  3. Cloud Dienste
  4. Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
318 Beiträge 91 Kommentatoren 91.7k Aufrufe
    Master77
    #77
    @Bluefox:
    Als nächster ist dann iobroker.pro dran. Da muss auch alexa gefixt werden. ` Danke für die Info. [emoji106]
    Gruß Markus
    Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
      Balu0127
      #78
      Hallo
      Danke für die Arbeit!
      Seit gestern Abend läuft Iobroker durch und Vis läuft auch ohne Probleme!
      Danke an alle die sich die mühe geben am Wochenende so zu Arbeiten!!!!
      Das ist nicht selbstverständlich vor allem für eine Free Version!
        Master77
        #79
        @Bluefox:
        Als nächster ist dann iobroker.pro dran. Da muss auch alexa gefixt werden. ` Hallo zusammen.
        Gibt es diesbezüglich ein Update wie gerade der Stand der Dinge ist?
        Danke im voraus für die Info.
        Gruß Markus
          Scet
          #80
          bin ich der Einzige bei dem die Cloud (free)sich trotzdem seit gestern nicht verbindet? (Gelb)
          cloud.0 2018-01-08 20:02:13.371 error Error while connecting to cloud: timeout
          cloud.0 2018-01-08 20:02:00.934 error Error while connecting to cloud: timeout
          Habe schon den Timeout hochgesetzt aber….....
          LG
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #81
            @Master77:
            @Bluefox:
            Gruß Markus
            Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
            Seit gestern gab es kein Restarts mehr und CPU Last bleibt unter 30%. Für ist das Problem gelöst.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              #82
              Leider tauchen bei mir wieder vermehrt Probleme auf.
              Cloud free, Cloud Adapter 2.0.6
              1. Alexa reagiert nicht: Cloud Adapter ist grün. Nach restart des Cloud Adapters funktioniert Alexa wieder
              2. Alexa reagiert nicht "Das Gerät oder die Gerätegruppe funktioniert nicht" Skill in Alexa deaktivieren und aktiveren, Alexa geht wieder. Anders als beim ersten mal wo ich das Problem hatte (Abwesenheit von 2 Tagen), wurde Alexa kontinuierlich benutzt (außer Nachts).
              Hoffe Ihr findet die Probleme
              Danke für Eure Mühe
              Gruß Zippo
              • C Offline
                crepp
                #83
                Nee, hatte in den letzten Tagen auch mehr Abbrüche als sonst. Gestern (10.1.) habe ich den cloud Adapter sogar manuell neustarten müssen da die Automatic nicht funktioniert hatte.
                crepp
                crepp
                CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                Kodi auf W10pro und OSMC
                DVBViewer MediaServer auf W10
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  #84
                  Heute den ganzen Tag über immer wieder keine Funktion von Alexa. Mindestens 4 mal Cloud Restartet. Cloud war immer grün
                  Beim folgenden Log war die Cloud immer am wechseln mal grün, mal gelb, mal rot
                  ` > cloud.0 2018-01-12 00:41:15.035 info Connection changed: CONNECTED1
                  cloud.0 2018-01-12 00:41:14.437 info 2018-01-11T23:41:14.437Z Connected system.user.admin
                  cloud.0 2018-01-12 00:41:14.275 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  cloud.0 2018-01-12 00:41:14.231 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                  cloud.0 2018-01-12 00:41:09.462 info terminating
                  cloud.0 2018-01-12 00:41:09.425 info Connection changed: DISCONNECTED3
                  cloud.0 2018-01-12 00:23:40.769 info Connection changed: CONNECTED1
                  cloud.0 2018-01-12 00:23:40.474 info 2018-01-11T23:23:40.474Z Connected system.user.admin
                  cloud.0 2018-01-12 00:23:40.305 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  cloud.0 2018-01-12 00:23:40.262 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                  cloud.0 2018-01-12 00:22:57.682 info Connection changed: DISCONNECTED3
                  cloud.0 2018-01-12 00:22:44.283 info Connection changed: CONNECTED1
                  cloud.0 2018-01-12 00:22:33.686 info 2018-01-11T23:22:33.685Z Connected system.user.admin
                  cloud.0 2018-01-12 00:22:33.526 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  cloud.0 2018-01-12 00:22:33.483 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                  cloud.0 2018-01-12 00:21:50.994 info Connection changed: DISCONNECTED3
                  cloud.0 2018-01-12 00:21:40.064 info Connection changed: CONNECTED4
                  cloud.0 2018-01-12 00:21:29.626 info Connection changed: CONNECTED2
                  cloud.0 2018-01-12 00:21:12.926 error Error while connecting to cloud: timeout
                  cloud.0 2018-01-12 00:21:02.944 info 2018-01-11T23:21:02.944Z Connected system.user.admin
                  cloud.0 2018-01-12 00:21:02.780 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  cloud.0 2018-01-12 00:21:02.737 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                  cloud.0 2018-01-12 00:20:20.271 info Connection changed: DISCONNECTED1
                  cloud.0 2018-01-12 00:20:20.267 info Connection changed: DISCONNECTED3
                  cloud.0 2018-01-12 00:20:20.259 error Ping timeout
                  cloud.0 2018-01-12 00:19:45.234 info Connection changed: CONNECTED1
                  cloud.0 2018-01-12 00:19:22.690 info 2018-01-11T23:19:22.689Z Connected system.user.admin
                  cloud.0 2018-01-12 00:19:22.533 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  cloud.0 2018-01-12 00:19:22.490 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                  cloud.0 2018-01-12 00:18:39.978 info Connection changed: DISCONNECTED1
                  cloud.0 2018-01-12 00:18:39.975 info Connection changed: DISCONNECTED3
                  cloud.0 2018-01-12 00:18:39.971 error Ping timeout
                  cloud.0 2018-01-12 00:18:20.918 info Connection changed: CONNECTED4
                  cloud.0 2018-01-12 00:18:04.958 info Connection changed: CONNECTED2
                  cloud.0 2018-01-12 00:17:45.660 error Error while connecting to cloud: timeout
                  cloud.0 2018-01-12 00:17:28.336 error Error while connecting to cloud: timeout
                  cloud.0 2018-01-12 00:17:18.356 info 2018-01-11T23:17:18.356Z Connected system.user.admin
                  cloud.0 2018-01-12 00:17:18.189 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  cloud.0 2018-01-12 00:17:18.146 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                  cloud.0 2018-01-12 00:16:36.756 error Ping timeout
                  cloud.0 2018-01-12 00:16:35.588 info Connection changed: DISCONNECTED3
                  cloud.0 2018-01-12 00:16:15.610 info Connection changed: CONNECTED4
                  cloud.0 2018-01-12 00:16:01.746 info Connection changed: CONNECTED2
                  cloud.0 2018-01-12 00:15:42.253 error Error while connecting to cloud: timeout
                  cloud.0 2018-01-12 00:15:26.624 error Error while connecting to cloud: timeout
                  cloud.0 2018-01-12 00:15:12.301 error Error while connecting to cloud: timeout
                  cloud.0 2018-01-12 00:15:02.313 info 2018-01-11T23:15:02.313Z Connected system.user.admin
                  cloud.0 2018-01-12 00:15:02.148 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  cloud.0 2018-01-12 00:15:02.102 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                  cloud.0 2018-01-12 00:14:19.647 info Connection changed: DISCONNECTED3
                  cloud.0 2018-01-12 00:14:05.529 info Connection changed: CONNECTED4
                  cloud.0 2018-01-12 00:13:53.192 info Connection changed: CONNECTED2
                  cloud.0 2018-01-12 00:13:33.966 error Error while connecting to cloud: timeout
                  cloud.0 2018-01-12 00:13:16.628 error Error while connecting to cloud: timeout
                  cloud.0 2018-01-12 00:13:06.646 info 2018-01-11T23:13:06.645Z Connected system.user.admin
                  cloud.0 2018-01-12 00:13:06.494 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  cloud.0 2018-01-12 00:13:06.451 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
                  cloud.0 2018-01-12 00:12:30.636 error Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                  cloud.0 2018-01-12 00:12:23.945 info Connection changed: DISCONNECTED3 `
                  Nach einem manuellen Restart geht es dann erstmal wieder.
                  Gruß Zippo
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #85
                    Der Cloud-Server (Free) wurde heute Nacht um ca. 00:20 Uhr durch Bluefox durchgestartet.
                    Schaut mal Bitte, ob ihr noch Auffälligkeiten habt oder feststellt.
                    Falls Euch was auffällt, bitte hier posten.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      #86
                      Heute Morgen hat Alexa wieder nicht reagiert "Das Gerät oder die Gerätegruppe…"
                      Cloud Adapter war grün.
                      Restart des Cloud Adapters brachte wieder die korrekte Funktion
                      nach ca. 2 Std wieder das gleiche Cloud Adapter grün, keine Log Einträge. "Das Gerät oder die Gerätegruppe ..."
                      Zippolighter
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        #87
                        Die Option „Reconnect bei Verbindungsverlust“ hast Du aktiviert?
                        Gruß,
                        Eric
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          #88
                          Ja ist aktiviert. Aber würde der überhaupt greifen, da ja der Cloud Adapter grün ist
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #89
                            Deaktiviere und aktiviere deinen skill Mal
                            Send from mobile device
                            Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                            Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zippolighter
                              #90
                              Jepp gemacht
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                #91
                                13:10 Wieder "Das Gerät oder die Gerätegru…"
                                Nach Restart Cloud Adapter geht Alexa wieder
                                • R Offline
                                  R32er
                                  #92
                                  Ich habe auch Problemen. Alle Lampen im Cloud Adapter sind grün. Im log nichts auffälliges. Aber instanz ist nicht aktiv steht da. Neustart des Adapters bringt auch keinen Erfolg. Habe auch auf 2.0.5 Update gemacht.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #93
                                    @R32er:
                                    Ich habe auch Problemen. Alle Lampen im Cloud Adapter sind grün. Im log nichts auffälliges. Aber instanz ist nicht aktiv steht da. Neustart des Adapters bringt auch keinen Erfolg. Habe auch auf 2.0.5 Update gemacht. `
                                    welche Cloud? Free oder Pro (Glaskugel ist gerade defekt)?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • R Offline
                                      R32er
                                      #94
                                      Sorry free
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        #95
                                        Scheint momentan wieder Probleme zu geben? Iobroker cloud free..
                                        Smarthome	2018-01-14 21:41:32.845	info	object change system.adapter.cloud.0
                                        cloud.0	2018-01-14 21:41:16.456	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-14 21:40:56.447	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-14 21:40:36.438	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-14 21:40:16.428	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-14 21:39:56.417	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-14 21:39:36.401	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-14 21:39:16.387	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-14 21:38:56.353	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-14 21:38:36.342	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-14 21:38:16.332	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-14 21:37:56.320	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        cloud.0	2018-01-14 21:37:36.311	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #96
                                          @BuZZy:
                                          Scheint momentan wieder Probleme zu geben? Iobroker cloud free.. `
                                          Same here
