  5. [ gelöst ] JSON aufteilen in DP
    6.5k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mickym sagte: früher ging das glaub nicht.
    Das ging mit getAttr() schon immer. Siehe Doku. Die Funktion wurde speziell für Blockly geschaffen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @paul53 OK
    Ich weiß dann nur nicht, ob es dann daran lag, dass es ein verschachteltes Array war - aber es gab Fälle da ging es nicht. Ich schau mal, ob ich was finde.
    • I ioBrokerMike
      @mickym
      Das habe ich im Hinterkopf.
      Danke für den Hinweis
      Wenn ich das erstmal von @Homoran zum laufen bekomme werde ich mich mit den Rest (Eigentlichen) beschäftigen.
      @iobrokermike läuft das Skript selber?
      war das große log nach mqtt gefiltert?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @iobrokermike
        @Homoran hat ja Recht, dass in Deinem Debug Fenster ja gar nichts steht. Hast Du noch irgendwas anderes nicht deaktiviertes im Skript.
        Hast Du mal Dein gestartetes Skript mit dem Wiederholungssymbol neu gestartet? - Das muss im Debugfenster zu sehen sein.
        I Online
        I Online
        ioBrokerMike
        @mickym
        Hast Du mal Dein gestartetes Skript mit dem Wiederholungssymbol neu gestartet? ...
        Ja das habe ich gemacht.
        Mfg
        IOBrokerMike
        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        • I ioBrokerMike
          @mickym
          @iobrokermike starte mal die Instsnz neu und mach rinen Browserrefresh (Strg-f5)
            I Online
            I Online
            ioBrokerMike
            schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
            @homoran sagte in JSON aufteilen in DP:
            Ja, das war nach mqtt gefiltert
            Mfg
            IOBrokerMike
            • I ioBrokerMike
              @iobrokermike sagte in JSON aufteilen in DP:
              Ja, das war nach matt gefiltert
              dann kann man da natürlich auch keine Meldungen von javascript sehen!
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @paul53 sagte in JSON aufteilen in DP:
                Irgendwie ist das aber anscheinend doch kein Objekt - zumindest, wenn ich es in JSONATA weiter verwenden will. Gibt es da eine Erklärung?
                Im 1. Fall ohne Konvertierung - kann ich über JSONATA nicht auf die Objekteigenschaft zugreifen. Im 2. Fall gehts.
                 <variables>
                   <variable id="NWR;`_N@3a:sTiBKQkne">Objekt</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="M@F*zUMa;{#yJo2.2goG" x="-1137" y="-337">
                   <field name="VAR" id="NWR;`_N@3a:sTiBKQkne">Objekt</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id="fWZa-MC8^[YM-V-;#R}:">
                       <field name="TEXT">{"meterId":"1KFM00000754396","deviceId":"EBSD14250567526","msgType":"EMETER_OBIS_V2","measurements":[{"timestamp":"2022-12-03T13:25:53Z","values":{"1-0:96.90.21":"7E2005D2","1-0:0.2.00":"312E3033","1-0:14.7.0255":50,"1-0:81.7.26255":359,"1-0:81.7.15255":330,"1-0:81.7.4255":337,"1-0:81.7.2255":238,"1-0:81.7.1255":118,"1-0:71.7.0255":10.119999885559082,"1-0:51.7.0255":1.7100000381469727,"1-0:31.7.0255":0.89999997615814209,"1-0:72.7.0255":235.89999389648438,"1-0:52.7.0255":234.69999694824219,"1-0:32.7.0255":237,"1-0:16.7.0255":2818,"1-0:2.8.0255":0,"1-0:1.8.0255":9071.03125,"1-0:96.1.0255":"0A014B464D0000006E24","1-0:96.50.1*1":"4B464D"}}]}</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="^5#in-UU}%!K~KPOKHz_">
                       <field name="Severity">info</field>
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="-,TGC$b5|aHgxT-/9J]`">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="nRXii?=4yGGy,y7%2jY(">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="C*BY:f~|[e)Xvn8W1*s{">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="michMudNxqrBOIIp?ntJ">
                             </shadow>
                             <block type="convert_jsonata" id="AS%.5T)U4NQRb~6pE|^y">
                               <value name="EXPRESSION">
                                 <shadow type="text" id="]-J?Hivq,p/e0?KwDjKv">
                                   <field name="TEXT">$.measurements[0].values.'1-0:96.50.1*1'</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="TARGET">
                                 <block type="variables_get" id="$:M+P`jmlylnj6q[{yF,">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="QRu@$s3*df8mR7r@=iO#">
                                 <block type="convert_json2object" id="R.c9ffe%vYu70tFC4Wg0">
                                     <block type="variables_get" id="Z^;~j8`)]MoA[fRfSluS">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="yQlY]j3k2iPYr$s%:Z=c">
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                     <block type="convert_jsonata" id="*P_(9@j7YL};L(Uz5~ZN">
                                         <shadow type="text" id="7abV56Ncd4Eb9CA7Gy|N">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_get" id="^3+giB~)?btQR6/;R1~a">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Oder heißt das, dass zum Extrahieren wird es temporär in ein Objekt gewandelt, wenn ich es aber weiterverwenden will, dann muss ich es konveritieren.
