  4. Test Adapter rpi2 2.x
520 Beiträge 29 Kommentatoren 230.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • L Laser
    Es ist supertoll, daß der Adapter angepasst wurde und wieder benutzbar ist. Danke!
    J
    J
    JanGa
    #244
    @laser ja, von mir auch ein Danke an @Garfonso!
    • GarfonsoG Garfonso
      @searcher57
      Das würde ich auch gerne zumindest ausschließen.
      Meine Vorgehensweise wäre:
      • die GPIOs im RPI2 Adapter deaktivieren (das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das irgendwie hilfreich / notwendig ist)
      • gibt es /dev/serial0?
        • Falls ja:
          • gucken mit ls -l /dev/serial0 worauf das linkt (bei mir ttyAMA10)
          • das dann für den Smartmeter Adapter nehmen (/dev/ ggf noch ergänzen, also z.B. /dev/ttyAMA10)
          • oder beim SmartMeter Adapter direkt mal /dev/serial0 nehmen, falls möglich.
        • Falls nein: nochmal mit raspi-config aktivieren versuchen. Oder im Netz suchen. ;-)
      MoppedmanM
      MoppedmanM
      Moppedman
      schrieb am zuletzt editiert von Moppedman
      #245
      Hi @garfonso
      ich bin am Wochenende von einem Pi4 der noch unter Buster lief auf einen Pi5 mit Bookworm umgezogen.
      Bis auf zwei Themen läuft alles einwandfrei. Das eine Thema hängt mit den GPIO´s zusammen. Ich habe die neue Version 2.2.1 des RPio Adapters installiert. Ich kann die IOs auch ansprechen und steuern.
      Jedoch ist das Ausgangsverhalten nun invertiert. In meinen unveränderten Programmen ist das Relais beim Pi4 geschaltet wenn ich den Ausgang auf "FALSE" setze (Achtung noch die alte Version des Adapters) , beim Pi5 bei "TRUE".
      wenn ich bei beiden gpioinfo aufrufe steht beim Pi4 beispielsweise
        line  13:     "GPIO13"      "sysfs"  output  active-high [used]
      Und beim Pi5
         line  13:     "GPIO13" "opengpio_4_13_output" output active-high [used]
      Für mich stehen daher beide auf active-high und sollten sich doch von daher gleich verhalten.
      In der GPIO Config im Adpater stehen beide auf Ausgangswert 1 bzw, Startwert 1(andere Bezeichnung in der Config für mich aber identisch)
      Ich hatte grundsätzlich Schwierigkeiten beim umziehen das Backup vom Backupadapter einzuspielen, da ich auf dem "alten" Pi noch die alte nodejs 18 laufen hatte die ich unter Buster eh nicht upgraden konnte. Beim einspielen hat der Pi5 gemoppert das er das unter nodejs18 erstellte Backup nicht mit nodjs20 einspielen kann. Habe daher den Pi5 auf nodejs 18 downgegraded, das Backup rübergebracht und dann auf nodejs20 upgegraded.
      Hast du eine Idee was das sein könnte ?
      Kann ich das irgend wie umkonfigurieren ?
      De- und dann Neuinstallation des RPIO Adapters hat nichts gebracht.
      Gruß und Dank im vorraus.
      Gruß aus dem rheinischen
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • MoppedmanM Moppedman
        Hi @garfonso
        Und beim Pi5
        GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        #246
        @moppedman
        Hm.. das hab ich eigentlich (tm) übernommen, wie es im alten Adapter auch war. Aber du kannst bei den Ausgängen mit dem Typ explizit einstellen, wie du es gerne hättest. Ich glaube, was du willst, wäre "Ausgabe, Anfangswert 1". Ist das, was du meinst?
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        MoppedmanM 2 Antworten Letzte Antwort
          @moppedman
          MoppedmanM
          MoppedmanM
          Moppedman
          #247
          @garfonso
          Ich kann natürlich in der Config das von Ausgabe, Anfangswert 1" auf Anfangswert 0 umstellen. Erschien mir aber nicht logisch, da ich davon ausgegangen bin das die gesamte Konfiguration gleich bleibt.
