  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.7k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 99.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • W Wildbill
    @frankbonanza Wirst lachen, aber genau das hab ich auch im Kalender. Einmal monatlich am letzten Samstag werden alle Raspi, Proxmox-Hosts, VMs und LXC aktualisiert und meistens auch mal neu gebooted. Schadet nix. Zudem auf der Synology schauen, ob es bei den Dockern auch was Neues gibt.
    Das geht alles so nebenher zwischen Frühstückskaffee, Labern und TV. Dauert meist so 1-2 Stunden, je nach Menge und wieviel Ablenkung ich nebenher erfahre. 😊
    Nur, wenn ich irgendwo, beispielsweise hier, mitbekomme, dass es irgendwas Sicherheitskritisches gibt, wo man schnell updaten sollte, dann wird das sehr zeitnah gemacht. Kommt aber glücklicherweise (bei Debian zumindest) eher selten vor.
    Bei Updates fahre ich im Übrigen zweigleisig. Meine Hardwaresachen (Tasmota, Shelly usw.) hängen in einem VLAN ohne Internetzugang. Die erfahren nur Updates, wenn das Update beispielsweise eine neue Funktion bringt, die ich will, oder einen Fehler behebt, von dem ich betroffen bin. Ansonsten bleiben die auf Stand. Schont die FLASH-Bausteine und meine Nerven.
    Aber bei allem, was im Netz hängt, irgendwas mit einem Betriebssystem zu tun hat und so gilt:
    „Never change a system“ ist sowas von FALSCH und gehört verboten!
    Gruss, Jürgen
    #160
    @wildbill sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
    Zum Beispiel ganz aktuell:
    https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/july-2024-security-releases
    W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #161
      @thomas-braun Danke, da schau ich dann demnächst. Hab grad nur keine Zeit dafür, bin am Kernlöcher bohren für 5 dezentrale Lüftungssysteme (Bayernlüfter).
      Gruss, Jürgen
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #162
        Ich habe heute auch auf nodejs 20 aktualisert und will mal ein Problem teilen falls noch jemand darüber stolpert:
        Sah erst alles ok aus, gab dann aber beim eCharts-Adapter eine Fehlermeldung wegen Canvas:
        2024-07-10 20:15:25.138  - error: echarts.0 (1632729) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
        was compiled against a different Node.js version using
        NODE_MODULE_VERSION 108. This version of Node.js requires
        NODE_MODULE_VERSION 115. Please try re-compiling or re-installing
        the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        Das passiert wenn man per SendTo an eCharts eine Grafik erzeugt (die man z.B. per Telegram versendet).
        Interessanterweise hat er das Bild trotzdem erzeugt und es wurde verschickt ...
        Ok, so etwas hatte ich doch schon mal, als eCharts damals heraus kam musste ich mit dem Canvas auch etwas kämpfen.
        Also Modulinstallation geprüft:
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls canvas
        iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
        ├─┬ iobroker.echarts@1.8.4
        │ ├── canvas@2.11.2
        │ └─┬ jsdom@24.1.0
        │   └── canvas@2.11.2 deduped
        └─┬ iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#1b2f62380b39ac21b8a94853d76b4acf6c395111)
        Mhh, sieht ok aus ...
        npm rebuild canvas
        und danach:
        │ ├── canvas@2.11.2
        │ └─┬ jsdom@24.1.0
        sieht für mich 1:1 aus wie vorher.
        Dann ist der eCharts-Adapter beim nächsten erzeugen eines Bilds abgestürzt und wurde neu gestartet (ich hatte ioBroker / den Adapter nicht angehalten), seit geht es ohne Fehlermeldung und es ist ruhe.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          │ ├── canvas@2.11.2
          │ └─┬ jsdom@24.1.0
          npm rebuild canvas
          und danach:
          │ ├── canvas@2.11.2
          │ └─┬ jsdom@24.1.0
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #163
          @bananajoe Canvas scheint da immer irgendwie Problemkind zu sein. Ich habe das regelmäßig beim mihome-vacuum-Adapter für den Roborock. Da muss ich Canvas nach einem Update von NodeJS auch regelmäßig wieder installieren.
          Gruss, Jürgen
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #164
            @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
            Wenn ich das richtig verstanden habe, betrifft das aber "nur" Windows-Installationen. Und da muss der Angreifer auch mal Zugang zum System haben. Oder irre ich?
