  4. [gelöst] Zigbee-Adapter
    1.0k
    6.1k
zigbee netzwerkkarte
63 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @meister-mopper
    Muss auch zugeben, ich hab da keine Exoten.
    Aqara Tür/Fenstersensoren
    Osram Steckdose
    Livarno (LIDL) Birnen
    und IKEA Signalverstärker.
    Da lachen andere hier drüber, über die paar Dinger :)
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    @haselchen wie Du schon bemerkt hast, bin ich auch schon "ewig" hier dabei.
    Angefangen hats mit z-Wave und Zigbee. Und Zigbee hat irgendwie immer rumgemuckert. Wurde in den letzten 3-4 Jahren viel besser. Wenn das jedoch wieder so losgeht, das man mit jedem Versionswechsel/Update hoffen muss, dass die Hardware das auch mitmacht, ist die Überlegung groß, zigbee abzuschaffen.
    Die Shelly BLU Fenster-Sensoren sind auch unauffällig und da halten die Batterien bei weitem länger als bei den Aqara-Teilen (ich wechsele im Schnitt 1x im Jahr alle Batterien bei den Dingern).
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @lenny-cb sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
      Das sollte eigentlich nicht passieren - allerdings bekomme ich den von Dir beschriebenen Fehler nicht nachgestellt, deswegen kann ich da nichts dran tun. Lt. Thread-Titel steht da "gelöst" - ist dem wirklich so ?
      A.
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
        @asgothian sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
        nein, dem ist nicht wirklich so. Ich habe das geschrieben, da ich gestern einen neues Stick bestellt habe und hoffe, dass es tatsächlich an meinen alten Schinken lag.
        nur um es aktuell noch einmal zu schildern.
        • alles was die letzten Wochen funktionierte, funktioniert auch weiterhin
        • alles Geräte die keine Verbindung mehr hatten (leere Batterie, außerhalb Reichweite) bekomme ich nicht mehr zum laufen
        • einem IKEA-Taster habe ich nach Batteriewechsel versucht zu löschen --> ohne Erfolg
        • einen neuen Taster wollte ich anlernen --> ohne Erfolg, kein "runterzählen" des Countdowns, kein Pairing-Fortschritt
        • es werden keine Verbindungen in der Netzwerkkarte angezeigt
        • State-Änderung im Baum (z.B. bei einer Lampe den "state" von false auf true ändern --> nicht möglich
        • Aktualisierungen im Objektbaum kommen bei eingen Geäten nicht an, Bild als Beispiel: Lampe ist seit gestern "stromlos" und wird im State "available" nicht aktualisiert.
        Ich kann nicht genau sagen seit wann das so ist, da genau die Funktionen nicht mehr gingen, diese sind, die nur sehr selten gebraucht werden.
        Gemacht habe ich in den letzten 2-3 Wochen nur ein Dist-Upgrade von "Buster" über "Bullseye" zu "Bookworm" sowie
        Controller und Adapterupdats, welches alles ohne Fehler durchlief.
        Sehr komisch ist hal, dass einiges normal funktioniert, anderes wieder nicht.
        Naja, morgen kommt der neue Stick, mal schauen.
        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          funktioniert nicht richtig (auf einem RaspberryOS).
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @thomas-braun sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
            wie meinst du das?
            Ich habe gelesen, dass es nicht direkt von Buster zu Bookworm geht und deshalb quasi in zwei Schritten zu machen ist.
            Erst von Buster zu Bullseye, wenn das komplett fertig ist, dann von Bullseye zu Bookworm.
              wie meinst du das?
              wie meinst du das?
              Ein Sprung von Bullseye (RasberryOS 11) auf Bookworm (RaspberryOS 12) ist so nicht möglich, weil die Änderungen da zu groß sind. Bookworm kann nur richtig (bzw. mit vertretbarem Aufwand) komplett neuinstalliert werden.
                wie meinst du das?
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @thomas-braun dann verstehe ich aber nicht warum dann ein Dist-Upgrade auf der Konsole möglich ist (zugelassen wird) und das auch noch ohne Fehler durchläuft.
