  5. [ gelöst ] JSON aufteilen in DP
    6.5k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Nur wenn @iobrokerMike solche Probleme mit JSON hat, sollte er sich vielleicht doch mal meinen NodeRed Flow anschauen und einfach alles in einzelne Datenpunkte aufdröseln. ;)
    • mickymM mickym
      @mickym sagte in JSON aufteilen in DP:
      ich denke das Skript läuft nicht.
      Wie du in meinem output siehst, müsste mindestens der Stop, der Start und die subscriptions zu sehen sein.
      bei deinem Flow käme dann auch nichts.
        @iobrokermike ich seh nichts von Javascript!
        läuft das Skript?
        und die Instanz?
        I Online
        I Online
        ioBrokerMike
        @mickym
        Das habe ich im Hinterkopf.
        Danke für den Hinweis
        Wenn ich das erstmal von @Homoran zum laufen bekomme werde ich mich mit den Rest (Eigentlichen) beschäftigen.
        Mfg
        IOBrokerMike
        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • I ioBrokerMike
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @iobrokermike
          @Homoran hat ja Recht, dass in Deinem Debug Fenster ja gar nichts steht. Hast Du noch irgendwas anderes nicht deaktiviertes im Skript.
          Hast Du mal Dein gestartetes Skript mit dem Wiederholungssymbol neu gestartet? - Das muss im Debugfenster zu sehen sein.
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            @homoran Ja Du hast Recht - ist für mich auch neu - früher ging das glaub nicht. Aber jetzt geht das anscheinend.
            geht sogar direkt aus dem Text
            Aber irgendwie habe ich es in Erinnerung, dass das früher nicht ging.
            @mickym sagte: früher ging das glaub nicht.
            Das ging mit getAttr() schon immer. Siehe Doku. Die Funktion wurde speziell für Blockly geschaffen.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @paul53 OK
              Ich weiß dann nur nicht, ob es dann daran lag, dass es ein verschachteltes Array war - aber es gab Fälle da ging es nicht. Ich schau mal, ob ich was finde.
              • I ioBrokerMike
                @mickym
                @iobrokermike läuft das Skript selber?
                war das große log nach mqtt gefiltert?
                • mickymM mickym
                  @iobrokermike
                  I Online
                  I Online
                  ioBrokerMike
                  @mickym
                  Hast Du mal Dein gestartetes Skript mit dem Wiederholungssymbol neu gestartet? ...
                  Ja das habe ich gemacht.
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  • I ioBrokerMike
                    @mickym
                    @iobrokermike starte mal die Instsnz neu und mach rinen Browserrefresh (Strg-f5)
                      I Online
                      I Online
                      ioBrokerMike
                      schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                      @homoran sagte in JSON aufteilen in DP:
                      Ja, das war nach mqtt gefiltert
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      • I ioBrokerMike
                        @iobrokermike sagte in JSON aufteilen in DP:
                        Ja, das war nach matt gefiltert
                        dann kann man da natürlich auch keine Meldungen von javascript sehen!
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @paul53 sagte in JSON aufteilen in DP:
                          Irgendwie ist das aber anscheinend doch kein Objekt - zumindest, wenn ich es in JSONATA weiter verwenden will. Gibt es da eine Erklärung?
                          Im 1. Fall ohne Konvertierung - kann ich über JSONATA nicht auf die Objekteigenschaft zugreifen. Im 2. Fall gehts.
