  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.7k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 99.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #162
    Ich habe heute auch auf nodejs 20 aktualisert und will mal ein Problem teilen falls noch jemand darüber stolpert:
    Sah erst alles ok aus, gab dann aber beim eCharts-Adapter eine Fehlermeldung wegen Canvas:
    2024-07-10 20:15:25.138  - error: echarts.0 (1632729) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
    was compiled against a different Node.js version using
    NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires
    NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing
    the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    Das passiert wenn man per SendTo an eCharts eine Grafik erzeugt (die man z.B. per Telegram versendet).
    Interessanterweise hat er das Bild trotzdem erzeugt und es wurde verschickt ...
    Ok, so etwas hatte ich doch schon mal, als eCharts damals heraus kam musste ich mit dem Canvas auch etwas kämpfen.
    Also Modulinstallation geprüft:
    iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    ├─┬ iobroker.echarts@1.8.4
    │ ├── canvas@2.11.2
    │ └─┬ jsdom@24.1.0
    │   └── canvas@2.11.2 deduped
    └─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
    Mhh, sieht ok aus ...
    npm rebuild canvas
    und danach:
    │ ├── canvas@2.11.2
    │ └─┬ jsdom@24.1.0
    sieht für mich 1:1 aus wie vorher.
    Dann ist der eCharts-Adapter beim nächsten erzeugen eines Bilds abgestürzt und wurde neu gestartet (ich hatte ioBroker / den Adapter nicht angehalten), seit geht es ohne Fehlermeldung und es ist ruhe.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      │ ├── canvas@2.11.2
      │ └─┬ jsdom@24.1.0
      npm rebuild canvas
      und danach:
      │ ├── canvas@2.11.2
      │ └─┬ jsdom@24.1.0
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      #163
      @bananajoe Canvas scheint da immer irgendwie Problemkind zu sein. Ich habe das regelmäßig beim mihome-vacuum-Adapter für den Roborock. Da muss ich Canvas nach einem Update von NodeJS auch regelmäßig wieder installieren.
      Gruss, Jürgen
        @wildbill sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
        Nur, wenn ich irgendwo, beispielsweise hier, mitbekomme, dass es irgendwas Sicherheitskritisches gibt, wo man schnell updaten sollte, dann wird das sehr zeitnah gemacht.
        Zum Beispiel ganz aktuell:
        https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/july-2024-security-releases
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        #164
        @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
        Wenn ich das richtig verstanden habe, betrifft das aber "nur" Windows-Installationen. Und da muss der Angreifer auch mal Zugang zum System haben. Oder irre ich?
          #165
          @dr-bakterius
          Das sind doch mehrere Dinge. Da ist nicht nur die Windows-Version betroffen.
          Und kannst du bei jedem Issue für dein System bewerten, ob es betroffen ist? Ich könnte das jedenfalls nicht besser bewerten als die Leute, die den Code kennen und per Patch auf eine gemeldete Lücke reagiert haben.
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            @dr-bakterius
            Dr. Bakterius
            #166
            @thomas-braun Wobei die anderen nicht mit 'high' bewertet werden. Aber ich mache auch meist alle 14 Tage ein Update - spätestens nach einem Monat. Da schaue ich mir die Issues gar nicht an.
            • haselchenH haselchen
              @drapo
              Aktuell ist doch die V 9.1.2
              Da sollte Node20 drin sein.
              Denn im Discord Channel wurde geschrieben , dass Node20 mit dem 9.1.0 beta 4 ausgerollt wurde.
              Ansonsten das aktuelle Image ziehen und eben selber updaten.
              André  22.04.2024 08:02
              Eigentlich v9.1.2-beta.1, aber der letzte build mit Node 20 ist nicht durchgelaufen. Ich stoße den mal manuell an. Wir werden sehen...