              #165
              @dr-bakterius
              Das sind doch mehrere Dinge. Da ist nicht nur die Windows-Version betroffen.
              Und kannst du bei jedem Issue für dein System bewerten, ob es betroffen ist? Ich könnte das jedenfalls nicht besser bewerten als die Leute, die den Code kennen und per Patch auf eine gemeldete Lücke reagiert haben.
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                @dr-bakterius
                Dr. Bakterius
                #166
                @thomas-braun Wobei die anderen nicht mit 'high' bewertet werden. Aber ich mache auch meist alle 14 Tage ein Update - spätestens nach einem Monat. Da schaue ich mir die Issues gar nicht an.
                • haselchenH haselchen
                  @drapo
                  Aktuell ist doch die V 9.1.2
                  Da sollte Node20 drin sein.
                  Denn im Discord Channel wurde geschrieben , dass Node20 mit dem 9.1.0 beta 4 ausgerollt wurde.
                  Ansonsten das aktuelle Image ziehen und eben selber updaten.
                  André  22.04.2024 08:02
                  Eigentlich v9.1.2-beta.1, aber der letzte build mit Node 20 ist nicht durchgelaufen. Ich stoße den mal manuell an. Wir werden sehen...
                  Ah, ich seh grad, v9.1.2-beta.1 habe ich nicht released. 🙂 Also wäre es regulär in der Tat noch v9.1.0-beta.4.
                  drapo
                  #167
                  @haselchen hab mir heite das 9.1.2 buanet image installiert. Das kommt immer noch mit node 18 daher. Dann warte ich mal geduldig bis es offiziell ein Image mit Node 20 gibt. Solange alles läuft ist das ja nicht so dringend
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #168
                    @drapo
                    Falls Du mal Langeweile hast ;)
                      @drapo
                      drapo
                      #169
                      @haselchen haha danke für die info. Aber ich warte lieber auf die stable version
                        smarthome2020
                        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                        #170
                        Hey Leute,
                        ich bekomme ich ioBroker seit kurzer Zeit unter Host immer die Erinnerung:
                        libnode-dev/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                        libnode108/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                        node-babel7-runtime/stable 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u2 all [aktualisierbar von: 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1]
                        node-babel7/stable 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u2 all [aktualisierbar von: 7.20.15+ds1+~cs214.269.168-3+deb12u1]
                        node-v8-compile-cache/stable 2.3.0-3+deb12u1 all [aktualisierbar von: 2.3.0-3]
                        nodejs-doc/stable 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 all [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                        nodejs/nodistro 20.16.0-1nodesource1 amd64 [aktualisierbar von: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1]
                        Nun wollte ich mich ans Werk machen und nodejs auf 20 heben nach folgender Anleitung .
                        Leider klappt das nicht, mir wird unter "iob diag" folgendes ausgegeben:
                        corepack:       N/A
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                          Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                          Version table:
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        Ich habe bereits "iob fix" probiert. Die VM unter Proxmox ist auf dem neuesten Stand.
                        Was mache ich falsch? Wie aktualisiere ich den Rest dann (apt update und upgrade -y sind bereits ausgeführt worden)
                        • S smarthome2020
                          Hey Leute,
                          corepack:       N/A
                          nodejs:
                            Version table:
                          #171
                          @smarthome2020
                          Da ist die falsche Version noch installiert.
                          Sollte eigentlich per
                          iob nodejs-update 20
                          automatisch alles bereinigt werden. Zeig mal die Ausgaben davon.
                            @smarthome2020
                            smarthome2020
                            #172
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            Trying to fix your installation now. Please be patient.
                            Virtualization: kvm
                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                            *** These repos are active on your system:
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Reading package lists... Done
                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin: origin deb.nodesource.com
                            Pin-Priority: 1001
                            *** These repos are active after the adjustments:
                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8759 B]
                            Fetched 20.9 kB in 0s (45.1 kB/s)
                            Installing nodejs now!
