  4. [gelöst] Zigbee-Adapter
    1.0k
    6.1k
zigbee netzwerkkarte
63 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lenny-cb
    Gib mal die Ausgabe von
    iob diag
    zum besten. RaspberryOS 'Bookworm' kommt aktuell mit einem Kernel 6.6 daher.
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @thomas-braun sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
    iob diag
    ich glaube da fängt es an zu kranken:
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
    iobroker@raspberrypi:~ $
    iob stop
    iob fix
    gemacht und ist durchgelaufen, aber iob diag erzeugt wieder den o.g. Text
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      iob diag
      iob stop
      iob fix
      @lenny-cb
      Verwende die Beta-Version von iob diag:
      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
      chmod 744 iob_diag.sh
      ./iob_diag.sh
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lenny-cb
        ./iob_diag.sh
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        ./iob_diag.sh
                                v.2024-10-26 Raspbian
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
            Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               32 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1001
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        Recommended versions are nodejs  and npm
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            966M        135M        305M        925K        593M        831M
        Swap:           209M        786K        208M
        Total:          1.2G        135M        514M
        Active iob-Instances:   34
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                admin                   7.4.3
        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.admin.1                  : admin                 : RPI2                                     - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.admin.3                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8881, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                25550
        States:                 22170
        Size of iob-Database:
        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        76K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2 CRITICAL ERRORS DETECTED!
        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          ./iob_diag.sh
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               32 bit
          User-ID:                1001
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
                                  admin                   7.4.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                25550
          States:                 22170
          @lenny-cb
          Die Langfassung.
          Und log dich mit deinem Standard-User (mit der uid=1000) ein. Vermutlich pi dann.
            ./iob_diag.sh
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            User-ID:                1001
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
                                    admin                   7.4.3
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                25550
            States:                 22170
            @lenny-cb sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
            ensthaft?
            bei
            hast du noch nie Probleme mit dem RAM gehabt?
              ensthaft?
              bei
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @homoran sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
              ensthaft?
              bei
              nö, noch keine Probleme mit dem RAM.
              Jedoch wundern mich die "34 aktiven Instanzen" etwas. Auf dem PI (als Slave) läuft nur Zigbee, Traccar und Backup.
                @lenny-cb
                Die Langfassung.
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                Die Langfassung.
                Script v.2024-10-26 Raspbian
                *** BASE SYSTEM ***
                      Icon name: computer
                   Architecture: arm
                OS is similar to: debian
                Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                12:03:35 up 21:35,  1 user,  load average: 0.02, 0.22, 0.27
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                ~ Arm frequency capping has occurred
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                              Local time: Mon 2024-12-02 12:03:35 CET
                          Universal time: Mon 2024-12-02 11:03:35 UTC
                                RTC time: n/a
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                js-controller is not running
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            966M        136M        299M        925K        598M        830M
                Total:          1.2G        137M        508M
                         921 M total memory
                         130 M used memory
                         296 M active memory
                         239 M inactive memory
                         285 M free memory
                          97 M buffer memory
                         474 M swap cache
                         199 M total swap
                           0 M used swap
                         199 M free swap
                top - 12:03:36 up 21:35,  1 user,  load average: 0.02, 0.22, 0.27
                Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :    922.0 total,    283.8 free,    132.0 used,    571.1 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    199.2 free,      0.8 used.    790.0 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                 UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     185M  976K  184M   1% /run
                tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/0
                tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                [Sun Dec  1 14:28:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=572b59fd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sun Dec  1 14:28:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Dec  1 14:28:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sun Dec  1 14:28:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.6G    /var/
                885M    /var/log
                882M    /var/log/journal/24de808e72c141b89cdc93c28511878d
                418M    /var/cache
                Archived and active journals take up 881.3M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                148M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyACM0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                 Installed: 20.18.1-1nodesource1
                 Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                 Version table:
                *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                       500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                    20.18.0-1nodesource1 1001
                    20.17.0-1nodesource1 1001
                    20.16.0-1nodesource1 1001
                    20.15.1-1nodesource1 1001
                    20.15.0-1nodesource1 1001
                    20.14.0-1nodesource1 1001
                    20.13.1-1nodesource1 1001
                    20.13.0-1nodesource1 1001
                    20.12.2-1nodesource1 1001
                    20.12.1-1nodesource1 1001
                    20.12.0-1nodesource1 1001
                    20.11.1-1nodesource1 1001
                    20.11.0-1nodesource1 1001
                    20.10.0-1nodesource1 1001
                    20.9.0-1nodesource1 1001
                    20.8.1-1nodesource1 1001
                    20.8.0-1nodesource1 1001
                    20.7.0-1nodesource1 1001
                    20.6.1-1nodesource1 1001
                    20.6.0-1nodesource1 1001
                    20.5.1-1nodesource1 1001
                    20.5.0-1nodesource1 1001
                    20.4.0-1nodesource1 1001
                    20.3.1-1nodesource1 1001
                    20.3.0-1nodesource1 1001
                    20.2.0-1nodesource1 1001
                    20.1.0-1nodesource1 1001
                    20.0.0-1nodesource1 1001
                    18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                       500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                RPI2                RPI2 (version: 7.0.3, hostname: RPI2          , alive, uptime: 75819)
                iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 78188)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.3
                admin:          7.4.3
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.gartenbewaesserung@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git#a88728c2b522e8171960c3001a9edd92ce60f3bd)
                Adapter State
                 system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.backitup.2               : backitup              : RPI2                                     -  enabled
                 system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : RPI2                                     - disabled
                 system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RPI2                                     - disabled
                 system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RPI2                                     - disabled, port: 0
                 system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RPI2                                     - disabled, port: 0
                 system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.javascript.3             : javascript            : RPI2                                     - disabled
                 system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : RPI2                                     - disabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1879, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.traccar.0                : traccar               : RPI2                                     -  enabled
                 system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPI2                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                │ 1       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 7.4.3    , installed 7.4.3
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                Objects and States
                Objects:        25550
                States:         22170
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14320      495/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14339      495/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10974      564/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:50300           0.0.0.0:*                           108        10907      343/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10905      343/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::58156                :::*                                108        10908      343/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10906      343/avahi-daemon: r
                2024-12-02 11:32:24.899  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                2024-12-02 11:32:24.901  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                2024-12-02 11:32:24.904  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                2024-12-02 11:32:24.906  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=false)
                2024-12-02 11:32:24.908  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2024-12-02 11:32:24.910  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.gartenbewaesserung.0 (force=false, process=false)
                2024-12-02 11:32:24.913  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.traccar.0 (force=false, process=true)
                2024-12-02 11:32:24.934  - silly: traccar.0 (636) States system redis pmessage system.adapter.traccar.0.sigKill/system.adapter.traccar.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1733135544930,"q":0,"from":"system.host.RPI2","lc":1733135544930}
                2024-12-02 11:32:24.936  - info: traccar.0 (636) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-12-02 11:32:24.940  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.backitup.2 send kill signal
                2024-12-02 11:32:24.945  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2024-12-02 11:32:24.947  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.traccar.0 send kill signal
                2024-12-02 11:32:25.416  - info: traccar.0 (636) terminating
                2024-12-02 11:32:24.938  - info: zigbee.0 (2394) Zigbee: disabling joining new devices.