              Ah, ich seh grad, v9.1.2-beta.1 habe ich nicht released. 🙂 Also wäre es regulär in der Tat noch v9.1.0-beta.4.
              drapo
              #167
              @haselchen hab mir heite das 9.1.2 buanet image installiert. Das kommt immer noch mit node 18 daher. Dann warte ich mal geduldig bis es offiziell ein Image mit Node 20 gibt. Solange alles läuft ist das ja nicht so dringend
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #168
                @drapo
                Falls Du mal Langeweile hast ;)
                  @drapo
                  drapo
                  #169
                  @haselchen haha danke für die info. Aber ich warte lieber auf die stable version
                    smarthome2020
                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                    #170
                    Hey Leute,
                    ich bekomme ich ioBroker seit kurzer Zeit unter Host immer die Erinnerung:
                    libnode-dev/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                    libnode108/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                    node-babel7-runtime/stable 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u2 all [aktualisierbar von: 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1]
                    node-babel7/stable 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u2 all [aktualisierbar von: 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1]
                    node-v8-compile-cache/stable 2.3.0-3+deb12u1 all [aktualisierbar von: 2.3.0-3]
                    nodejs-doc/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 all [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                    nodejs/nodistro 20.16.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                    Nun wollte ich mich ans Werk machen und nodejs auf 20 heben nach folgender Anleitung .
                    Leider klappt das nicht, mir wird unter "iob diag" folgendes ausgegeben:
                    corepack:       N/A
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                      Version table:
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                    Ich habe bereits "iob fix" probiert. Die VM unter Proxmox ist auf dem neuesten Stand.
                    Was mache ich falsch? Wie aktualisiere ich den Rest dann (apt update und upgrade -y sind bereits ausgeführt worden)
                    • S smarthome2020
                      Hey Leute,
                      corepack:       N/A
                      nodejs:
                        Version table:
                      #171
                      @smarthome2020
                      Da ist die falsche Version noch installiert.
                      Sollte eigentlich per
                      iob nodejs-update 20
                      automatisch alles bereinigt werden. Zeig mal die Ausgaben davon.
                        @smarthome2020
                        smarthome2020
                        #172
                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                        You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                        Press <y> to continue or any other key to quit
                        Trying to fix your installation now. Please be patient.
                        Virtualization: kvm
                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                        *** These repos are active on your system:
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Reading package lists... Done
                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        *** These repos are active after the adjustments:
                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8759 B]
                        Fetched 20.9 kB in 0s (45.1 kB/s)
                        Installing nodejs now!
                        E: Broken packages
                        E: Broken packages
                        *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                        We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                        • S smarthome2020
                          Virtualization: kvm
                          Package: nodejs
                          Pin-Priority: 1001
                          E: Broken packages
                          E: Broken packages
                          #173
                          @smarthome2020
                          Versuch mal ein
                          sudo apt remove libnode* node-* nodejs-doc npm nodejs
                          und danach nochmal
                          sudo apt update
                          S S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @smarthome2020
                            Versuch mal ein
                            und danach nochmal
                            sudo apt update
                            smarthome2020
                            #174
                            Super, das hat geklappt :)
                            Vielen Dank für deine kompetente Hilfe (wie immer :D ) .
                            • apollon77A apollon77
                              Hallo alle zusammen,
                              mal wieder ist ein Jahr ins Land gegangen und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
                              Node.js 20 wurde letztes Jahr veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
                              Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 20 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 20 zu machen.
                              Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 18 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-) Auch der kommende js-controller 6 wird weiterhin Node.js 18 unterstützen - dort wird nur Node.js 16 rausfallen.
                              Wir werden in den nächsten Tagen (!) die einschlägigen Stellen wie Admin, Info-Adapter, Installer u.ä. anpassen das diese Node.js 20 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Bezüglich Docker bin ich mit @buanet ebenfalls im Gespräch.
                              Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
                              Ingo
                              Gabriel BastG Offline
                              Gabriel Bast
                              #175
                              @apollon77 Hallo ich habe ein Problem . Vielleicht kannst du mir helfen. Ich will Version 20 installieren aber ich werde nach dem iobrocker Passwort gefragt. Ich habe das richtige Passwort eingegeben aber er sagt es ist falsch. Wo liegt das Problem?
