  4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
    6.7k
237 Beiträge 49 Kommentatoren 99.5k Aufrufe 46 Beobachtet
    @smarthome2020
    Versuch mal ein
    sudo apt remove libnode* node-* nodejs-doc npm nodejs
    und danach nochmal
    sudo apt update
    iob nodejs-update 20
    Stadtschloss
    schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
    #179
    ich habe die genannten Befehle ausgeführt. Bei dem nodejs-update kann Anscheint die neue Version nicht installiert werden. Was kann ich hier machen?
    Danke!
    ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
    You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
    Your current setup is:
    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 156: node: command not found
    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 157: npm: command not found
    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 158: npx: command not found
    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 178: node: command not found
    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 179: npm: command not found
    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 180: npx: command not found
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: (none)
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
         20.18.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Fixing your nodejs setup
    *** Deleting  ***
    rm: cannot remove '': No such file or directory
    *** Deleting  ***
    *** Deleting  ***
    Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 279: node: command not found
    You are running nodejs . Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
    Trying to fix your installation now. Please be patient.
    rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
    Virtualization: lxc
    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
    Removing dfsg-nodejs
    *** These repos are active on your system:
    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Reading package lists... Done
    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
    *** These repos are active after the adjustments:
    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [9928 B]
    Fetched 22.1 kB in 1s (28.3 kB/s)
    Installing nodejs now!
    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 386: [: : integer expression expected
    Exact recommended version unknown, installing a fallback!
    Selecting previously unselected package nodejs.
    (Reading database ... 36421 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
    Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
    Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
    Updating fallback to latest nodejs v20 release
    (Reading database ... 41875 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../nodejs_20.18.1-1nodesource1_amd64.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Unpacking nodejs (20.18.1-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
    Setting up nodejs (20.18.1-1nodesource1) ...
    v20.18.1 has been installed! You are using the latest version now!
    /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 403: [: : integer expression expected
    *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
    We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
    UPDATE:
    Ein restart zeigt nun das. Hat also wie es ausschaut jetzt geklappt:
    Recommended nodejs-version is: 20.18.1
    Checking your installation now. Please be patient!
    /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
    /usr/bin/node 		v20.18.1
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 1001
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    Nothing to do - Your version is the recommended one.
    ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
    *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
     *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
    • S Stadtschloss
      Danke!
      nodejs:
        Installed: (none)
        Version table:
      *** Deleting  ***
      *** Deleting  ***
      *** Deleting  ***
      Virtualization: lxc
      Package: nodejs
      Pin-Priority: 1001
      UPDATE:
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      #180
      @stadtschloss
      Deswegen ja auch der Hinweis:
      • L Offline
        LastActionHero
        #181
        Ich muss mich hier leider in die Reihe der Ahnungslosen einklinken. Ich habe ioBroker als LXC auf meinem Proxmox laufen, via Proxmox VE Helperscript aufgesetzt. Leider bekomme ich das Update auf Node 20 auch nicht hin. Wenn ich mich über die Console anmelde, bin ich per se root, der lässt mich das script damit foglerichtig nicht ausführen.
        switche ich mit SU auf einen anderen, neu erstellten user, heißt es wie folgt:
        Sorry, user ioadmin is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh' as iobroker on iobroker.homenet.local.
        ich hab leider wenig Ahnung von der Userverwaltung in Linux Betriebssystemen - was muss ich machen, damit der user ioadmin zugriff bekommt?
        • L LastActionHero
          #182
          @lastactionhero sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
          Du musst dir einen User anlegen und den verwenden.
          Dieser user muss in der Gruppe 'iobroker' sein.
          Check das per
          groups
          als dieser user.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Check das per
            groups
            als dieser user.
            LastActionHero
            schrieb am zuletzt editiert von LastActionHero
            #183
            @thomas-braun einen neuen User (ioadmin) hatte ich bereits erstellt, und den hatte ich auch der gruppe iobroker zugewiesen, dachte ich zumindest!
            sorry, korrektur: Mit dem o.g. Befehl wird mir iobroker, ioadmin und adm ausgegeben
            • L LastActionHero
              #184
              Mit dem o.g. Befehl wird mir ausschließlich "root" als Gruppe angezeigt!?
              bitte immer alles zeigen!
              von dem Eingabeprompt
              bis zum nächsten
              mit welchem user, in welchem Verzeichnis ausgeführt usw. müsste man dann nicht nachfragen
                bis zum nächsten
                LastActionHero
                #185
                @homoran sorry, habt ja recht!
                root@iobroker:~# su ioadmin
                $ groups
                ioadmin adm iobroker
                • L LastActionHero
                  $ groups
                  #186
                  @lastactionhero dann warst du bestimmt vorhin noch als root unterwegs.