                           <variables>
                             <variable id="NWR;`_N@3a:sTiBKQkne">Objekt</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="M@F*zUMa;{#yJo2.2goG" x="-1137" y="-337">
                             <field name="VAR" id="NWR;`_N@3a:sTiBKQkne">Objekt</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="text" id="fWZa-MC8^[YM-V-;#R}:">
                                 <field name="TEXT">{"meterId":"1KFM00000754396","deviceId":"EBSD14250567526","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2022-12-03T13:25:53Z","values":{"1-0:96.90.21":"7E2005D2","1-0:0.2.00":"312E3033","1-0:14.7.0255":50,"1-0:81.7.26255":359,"1-0:81.7.15255":330,"1-0:81.7.4255":337,"1-0:81.7.2255":238,"1-0:81.7.1255":118,"1-0:71.7.0255":10.119999885559082,"1-0:51.7.0255":1.7100000381469727,"1-0:31.7.0255":0.89999997615814209,"1-0:72.7.0255":235.89999389648438,"1-0:52.7.0255":234.69999694824219,"1-0:32.7.0255":237,"1-0:16.7.0255":2818,"1-0:2.8.0255":0,"1-0:1.8.0255":9071.03125,"1-0:96.1.0255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="^5#in-UU}%!K~KPOKHz_">
                                 <field name="Severity">info</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="-,TGC$b5|aHgxT-/9J]`">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="nRXii?=4yGGy,y7%2jY(">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="C*BY:f~|[e)Xvn8W1*s{">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="michMudNxqrBOIIp?ntJ">
                                       </shadow>
                                       <block type="convert_jsonata" id="AS%.5T)U4NQRb~6pE|^y">
                                         <value name="EXPRESSION">
                                           <shadow type="text" id="]-J?Hivq,p/e0?KwDjKv">
                                             <field name="TEXT">$.measurements[0].values.'1-0:96.50.1*1'</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="TARGET">
                                           <block type="variables_get" id="$:M+P`jmlylnj6q[{yF,">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="QRu@$s3*df8mR7r@=iO#">
                                           <block type="convert_json2object" id="R.c9ffe%vYu70tFC4Wg0">
                                               <block type="variables_get" id="Z^;~j8`)]MoA[fRfSluS">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="yQlY]j3k2iPYr$s%:Z=c">
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               <block type="convert_jsonata" id="*P_(9@j7YL};L(Uz5~ZN">
                                                   <shadow type="text" id="7abV56Ncd4Eb9CA7Gy|N">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="^3+giB~)?btQR6/;R1~a">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Oder heißt das, dass zum Extrahieren wird es temporär in ein Objekt gewandelt, wenn ich es aber weiterverwenden will, dann muss ich es konveritieren.
                          Ja ich hab es mir selbst beantwortet. Vergiss diesen Post.
                            I Online
                            I Online
                            ioBrokerMike
                            So jetzt die Filterung von Javascript:
                               2024-11-29 20:59:14.006	warn	(COMPACT) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:14.006	warn	(COMPACT) at Object.<anonymous> (script.js.00_Anwesend.AnzahlAnwesend:17:3)
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:14.005	warn	(COMPACT) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:14.003	warn	(COMPACT) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:12.010	info	(COMPACT) State value to set for "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" has to be type "string" but received type "number"
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:12.005	warn	(COMPACT) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:12.005	warn	(COMPACT) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:12.003	warn	(COMPACT) at Object.<anonymous> (script.js.00_Anwesend.AnzahlAnwesend:17:3)
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:12.003	warn	(COMPACT) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:12.002	warn	(COMPACT) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:10.011	info	(COMPACT) State value to set for "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" has to be type "string" but received type "number"
                            javascript.0
                            2024-11-29 20:59:10.005	warn	(COMPACT) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            Javascript und mqtt neugestartet sowie F5
                            Mfg
                            IOBrokerMike
                            • mickymM mickym
                               <variables>
                               </variables>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              @mickym Ist sehr interessant (vielleicht werd ich deswegen mit jsonata nicht warm), aber könnten wir das bitte aus diesem Thread erst mal herauslassen.
                              ich fürchte wir verlieren @ioBrokerMike sonst.
                              • I ioBrokerMike
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @iobrokermike Ja entweder konvertierst Du die Anzahl in eine Zahl oder den Datenpunkt in String/Zeichenkette.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @homoran Ja ist OK - ich habs selbst gecheckt - Du kannst den Post auch löschen.
                                  • mickymM mickym
                                    I Online
                                    I Online
                                    ioBrokerMike
                                    Schon gemacht
                                    Mfg
                                    IOBrokerMike
                                    • I ioBrokerMike
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      und in dem Zeitbereich (4 Sekunden!) hast du das Testskript refreshed?
                                      läuft der Adapter bei dir im compact mode?
                                      warum?
                                        warum?
                                        I Online
                                        I Online
                                        ioBrokerMike
                                        Nein das hatte ich nicht getan.
                                        warum?
                                        Das kann ich nicht sagen.
                                        Habe den harken im Host raus gemacht.
                                        Was mir eben auffiel ist :
                                        Wenn ich den Javascript Adapter auf debug stelle läuft das Testscript warum auch immer.
                                        Mfg
                                        IOBrokerMike
                                        • I ioBrokerMike
                                          warum?
                                          dann jetzt zum echten Skript!