                PS: ist das nur bei RasberryOS so? Das gleiche Spiel habe ich auch mit meiner Master-Installation auf einer Proxmox-VM gemacht.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @lenny-cb Ok. Dann halt ich mich erst einmal raus bis du mit dem neuen Stick anfängst. Was das OS angeht bist du bei @Thomas-Braun sowieso besser als bei mir :)
                    @lenny-cb
                    Weil...
                    Es eigentlich noch nie empfohlen wurde (weder von Mutter Debian noch von RaspberryOS), es in der Verantwortung des admin liegt, es dennoch zu versuchen und der admin dann checken muss, ob das auch alles trotzdem funktioniert.
                    Linux ist frei, du kannst da alles machen, es legt dir keine Fesseln an. Du kannst natürlich auch etwas falsches tun, es bremst dich niemand aus das zu tun.
                    Und ein in-line-Upgrade von Bullseye auf Bookworm funktioniert für RaspberryOS diesmal nicht richtig. Es bleibt u. a. der falsche Kernel stehen und wird gebootet.
                    Bei
                    uname -r
                    wird wohl bei dir ein 5er-Kernel angezeigt, vermute ich. Aktuell muss da aber
                    echad@chet:~ $ uname -r
                    6.6.62+rpt-rpi-v8
                    echad@chet:~ $
                    rauskommen.
                      @lenny-cb
                      Weil...
                      Bei
                      uname -r
                      6.6.62+rpt-rpi-v8
                      echad@chet:~ $
                      rauskommen.
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      uname -r
                      iobroker@raspberrypi:~ $ uname -r
                      6.1.21-v7+
                      auf dem Master:
                      iobroker@iobroker:~$ uname -r
                      6.1.0-28-amd64
                        uname -r
                        6.1.21-v7+
                        auf dem Master:
                        6.1.0-28-amd64
                        @lenny-cb
                        Gib mal die Ausgabe von
                        iob diag
                        zum besten. RaspberryOS 'Bookworm' kommt aktuell mit einem Kernel 6.6 daher.
                          @lenny-cb
                          iob diag
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          iob diag
                          ich glaube da fängt es an zu kranken:
                          *** iob diag is starting up, please wait ***
                          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                          iob stop
                          iob fix
                          gemacht und ist durchgelaufen, aber iob diag erzeugt wieder den o.g. Text
                            iob diag
                            iob stop
                            iob fix
                            @lenny-cb
                            Verwende die Beta-Version von iob diag:
                            curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                            chmod 744 iob_diag.sh
                            ./iob_diag.sh
                              @lenny-cb
                              ./iob_diag.sh
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              ./iob_diag.sh
                                                      v.2024-10-26 Raspbian
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                  Architecture: arm
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               32 bit
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1001
                              Display-Server:         false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                              /usr/bin/node           v20.18.1
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              /usr/bin/corepack       0.29.4
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:            966M        135M        305M        925K        593M        831M
                              Swap:           209M        786K        208M
                              Total:          1.2G        135M        514M
                              Active iob-Instances:   34
                              Upgrade policy: none
                              ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                                      admin                   7.4.3
                              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                                system.adapter.admin.1                  : admin                 : RPI2                                     - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.admin.3                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8881, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                25550
                              States:                 22170
                              Size of iob-Database:
                              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              76K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              2 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                              Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                ./iob_diag.sh
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               32 bit
                                User-ID:                1001
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                MEMORY:
                                                        admin                   7.4.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                25550
                                States:                 22170
                                @lenny-cb
                                Die Langfassung.
                                Und log dich mit deinem Standard-User (mit der uid=1000) ein. Vermutlich pi dann.
                                  ./iob_diag.sh
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               32 bit
                                  User-ID:                1001
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  MEMORY:
                                                          admin                   7.4.3
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                25550
                                  States:                 22170
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ensthaft?
                                  bei
                                  hast du noch nie Probleme mit dem RAM gehabt?
                                    ensthaft?
                                    bei
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @homoran sagte in [gelöst] Zigbee-Adapter:
                                    ensthaft?
                                    bei
                                    nö, noch keine Probleme mit dem RAM.
