                                        daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                        bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                        sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                        sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                        games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                        man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                        lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                        mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                        news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                        uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                        proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                        www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                        backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                        list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                        irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                        gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                        nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                        _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                        postfix:x:101:106::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
                                        sshd:x:102:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                                        systemd-network:x:103:111:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                        systemd-resolve:x:104:112:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                        messagebus:x:105:113::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                        systemd-timesync:x:106:114:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                        systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                                        iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                        _rpc:x:107:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                        statd:x:108:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                        ioadmin:x:1001:1001::/home/ioadmin:/bin/sh
                                        • L LastActionHero
                                          cat /etc/passwd
                                          $ cd
                                          $ cat /etc/passwd
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #195
                                          ist ungünstig.
                                          Ändere das mal auf
                                          ioadmin:x:1001:1001::/home/ioadmin:/bin/bash
                                          Dann den user aus- und wieder einloggen.
                                          84.0k
