  4. [gelöst] Fragen zum Adapter SourceAnalystix
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Lenny.CBL Online
    Lenny.CBL Online
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    Mir sind ein paar Sachen aufgefallen und dazu mal gleich 2 Fragen:
    1. Wann "nullt" der Adapter? Präziser, wenn ich den DP "currentDay" visualisiere, erwarte ich, dass der aktuelle Tagesverbrauch angezeigt wird. Im Beispielbild wurde das Gerät um 21:05:27 ausgeschaltet. Bis 23:59:59 Uhr passt das auch soweit.
    Mit dem Tageswechsel um Mitternacht sollte auch der der aktuelle Verbrauch mit "0" ausgewiesen werden. Das passiert bei mir nicht. Eine Änderung des DP erfolgt erst wenn das Gerät wieder eingeschaltet ist und Verbrauch hat.
    1. Wird der Ordner "0_userdata" durch SourceAnalystix ignoriert?
      Ich habe einen DP unter "0_userdata", der durch ein Script mit einer Leistung beschrieben wird (Zustandstyp ist Zahl). Wenn ich an diesem DP SourceAnalystix aktiviere, wird unter "sourceanalytix.0" nichts angelegt.
    Schon mal vorab, vielen Dank für eure Erläuterungen.
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      @lenny-cb sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
      richtig.
      Workaround: per cron um 0:01 eine Leistung von 0.001W in den DP schreiben
      nöö!
      bitte konfig zeigen
      Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
        richtig.
        nöö!
        bitte konfig zeigen
        Lenny.CBL Online
        Lenny.CBL Online
        Lenny.CB
        @homoran sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
        bitte konfig zeigen
        wovon brauchst Du die Konfig?
        Der SourceAnalystix-Adapter hat ja nur "Haupteinstellungen" (Jahresstatistik, Laufendes Jahr) und Preisdefinition.
        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          bitte konfig zeigen
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @lenny-cb vom DP unter "0_userdata"
          Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
            richtig.
            nöö!
            bitte konfig zeigen
            Lenny.CBL Online
            Lenny.CBL Online
            Lenny.CB
            in welchen DP? Den vom Shelly?
              Lenny.CBL Online
              Lenny.CBL Online
              Lenny.CB
              @crunchip sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                "common": {
                  "name": "HZ-Heizstab_total",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0,
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "selectedUnit": "W",
                      "deviceResetLogicEnabled": true,
                      "threshold": 1,
                      "start_day": 0,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 0,
                      "consumption": true
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "0_userdata.0.Energyflow.HZ-Heizstab_total",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1731842435346
              crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @lenny-cb in dem, den du in SA angegeben hast
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                          "enabled": true,
                          "threshold": 1,
                          "start_day": 0,
                          "start_week": 0,
                          "start_month": 0,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 0,
                          "consumption": true
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1731842435346
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @lenny-cb in deinem DP fehlt die Preisdefinition, sollte eigentlich eine Meldung im Log erscheinen, oder hast du ohne Kostenberechnung?
                    bitte konfig zeigen
                    von den sourceanalytix Einstellungen im auszuwertenden Datenpunkt unter 0_userdata.0
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "threshold": 1,
                              "start_day": 0,
                              "start_week": 0,
                              "start_month": 0,
                              "start_quarter": 0,
                              "start_year": 0,
                              "consumption": true
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1731842435346
                      @lenny-cb sagte: "selectedUnit": "W",
                      Laut ID sollte es ein Energiewert sein (kWh)?
                        Lenny.CBL Online
                        Lenny.CBL Online
                        Lenny.CB
                        nein, "Kosten berechnen" ist in den SA-Einstellungen nicht ausgewählt. Brauche ich auch nicht.
                        ABER, wähle ich da was aus, wird der Objektbaum "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Energyflow__HZ-Heizstab_total" angelegt.
                        Kaum macht man es richtig, geht es auch.
                        Hätte nie gedacht, dass man eine Preisdefinition auswählen muss, wenn man die Kosten nicht berechnen will.
                          Lenny.CBL Online
                          Lenny.CBL Online
                          Lenny.CB
                          Fehler ist gefunden. :-)
                            Lenny.CBL Online
                            Lenny.CBL Online
                            Lenny.CB
                            @paul53 sagte in Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                            SA soll natürlich "kWh" am Ende ausgeben. Ausgewertet wird ein Feld in dem eine Leistung in "W" geschrieben wird.
                              @lenny-cb sagte: Ausgewertet wird ein Feld in dem eine Leistung in "W"
                              Mich irritierte der Begriff "Energyflow" anstelle von "Power".
                                Lenny.CBL Online
                                Lenny.CBL Online
                                Lenny.CB
                                @paul53 sagte in [gelöst] Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                                nene, das ist eine Ordner "Energyflow" unter "0_userdata". Dort landen alle berechneten Leistungen für den Adapter Energyflow
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @lenny-cb sagte in [gelöst] Fragen zum Adapter SourceAnalystix:
                                  doch, weil da ja die Unit mit hinterlegt ist, damit der Adapter weiß was er berechnen soll, worauf dann der nächste "Rechenfehler" entsteht, da wie schon Paul erwähnte, die falsche Unit gewählt wurde.
                                  HZ-Heizstab_total
                                  schließt auf Gesamtzähler
