  4. [gelöst] Zigbee-Adapter
    1.0k
    6.1k
zigbee netzwerkkarte
63 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @asgothian sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
    Lt. Thread-Titel steht da "gelöst" - ist dem wirklich so ?
    nein, dem ist nicht wirklich so. Ich habe das geschrieben, da ich gestern einen neues Stick bestellt habe und hoffe, dass es tatsächlich an meinen alten Schinken lag.
    nur um es aktuell noch einmal zu schildern.
    • alles was die letzten Wochen funktionierte, funktioniert auch weiterhin
    • alles Geräte die keine Verbindung mehr hatten (leere Batterie, außerhalb Reichweite) bekomme ich nicht mehr zum laufen
    • einem IKEA-Taster habe ich nach Batteriewechsel versucht zu löschen --> ohne Erfolg
    • einen neuen Taster wollte ich anlernen --> ohne Erfolg, kein "runterzählen" des Countdowns, kein Pairing-Fortschritt
    • es werden keine Verbindungen in der Netzwerkkarte angezeigt
    • State-Änderung im Baum (z.B. bei einer Lampe den "state" von false auf true ändern --> nicht möglich
    • Aktualisierungen im Objektbaum kommen bei eingen Geäten nicht an, Bild als Beispiel: Lampe ist seit gestern "stromlos" und wird im State "available" nicht aktualisiert.
    Ich kann nicht genau sagen seit wann das so ist, da genau die Funktionen nicht mehr gingen, diese sind, die nur sehr selten gebraucht werden.
    Gemacht habe ich in den letzten 2-3 Wochen nur ein Dist-Upgrade von "Buster" über "Bullseye" zu "Bookworm" sowie
    Controller und Adapterupdats, welches alles ohne Fehler durchlief.
    Sehr komisch ist hal, dass einiges normal funktioniert, anderes wieder nicht.
    Naja, morgen kommt der neue Stick, mal schauen.
    @lenny-cb sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
    funktioniert nicht richtig (auf einem RaspberryOS).
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @thomas-braun sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
      wie meinst du das?
      Ich habe gelesen, dass es nicht direkt von Buster zu Bookworm geht und deshalb quasi in zwei Schritten zu machen ist.
      Erst von Buster zu Bullseye, wenn das komplett fertig ist, dann von Bullseye zu Bookworm.
        wie meinst du das?
        wie meinst du das?
        Ein Sprung von Bullseye (RasberryOS 11) auf Bookworm (RaspberryOS 12) ist so nicht möglich, weil die Änderungen da zu groß sind. Bookworm kann nur richtig (bzw. mit vertretbarem Aufwand) komplett neuinstalliert werden.
          wie meinst du das?
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
          @thomas-braun dann verstehe ich aber nicht warum dann ein Dist-Upgrade auf der Konsole möglich ist (zugelassen wird) und das auch noch ohne Fehler durchläuft.
          PS: ist das nur bei RasberryOS so? Das gleiche Spiel habe ich auch mit meiner Master-Installation auf einer Proxmox-VM gemacht.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @lenny-cb Ok. Dann halt ich mich erst einmal raus bis du mit dem neuen Stick anfängst. Was das OS angeht bist du bei @Thomas-Braun sowieso besser als bei mir :)
              @lenny-cb
              Weil...
              Es eigentlich noch nie empfohlen wurde (weder von Mutter Debian noch von RaspberryOS), es in der Verantwortung des admin liegt, es dennoch zu versuchen und der admin dann checken muss, ob das auch alles trotzdem funktioniert.
              Linux ist frei, du kannst da alles machen, es legt dir keine Fesseln an. Du kannst natürlich auch etwas falsches tun, es bremst dich niemand aus das zu tun.
              Und ein in-line-Upgrade von Bullseye auf Bookworm funktioniert für RaspberryOS diesmal nicht richtig. Es bleibt u. a. der falsche Kernel stehen und wird gebootet.
              Bei
              uname -r
              wird wohl bei dir ein 5er-Kernel angezeigt, vermute ich. Aktuell muss da aber
              echad@chet:~ $ uname -r
              6.6.62+rpt-rpi-v8
              echad@chet:~ $
              rauskommen.
                @lenny-cb
                Weil...
                Bei
                uname -r
                6.6.62+rpt-rpi-v8
                echad@chet:~ $
                rauskommen.
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                uname -r
                iobroker@raspberrypi:~ $ uname -r
                6.1.21-v7+
                auf dem Master:
                iobroker@iobroker:~$ uname -r
                6.1.0-28-amd64
                  uname -r
                  6.1.21-v7+
                  auf dem Master:
                  6.1.0-28-amd64
                  @lenny-cb
                  Gib mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  zum besten. RaspberryOS 'Bookworm' kommt aktuell mit einem Kernel 6.6 daher.