                              Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
                              Vielen Dank und Gruß
                              Gabriel
                              sigi234S Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Gabriel BastG Gabriel Bast
                                Gabriel
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #176
                                @gabriel-bast
                                Meister Fehler ist ein Leerzeichen am Anfang oder Ende des PW
                                  Gabriel
                                  #177
                                  @gabriel-bast sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                  Wie installierst du es denn?
                                  Per
                                  iob nodejs-update
                                  wirst du nicht nach dem PW für den iobroker-Admin gefragt sondern nach dem Passwort für das Betriebssystem.
                                    Gabriel
                                    #178
                                    wie?
                                    wo genau?
                                    bitte mehr Infos
                                      @smarthome2020
                                      Versuch mal ein
                                      und danach nochmal
                                      sudo apt update
                                      Stadtschloss
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                                      #179
                                      ich habe die genannten Befehle ausgeführt. Bei dem nodejs-update kann Anscheint die neue Version nicht installiert werden. Was kann ich hier machen?
                                      Danke!
                                      ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                                      You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                                      Your current setup is:
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 156: node: command not found
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 157: npm: command not found
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 158: npx: command not found
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 178: node: command not found
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 179: npm: command not found
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 180: npx: command not found
                                      We found these nodejs versions available for installation:
                                      nodejs:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                              500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                      Fixing your nodejs setup
                                      *** Deleting  ***
                                      rm: cannot remove '': No such file or directory
                                      *** Deleting  ***
                                      *** Deleting  ***
                                      Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 279: node: command not found
                                      You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                                      rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                                      Virtualization: lxc
                                      Removing dfsg-nodejs
                                      Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Package: nodejs
                                      Pin-Priority: 1001
                                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [9928 B]
                                      Fetched 22.1 kB in 1s (28.3 kB/s)
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 386: [: : integer expression expected
                                      Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                      Selecting previously unselected package nodejs.
                                      (Reading database ... 36421 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                      Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                      Updating fallback to latest nodejs v20 release
                                      (Reading database ... 41875 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../nodejs_20.18.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Unpacking nodejs (20.18.1-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
                                      Setting up nodejs (20.18.1-1nodesource1) ...
                                      v20.18.1 has been installed! You are using the latest version now!
                                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 403: [: : integer expression expected
                                      UPDATE:
                                      Ein restart zeigt nun das. Hat also wie es ausschaut jetzt geklappt:
                                      Recommended nodejs-version is: 20.18.1
                                      Checking your installation now. Please be patient!
                                      /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                                      /usr/bin/node 		v20.18.1
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      /usr/bin/corepack 	0.29.4
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                      Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                      ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                                      *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                                       *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                                      • S Stadtschloss
                                        Danke!
                                        nodejs:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                        *** Deleting  ***
                                        *** Deleting  ***
                                        *** Deleting  ***
                                        Virtualization: lxc
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                        UPDATE:
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        #180
                                        @stadtschloss
                                        Deswegen ja auch der Hinweis:
                                        • L Offline
                                          LastActionHero
                                          #181
                                          Ich muss mich hier leider in die Reihe der Ahnungslosen einklinken. Ich habe ioBroker als LXC auf meinem Proxmox laufen, via Proxmox VE Helperscript aufgesetzt. Leider bekomme ich das Update auf Node 20 auch nicht hin. Wenn ich mich über die Console anmelde, bin ich per se root, der lässt mich das script damit foglerichtig nicht ausführen.
                                          switche ich mit SU auf einen anderen, neu erstellten user, heißt es wie folgt:
                                          Sorry, user ioadmin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh' as iobroker on iobroker.homenet.local.
                                          ich hab leider wenig Ahnung von der Userverwaltung in Linux Betriebssystemen - was muss ich machen, damit der user ioadmin zugriff bekommt?