                2024-12-02 11:32:25.922  - info: zigbee.0 (2394) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-12-02 11:32:25.944  - info: zigbee.0 (2394) terminating
                2024-12-02 11:32:25.948  - info: zigbee.0 (2394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-12-02 11:32:26.031  - info: host.RPI2 instance system.adapter.traccar.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-12-02 11:32:26.036  - info: host.RPI2 stopInstance timeout system.adapter.zigbee.0 killing pid 2394
                2024-12-02 11:32:26.511  - info: host.RPI2 instance system.adapter.backitup.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-12-02 11:32:26.515  - info: host.RPI2 All instances are stopped.
                2024-12-02 11:32:27.010  - warn: host.RPI2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                2024-12-02 11:32:27.013  - info: host.RPI2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                2024-12-02 11:32:27.014  - info: host.RPI2 All instances are stopped.
                2024-12-02 11:32:27.045  - info: host.RPI2 terminated
                  ensthaft?
                  bei
                  ok, da alkes über/auf dem Master läuft, sieht iob diag dann wohl alles.
                  das geht auch mit 1GB
                    Die Langfassung.
                    *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                       Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                             921 M total memory
                             130 M used memory
                             296 M active memory
                             285 M free memory
                              97 M buffer memory
                             474 M swap cache
                             199 M total swap
                               0 M used swap
                             199 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.6G    /var/
                    885M    /var/log
                    418M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                     Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.4.3
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        25550
                    States:         22170
                    Pending Updates: 0
                    Schau dir die an.
                    Die Spannungsversorgung meldet Probleme:
                    Beim Filesystem ist wie erwartet der boot-Eintrag falsch:
                    Setz den zigbee-Adapter auf den Link 'by-id'.
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    Setz das LogLevel nicht auf silly, wenn du den nichtt gerade debuggst:
                    silly: traccar.0
                    Wie nicht anders erwartet hat das 'in-line'-Upgrade nicht richtig funktioniert.
                    Installier es wie vorgesehen komplett neu.
                    Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                      Schau dir die an.
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      silly: traccar.0
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                      [Sun Dec 1 14:28:31 2024] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                      [Sun Dec 1 18:51:28 2024] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                      pi@raspberrypi:~ $
                        Schau dir die an.
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        silly: traccar.0
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        Kann man es beheben? (außer mit einer Neuinstallation)
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @lenny-cb
                          Das passt zu
                            Nein. Da sind mit Sicherheit auch noch andere Kinken drin.
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              @thomas-braun ich werd gleich mal mit dem Adapter auf den Master "umziehen". Mal schauen...
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                @Thomas-Braun, @Asgothian ich bin nun auf den Master umgezogen.
                                Umzug war super einfach. Leider alles beim Alten. Was funktionierte geht, sonst wie oben beschrieben.
                                Morgen geht es mit dem neuen Stick weiter.
                                Mich wunderts halt, dass sonst keiner Probleme hat. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der noch mit nem CC2538 rumfummelt.
                                  @lenny-cb
                                  NEIN, Du bist nicht der einzige ;-)
                                  Und JA, ich habe ebenfalls Probleme nach dem Update von 1.10.3 auf 1.10.13
                                  Ich konnte keine Aktoren mehr steuern (Zwischenstecker und Licht), Sensoren lieferten aber Daten.
                                  Im Log gab es keine Fehlermeldungen und der Adapter startete korrekt.
                                  Nach einem Downgrade zurück auf 1.10.3 funktioniert nun alles wieder wie vorher.
                                    @lenny-cb
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @jimmybondi sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
                                    Na ja - bisher ist es mir nicht gelungen den Fehler nachzustellen, auch mangels Hardware. Versuche mit dem cc2531 sind bis zu einem bestimmten Punkt gekommen - dann wurde die Hardware gewechselt (auf einen Sonoff Stick - meines Wissens erfolgreich).
                                    Ohne eine Möglichkeit das ganze zu testen können wir da nichts machen.
                                    A.
