  4. [gelöst] Zigbee-Adapter
    1.0k
    6.1k
zigbee netzwerkkarte
63 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lenny-cb
    Weil...
    Es eigentlich noch nie empfohlen wurde (weder von Mutter Debian noch von RaspberryOS), es in der Verantwortung des admin liegt, es dennoch zu versuchen und der admin dann checken muss, ob das auch alles trotzdem funktioniert.
    Linux ist frei, du kannst da alles machen, es legt dir keine Fesseln an. Du kannst natürlich auch etwas falsches tun, es bremst dich niemand aus das zu tun.
    Und ein in-line-Upgrade von Bullseye auf Bookworm funktioniert für RaspberryOS diesmal nicht richtig. Es bleibt u. a. der falsche Kernel stehen und wird gebootet.
    Bei
    uname -r
    wird wohl bei dir ein 5er-Kernel angezeigt, vermute ich. Aktuell muss da aber
    echad@chet:~ $ uname -r
    6.6.62+rpt-rpi-v8
    echad@chet:~ $
    rauskommen.
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    @thomas-braun sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
    uname -r
    iobroker@raspberrypi:~ $ uname -r
    6.1.21-v7+
    auf dem Master:
    iobroker@iobroker:~$ uname -r
    6.1.0-28-amd64
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      uname -r
      6.1.21-v7+
      auf dem Master:
      6.1.0-28-amd64
      @lenny-cb
      Gib mal die Ausgabe von
      iob diag
      zum besten. RaspberryOS 'Bookworm' kommt aktuell mit einem Kernel 6.6 daher.
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lenny-cb
        iob diag
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        iob diag
        ich glaube da fängt es an zu kranken:
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
        iob stop
        iob fix
        gemacht und ist durchgelaufen, aber iob diag erzeugt wieder den o.g. Text
          iob diag
          iob stop
          iob fix
          @lenny-cb
          Verwende die Beta-Version von iob diag:
          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
          chmod 744 iob_diag.sh
          ./iob_diag.sh
            @lenny-cb
            ./iob_diag.sh
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            ./iob_diag.sh
                                    v.2024-10-26 Raspbian
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1001
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            Recommended versions are nodejs  and npm
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            966M        135M        305M        925K        593M        831M
            Swap:           209M        786K        208M
            Total:          1.2G        135M        514M
            Active iob-Instances:   34
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                    admin                   7.4.3
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.admin.1                  : admin                 : RPI2                                     - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.3                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8881, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                25550
            States:                 22170
            Size of iob-Database:
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            76K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2 CRITICAL ERRORS DETECTED!
            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              ./iob_diag.sh
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               32 bit
              User-ID:                1001
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
                                      admin                   7.4.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                25550
              States:                 22170
              @lenny-cb
              Die Langfassung.
              Und log dich mit deinem Standard-User (mit der uid=1000) ein. Vermutlich pi dann.
                ./iob_diag.sh
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1001
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                                        admin                   7.4.3
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                25550
                States:                 22170
                @lenny-cb sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
                ensthaft?
                bei
                hast du noch nie Probleme mit dem RAM gehabt?
                  ensthaft?
                  bei
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @homoran sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
                  ensthaft?
                  bei
                  nö, noch keine Probleme mit dem RAM.
                  Jedoch wundern mich die "34 aktiven Instanzen" etwas. Auf dem PI (als Slave) läuft nur Zigbee, Traccar und Backup.
                    @lenny-cb
                    Die Langfassung.
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    Die Langfassung.