                                    Jedoch wundern mich die "34 aktiven Instanzen" etwas. Auf dem PI (als Slave) läuft nur Zigbee, Traccar und Backup.
                                      @lenny-cb
                                      Die Langfassung.
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      Die Langfassung.
                                      Script v.2024-10-26 Raspbian
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                            Icon name: computer
                                         Architecture: arm
                                      OS is similar to: debian
                                      Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : 32 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                      12:03:35 up 21:35,  1 user,  load average: 0.02, 0.22, 0.27
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      ~ Under-voltage has occurred
                                      ~ Arm frequency capping has occurred
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                    Local time: Mon 2024-12-02 12:03:35 CET
                                                Universal time: Mon 2024-12-02 11:03:35 UTC
                                                      RTC time: n/a
                                                   NTP service: active
                                               RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      js-controller is not running
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            966M        136M        299M        925K        598M        830M
                                      Total:          1.2G        137M        508M
                                               921 M total memory
                                               130 M used memory
                                               296 M active memory
                                               239 M inactive memory
                                               285 M free memory
                                                97 M buffer memory
                                               474 M swap cache
                                               199 M total swap
                                                 0 M used swap
                                               199 M free swap
                                      top - 12:03:36 up 21:35,  1 user,  load average: 0.02, 0.22, 0.27
                                      Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  8.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :    922.0 total,    283.8 free,    132.0 used,    571.1 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    199.2 free,      0.8 used.    790.0 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                       UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                      1 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G  6.4G   22G  23% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     185M  976K  184M   1% /run
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/0
                                      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                      [Sun Dec  1 14:28:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=572b59fd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Sun Dec  1 14:28:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Dec  1 14:28:21 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Sun Dec  1 14:28:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.6G    /var/
                                      885M    /var/log
                                      882M    /var/log/journal/24de808e72c141b89cdc93c28511878d
                                      418M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 881.3M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      148M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                      HINT:
                                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                      /dev/ttyACM0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                       Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                       Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                       Version table:
                                      *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                             500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                          20.18.0-1nodesource1 1001
                                          20.17.0-1nodesource1 1001
                                          20.16.0-1nodesource1 1001
                                          20.15.1-1nodesource1 1001
                                          20.15.0-1nodesource1 1001
                                          20.14.0-1nodesource1 1001
                                          20.13.1-1nodesource1 1001
                                          20.13.0-1nodesource1 1001
                                          20.12.2-1nodesource1 1001
                                          20.12.1-1nodesource1 1001
                                          20.12.0-1nodesource1 1001
                                          20.11.1-1nodesource1 1001
                                          20.11.0-1nodesource1 1001
                                          20.10.0-1nodesource1 1001
                                          20.9.0-1nodesource1 1001
                                          20.8.1-1nodesource1 1001
                                          20.8.0-1nodesource1 1001
                                          20.7.0-1nodesource1 1001
                                          20.6.1-1nodesource1 1001
                                          20.6.0-1nodesource1 1001
                                          20.5.1-1nodesource1 1001
                                          20.5.0-1nodesource1 1001
                                          20.4.0-1nodesource1 1001
                                          20.3.1-1nodesource1 1001
                                          20.3.0-1nodesource1 1001
                                          20.2.0-1nodesource1 1001
                                          20.1.0-1nodesource1 1001
                                          20.0.0-1nodesource1 1001
                                          18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                             500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      RPI2                RPI2 (version: 7.0.3, hostname: RPI2          , alive, uptime: 75819)
                                      iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 78188)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  7.0.3
                                      admin:          7.4.3
                                      javascript:     8.8.3
                                      nodejs modules from github:     1
                                      +-- iobroker.gartenbewaesserung@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git#a88728c2b522e8171960c3001a9edd92ce60f3bd)
                                      Adapter State
                                       system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.backitup.2               : backitup              : RPI2                                     -  enabled
                                       system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : RPI2                                     - disabled
                                       system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RPI2                                     - disabled
                                       system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RPI2                                     - disabled, port: 0
                                       system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RPI2                                     - disabled, port: 0
                                       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.javascript.3             : javascript            : RPI2                                     - disabled