          Wolle mich erst mal versichern bevor ich das in der Config ändere. Von dem Problem hatte sonst keiner berichtet und ich hatte Sorge das etwas bei der Installtion falsch gelaufen ist.
          Habe jetzt getestet und bin der Meinung das da was nicht stimmt. Wenn ich die Ausgänge bei alte PI gesetzt habe und dann über SSH den IOB anhalte schalten sich sofort ale Ausgänge weg. Das sollte auch so sein. Beim neuen PI5 bleiben die Ausgänge anstehen, auch wenn ich den IOB anhalte.
          Kann es sein das ich in der CONFIG.TXT die beim Booten vom Pi angezogen wird den GPIO irgendwie configurieren muss.
            @moppedman
            MoppedmanM
            MoppedmanM
            Moppedman
            #248
            @garfonso
            Beim Testen ist mir noch aufgefallen das in dem "alten" Adapter es zwei Auswahlfelder gab Tasten bzw. Eingabe "hochgezogen"
            Die Auswahl bei der Ausgabe gibt es im neuen Adapter nicht mehr. Es gibt aber den Hinweis das Pull-Up/Down nicht wirklich unterstüzt wird. Wo kann ich das denn heute in deinem Adapter einstellen?
            Ich hatte aber einmal die Warnmeldung beim Booten vom admin.0 Adapter bekommen
            2024-11-24 14:56:40.286 - warn: admin.0 (1298) rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_monitoring/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["accordion","alive","autocomplete","autocompleteSendTo","certificate","certificates","checkLicense","checkbox","chips","color","coordinates","cron","custom","datePicker","deviceManager","divider","file","fileSelector","func","header","icon","image","imageSendTo","instance","interface","ip","jsonEditor","language","number","objectId","panel","password","pattern","port","qrCode","room","select","selectSendTo","sendTo","setState","slider","state","staticImage","staticLink","staticText","table","text","textSendTo","timePicker","user","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
            Kannst du das Zuordnen ?
              @garfonso
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              #249
              @moppedman said in Test Adapter rpi2 2.x:
              Ah, der Ausgang steht auf "Anfangswert 1" und stand es auch schon und das Verhalten sich jetzt geändert? Das war mir beim Lesen deines ursprünglichen Post nicht ganz klar. (Warum auch immer, scheinbar hab ich das überlesen, nun lese ich es da sehr klar. :-) )
              Dann müssen wir da nochmal gucken... bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gewünschte Verhalten des Adapters richtig verstanden habe.
              Mein Verständnis bisher ist:
              • Anfangswert 0 (bzw. nur "Ausgang"):
                • true im Objekt rpi2.0.gpio.X.state führt zu 1 am GPIO, also Strom da.
                • false im Objekt rpi2.0.gpio.X.state führt zu 0 am GPIO, also kein Strom da.
              • Anfangswert 1:
                • true im Objekt rpi2.0.gpio.X.state führt zu 0 am GPIO, also kein Strom da.
                • false im Objekt rpi2.0.gpio.X.state führt zu 1 am GPIO, also Strom da.
              So ist es implementiert (zumindest sollte es so sein). Gerne mal das debug log anmachen. Da sollte bei einem GPIO mit "Ausgangswert 1" eine Debug-Nachricht kommen, dass er den Wert rumdreht.
              Was dazu gekommen ist, ist, dass der Adapter bei Start alle Zustände bei ioBroker ausliest und die GPIOs entsprechend setzt. Führt das vielleicht zu Verwirrung?
