  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.7k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 99.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • S smarthome2020
    Hey Leute,
    ich bekomme ich ioBroker seit kurzer Zeit unter Host immer die Erinnerung:
    libnode-dev/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
    libnode108/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
    node-babel7-runtime/stable 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u2 all [aktualisierbar von: 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1]
    node-babel7/stable 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u2 all [aktualisierbar von: 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1]
    node-v8-compile-cache/stable 2.3.0-3+deb12u1 all [aktualisierbar von: 2.3.0-3]
    nodejs-doc/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 all [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
    nodejs/nodistro 20.16.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
    Nun wollte ich mich ans Werk machen und nodejs auf 20 heben nach folgender Anleitung .
    Leider klappt das nicht, mir wird unter "iob diag" folgendes ausgegeben:
    corepack:       N/A
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
      Version table:
         20.16.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
     *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    Ich habe bereits "iob fix" probiert. Die VM unter Proxmox ist auf dem neuesten Stand.
    Was mache ich falsch? Wie aktualisiere ich den Rest dann (apt update und upgrade -y sind bereits ausgeführt worden)
    #171
    @smarthome2020
    Da ist die falsche Version noch installiert.
    Sollte eigentlich per
    iob nodejs-update 20
    automatisch alles bereinigt werden. Zeig mal die Ausgaben davon.
      @smarthome2020
      smarthome2020
      #172
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      Virtualization: kvm
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      *** These repos are active on your system:
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Reading package lists... Done
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8759 B]
      Fetched 20.9 kB in 0s (45.1 kB/s)
      Installing nodejs now!
      E: Broken packages
      E: Broken packages
      *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
      We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
      • S smarthome2020
        Virtualization: kvm
        Package: nodejs
        Pin-Priority: 1001
        E: Broken packages
        E: Broken packages
        #173
        @smarthome2020
        Versuch mal ein
        sudo apt remove libnode* node-* nodejs-doc npm nodejs
        und danach nochmal
        sudo apt update
        S S 2 Antworten Letzte Antwort
          @smarthome2020
          Versuch mal ein
          und danach nochmal
          sudo apt update
          smarthome2020
          #174
          Super, das hat geklappt :)
          Vielen Dank für deine kompetente Hilfe (wie immer :D ) .
          • apollon77A apollon77
            Hallo alle zusammen,
            mal wieder ist ein Jahr ins Land gegangen und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
            Node.js 20 wurde letztes Jahr veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
            Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 20 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 20 zu machen.
            Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 18 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-) Auch der kommende js-controller 6 wird weiterhin Node.js 18 unterstützen - dort wird nur Node.js 16 rausfallen.
            Wir werden in den nächsten Tagen (!) die einschlägigen Stellen wie Admin, Info-Adapter, Installer u.ä. anpassen das diese Node.js 20 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Bezüglich Docker bin ich mit @buanet ebenfalls im Gespräch.
            Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
            Ingo
            Gabriel BastG Offline
            Gabriel Bast
            #175
            @apollon77 Hallo ich habe ein Problem . Vielleicht kannst du mir helfen. Ich will Version 20 installieren aber ich werde nach dem iobrocker Passwort gefragt. Ich habe das richtige Passwort eingegeben aber er sagt es ist falsch. Wo liegt das Problem?
            Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
            Vielen Dank und Gruß
            Gabriel
            sigi234S Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • Gabriel BastG Gabriel Bast
              Gabriel
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #176
              @gabriel-bast
              Meister Fehler ist ein Leerzeichen am Anfang oder Ende des PW
                Gabriel
                #177
                @gabriel-bast sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                Wie installierst du es denn?
                Per
                iob nodejs-update
                wirst du nicht nach dem PW für den iobroker-Admin gefragt sondern nach dem Passwort für das Betriebssystem.
                  Gabriel
                  #178
                  wie?
                  wo genau?
                  bitte mehr Infos
                    @smarthome2020
                    Versuch mal ein
                    und danach nochmal
                    sudo apt update
                    Stadtschloss
                    schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                    #179
                    ich habe die genannten Befehle ausgeführt. Bei dem nodejs-update kann Anscheint die neue Version nicht installiert werden. Was kann ich hier machen?
                    Danke!
                    ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                    You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                    Your current setup is:
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 156: node: command not found
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 157: npm: command not found
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 158: npx: command not found
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 178: node: command not found
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 179: npm: command not found
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 180: npx: command not found
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                      Version table:
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                    Fixing your nodejs setup
                    *** Deleting  ***
                    rm: cannot remove '': No such file or directory
                    *** Deleting  ***
                    *** Deleting  ***
                    Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 279: node: command not found
                    You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                    rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                    Virtualization: lxc
                    Removing dfsg-nodejs
                    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [9928 B]
                    Fetched 22.1 kB in 1s (28.3 kB/s)
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 386: [: : integer expression expected
                    Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                    Selecting previously unselected package nodejs.