                                       system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
                                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : RPI2                                     - disabled
                                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1879, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.traccar.0                : traccar               : RPI2                                     -  enabled
                                       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
                                       system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 - disabled
                                       system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPI2                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
                                      │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                      │ 1       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                      │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                      │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                      Active repo(s): beta
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "admin"        : 7.4.3    , installed 7.4.3
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                                      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                      Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                                      Objects and States
                                      Objects:        25550
                                      States:         22170
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14320      495/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14339      495/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10974      564/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:50300           0.0.0.0:*                           108        10907      343/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10905      343/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::58156                :::*                                108        10908      343/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10906      343/avahi-daemon: r
                                      2024-12-02 11:32:24.899  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=false)
                                      2024-12-02 11:32:24.901  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                                      2024-12-02 11:32:24.904  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=false)
                                      2024-12-02 11:32:24.906  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=false)
                                      2024-12-02 11:32:24.908  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2024-12-02 11:32:24.910  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.gartenbewaesserung.0 (force=false, process=false)
                                      2024-12-02 11:32:24.913  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.traccar.0 (force=false, process=true)
                                      2024-12-02 11:32:24.934  - silly: traccar.0 (636) States system redis pmessage system.adapter.traccar.0.sigKill/system.adapter.traccar.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1733135544930,"q":0,"from":"system.host.RPI2","lc":1733135544930}
                                      2024-12-02 11:32:24.936  - info: traccar.0 (636) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-12-02 11:32:24.940  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.backitup.2 send kill signal
                                      2024-12-02 11:32:24.945  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2024-12-02 11:32:24.947  - info: host.RPI2 stopInstance system.adapter.traccar.0 send kill signal
                                      2024-12-02 11:32:25.416  - info: traccar.0 (636) terminating
                                      2024-12-02 11:32:24.938  - info: zigbee.0 (2394) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2024-12-02 11:32:25.922  - info: zigbee.0 (2394) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-12-02 11:32:25.944  - info: zigbee.0 (2394) terminating
                                      2024-12-02 11:32:25.948  - info: zigbee.0 (2394) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-12-02 11:32:26.031  - info: host.RPI2 instance system.adapter.traccar.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-12-02 11:32:26.036  - info: host.RPI2 stopInstance timeout system.adapter.zigbee.0 killing pid 2394
                                      2024-12-02 11:32:26.511  - info: host.RPI2 instance system.adapter.backitup.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2024-12-02 11:32:26.515  - info: host.RPI2 All instances are stopped.
                                      2024-12-02 11:32:27.010  - warn: host.RPI2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                                      2024-12-02 11:32:27.013  - info: host.RPI2 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                      2024-12-02 11:32:27.014  - info: host.RPI2 All instances are stopped.
                                      2024-12-02 11:32:27.045  - info: host.RPI2 terminated
                                        ensthaft?
                                        bei
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        ok, da alkes über/auf dem Master läuft, sieht iob diag dann wohl alles.
                                        das geht auch mit 1GB
                                          Die Langfassung.
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                Icon name: computer
                                             Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                          RTC time: n/a
                                                       NTP service: active
                                                   RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                                   921 M total memory
                                                   130 M used memory
                                                   296 M active memory
                                                   285 M free memory
                                                    97 M buffer memory
                                                   474 M swap cache
                                                   199 M total swap
                                                     0 M used swap
                                                   199 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.6G    /var/
                                          885M    /var/log
                                          418M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          /dev/ttyACM0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.4.3
                                          javascript:     8.8.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        25550
                                          States:         22170
                                          Pending Updates: 0
                                          Schau dir die an.
                                          Die Spannungsversorgung meldet Probleme:
                                          Beim Filesystem ist wie erwartet der boot-Eintrag falsch:
                                          Setz den zigbee-Adapter auf den Link 'by-id'.
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          /dev/ttyACM0
                                          Setz das LogLevel nicht auf silly, wenn du den nichtt gerade debuggst:
                                          silly: traccar.0
                                          Wie nicht anders erwartet hat das 'in-line'-Upgrade nicht richtig funktioniert.
                                          Installier es wie vorgesehen komplett neu.
                                          Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