                    Script v.2024-10-26 Raspbian
                    *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                       Architecture: arm
                    OS is similar to: debian
                    Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                    12:03:35 up 21:35,  1 user,  load average: 0.02, 0.22, 0.27
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                  Local time: Mon 2024-12-02 12:03:35 CET
                              Universal time: Mon 2024-12-02 11:03:35 UTC
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    js-controller is not running
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            966M        136M        299M        925K        598M        830M
                    Total:          1.2G        137M        508M
                             921 M total memory
                             130 M used memory
                             296 M active memory
                             239 M inactive memory
                             285 M free memory
                              97 M buffer memory
                             474 M swap cache
                             199 M total swap
                               0 M used swap
                             199 M free swap
                    top - 12:03:36 up 21:35,  1 user,  load average: 0.02, 0.22, 0.27
                    Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :    922.0 total,    283.8 free,    132.0 used,    571.1 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    199.2 free,      0.8 used.    790.0 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                     UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     185M  976K  184M   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/0
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                    [Sun Dec  1 14:28:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=572b59fd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sun Dec  1 14:28:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Dec  1 14:28:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sun Dec  1 14:28:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.6G    /var/
                    885M    /var/log
                    882M    /var/log/journal/24de808e72c141b89cdc93c28511878d
                    418M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 881.3M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    148M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyACM0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                     Installed: 20.18.1-1nodesource1
                     Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                     Version table:
                    *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                           500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                        20.18.0-1nodesource1 1001
                        20.17.0-1nodesource1 1001
                        20.16.0-1nodesource1 1001
                        20.15.1-1nodesource1 1001
                        20.15.0-1nodesource1 1001
                        20.14.0-1nodesource1 1001
                        20.13.1-1nodesource1 1001
                        20.13.0-1nodesource1 1001
                        20.12.2-1nodesource1 1001
                        20.12.1-1nodesource1 1001
                        20.12.0-1nodesource1 1001
                        20.11.1-1nodesource1 1001
                        20.11.0-1nodesource1 1001
                        20.10.0-1nodesource1 1001
                        20.9.0-1nodesource1 1001
                        20.8.1-1nodesource1 1001
                        20.8.0-1nodesource1 1001
                        20.7.0-1nodesource1 1001
                        20.6.1-1nodesource1 1001
                        20.6.0-1nodesource1 1001
                        20.5.1-1nodesource1 1001
                        20.5.0-1nodesource1 1001
                        20.4.0-1nodesource1 1001
                        20.3.1-1nodesource1 1001
                        20.3.0-1nodesource1 1001
                        20.2.0-1nodesource1 1001
                        20.1.0-1nodesource1 1001
                        20.0.0-1nodesource1 1001
                        18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                           500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    RPI2                RPI2 (version: 7.0.3, hostname: RPI2          , alive, uptime: 75819)
                    iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 78188)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.3
                    admin:          7.4.3
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     1
                    +-- iobroker.gartenbewaesserung@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git#a88728c2b522e8171960c3001a9edd92ce60f3bd)
                    Adapter State
                     system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.backitup.2               : backitup              : RPI2                                     -  enabled
                     system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : RPI2                                     - disabled
                     system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RPI2                                     - disabled
                     system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RPI2                                     - disabled, port: 0
                     system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RPI2                                     - disabled, port: 0
                     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.javascript.3             : javascript            : RPI2                                     - disabled
                     system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : RPI2                                     - disabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1879, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.traccar.0                : traccar               : RPI2                                     -  enabled
                     system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                     system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 - disabled
                     system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPI2                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    │ 1       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                    │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                    Active repo(s): beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 7.4.3    , installed 7.4.3
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                    Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                    Objects and States
                    Objects:        25550
                    States:         22170
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14320      495/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14339      495/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10974      564/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:50300           0.0.0.0:*                           108        10907      343/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10905      343/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::58156                :::*                                108        10908      343/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10906      343/avahi-daemon: r
                    2024-12-02 11:32:24.899  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                    2024-12-02 11:32:24.901  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                    2024-12-02 11:32:24.904  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                    2024-12-02 11:32:24.906  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=false)
                    2024-12-02 11:32:24.908  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                    2024-12-02 11:32:24.910  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.gartenbewaesserung.0 (force=false, process=false)
                    2024-12-02 11:32:24.913  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.traccar.0 (force=false, process=true)
                    2024-12-02 11:32:24.934  - silly: traccar.0 (636) States system redis pmessage system.adapter.traccar.0.sigKill/system.adapter.traccar.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1733135544930,"q":0,"from":"system.host.RPI2","lc":1733135544930}
                    2024-12-02 11:32:24.936  - info: traccar.0 (636) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-12-02 11:32:24.940  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.backitup.2 send kill signal
                    2024-12-02 11:32:24.945  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                    2024-12-02 11:32:24.947  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.traccar.0 send kill signal
                    2024-12-02 11:32:25.416  - info: traccar.0 (636) terminating
                    2024-12-02 11:32:24.938  - info: zigbee.0 (2394) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2024-12-02 11:32:25.922  - info: zigbee.0 (2394) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-12-02 11:32:25.944  - info: zigbee.0 (2394) terminating
                    2024-12-02 11:32:25.948  - info: zigbee.0 (2394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-12-02 11:32:26.031  - info: host.RPI2 instance system.adapter.traccar.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-12-02 11:32:26.036  - info: host.RPI2 stopInstance timeout system.adapter.zigbee.0 killing pid 2394
                    2024-12-02 11:32:26.511  - info: host.RPI2 instance system.adapter.backitup.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-12-02 11:32:26.515  - info: host.RPI2 All instances are stopped.
