  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    apollon77A
237 Beiträge 49 Kommentatoren 106.3k Aufrufe 46 Beobachtet
    @smarthome2020
    Versuch mal ein
    sudo apt remove libnode* node-* nodejs-doc npm nodejs
    und danach nochmal
    sudo apt update
    iob nodejs-update 20
    S
    S
    smarthome2020
    #174
    Super, das hat geklappt :)
    Vielen Dank für deine kompetente Hilfe (wie immer :D ) .
    • apollon77A apollon77
      Hallo alle zusammen,
      mal wieder ist ein Jahr ins Land gegangen und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
      Node.js 20 wurde letztes Jahr veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
      Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 20 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 20 zu machen.
      Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 18 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-) Auch der kommende js-controller 6 wird weiterhin Node.js 18 unterstützen - dort wird nur Node.js 16 rausfallen.
      Wir werden in den nächsten Tagen (!) die einschlägigen Stellen wie Admin, Info-Adapter, Installer u.ä. anpassen das diese Node.js 20 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Bezüglich Docker bin ich mit @buanet ebenfalls im Gespräch.
      Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
      Ingo
      Gabriel BastG
      Gabriel BastG
      Gabriel Bast
      #175
      @apollon77 Hallo ich habe ein Problem . Vielleicht kannst du mir helfen. Ich will Version 20 installieren aber ich werde nach dem iobrocker Passwort gefragt. Ich habe das richtige Passwort eingegeben aber er sagt es ist falsch. Wo liegt das Problem?
      Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
      Vielen Dank und Gruß
      Gabriel
      sigi234S Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • Gabriel BastG Gabriel Bast
        Gabriel
        sigi234S
        sigi234S
        #176
        @gabriel-bast
        Meister Fehler ist ein Leerzeichen am Anfang oder Ende des PW
          Gabriel
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #177
          @gabriel-bast sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
          Wie installierst du es denn?
          Per
          iob nodejs-update
          wirst du nicht nach dem PW für den iobroker-Admin gefragt sondern nach dem Passwort für das Betriebssystem.
            Gabriel
            #178
            wie?
            wo genau?
            bitte mehr Infos
              @smarthome2020
              Versuch mal ein
              und danach nochmal
              sudo apt update
              S
              S
              Stadtschloss
              schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
              #179
              ich habe die genannten Befehle ausgeführt. Bei dem nodejs-update kann Anscheint die neue Version nicht installiert werden. Was kann ich hier machen?
              Danke!
              ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
              You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
              Your current setup is:
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 156: node: command not found
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 157: npm: command not found
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 158: npx: command not found
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 178: node: command not found
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 179: npm: command not found
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 180: npx: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: (none)
                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Fixing your nodejs setup
              *** Deleting  ***
              rm: cannot remove '': No such file or directory
              *** Deleting  ***
              *** Deleting  ***
              Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 279: node: command not found
              You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
              Virtualization: lxc
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              Removing dfsg-nodejs
              *** These repos are active on your system:
              Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [9928 B]
              Fetched 22.1 kB in 1s (28.3 kB/s)
              Installing nodejs now!
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 386: [: : integer expression expected
              Exact recommended version unknown, installing a fallback!
              Selecting previously unselected package nodejs.
              (Reading database ... 36421 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
              Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
              Updating fallback to latest nodejs v20 release
              (Reading database ... 41875 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_20.18.1-1nodesource1_amd64.deb ...
              Detected old npm client, removing...
              Unpacking nodejs (20.18.1-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (20.18.1-1nodesource1) ...
              v20.18.1 has been installed! You are using the latest version now!
              /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 403: [: : integer expression expected
              *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
              We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
              UPDATE:
              Ein restart zeigt nun das. Hat also wie es ausschaut jetzt geklappt:
              Recommended nodejs-version is: 20.18.1
              Checking your installation now. Please be patient!
              /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
              /usr/bin/node 		v20.18.1
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              /usr/bin/corepack 	0.29.4
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.1-1nodesource1 1001
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              Nothing to do - Your version is the recommended one.
              ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
              *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
               *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
              • S Stadtschloss
                Danke!
                nodejs:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                *** Deleting  ***
                *** Deleting  ***
                *** Deleting  ***
                Virtualization: lxc
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                UPDATE:
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #180
                @stadtschloss
                Deswegen ja auch der Hinweis:
                • L
                  L
                  LastActionHero
                  #181
                  Ich muss mich hier leider in die Reihe der Ahnungslosen einklinken. Ich habe ioBroker als LXC auf meinem Proxmox laufen, via Proxmox VE Helperscript aufgesetzt. Leider bekomme ich das Update auf Node 20 auch nicht hin. Wenn ich mich über die Console anmelde, bin ich per se root, der lässt mich das script damit foglerichtig nicht ausführen.
                  switche ich mit SU auf einen anderen, neu erstellten user, heißt es wie folgt:
                  Sorry, user ioadmin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh' as iobroker on iobroker.homenet.local.
                  ich hab leider wenig Ahnung von der Userverwaltung in Linux Betriebssystemen - was muss ich machen, damit der user ioadmin zugriff bekommt?
                  • L LastActionHero
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #182
                    @lastactionhero sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                    Du musst dir einen User anlegen und den verwenden.
                    Dieser user muss in der Gruppe 'iobroker' sein.
                    Check das per
                    groups
                    als dieser user.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      Check das per
                      groups
                      als dieser user.
                      L
                      L
                      LastActionHero
                      schrieb am zuletzt editiert von LastActionHero
                      #183
                      @thomas-braun einen neuen User (ioadmin) hatte ich bereits erstellt, und den hatte ich auch der gruppe iobroker zugewiesen, dachte ich zumindest!
                      sorry, korrektur: Mit dem o.g. Befehl wird mir iobroker, ioadmin und adm ausgegeben
                      • L LastActionHero
                        #184
                        Mit dem o.g. Befehl wird mir ausschließlich "root" als Gruppe angezeigt!?
                        bitte immer alles zeigen!
                        von dem Eingabeprompt
                        bis zum nächsten
                        mit welchem user, in welchem Verzeichnis ausgeführt usw. müsste man dann nicht nachfragen
                          bis zum nächsten
                          L
                          L
                          LastActionHero
                          #185
                          @homoran sorry, habt ja recht!
                          root@iobroker:~# su ioadmin
                          $ groups
                          ioadmin adm iobroker
                          • L LastActionHero
                            $ groups
                            #186
                            @lastactionhero dann warst du bestimmt vorhin noch als root unterwegs.
                            Das solltest du nie machen.
                            Meld dich vernünftig ab und dann als ioadmin wieder sn.
                            Vorher solltest du aber den ioadmin noch in die Gruppe sudo packen
                            • L LastActionHero
                              $ groups
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #187
                              @lastactionhero
                              Und nix aus der Konsole löschen.
                              Immer auch den LogIn Prompt zeigen. Gerade bei Berchtigungsgeschichten.
                              Darfst du denn das /home/iobroker betreten?
                              ls -l /home/
                              anschauen.
                                @lastactionhero
                                ls -l /home/
                                anschauen.
                                L
                                L
                                LastActionHero
                                #188
                                ich habe garkein login... sobald ich aus der Proxmox Umgebung heraus die Konsole der LXC öffne, sieht es so aus:
                                $ ls -l /home/
                                total 8
                                drwxr-xr-x 2 ioadmin  ioadmin  4096 Dec  3 10:47 ioadmin
                                drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Nov 16 15:32 iobroker
                                Thomas BraunT HomoranH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L LastActionHero
                                  $ ls -l /home/
                                  total 8
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #189
                                  @lastactionhero
                                  Dann ist da irgendwas kaputt bei deinem Setup.
                                  • L LastActionHero
                                    $ ls -l /home/
                                    total 8
                                    #190
                                    du sollst dich nicht als root einloggen!
                                    und dann wechseln.
                                    Direkt als user einloggen!
                                    • L LastActionHero
                                      $ ls -l /home/
                                      total 8
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #191
                                      mach es nicht direkt in der Proxmox Konsole.
                                      Verwende zB Putty, MobaXterm, ...
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        L
                                        L
                                        LastActionHero
                                        #192
                                        @negalein Hab ich nun gemacht, ändert nur nix am output
                                        ioBroker LXC provided by https://tteck.github.io/Proxmox/
                                        $ ls -l /home/
                                        total 8
                                        • L LastActionHero
                                          $ ls -l /home/
                                          total 8
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #193
                                          @lastactionhero
                                          Wie hast du den ioadmin denn ins Leben gerufen? Der hat vermutlich kein home und damit auch keine weiteren Dateien, die das Umfeld für den user definieren.
                                          cd
                                          cat /etc/passwd
                                          anschauen.
                                          83.9k