              Das ist korrekt, weil der komplette Support für GPIO als "Taster" weggefallen ist. Für einen einfachen Klick war das eh das gleiche, wie ein GPIO als Eingang. Und für die Mehrfachklicks hätte ich da viel nach implementieren müssen, was vorher eine Bibliothek gemacht hat, daher wollte ich vor dem Aufwand erstmal Use-Cases sammeln. Da ist bisher nichts zusammen gekommen. ;-)
              Aktuell gar nicht, aber das ist auch keine Änderung gegenüber der alten Adapterversion. Der Adapter konnte Pull-up/Pull-Down noch nie wirklich und hat einfach die Booleans rumgedreht (also dann 1->false usw.).
              Für die neue Adapterversion steht das in Aussicht, sobald die Bibliothek, die er nutzt (oder eine Alternative) das kann. Da gibt es aktuell Probleme mit dem bauen des Moduls und es ist noch nicht ganz klar, wie das gelöst werden kann.
              Grundsätzlich kannst du das "Software" Pull-up aber pro GPIO einstellen. Also in der Tabelle in der Spalte "Hochziehen" anhaken. Pull-Down macht gar nichts, daher habe ich "Herunterziehen" zwar vorgesehen, aber nicht aktiv, um nicht irgendwas zu suggerieren, was nicht passiert.
              Ja, da war ein Fehler im Code der Konfigurationsoberfläche. Das ist aber behoben (und hatte auf die Funktionalität, also was gespeichert wird usw.) keinen Einfluss.
              MoppedmanM S 3 Antworten Letzte Antwort
                • Anfangswert 1:
                MoppedmanM
                MoppedmanM
                Moppedman
                #250
                @garfonso
                Hi und erst mal vielen Dank das du so schnell antwortest. Echt Klasse.
                Ja, jetzt hast du es richtig verstanden.👍
                Wenn man sich die Doku auf Rasperry.com zum GPIO anschaut steht da folgendes:
                The gpio directive allows GPIO pins to be set to specific modes and values at boot time in a way that would previously have needed a custom dt-blob.bin file. Each line applies the same settings (or at least makes the same changes) to a set of pins, addressing either a single pin (3), a range of pins (3-4), or a comma-separated list of either (3-4,6,8).
                The pin set is followed by an = and one or more comma-separated attributes from this list:
                ip - Input
                op - Output
                a0-a5 - Alt0-Alt5
                dh - Driving high (for outputs)
                dl - Driving low (for outputs)
                pu - Pull up
                pd - Pull down
                pn/np - No pull
                gpio settings apply in order, so those appearing later override those appearing earlier.
                Examples:
                # Select Alt2 for GPIO pins 0 to 27 (for DPI24)
                gpio=0-27=a2
                # Set GPIO12 to be an output set to 1
                gpio=12=op,dh
                # Change the pull on (input) pins 18 and 20
                gpio=18,20=pu
                # Make pins 17 to 21 inputs
                gpio=17-21=ip
                The gpio directive respects the "[…​]" conditional filters in config.txt, so it is possible to use different settings based on the model, serial number, and EDID.
                GPIO changes made through this mechanism do not have any direct effect on the kernel. They don’t cause GPIO pins to be exported to the sysfs interface, and they can be overridden by pinctrl entries in the Device Tree as well as utilities like pinctrl.
                Note also that there is a delay of a few seconds between power being applied and the changes taking effect - longer if booting over the network or from a USB mass storage device.
                Dabei ist das dh / dl sprich Driving High und Driving Low des Ausgangs dafür verantwortlich ob der Transistorausgang as Sink or Source aggiert (also Spannung setzen oder auf Masse ziehen) . Die Standardeinstellung beim Pi GPIO ist "source" wenn er auf HIGH steht "sink" wenn LOW.
                Diese Konfiguration würde über die config.txt beim Booten geladen werden wenn ich das da eintrage. Was ich nicht weis ob dann der RPi Adapter diese Basiseinstellung "überschreibt" bzw. "umkonfiguriert".
                Nachfolgend ein Auszug vom DEBUG log. beim Starten des Adapters. Beim Lesen von unten nach oben wurde erst (exemplarisch) vom Adapter Ausgang 5 & 6 auf "OutHigh" gesetzt. Das sollte dem dl Driving High entsprechen.
