  4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
47 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Kirk1701K Kirk1701
    @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
    weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.
    da fällt mir ein, die Frage
    @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
    und haben schon zwei Jahre über das Python Script
    greift da noch was auf den Bus zu?
    ist noch nicht beantwortet
    Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?
    Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    Um das für heute erstmal abzuschließen,
    so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an :-)
    Vielen Dank @Homoran für deine Zeit bei meinen Anfängerfragen ;-)
      aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.
      so muss es sein!
      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
        so muss es sein!
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.
        Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.
        Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch ;-) Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.
        Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst :-)
          wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701
            Nein, läuft nicht parallel.
            Kirk
              Kirk
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701
              @Homoran ,
              ich muss leider wieder nachfragen.....
              Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün 😢
              Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag
              root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
              usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
              Und dann im Adapter unter "Alias"
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
              eingetragen.
              Wird nicht grün 😢
              Kirk
              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @Homoran ,
                eingetragen.
                Wird nicht grün 😢
                Kirk
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @kirk1701 logfile?
                Schon ein Register eingetragen?
                • wendy2702W wendy2702
                  @kirk1701 logfile?
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701
                  schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
                  @wendy2702
                  danke, nein noch nicht.
                  Erstmal sollte die Verbindung stehen und der Adapter grün werden, oder?
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:12:14.367	info	Disconnected from slave
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:12:14.366	info	Connected to slave
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:11:14.356	info	Disconnected from slave
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:11:14.356	info	Connected to slave
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:10:14.345	info	Disconnected from slave
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:10:14.343	info	Connected to slave
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:10:14.198	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:10:10.281	info	terminating
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:10:09.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:10:09.784	info	terminating
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:10:09.780	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:09:46.937	info	Disconnected from slave
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:09:46.936	info	Connected to slave
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:09:46.796	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                  modbus.0
                  	2024-11-24 20:09:42.837	info	terminating
                  So wie ausieht scheint der Slave ärger zu machen??
                    @wendy2702
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @kirk1701 wird erst grün wenn mindesten ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann
                      @Homoran ,
                      eingetragen.
                      Wird nicht grün 😢
                      Kirk
                      root@raspberrypi
                      warum root?
                      Hast du dir damit Rechte verbogen?
                      als normaler user ausführen:
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      sollte zumindest das wieder richten.
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701
                        @wendy2702
                        Du hast Recht, sorry, sorry , sorry........
                        Ich hätte schwören können das der auch ohne eine Abfrage von Registern grün gegangen wäre.
                        Jetzt klappt es:
