  4. Web Admin nicht mehr erreichbar
28 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gmt94
    nach eingabe von iobroker fix
    pi@iobroker-pi:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2024-10-22
    ioBroker or some processes are still running:
    11952 iobroker.js-con
    16311 io.rpi2.0
    16732 io.javascript.0
    Please stop them first and try again!
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @gmt94 und dann machst du das:
    iob stop
    und dann
    iob fix
    Ro75.
    • G gmt94
      library: loaded
      16311 io.rpi2.0
      @gmt94
      iob stop
      iob fix
      Und beim Raspberry vorübergehend die Raspbian-Testversion von hier einsetzen:
      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
      @apollon77 Bitte die offenen PRs mergen, damit ich den Code für die Skripte anpassen kann.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gmt94
        iob stop
        iob fix
        gmt94
        sorry wie muss ich das mit den scripten einbinden?
        bin leider in der Konsole nicht so firm.
        • G gmt94
          @gmt94
          So:
          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
          chmod 744 iob_diag.sh
          ./iob_diag.sh
          • G Offline
            gmt94
            Vielen Dank zunächst für Eure Unterstützung.
            Copy text starting here:
            ```bash
                                    v.2024-09-21
               Static hostname: iobroker-pi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               32 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Error: unknown repository is active - "live". Known: Stable (default), Beta (latest)
            Pending iob updates:    51
            Nodejs-Installation:
            nodejs:                 N/A
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            Recommended versions are nodejs  and npm
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please execute
            iob nodejs-update
            to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:           3.9G        220M        2.3G        8.0M        1.4G        3.6G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         4.0G        220M        2.4G
            Active iob-Instances:   1
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                    admin                   7.4.1
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 9091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker-pi                              - disabled
            Objects:                13888
            States:                 9726
            Size of iob-Database:
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            16K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            16K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
            === Mark text until here for copying ===
            pi@iobroker-pi:~ $ rl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
            -bash: rl: command not found
            pi@iobroker-pi:~ $ chmod 744 iob_diag.sh
            pi@iobroker-pi:~ $ ./iob_diag.shcurl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
            -bash: ./iob_diag.shcurl: No such file or directory
            pi@iobroker-pi:~ $
            • G gmt94
              ```bash
                                      v.2024-09-21
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               32 bit
              User-ID:                1000
              nodejs:                 N/A
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              Please execute
              iob nodejs-update
              MEMORY:
              Swap:           99M          0B         99M
                                      admin                   7.4.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                13888
              States:                 9726
              pi@iobroker-pi:~ $
              @gmt94
              Die Langfassung
              • G gmt94
                ```bash
                                        v.2024-09-21
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1000
                nodejs:                 N/A
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                Please execute
                iob nodejs-update
                MEMORY:
                Swap:           99M          0B         99M
                                        admin                   7.4.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                13888
                States:                 9726
                pi@iobroker-pi:~ $
                @gmt94 sagte in Web Admin nicht mehr erreichbar:
                Dein Betriebssystem ist aber mausetot und muss neuinsttalliert werden.
                  gmt94
                  Ok, Mist, woran siehst du das?
                  • G gmt94
                    @gmt94
                    An der Meldung, die ich zitiere...
                    Und die auf deinem Bildschirm in ROT dargestellt werden sollte.
                    • G Offline
                      gmt94
                      kann ich das Betriebssystem updaten ohne den IOB neu aufsetzen zu müssen?
                      • G gmt94
                        Nein.
                        Deswegen: Auf dem Alt-System den ioBroker auf den aktuellstmöglichen Stand bringen (nodejs@18 auf dem ollen Buster), davon ein Backup ziehen, das aktuelle RaspberryOS 12 'Bookworm' installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen, fertig.
                        • G Offline
                          gmt94
                          Vielen Dank erstmal für deinen Support.
                          Ein Backup ziehe ich mir zum Glück täglich auf meine NAS. Dann werde ich das mal neu aufsetzen. Ist es ratsam nach 5 Jahren gleich eine neue SD Karte zu benutzen?
                          • G gmt94
                            Ja. Hat auch den Vorteil, das du das Alt-System nicht löschen musst.
                            • G gmt94
                              Da bringt dir aber nur bedingt was, wenn das z. B. so altes Zeug ist, das nicht mal eben so auf dem neuen System (mit neuem js-controller z.B.) einfach so einzuspielen ist.
                              Deswegen fährt man das so nah wie möglich an das aktuelle System heran.
                              • G Offline
                                gmt94
                                also auf dem alten lief bereits nodeja@18 und js controler 6.xxxx
                                • G gmt94
                                  nodeja@18
                                  Aber nicht in der richtigen/aktuellsten Version. Da ist noch die alte Quelle aktiv.
                                  iob nodejs 18
                                  fixt zumindest das aber.
                                  • G Offline
                                    gmt94
                                    du meinst ich soll installieren bevor ist das backup einspiele? Sorry für die blöden Fragen :-(
                                    • G gmt94
                                      nimm eine neue Karte!
                                      installier da das aktuelle raspberrypi OS Bookworm lite drauf
                                      installiete da iobroker drauf
                                      dann stell das Backup wieder her
                                      fertig!
                                      • G Offline
                                        gmt94
                                        VIelen lieben Dank Euch allen. Das Backup wird gerade eingespielt.
                                        Wie kann ich denn in Zukunft mein Betriebssystem immer auf den aktuellsten Stand halten?
                                        Vg
                                        • G gmt94
                                          Vg
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          In regelmäßigen Abständen mal drauf schauen. ioBroker sagt Dir schon, wenn Updates vorliegen.
                                          Und bei Updates für das OS:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