                Und dann wird das Signal von FALSE auf TRUE invertiert und schlußendlich der Ausgang auf FALSE gesetzt
                rpi2.0
                	2024-11-25 19:43:17.160	debug	Written false into port 6
                rpi2.0
                	2024-11-25 19:43:17.160	debug	Inverting value from false to true for port 6 because set to outhigh
                rpi2.0
                	2024-11-25 19:43:17.151	debug	Written false into port 5
                rpi2.0
                	2024-11-25 19:43:17.150	debug	Inverting value from false to true for port 5 because set to outhigh
                rpi2.0
                	2024-11-25 19:43:17.142	debug	Port 6 direction: outhigh
                rpi2.0
                	2024-11-25 19:43:17.142	debug	Port 5 direction: outhigh
                rpi2.0
                	2024-11-25 19:43:17.142	debug	GPIO chip undefined initialized
                rpi2.0
                	2024-11-25 19:43:17.142	debug	Got chip: class DefaultDevice extends classes_1.Device { }
                rpi2.0
                	2024-11-25 19:43:17.141	debug	Using GPIO chip 4 for Raspberry Pi 5 or newer.
                rpi2.0
                	2024-11-25 19:43:17.141	debug	Got 5 from Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Mache doch bitte mal bei dir den Test wenn du den Ausgang gesetzt hast und das Relais ist angezogen und du den IOB über SSH anhälst ob dann die Relais abfallen.
                Final noch der Hinweis das ich im Adapter KEIN Kästchen habe einen "Haken" für den pull.up / pull down zu setzen.
                Sorry, ist jetzt recht lang geworden aber ging nicht anders.
                  • Anfangswert 1:
                  S
                  S
                  stenmic
                  #251
                  @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Danke erstmal für deine (eure) Arbeit!
                  Bevor ich den Adapter teste, noch eine Frage.
                  Ich nutze aktuell einen Eingang der GPIOs mit einem Reed-Kontakt (Gaszähler)
                  Für mich ist das ein Taster. Funktioniert das mit dem neuen Adapter.
                  Eventuell habe ich da eine Verständnisproblem 😀
                  • S stenmic
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #252
                    @stenmic
                    Am Ende kommt es darauf an, wie du den Adapter Konfiguriert hast. Wenn du da nicht "Eingang" sondern "Button" (oder so) eingestellt hast, dann wird die neue Version den wie einen "Eingang" behandeln, was am Ende heißt, dass sich der state-Name ändert, von click oder sowas nur noch auf "state".
                    Wenn du den aber auch jetzt schon als "Eingang" im Adapter konfiguriert hast, ändert sich da nichts.
                    S S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @stenmic
                      S
                      S
                      stenmic
                      #253
                      @garfonso ok, aktuell ist der Sensor als Eingang deklariert. Dann werd ich die Tage mal umstellen.
                        @stenmic
                        S
                        S
                        searcher57
                        schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                        #254
                        @garfonso
                        Auch ich möchte mich für Deine (Eure) Mühen bedanken, dass der RPI2 Adapter wieder zu nutzen ist.
                        Ich nutze ihn unter anderem auch um den Gaszähler-Stand auszulesen. Hier habe ich das Problem, dass jeden Tag zu viel gezählt wird. Ich habe sowohl im Adapter mit der Entprellung, als auch mit dem anhängenden Script versucht das in den Griff zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Hast Du noch eine Idee?
                        • S searcher57
                          @garfonso
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #255
                          @searcher57
                          Warum stellst du den trigger auf "wird aktualisiert"? Damit müsstest du doch jeden Impuls zweimal zählen, weil der state sich zu true und dann auf wieder auf false ändert, also zwei "Aktualisierungen".
                          Sonst hab ich keine Idee, hab aber selber auch noch keine Impulszähler (erfolgreich) gebaut.
