  4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
47 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
    weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.
    da fällt mir ein, die Frage
    @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
    und haben schon zwei Jahre über das Python Script
    greift da noch was auf den Bus zu?
    ist noch nicht beantwortet
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
    Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?
    Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller
    Kirk1701K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Kirk1701K Kirk1701
      Kirk1701K Offline
      Kirk1701K Offline
      Kirk1701
      Um das für heute erstmal abzuschließen,
      so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an :-)
      Vielen Dank @Homoran für deine Zeit bei meinen Anfängerfragen ;-)
        aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.
        so muss es sein!
        Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
          so muss es sein!
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701
          Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.
          Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.
          Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch ;-) Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.
          Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst :-)
            wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701
              Nein, läuft nicht parallel.
              Kirk
                Kirk
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701
                @Homoran ,
                ich muss leider wieder nachfragen.....
                Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün 😢
                Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag
                root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                Und dann im Adapter unter "Alias"
                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                eingetragen.
                Wird nicht grün 😢
                Kirk
                wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Homoran ,
                  eingetragen.
                  Wird nicht grün 😢
                  Kirk
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @kirk1701 logfile?
                  Schon ein Register eingetragen?
                  • wendy2702W wendy2702
                    @kirk1701 logfile?
                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701K Offline
                    Kirk1701
                    schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
                    @wendy2702
                    danke, nein noch nicht.
                    Erstmal sollte die Verbindung stehen und der Adapter grün werden, oder?
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:12:14.367	info	Disconnected from slave
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:12:14.366	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:11:14.356	info	Disconnected from slave
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:11:14.356	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:10:14.345	info	Disconnected from slave
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:10:14.343	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:10:14.198	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:10:10.281	info	terminating
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:10:09.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:10:09.784	info	terminating
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:10:09.780	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:09:46.937	info	Disconnected from slave
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:09:46.936	info	Connected to slave
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:09:46.796	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                    modbus.0
                    	2024-11-24 20:09:42.837	info	terminating
                    So wie ausieht scheint der Slave ärger zu machen??
                      @wendy2702
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @kirk1701 wird erst grün wenn mindesten ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann
                        @Homoran ,
                        eingetragen.
                        Wird nicht grün 😢
                        Kirk
                        root@raspberrypi
                        warum root?
                        Hast du dir damit Rechte verbogen?
                        als normaler user ausführen:
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        sollte zumindest das wieder richten.
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701
                          @wendy2702
                          Du hast Recht, sorry, sorry , sorry........
                          Ich hätte schwören können das der auch ohne eine Abfrage von Registern grün gegangen wäre.
                          Jetzt klappt es:
