  3. Marktplatz
  4. [Erledigt]: Sonoff-RF-Bridge (schwarz)
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
31 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • geschildG geschild
    @codierknecht
    Schick mal, was die Bridge empfängt:
    tasmota Oberfläche der Bridge aufrufen.
    Hier die <Console> aufrufen.
    Taste auf deiner Fernbedienung drücken.
    In der <Console> sollte jetzt eine neue Zeile erscheinen.,
    Diese mit der Maus markieren. Am Anfang der Zeile linke Maustaste drücken und halten!! Jetzt nach rechts ziehen bis zum Ende der Zeile. Maustaste loslassen. Jetzt sollte die Zeile blau markiert sein. STRG + C drücken.
    Chat aufrufen und STRG + V drücken. Jetzt sollte die Zeile im Chat stehen.
    Du kannst mich auch anrufen: 0157 8588 1029 oder WhattsApp schicken.
    Hast du evtl. ein gerät mit "Rolling Code" also bei gleicher Taste immer einen anderen Code?
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    @geschild
    Hier das Ergebnis:
    10:36:28.872 MQT: tele/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Time":"2024-11-25T10:36:28","RfReceived":{"Sync":20070,"Low":704,"High":2114,"Data":"258EA7","RfKey":"None"}}
    10:36:32.869 MQT: tele/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Time":"2024-11-25T10:36:32","RfReceived":{"Sync":21832,"Low":708,"High":2112,"Data":"258EA7","RfKey":"None"}}
    10:36:37.245 MQT: tele/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Time":"2024-11-25T10:36:37","RfReceived":{"Sync":20074,"Low":704,"High":2114,"Data":"258EA7","RfKey":"None"}}
    10:36:39.775 MQT: tele/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Time":"2024-11-25T10:36:39","RfReceived":{"Sync":20070,"Low":708,"High":2112,"Data":"258EA7","RfKey":"None"}}
    10:36:46.559 MQT: tele/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Time":"2024-11-25T10:36:46","RfReceived":{"Sync":20072,"Low":708,"High":2110,"Data":"258EA7","RfKey":"None"}}
    10:36:50.571 MQT: tele/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Time":"2024-11-25T10:36:50","RfReceived":{"Sync":20078,"Low":706,"High":2112,"Data":"258EA7","RfKey":"None"}}
    Ich hab's wiederholt um zu sehen, ob die FB rollierende Codes verwendet.
    Sieht mir nicht danach aus. Zumindest bleibt "Data" immer gleich.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @geschild
      Hier das Ergebnis:
      geschildG
      geschildG
      geschild
      @codierknecht Ich wollte dich nicht mit der genauen Anleitung beleidigen. Ich habe ich schon Forumsmitglieder beraten, die nicht auf deinem Wissensstand sind. Darum gebe ich Anleitung immer sofort recht detailliert, um Zeit zu sparen.
      Der RC-Switch Code steht hier: https://github.com/sui77/rc-switch/blob/master/RCSwitch.cpp. Demzufolge scheint es Protokoll 1 zu sein, nur die Pulselength (350 zu 704) ist eine andere.
      Versuche mal folgenden JSON zu senden: {"Data":"0x258EA7","Bits":24,"Protocol":1,"Pulse":704}.
      • CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        @geschild sagte in Suche: Sonoff-RF-Bridge (schwarz):
        Ich wollte dich nicht ...
        Alles gut ;-)
        Über die Konsole der Bridge?
        Oder per MQTT im Objektbaum? Da habe ich noch nicht herausbekommen, wo ich was eingeben muss um die Bridge zum Senden zu bewegen.
        Ich kann allerdings den Code in dezimal umrechnen. Gebe ich den dann in "RfCode" ein, scheint die Bridge zu senden.
        Ich habe auch schon versucht, die Tasten in Tasmota anzulernen.
        Das funzt auch soweit und ich kann übers Web-UI das Senden auslösen.
        Alles in allem lande ich immer beim selben Ergebnis: Das Licht im Terrassendach reagiert nicht drauf :-(
        So sieht die FB aus:
          Alles gut ;-)
          geschildG
          geschildG
          geschild
          schrieb am zuletzt editiert von geschild
          @codierknecht
          Mit der Console: rfsend {"Data":"0x258EA7","Bits":24,"Protocol":1,"Pulse":704}
          Hast du noch eine "Schwarze Bridge" laufen, mit der du überprüfen kannst, was die Neue sendet?
          CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            @codierknecht
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            Nö - darum habe ich ja hier nach einer "schwarzen" gefragt ;-)
              geschildG
              geschildG
              geschild
              @codierknecht Ok, ich dachte du hättest bisher die schwarzen verwendet und bist enttäuscht, das es die nicht gibt.
                @codierknecht
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                17:26:34.392 MQT: stat/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"RFSEND {\"Data\":\"0x258EA7\",\"Bits\":24,\"Protocol\":1,\"Puls"}
                  geschildG
                  geschildG
                  geschild
                  @codierknecht Bitte die Zeile: rfsend .... kopieren und in die Konsole einfügen. Habe es gerade ausprobiert und mit einer schwarzen bridge und Oszilloskop überprüft: Funktioniert.
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    Genau das quittiert die Bridge in der Konsole mit der gezeigten Antwort.
                    Verwendet habe ich eine Bridge von Mediarath, die gleich mit Tasmota geflasht geliefert wird.
                    Ich hab' noch 2 weitere.
                    Eine ist mit RFLink32 geflasht und eine ist noch Original.
                    Die mit RFLink ist schon vorbereitet, da könnte ich auch Tasmota drauf flashen.
                      geschildG
                      geschildG
                      geschild
                      @codierknecht said in Suche: Sonoff-RF-Bridge (schwarz):
                      RFLink32
                      Ok. Ich dachte du würdest mit einer Modifizierten mit tasmota sensor arbeiten. Wer weiß, was auf deiner an tasmota drauf ist.
                      Flash mal einen mit tasmota-sensor und richte das template ein Dann sollte der Befehl auf jeden Fall schon mal angenommen werden. Was dann wirklich gesendet wird, kann ich nicht sagen, da der interne Microcontroller noch zwischen ESP und 433MHz-Sender sitzt.
                        RFLink32
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        Vor 30 Sekunden erledigt 😁
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          Hmmmm, tasmota-sensors ist drauf, aber das Ergebnis bleibt das gleiche.
                          18:22:37.230 CMD: rfsend {"Data":"0x258EA7","Bits":24,"Protocol":1,"Pulse":704}
                          18:22:37.238 MQT: stat/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"RFSEND {\"Data\":\"0x258EA7\",\"Bits\":24,\"Protocol\":1,\"Puls"}
                          Ich probiere morgen mal eine der anderen Bridges.
                            geschildG
                            geschildG
                            geschild
                            @codierknecht Ok, schönen abend noch.
                              CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              @geschild
                              Ebenso. Danke bis hierher.
                                Ich bin auf der Suche nach einer "alten" Version der RF-Bridge in schwarz.
                                Dabei kommt es mir nicht auf die Farbe an, sondern auf die Möglichkeit die Bridge mit Tasmota + Portisch flashen zu können.
                                Wenn noch jemand so ein Teil herumliegen hat oder mir einen Händler nennen könnte, würde ich mich freuen.
                                Meine Preisvorstellung wäre 20-30€
                                Aktuell habe ich 3 "neue" weiße V2 hier liegen. Die kann ich aber nicht gebrauchen.
                                G
                                G
                                guergen
                                @codierknecht PN
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @codierknecht
                                  meinst du die hier ?
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    @codierknecht
                                    CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    @liv-in-sky
                                    Genau die.
                                      @liv-in-sky
                                      Genau die.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @codierknecht .. und brauchst du die noch - habe den thread nicht durchgelesen
                                      • CodierknechtC
                                        CodierknechtC
                                        Codierknecht
                                        Noch etwas interessantes:
                                        rfsend in der Konsole schlägt fehl, wenn in der Konfiguration kein GPIO konfiguriert ist.
                                        Wird einer der GPIO als "RFSend" konfiguriert, wird der Befehl in der Konsole erfolgreich quittiert.
                                        Allerdings passiert nix weiter.
                                          geschildG
                                          geschildG
                                          geschild
                                          @codierknecht Da noch der Microcontroller dazwischen ist.
                                          84.0k