                    (Reading database ... 36421 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                    Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                    Updating fallback to latest nodejs v20 release
                    (Reading database ... 41875 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_20.18.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Unpacking nodejs (20.18.1-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (20.18.1-1nodesource1) ...
                    v20.18.1 has been installed! You are using the latest version now!
                    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 403: [: : integer expression expected
                    UPDATE:
                    Ein restart zeigt nun das. Hat also wie es ausschaut jetzt geklappt:
                    Recommended nodejs-version is: 20.18.1
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                    /usr/bin/node 		v20.18.1
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.29.4
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                    Nothing to do - Your version is the recommended one.
                    ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                    *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                     *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                    • S Stadtschloss
                      Danke!
                      nodejs:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                      *** Deleting  ***
                      *** Deleting  ***
                      *** Deleting  ***
                      Virtualization: lxc
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 1001
                      UPDATE:
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      #180
                      @stadtschloss
                      Deswegen ja auch der Hinweis:
                      • L Offline
                        LastActionHero
                        #181
                        Ich muss mich hier leider in die Reihe der Ahnungslosen einklinken. Ich habe ioBroker als LXC auf meinem Proxmox laufen, via Proxmox VE Helperscript aufgesetzt. Leider bekomme ich das Update auf Node 20 auch nicht hin. Wenn ich mich über die Console anmelde, bin ich per se root, der lässt mich das script damit foglerichtig nicht ausführen.
                        switche ich mit SU auf einen anderen, neu erstellten user, heißt es wie folgt:
                        Sorry, user ioadmin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh' as iobroker on iobroker.homenet.local.
                        ich hab leider wenig Ahnung von der Userverwaltung in Linux Betriebssystemen - was muss ich machen, damit der user ioadmin zugriff bekommt?
                        • L LastActionHero
                          #182
                          @lastactionhero sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                          Du musst dir einen User anlegen und den verwenden.
                          Dieser user muss in der Gruppe 'iobroker' sein.
                          Check das per
                          groups
                          als dieser user.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            Check das per
                            groups
                            als dieser user.
                            LastActionHero
                            schrieb am zuletzt editiert von LastActionHero
                            #183
                            @thomas-braun einen neuen User (ioadmin) hatte ich bereits erstellt, und den hatte ich auch der gruppe iobroker zugewiesen, dachte ich zumindest!
                            sorry, korrektur: Mit dem o.g. Befehl wird mir iobroker, ioadmin und adm ausgegeben
                            • L LastActionHero
                              #184
                              Mit dem o.g. Befehl wird mir ausschließlich "root" als Gruppe angezeigt!?
                              bitte immer alles zeigen!
                              von dem Eingabeprompt
                              bis zum nächsten
                              mit welchem user, in welchem Verzeichnis ausgeführt usw. müsste man dann nicht nachfragen
                                bis zum nächsten
                                LastActionHero
                                #185
                                @homoran sorry, habt ja recht!
                                root@iobroker:~# su ioadmin
                                $ groups
                                ioadmin adm iobroker
                                • L LastActionHero
                                  $ groups
                                  #186
                                  @lastactionhero dann warst du bestimmt vorhin noch als root unterwegs.
                                  Das solltest du nie machen.
                                  Meld dich vernünftig ab und dann als ioadmin wieder sn.
                                  Vorher solltest du aber den ioadmin noch in die Gruppe sudo packen
                                  • L LastActionHero
                                    $ groups
                                    #187
                                    @lastactionhero
                                    Und nix aus der Konsole löschen.
                                    Immer auch den LogIn Prompt zeigen. Gerade bei Berchtigungsgeschichten.
                                    Darfst du denn das /home/iobroker betreten?
                                    ls -l /home/
                                    anschauen.
                                      @lastactionhero
                                      ls -l /home/
                                      anschauen.
                                      LastActionHero
                                      #188
                                      ich habe garkein login... sobald ich aus der Proxmox Umgebung heraus die Konsole der LXC öffne, sieht es so aus:
                                      $ ls -l /home/
                                      total 8
                                      drwxr-xr-x 2 ioadmin  ioadmin  4096 Dec  3 10:47 ioadmin
                                      drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Nov 16 15:32 iobroker
                                      Thomas BraunT HomoranH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L LastActionHero
                                        $ ls -l /home/
                                        total 8
                                        #189
                                        @lastactionhero
                                        Dann ist da irgendwas kaputt bei deinem Setup.
                                        • L LastActionHero
                                          $ ls -l /home/
                                          total 8
                                          #190
                                          du sollst dich nicht als root einloggen!
                                          und dann wechseln.
                                          Direkt als user einloggen!