                  Das solltest du nie machen.
                  Meld dich vernünftig ab und dann als ioadmin wieder sn.
                  Vorher solltest du aber den ioadmin noch in die Gruppe sudo packen
                  • L LastActionHero
                    $ groups
                    #187
                    @lastactionhero
                    Und nix aus der Konsole löschen.
                    Immer auch den LogIn Prompt zeigen. Gerade bei Berchtigungsgeschichten.
                    Darfst du denn das /home/iobroker betreten?
                    ls -l /home/
                    anschauen.
                      @lastactionhero
                      ls -l /home/
                      anschauen.
                      LastActionHero
                      #188
                      ich habe garkein login... sobald ich aus der Proxmox Umgebung heraus die Konsole der LXC öffne, sieht es so aus:
                      $ ls -l /home/
                      total 8
                      drwxr-xr-x 2 ioadmin  ioadmin  4096 Dec  3 10:47 ioadmin
                      drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker 4096 Nov 16 15:32 iobroker
                      Thomas BraunT HomoranH NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L LastActionHero
                        $ ls -l /home/
                        total 8
                        #189
                        @lastactionhero
                        Dann ist da irgendwas kaputt bei deinem Setup.
                        • L LastActionHero
                          $ ls -l /home/
                          total 8
                          #190
                          du sollst dich nicht als root einloggen!
                          und dann wechseln.
                          Direkt als user einloggen!
                          • L LastActionHero
                            $ ls -l /home/
                            total 8
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #191
                            mach es nicht direkt in der Proxmox Konsole.
                            Verwende zB Putty, MobaXterm, ...
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              LastActionHero
                              #192
                              @negalein Hab ich nun gemacht, ändert nur nix am output
                              ioBroker LXC provided by https://tteck.github.io/Proxmox/
                              $ ls -l /home/
                              total 8
                              • L LastActionHero
                                $ ls -l /home/
                                total 8
                                #193
                                @lastactionhero
                                Wie hast du den ioadmin denn ins Leben gerufen? Der hat vermutlich kein home und damit auch keine weiteren Dateien, die das Umfeld für den user definieren.
                                cd
                                cat /etc/passwd
                                anschauen.
                                  @lastactionhero
                                  cd
                                  cat /etc/passwd
                                  anschauen.
                                  LastActionHero
                                  #194
                                  @thomas-braun said in Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-):
                                  cat /etc/passwd
                                  habe ich via "useradd -m ioadmin" aus der Proxmox Konsole gemacht
                                  $ cd
                                  $ cat /etc/passwd
                                  root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
                                  daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                  bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                  sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                  sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                  games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                  man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                  lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                  mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                  news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                  uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                  proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                  www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                  backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                  list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                  irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                  gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                  nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                  _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                  postfix:x:101:106::/var/spool/postfix:/usr/sbin/nologin
                                  sshd:x:102:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                                  systemd-network:x:103:111:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                  systemd-resolve:x:104:112:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                  messagebus:x:105:113::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                  systemd-timesync:x:106:114:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                  systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                                  iobroker:x:1000:1000::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                  _rpc:x:107:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                  statd:x:108:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                  ioadmin:x:1001:1001::/home/ioadmin:/bin/sh
                                  • L LastActionHero
                                    cat /etc/passwd
                                    $ cd
                                    $ cat /etc/passwd
                                    #195
                                    ist ungünstig.
                                    Ändere das mal auf
                                    ioadmin:x:1001:1001::/home/ioadmin:/bin/bash
                                    Dann den user aus- und wieder einloggen.
                                      ist ungünstig.
                                      Ändere das mal auf
                                      LastActionHero
                                      #196
                                      @thomas-braun wenn ich das via nano machen möchte, kann ich nicht speichern. File is unwritable
                                      • L LastActionHero
                                        #197
                                        @lastactionhero
                                        Mit root-Rechten.
                                          @lastactionhero
                                          Mit root-Rechten.
                                          LastActionHero
                                          #198
                                          @thomas-braun auch nicht, weder von der Proxmox konsole, noch mit sudo
                                          $ sudo nano /etc/passwd
                                          [sudo] password for ioadmin:
                                          Sorry, user ioadmin is not allowed to execute '/usr/bin/nano /etc/passwd' as root on iobroker.homenet.local.
                                          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
