  4. Web Admin nicht mehr erreichbar
28 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G gmt94
    nach eingabe von iobroker fix
    pi@iobroker-pi:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2024-10-22
    ioBroker or some processes are still running:
    11952 iobroker.js-con
    16311 io.rpi2.0
    16732 io.javascript.0
    Please stop them first and try again!
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @gmt94
    'iob' fix sollte bei gestopptem ioBroker host ausgeführt werden - soweit ich weiß
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • G gmt94
      library: loaded
      16311 io.rpi2.0
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @gmt94 und dann machst du das:
      iob stop
      und dann
      iob fix
      Ro75.
      • G gmt94
        library: loaded
        16311 io.rpi2.0
        @gmt94
        iob stop
        iob fix
        Und beim Raspberry vorübergehend die Raspbian-Testversion von hier einsetzen:
        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
        @apollon77 Bitte die offenen PRs mergen, damit ich den Code für die Skripte anpassen kann.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @gmt94
          iob stop
          iob fix
          gmt94
          sorry wie muss ich das mit den scripten einbinden?
          bin leider in der Konsole nicht so firm.
          • G gmt94
            @gmt94
            So:
            curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
            chmod 744 iob_diag.sh
            ./iob_diag.sh
            • G Offline
              gmt94
              Vielen Dank zunächst für Eure Unterstützung.
              Copy text starting here:
              ```bash
                                      v.2024-09-21
                 Static hostname: iobroker-pi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               32 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Error: unknown repository is active - "live". Known: Stable (default), Beta (latest)
              Pending iob updates:    51
              Nodejs-Installation:
              nodejs:                 N/A
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              Recommended versions are nodejs  and npm
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
              Please execute
              iob nodejs-update
              to fix these errors.
              MEMORY:
              Mem:           3.9G        220M        2.3G        8.0M        1.4G        3.6G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         4.0G        220M        2.4G
              Active iob-Instances:   1
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.3
                                      admin                   7.4.1
              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 9091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker-pi                              - disabled
              Objects:                13888
              States:                 9726
              Size of iob-Database:
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              16K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              16K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
              === Mark text until here for copying ===
              pi@iobroker-pi:~ $ rl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
              -bash: rl: command not found
              pi@iobroker-pi:~ $ chmod 744 iob_diag.sh
              pi@iobroker-pi:~ $ ./iob_diag.shcurl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
              -bash: ./iob_diag.shcurl: No such file or directory
              pi@iobroker-pi:~ $
              • G gmt94
                ```bash
                                        v.2024-09-21
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1000
                nodejs:                 N/A
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                Please execute
                iob nodejs-update
                MEMORY:
                Swap:           99M          0B         99M
                                        admin                   7.4.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                13888
                States:                 9726
                pi@iobroker-pi:~ $
                @gmt94
                Die Langfassung
                • G gmt94
                  ```bash
                                          v.2024-09-21
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  User-ID:                1000
                  nodejs:                 N/A
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  Please execute
                  iob nodejs-update
                  MEMORY:
                  Swap:           99M          0B         99M
                                          admin                   7.4.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                13888
                  States:                 9726
                  pi@iobroker-pi:~ $
                  @gmt94 sagte in Web Admin nicht mehr erreichbar:
                  Dein Betriebssystem ist aber mausetot und muss neuinsttalliert werden.
                    gmt94
                    Ok, Mist, woran siehst du das?
                    • G gmt94
                      @gmt94
                      An der Meldung, die ich zitiere...
                      Und die auf deinem Bildschirm in ROT dargestellt werden sollte.
                      • G Offline
                        gmt94
                        kann ich das Betriebssystem updaten ohne den IOB neu aufsetzen zu müssen?
                        • G gmt94
                          Nein.
                          Deswegen: Auf dem Alt-System den ioBroker auf den aktuellstmöglichen Stand bringen (nodejs@18 auf dem ollen Buster), davon ein Backup ziehen, das aktuelle RaspberryOS 12 'Bookworm' installieren, ioBroker installieren, Backup einspielen, fertig.
                          • G Offline
                            gmt94
                            Vielen Dank erstmal für deinen Support.
                            Ein Backup ziehe ich mir zum Glück täglich auf meine NAS. Dann werde ich das mal neu aufsetzen. Ist es ratsam nach 5 Jahren gleich eine neue SD Karte zu benutzen?
                            • G gmt94
                              Ja. Hat auch den Vorteil, das du das Alt-System nicht löschen musst.
                              • G gmt94
                                Da bringt dir aber nur bedingt was, wenn das z. B. so altes Zeug ist, das nicht mal eben so auf dem neuen System (mit neuem js-controller z.B.) einfach so einzuspielen ist.
                                Deswegen fährt man das so nah wie möglich an das aktuelle System heran.
                                • G Offline
                                  gmt94
                                  also auf dem alten lief bereits nodeja@18 und js controler 6.xxxx
                                  • G gmt94
                                    nodeja@18
                                    Aber nicht in der richtigen/aktuellsten Version. Da ist noch die alte Quelle aktiv.
                                    iob nodejs 18
                                    fixt zumindest das aber.
                                    • G Offline
                                      gmt94
                                      du meinst ich soll installieren bevor ist das backup einspiele? Sorry für die blöden Fragen :-(
                                      • G gmt94
                                        nimm eine neue Karte!
                                        installier da das aktuelle raspberrypi OS Bookworm lite drauf
                                        installiete da iobroker drauf
                                        dann stell das Backup wieder her
                                        fertig!
                                        • G Offline
                                          gmt94
                                          VIelen lieben Dank Euch allen. Das Backup wird gerade eingespielt.
                                          Wie kann ich denn in Zukunft mein Betriebssystem immer auf den aktuellsten Stand halten?
                                          Vg