                            @searcher57
                            S
                            S
                            searcher57
                            #256
                            @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                            @searcher57
                            Ich habe es auf "ist wahr" gestellt und werde es beobachten. Danke!
                            • S searcher57
                              @searcher57
                              S
                              S
                              searcher57
                              #257
                              @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                              @searcher57
                                • Anfangswert 1:
                                MoppedmanM
                                MoppedmanM
                                Moppedman
                                #258
                                Hi @garfonso,
                                ich habe das eben noch einmal getestet. Wenn ich die Einstellung auf Startwert 0 ändere funktioniert mein Bewässerungsprogram wie es soll bzw. es früher unter dem alten Apapter auch gemacht hat. Auch wenn mir das nicht logisch erscheint das jetzt die gpio Einstellungen gegenüber früher nun "invertiert" konfiguriert werden mussten um mit dem unveränderten Programm arbeiten zu können.
                                Eins jedoch funktioniert noch nicht was m.E. wichtig wäre zu korrigieren. Wenn ich beim alten Adapter über SSH den IO-Broker angehalten habe wurden alle gesetzen Ausgänge auf "NULL" gesetzt. Das sollte aus Sicherheitsgründen auch so sein.
                                Kannst du das bitte mit in den Entwicklungsplan aufnehmen und mit einem der nächsten Releases anpassen.
                                  @searcher57
                                  S
                                  S
                                  searcher57
                                  #259
                                  @searcher57
                                  Also, ich habe es auf "wurde geändert" gestellt und sowohl im Script, als auch in der Instanz, eine Verzögerung von 200 ms eingegeben. Seit drei Tagen stimmt der Wert exakt überein.
                                    Hi @garfonso,
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #260
                                    Hm? Was bedeutet das genau? Wurden die states auf null gesetzt? Gingen die GPIOs dabei auch aus (oder an?)?
                                    S MoppedmanM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      S
                                      S
                                      Smallfeuer
                                      #261
                                      @garfonso
                                      Ich habe mich jetzt getraut die aktuellste Version 2.2.1 zu installieren auf einem RPi 3.
                                      Dieser dient unter anderem zum Öffnen einer Tür mittels Relais -Steuerung.
                                      Nun aktuell folgendes Problem. Der Ausgang schaltet bei Adapter-Neustart kurzzeitig mehrfach von True auf False. In dem Moment schaltet er das Relais. Der Ausgang muss dazu beim mir auf 1 stehen bei Start. Eine andere Steuerung ist nicht möglich, da sonst das Relais bei Stromausfall am Pi schalten würde und das Tor öffnet.
                                      Geht er auf 0, schaltet das Relais und das Tor geht auf.
                                      Aktuell also Tür auf bei Stromausfall und bei Adapter Neustart. Kannst du das checken? In den 1.x er Versionen haben wir den Fehler damals behoben.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Smallfeuer
                                        @garfonso
                                        L
                                        L
                                        Laser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                        #262
                                        @smallfeuer Irgend etwas sicherheitsrelevantes würde ich nicht über IO Broker machen. (Mache ich auch nicht). Da kann immer etwas quer hängen...
                                        • L Laser
                                          S
                                          S
                                          Smallfeuer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
                                          #263
                                          @laser Gut gemeinter Hinweis, aber hilft nicht beim Problem, und wenn es nur die Gartenteichpumpe ist die nicht schaltet, dann könnten auch Fische sterben ;).
                                          Der Iobroker übernimmt seit Jahren zuverläassig viele Sicherheitsrelevante Sachen, ohne Probleme. Man muss halt immer alles verifizieren, ich wusste ja hier dank der guten Info das das Update kritisch ist und hab mir dafür etwas Zeit eingeplant.
                                          @Garfonso Ich hab jetzt die aktuellste Githubversion überinstalliert, die Fehler sind verschwunden. Warum auch immer, hoffe sie kommen nach dem nächsten Update nicht zurück.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                          84.1k