                            E: Broken packages
                            E: Broken packages
                            *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
                            We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                            • S smarthome2020
                              Virtualization: kvm
                              Package: nodejs
                              Pin-Priority: 1001
                              E: Broken packages
                              E: Broken packages
                              #173
                              @smarthome2020
                              Versuch mal ein
                              sudo apt remove libnode* node-* nodejs-doc npm nodejs
                              und danach nochmal
                              sudo apt update
                              S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @smarthome2020
                                Versuch mal ein
                                und danach nochmal
                                sudo apt update
                                smarthome2020
                                #174
                                Super, das hat geklappt :)
                                Vielen Dank für deine kompetente Hilfe (wie immer :D ) .
                                • apollon77A apollon77
                                  Hallo alle zusammen,
                                  mal wieder ist ein Jahr ins Land gegangen und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
                                  Node.js 20 wurde letztes Jahr veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
                                  Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 20 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 20 zu machen.
                                  Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 18 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-) Auch der kommende js-controller 6 wird weiterhin Node.js 18 unterstützen - dort wird nur Node.js 16 rausfallen.
                                  Wir werden in den nächsten Tagen (!) die einschlägigen Stellen wie Admin, Info-Adapter, Installer u.ä. anpassen das diese Node.js 20 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Bezüglich Docker bin ich mit @buanet ebenfalls im Gespräch.
                                  Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
                                  Ingo
                                  Gabriel BastG Offline
                                  Gabriel Bast
                                  #175
                                  @apollon77 Hallo ich habe ein Problem . Vielleicht kannst du mir helfen. Ich will Version 20 installieren aber ich werde nach dem iobrocker Passwort gefragt. Ich habe das richtige Passwort eingegeben aber er sagt es ist falsch. Wo liegt das Problem?
                                  Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
                                  Vielen Dank und Gruß
                                  Gabriel
                                  sigi234S Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Gabriel BastG Gabriel Bast
                                    Gabriel
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #176
                                    @gabriel-bast
                                    Meister Fehler ist ein Leerzeichen am Anfang oder Ende des PW
                                      Gabriel
                                      #177
                                      @gabriel-bast sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                      Wie installierst du es denn?
                                      Per
                                      iob nodejs-update
                                      wirst du nicht nach dem PW für den iobroker-Admin gefragt sondern nach dem Passwort für das Betriebssystem.
                                        Gabriel
                                        #178
                                        wie?
                                        wo genau?
                                        bitte mehr Infos
                                          @smarthome2020
                                          Versuch mal ein
                                          und danach nochmal
                                          sudo apt update
                                          Stadtschloss
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                                          #179
                                          ich habe die genannten Befehle ausgeführt. Bei dem nodejs-update kann Anscheint die neue Version nicht installiert werden. Was kann ich hier machen?
                                          Danke!
                                          ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                                          You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                                          Your current setup is:
                                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 156: node: command not found
                                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 157: npm: command not found
                                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 158: npx: command not found
                                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 178: node: command not found
                                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 179: npm: command not found
                                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 180: npx: command not found
                                          We found these nodejs versions available for installation:
                                          nodejs:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                               20.18.1-1nodesource1 1001
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                                  500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                  500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                          Fixing your nodejs setup
                                          *** Deleting  ***
                                          rm: cannot remove '': No such file or directory
                                          *** Deleting  ***
                                          *** Deleting  ***
                                          Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 279: node: command not found
                                          You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                                          rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                                          Virtualization: lxc
                                          Removing dfsg-nodejs
                                          Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [9928 B]
                                          Fetched 22.1 kB in 1s (28.3 kB/s)
                                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 386: [: : integer expression expected
                                          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                          Selecting previously unselected package nodejs.
                                          (Reading database ... 36421 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                                          Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                                          Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                          Updating fallback to latest nodejs v20 release
                                          (Reading database ... 41875 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../nodejs_20.18.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                                          Detected old npm client, removing...
                                          Unpacking nodejs (20.18.1-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
                                          Setting up nodejs (20.18.1-1nodesource1) ...
                                          v20.18.1 has been installed! You are using the latest version now!
                                          /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 403: [: : integer expression expected
                                          UPDATE:
                                          Ein restart zeigt nun das. Hat also wie es ausschaut jetzt geklappt:
                                          Recommended nodejs-version is: 20.18.1
                                          Checking your installation now. Please be patient!
                                          /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                                          /usr/bin/node 		v20.18.1
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          /usr/bin/corepack 	0.29.4
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                          Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                          ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                                          *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                                           *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
