  4. [gelöst] Fragen zum Adapter SourceAnalystix
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @lenny-cb sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
    Das passiert bei mir nicht.
    richtig.
    Workaround: per cron um 0:01 eine Leistung von 0.001W in den DP schreiben
    Wird der Ordner "0_userdata" durch SourceAnalystix ignoriert?
    nöö!
    bitte konfig zeigen
    Lenny.CBL Online
    Lenny.CBL Online
    Lenny.CB
    @homoran sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
    in welchen DP? Den vom Shelly?
      @lenny-cb vom DP unter "0_userdata"
      Lenny.CBL Online
      Lenny.CBL Online
      Lenny.CB
      @crunchip sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
        "common": {
          "name": "HZ-Heizstab_total",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0,
          "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "W",
              "deviceResetLogicEnabled": true,
              "threshold": 1,
              "start_day": 0,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "consumption": true
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Energyflow.HZ-Heizstab_total",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1731842435346
      crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @lenny-cb in dem, den du in SA angegeben hast
            "common": {
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "custom": {
                  "enabled": true,
                  "threshold": 1,
                  "start_day": 0,
                  "start_week": 0,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 0,
                  "consumption": true
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1731842435346
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @lenny-cb in deinem DP fehlt die Preisdefinition, sollte eigentlich eine Meldung im Log erscheinen, oder hast du ohne Kostenberechnung?
            bitte konfig zeigen
            wovon brauchst Du die Konfig?
            Der SourceAnalystix-Adapter hat ja nur "Haupteinstellungen" (Jahresstatistik, Laufendes Jahr) und Preisdefinition.
            von den sourceanalytix Einstellungen im auszuwertenden Datenpunkt unter 0_userdata.0
            Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "threshold": 1,
                      "start_day": 0,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                      "consumption": true
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1731842435346
              @lenny-cb sagte: "selectedUnit": "W",
              Laut ID sollte es ein Energiewert sein (kWh)?
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                Lenny.CBL Online
                Lenny.CBL Online
                Lenny.CB
                nein, "Kosten berechnen" ist in den SA-Einstellungen nicht ausgewählt. Brauche ich auch nicht.
                ABER, wähle ich da was aus, wird der Objektbaum "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Energyflow__HZ-Heizstab_total" angelegt.
                Kaum macht man es richtig, geht es auch.
                Hätte nie gedacht, dass man eine Preisdefinition auswählen muss, wenn man die Kosten nicht berechnen will.
                  Lenny.CBL Online
                  Lenny.CBL Online
                  Lenny.CB
                  Fehler ist gefunden. :-)
                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CB
                    @paul53 sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                    SA soll natürlich "kWh" am Ende ausgeben. Ausgewertet wird ein Feld in dem eine Leistung in "W" geschrieben wird.
                      @lenny-cb sagte: Ausgewertet wird ein Feld in dem eine Leistung in "W"
                      Mich irritierte der Begriff "Energyflow" anstelle von "Power".
                        Lenny.CBL Online
                        Lenny.CBL Online
                        Lenny.CB
                        @paul53 sagte in [gelöst] Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                        nene, das ist eine Ordner "Energyflow" unter "0_userdata". Dort landen alle berechneten Leistungen für den Adapter Energyflow
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @lenny-cb sagte in [gelöst] Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                          doch, weil da ja die Unit mit hinterlegt ist, damit der Adapter weiß was er berechnen soll, worauf dann der nächste "Rechenfehler" entsteht, da wie schon Paul erwähnte, die falsche Unit gewählt wurde.
                          HZ-Heizstab_total
                          schließt auf Gesamtzähler