                    @lenny-cb
                    iob diag
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    iob diag
                    ich glaube da fängt es an zu kranken:
                    *** iob diag is starting up, please wait ***
                    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                    iob stop
                    iob fix
                    gemacht und ist durchgelaufen, aber iob diag erzeugt wieder den o.g. Text
                      iob diag
                      iob stop
                      iob fix
                      @lenny-cb
                      Verwende die Beta-Version von iob diag:
                      curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                      chmod 744 iob_diag.sh
                      ./iob_diag.sh
                        @lenny-cb
                        ./iob_diag.sh
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        ./iob_diag.sh
                                                v.2024-10-26 Raspbian
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                            Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               32 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1001
                        Display-Server:         false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                        /usr/bin/node           v20.18.1
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            966M        135M        305M        925K        593M        831M
                        Swap:           209M        786K        208M
                        Total:          1.2G        135M        514M
                        Active iob-Instances:   34
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                admin                   7.4.3
                        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : RPI2                                     - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.3                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8881, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                25550
                        States:                 22170
                        Size of iob-Database:
                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        76K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        2 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          ./iob_diag.sh
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               32 bit
                          User-ID:                1001
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                                                  admin                   7.4.3
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                25550
                          States:                 22170
                          @lenny-cb
                          Die Langfassung.
                          Und log dich mit deinem Standard-User (mit der uid=1000) ein. Vermutlich pi dann.
                            ./iob_diag.sh
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               32 bit
                            User-ID:                1001
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            MEMORY:
                                                    admin                   7.4.3
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                25550
                            States:                 22170
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ensthaft?
                            bei
                            hast du noch nie Probleme mit dem RAM gehabt?
                              ensthaft?
                              bei
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              @homoran sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
                              ensthaft?
                              bei
                              nö, noch keine Probleme mit dem RAM.
                              Jedoch wundern mich die "34 aktiven Instanzen" etwas. Auf dem PI (als Slave) läuft nur Zigbee, Traccar und Backup.
                                @lenny-cb
                                Die Langfassung.
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                Die Langfassung.
                                Script v.2024-10-26 Raspbian
                                *** BASE SYSTEM ***
                                      Icon name: computer
                                   Architecture: arm
                                OS is similar to: debian
                                Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : 32 bit
                                Systemuptime and Load:
                                12:03:35 up 21:35,  1 user,  load average: 0.02, 0.22, 0.27
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                ~ Under-voltage has occurred
                                ~ Arm frequency capping has occurred
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                              Local time: Mon 2024-12-02 12:03:35 CET
                                          Universal time: Mon 2024-12-02 11:03:35 UTC
                                                RTC time: n/a
                                             NTP service: active
                                         RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                js-controller is not running
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            966M        136M        299M        925K        598M        830M
                                Total:          1.2G        137M        508M
                                         921 M total memory
                                         130 M used memory
                                         296 M active memory
                                         239 M inactive memory
                                         285 M free memory
                                          97 M buffer memory
                                         474 M swap cache
                                         199 M total swap
                                           0 M used swap
                                         199 M free swap
                                top - 12:03:36 up 21:35,  1 user,  load average: 0.02, 0.22, 0.27
                                Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :    922.0 total,    283.8 free,    132.0 used,    571.1 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    199.2 free,      0.8 used.    790.0 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                 UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                1 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                                devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     185M  976K  184M   1% /run
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/0
                                tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                [Sun Dec  1 14:28:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=572b59fd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Sun Dec  1 14:28:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Dec  1 14:28:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Sun Dec  1 14:28:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.6G    /var/
                                885M    /var/log
                                882M    /var/log/journal/24de808e72c141b89cdc93c28511878d
                                418M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 881.3M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                148M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                /dev/ttyACM0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                 Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                 Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                 Version table:
                                *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                       500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                    20.18.0-1nodesource1 1001
                                    20.17.0-1nodesource1 1001
                                    20.16.0-1nodesource1 1001
                                    20.15.1-1nodesource1 1001
                                    20.15.0-1nodesource1 1001
                                    20.14.0-1nodesource1 1001
                                    20.13.1-1nodesource1 1001
                                    20.13.0-1nodesource1 1001
                                    20.12.2-1nodesource1 1001
                                    20.12.1-1nodesource1 1001
                                    20.12.0-1nodesource1 1001
                                    20.11.1-1nodesource1 1001
                                    20.11.0-1nodesource1 1001
                                    20.10.0-1nodesource1 1001
                                    20.9.0-1nodesource1 1001
                                    20.8.1-1nodesource1 1001
                                    20.8.0-1nodesource1 1001
                                    20.7.0-1nodesource1 1001
                                    20.6.1-1nodesource1 1001
                                    20.6.0-1nodesource1 1001
                                    20.5.1-1nodesource1 1001
                                    20.5.0-1nodesource1 1001
                                    20.4.0-1nodesource1 1001
                                    20.3.1-1nodesource1 1001
                                    20.3.0-1nodesource1 1001
                                    20.2.0-1nodesource1 1001