                    2024-12-02 11:32:27.010  - warn: host.RPI2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                    2024-12-02 11:32:27.013  - info: host.RPI2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                    2024-12-02 11:32:27.014  - info: host.RPI2 All instances are stopped.
                    2024-12-02 11:32:27.045  - info: host.RPI2 terminated
                      ensthaft?
                      bei
                      ok, da alkes über/auf dem Master läuft, sieht iob diag dann wohl alles.
                      das geht auch mit 1GB
                        Die Langfassung.
                        *** BASE SYSTEM ***
                              Icon name: computer
                           Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                        RTC time: n/a
                                     NTP service: active
                                 RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                 921 M total memory
                                 130 M used memory
                                 296 M active memory
                                 285 M free memory
                                  97 M buffer memory
                                 474 M swap cache
                                 199 M total swap
                                   0 M used swap
                                 199 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.6G    /var/
                        885M    /var/log
                        418M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                         Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.4.3
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        25550
                        States:         22170
                        Pending Updates: 0
                        Schau dir die an.
                        Die Spannungsversorgung meldet Probleme:
                        Beim Filesystem ist wie erwartet der boot-Eintrag falsch:
                        Setz den zigbee-Adapter auf den Link 'by-id'.
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        Setz das LogLevel nicht auf silly, wenn du den nichtt gerade debuggst:
                        silly: traccar.0
                        Wie nicht anders erwartet hat das 'in-line'-Upgrade nicht richtig funktioniert.
                        Installier es wie vorgesehen komplett neu.
                        Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                          Schau dir die an.
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          silly: traccar.0
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                          [Sun Dec 1 14:28:31 2024] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                          [Sun Dec 1 18:51:28 2024] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                          pi@raspberrypi:~ $
                            Schau dir die an.
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            silly: traccar.0
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            Kann man es beheben? (außer mit einer Neuinstallation)
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @lenny-cb
                              Das passt zu
                                Nein. Da sind mit Sicherheit auch noch andere Kinken drin.
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  @thomas-braun ich werd gleich mal mit dem Adapter auf den Master "umziehen". Mal schauen...
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @Thomas-Braun, @Asgothian ich bin nun auf den Master umgezogen.
                                    Umzug war super einfach. Leider alles beim Alten. Was funktionierte geht, sonst wie oben beschrieben.
                                    Morgen geht es mit dem neuen Stick weiter.
                                    Mich wunderts halt, dass sonst keiner Probleme hat. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der noch mit nem CC2538 rumfummelt.
                                      @lenny-cb
                                      NEIN, Du bist nicht der einzige ;-)
                                      Und JA, ich habe ebenfalls Probleme nach dem Update von 1.10.3 auf 1.10.13
                                      Ich konnte keine Aktoren mehr steuern (Zwischenstecker und Licht), Sensoren lieferten aber Daten.
                                      Im Log gab es keine Fehlermeldungen und der Adapter startete korrekt.
                                      Nach einem Downgrade zurück auf 1.10.3 funktioniert nun alles wieder wie vorher.
                                        @lenny-cb
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @jimmybondi sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
                                        Na ja - bisher ist es mir nicht gelungen den Fehler nachzustellen, auch mangels Hardware. Versuche mit dem cc2531 sind bis zu einem bestimmten Punkt gekommen - dann wurde die Hardware gewechselt (auf einen Sonoff Stick - meines Wissens erfolgreich).
                                        Ohne eine Möglichkeit das ganze zu testen können wir da nichts machen.
                                        A.
