  3. Marktplatz
  4. [Erledigt]: Sonoff-RF-Bridge (schwarz)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
31 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • geschildG geschild
    @codierknecht
    Schick mal, was die Bridge empfängt:
    tasmota Oberfläche der Bridge aufrufen.
    Hier die <Console> aufrufen.
    Taste auf deiner Fernbedienung drücken.
    In der <Console> sollte jetzt eine neue Zeile erscheinen.,
    Diese mit der Maus markieren. Am Anfang der Zeile linke Maustaste drücken und halten!! Jetzt nach rechts ziehen bis zum Ende der Zeile. Maustaste loslassen. Jetzt sollte die Zeile blau markiert sein. STRG + C drücken.
    Chat aufrufen und STRG + V drücken. Jetzt sollte die Zeile im Chat stehen.
    Du kannst mich auch anrufen: 0157 8588 1029 oder WhattsApp schicken.
    Hast du evtl. ein gerät mit "Rolling Code" also bei gleicher Taste immer einen anderen Code?
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    @geschild
    Schau ich mir morgen mal an. Dann poste ich hier mal, was die Bridge so empfängt.
    Chat halte ich nicht für zielführend. Interessiert ja vielleicht auch andere.
    Ich bin Softwareentwickler. Wie man Texte markiert, kopiert und einfügt ist mir durchaus geläufig ;-)
    oder WhattsApp
    WA kommt mir nicht ins Haus ;-)
    Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, werde ich aber trotzdem checken.
    Danke für die Unterstützung!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @codierknecht
      CodierknechtC
      CodierknechtC
      Codierknecht
      @geschild
      Hier das Ergebnis:
      10:36:28.872 MQT: tele/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Time":"2024-11-25T10:36:28","RfReceived":{"Sync":20070,"Low":704,"High":2114,"Data":"258EA7","RfKey":"None"}}
      10:36:32.869 MQT: tele/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Time":"2024-11-25T10:36:32","RfReceived":{"Sync":21832,"Low":708,"High":2112,"Data":"258EA7","RfKey":"None"}}
      10:36:37.245 MQT: tele/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Time":"2024-11-25T10:36:37","RfReceived":{"Sync":20074,"Low":704,"High":2114,"Data":"258EA7","RfKey":"None"}}
      10:36:39.775 MQT: tele/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Time":"2024-11-25T10:36:39","RfReceived":{"Sync":20070,"Low":708,"High":2112,"Data":"258EA7","RfKey":"None"}}
      10:36:46.559 MQT: tele/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Time":"2024-11-25T10:36:46","RfReceived":{"Sync":20072,"Low":708,"High":2110,"Data":"258EA7","RfKey":"None"}}
      10:36:50.571 MQT: tele/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Time":"2024-11-25T10:36:50","RfReceived":{"Sync":20078,"Low":706,"High":2112,"Data":"258EA7","RfKey":"None"}}
      Ich hab's wiederholt um zu sehen, ob die FB rollierende Codes verwendet.
      Sieht mir nicht danach aus. Zumindest bleibt "Data" immer gleich.
      geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @geschild
        Hier das Ergebnis:
        geschildG
        geschildG
        geschild
        @codierknecht Ich wollte dich nicht mit der genauen Anleitung beleidigen. Ich habe ich schon Forumsmitglieder beraten, die nicht auf deinem Wissensstand sind. Darum gebe ich Anleitung immer sofort recht detailliert, um Zeit zu sparen.
        Der RC-Switch Code steht hier: https://github.com/sui77/rc-switch/blob/master/RCSwitch.cpp. Demzufolge scheint es Protokoll 1 zu sein, nur die Pulselength (350 zu 704) ist eine andere.
        Versuche mal folgenden JSON zu senden: {"Data":"0x258EA7","Bits":24,"Protocol":1,"Pulse":704}.
        • CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @geschild sagte in Suche: Sonoff-RF-Bridge (schwarz):
          Ich wollte dich nicht ...
          Alles gut ;-)
          Über die Konsole der Bridge?
          Oder per MQTT im Objektbaum? Da habe ich noch nicht herausbekommen, wo ich was eingeben muss um die Bridge zum Senden zu bewegen.
          Ich kann allerdings den Code in dezimal umrechnen. Gebe ich den dann in "RfCode" ein, scheint die Bridge zu senden.
          Ich habe auch schon versucht, die Tasten in Tasmota anzulernen.
          Das funzt auch soweit und ich kann übers Web-UI das Senden auslösen.