                                    20.1.0-1nodesource1 1001
                                    20.0.0-1nodesource1 1001
                                    18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                       500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                RPI2                RPI2 (version: 7.0.3, hostname: RPI2          , alive, uptime: 75819)
                                iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 78188)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.3
                                admin:          7.4.3
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     1
                                +-- iobroker.gartenbewaesserung@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git#a88728c2b522e8171960c3001a9edd92ce60f3bd)
                                Adapter State
                                 system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.backitup.2               : backitup              : RPI2                                     -  enabled
                                 system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : RPI2                                     - disabled
                                 system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RPI2                                     - disabled
                                 system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RPI2                                     - disabled, port: 0
                                 system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RPI2                                     - disabled, port: 0
                                 system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.javascript.3             : javascript            : RPI2                                     - disabled
                                 system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : RPI2                                     - disabled
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1879, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.traccar.0                : traccar               : RPI2                                     -  enabled
                                 system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPI2                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                │ 1       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                Active repo(s): beta
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: beta
                                Adapter    "admin"        : 7.4.3    , installed 7.4.3
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                                Objects and States
                                Objects:        25550
                                States:         22170
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14320      495/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14339      495/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10974      564/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:50300           0.0.0.0:*                           108        10907      343/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10905      343/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::58156                :::*                                108        10908      343/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10906      343/avahi-daemon: r
                                2024-12-02 11:32:24.899  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                                2024-12-02 11:32:24.901  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                                2024-12-02 11:32:24.904  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                                2024-12-02 11:32:24.906  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=false)
                                2024-12-02 11:32:24.908  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2024-12-02 11:32:24.910  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.gartenbewaesserung.0 (force=false, process=false)
                                2024-12-02 11:32:24.913  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.traccar.0 (force=false, process=true)
                                2024-12-02 11:32:24.934  - silly: traccar.0 (636) States system redis pmessage system.adapter.traccar.0.sigKill/system.adapter.traccar.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1733135544930,"q":0,"from":"system.host.RPI2","lc":1733135544930}
                                2024-12-02 11:32:24.936  - info: traccar.0 (636) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-12-02 11:32:24.940  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.backitup.2 send kill signal
                                2024-12-02 11:32:24.945  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2024-12-02 11:32:24.947  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.traccar.0 send kill signal
                                2024-12-02 11:32:25.416  - info: traccar.0 (636) terminating
                                2024-12-02 11:32:24.938  - info: zigbee.0 (2394) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2024-12-02 11:32:25.922  - info: zigbee.0 (2394) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-12-02 11:32:25.944  - info: zigbee.0 (2394) terminating
                                2024-12-02 11:32:25.948  - info: zigbee.0 (2394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-12-02 11:32:26.031  - info: host.RPI2 instance system.adapter.traccar.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-12-02 11:32:26.036  - info: host.RPI2 stopInstance timeout system.adapter.zigbee.0 killing pid 2394
                                2024-12-02 11:32:26.511  - info: host.RPI2 instance system.adapter.backitup.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-12-02 11:32:26.515  - info: host.RPI2 All instances are stopped.
                                2024-12-02 11:32:27.010  - warn: host.RPI2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                2024-12-02 11:32:27.013  - info: host.RPI2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                2024-12-02 11:32:27.014  - info: host.RPI2 All instances are stopped.
                                2024-12-02 11:32:27.045  - info: host.RPI2 terminated
                                  ensthaft?
                                  bei
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ok, da alkes über/auf dem Master läuft, sieht iob diag dann wohl alles.
                                  das geht auch mit 1GB
                                    Die Langfassung.
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                          Icon name: computer
                                       Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : 32 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                    RTC time: n/a
                                                 NTP service: active
                                             RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                             921 M total memory
                                             130 M used memory
                                             296 M active memory
                                             285 M free memory
                                              97 M buffer memory
                                             474 M swap cache
                                             199 M total swap
                                               0 M used swap
                                             199 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.6G    /var/
                                    885M    /var/log
                                    418M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                     Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.4.3
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        25550
                                    States:         22170
                                    Pending Updates: 0
                                    Schau dir die an.
                                    Die Spannungsversorgung meldet Probleme:
                                    Beim Filesystem ist wie erwartet der boot-Eintrag falsch:
                                    Setz den zigbee-Adapter auf den Link 'by-id'.
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    Setz das LogLevel nicht auf silly, wenn du den nichtt gerade debuggst:
                                    silly: traccar.0
                                    Wie nicht anders erwartet hat das 'in-line'-Upgrade nicht richtig funktioniert.
                                    Installier es wie vorgesehen komplett neu.
                                    Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Schau dir die an.
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      /dev/ttyACM0
                                      silly: traccar.0
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                                      [Sun Dec 1 14:28:31 2024] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                                      [Sun Dec 1 18:51:28 2024] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        Schau dir die an.
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyACM0
                                        silly: traccar.0
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        Kann man es beheben? (außer mit einer Neuinstallation)
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @lenny-cb
                                          Das passt zu