                Ja ich hab es mir selbst beantwortet. Vergiss diesen Post.
                  I Online
                  I Online
                  ioBrokerMike
                  So jetzt die Filterung von Javascript:
                     2024-11-29 20:59:14.006	warn	(COMPACT) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:14.006	warn	(COMPACT) at Object.<anonymous> (script.js.00_Anwesend.AnzahlAnwesend:17:3)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:14.005	warn	(COMPACT) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:14.003	warn	(COMPACT) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.010	info	(COMPACT) State value to set for "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" has to be type "string" but received type "number"
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.005	warn	(COMPACT) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.005	warn	(COMPACT) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.004	warn	(COMPACT) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.003	warn	(COMPACT) at Object.<anonymous> (script.js.00_Anwesend.AnzahlAnwesend:17:3)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.003	warn	(COMPACT) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:12.002	warn	(COMPACT) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:10.011	info	(COMPACT) State value to set for "0_userdata.0.Anwesend.Anzahl" has to be type "string" but received type "number"
                  javascript.0
                  2024-11-29 20:59:10.005	warn	(COMPACT) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  Javascript und mqtt neugestartet sowie F5
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                     <variables>
                     </variables>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    @mickym Ist sehr interessant (vielleicht werd ich deswegen mit jsonata nicht warm), aber könnten wir das bitte aus diesem Thread erst mal herauslassen.
                    ich fürchte wir verlieren @ioBrokerMike sonst.
                    • I ioBrokerMike
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @iobrokermike Ja entweder konvertierst Du die Anzahl in eine Zahl oder den Datenpunkt in String/Zeichenkette.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @homoran Ja ist OK - ich habs selbst gecheckt - Du kannst den Post auch löschen.
                        • mickymM mickym
                          I Online
                          I Online
                          ioBrokerMike
                          @mickym sagte in JSON aufteilen in DP:
                          Schon gemacht
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          • I ioBrokerMike
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            und in dem Zeitbereich (4 Sekunden!) hast du das Testskript refreshed?
                            läuft der Adapter bei dir im compact mode?
                            warum?
                              warum?
                              I Online
                              I Online
                              ioBrokerMike
                              Nein das hatte ich nicht getan.
                              warum?
                              Das kann ich nicht sagen.
                              Habe den harken im Host raus gemacht.
                              Was mir eben auffiel ist :
                              Wenn ich den Javascript Adapter auf debug stelle läuft das Testscript warum auch immer.
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                              • I ioBrokerMike
                                warum?
                                dann jetzt zum echten Skript!
                                  I Online
                                  I Online
                                  ioBrokerMike
                                  Vielen Dank an euch und eure Geduld . 👍
                                  Mfg
                                  IOBrokerMike
                                  • I ioBrokerMike
                                    @iobrokermike sagte in [ gelöst ] JSON aufteilen in DP:
                                    heisst das, dass es jetzt läuft?
                                      I Online
                                      I Online
                                      ioBrokerMike
                                      Richtig !!!
                                      Es läuft.
                                      Mfg
                                      IOBrokerMike
                                      • I ioBrokerMike
                                        Richtig !!!
                                        Es läuft.
                                        Richtig !!!
                                        Es läuft.
                                        Super!
                                        so muss es sein!
                                        dann kann @mickym jetzt mit @paul53 weiter über die Wandlung des json zum Objekt philosophieren
                                          Richtig !!!
                                          Es läuft.
                                          Super!
                                          so muss es sein!
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @homoran Nicht mehr nötig - ich konnte es mir ja selbst erklären.