          Alles in allem lande ich immer beim selben Ergebnis: Das Licht im Terrassendach reagiert nicht drauf :-(
          So sieht die FB aus:
            Alles gut ;-)
            geschildG
            geschildG
            geschild
            schrieb am zuletzt editiert von geschild
            @codierknecht
            Mit der Console: rfsend {"Data":"0x258EA7","Bits":24,"Protocol":1,"Pulse":704}
            Hast du noch eine "Schwarze Bridge" laufen, mit der du überprüfen kannst, was die Neue sendet?
            CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              @codierknecht
              CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              Nö - darum habe ich ja hier nach einer "schwarzen" gefragt ;-)
                geschildG
                geschildG
                geschild
                @codierknecht Ok, ich dachte du hättest bisher die schwarzen verwendet und bist enttäuscht, das es die nicht gibt.
                  @codierknecht
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  17:26:34.392 MQT: stat/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"RFSEND {\"Data\":\"0x258EA7\",\"Bits\":24,\"Protocol\":1,\"Puls"}
                    geschildG
                    geschildG
                    geschild
                    @codierknecht Bitte die Zeile: rfsend .... kopieren und in die Konsole einfügen. Habe es gerade ausprobiert und mit einer schwarzen bridge und Oszilloskop überprüft: Funktioniert.
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      Genau das quittiert die Bridge in der Konsole mit der gezeigten Antwort.
                      Verwendet habe ich eine Bridge von Mediarath, die gleich mit Tasmota geflasht geliefert wird.
                      Ich hab' noch 2 weitere.
                      Eine ist mit RFLink32 geflasht und eine ist noch Original.
                      Die mit RFLink ist schon vorbereitet, da könnte ich auch Tasmota drauf flashen.
                        geschildG
                        geschildG
                        geschild
                        @codierknecht said in Suche: Sonoff-RF-Bridge (schwarz):
                        RFLink32
                        Ok. Ich dachte du würdest mit einer Modifizierten mit tasmota sensor arbeiten. Wer weiß, was auf deiner an tasmota drauf ist.
                        Flash mal einen mit tasmota-sensor und richte das template ein Dann sollte der Befehl auf jeden Fall schon mal angenommen werden. Was dann wirklich gesendet wird, kann ich nicht sagen, da der interne Microcontroller noch zwischen ESP und 433MHz-Sender sitzt.
                          RFLink32
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          Vor 30 Sekunden erledigt 😁
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            Hmmmm, tasmota-sensors ist drauf, aber das Ergebnis bleibt das gleiche.
                            18:22:37.230 CMD: rfsend {"Data":"0x258EA7","Bits":24,"Protocol":1,"Pulse":704}
                            18:22:37.238 MQT: stat/tasmota_C42FD6/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"RFSEND {\"Data\":\"0x258EA7\",\"Bits\":24,\"Protocol\":1,\"Puls"}
                            Ich probiere morgen mal eine der anderen Bridges.
                              geschildG
                              geschildG
                              geschild
                              @codierknecht Ok, schönen abend noch.
                                CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                @geschild
                                Ebenso. Danke bis hierher.
                                  Ich bin auf der Suche nach einer "alten" Version der RF-Bridge in schwarz.
                                  Dabei kommt es mir nicht auf die Farbe an, sondern auf die Möglichkeit die Bridge mit Tasmota + Portisch flashen zu können.
                                  Wenn noch jemand so ein Teil herumliegen hat oder mir einen Händler nennen könnte, würde ich mich freuen.
                                  Meine Preisvorstellung wäre 20-30€
                                  Aktuell habe ich 3 "neue" weiße V2 hier liegen. Die kann ich aber nicht gebrauchen.
                                  G
                                  G
                                  guergen
                                  @codierknecht PN
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @codierknecht
                                    meinst du die hier ?
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @codierknecht
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      @liv-in-sky
                                      Genau die.
                                        @liv-in-sky
                                        Genau die.
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @codierknecht .. und brauchst du die noch - habe den thread nicht durchgelesen
                                        • CodierknechtC
                                          CodierknechtC
                                          Codierknecht
                                          Noch etwas interessantes:
                                          rfsend in der Konsole schlägt fehl, wenn in der Konfiguration kein GPIO konfiguriert ist.
                                          Wird einer der GPIO als "RFSend" konfiguriert, wird der Befehl in der Konsole erfolgreich quittiert.
                                          Allerdings passiert nix weiter.
                                          83.9k
