  5. Skript funktionieren nicht nach Neustart - Gelöst
    6.5k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @svaggy OK. Was taucht denn im Log nach einem Neustart vom Docker-Container bzgl. JS/JS-Adapter auf. Alos bei mir kommen auf alle Fälle ne Menge an Einträgen. Jeder Start eines Skriptes wird dokumentiert. Also, wie sieht es bei dir konkret aus?
    Ro75.
    SvaggyS Offline
    SvaggyS Offline
    Svaggy
    @ro75
    Wenn ich die "Testinstanz" starte kommt das. Hierbei auch der untenstehende Fehler:
    javascript.1
    2024-11-08 18:24:21.401 error Cannot find view "script" for search "javascript"
    javascript.1
    2024-11-08 18:24:21.346 info received all objects
    javascript.1
    2024-11-08 18:24:21.124 info received all states
    javascript.1
    2024-11-08 18:24:20.698 info requesting all objects
    javascript.1
    2024-11-08 18:24:20.697 info requesting all states
    javascript.1
    2024-11-08 18:24:20.401 info starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • SvaggyS Svaggy
      @ro75
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @svaggy bitte den Container neu starten lassen und dann das gesamte Log mal rein.
      Ro75.
      • SvaggyS Svaggy
        @ro75
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        @svaggy
        Das Log am besten aus
        iob logs
        nehmen und in CodeTags posten. Das ist besser formatiert und chronologisch sortiert.
        SvaggyS 1 Antwort Letzte Antwort
          @svaggy
          iob logs
          SvaggyS Offline
          SvaggyS Offline
          Svaggy
          Bekomme den log hier nicht rein iob logs ist zeitlich abgeschnitten und für ein Reinkopieren hat er zu viel Zeichen..
          • SvaggyS Svaggy
            @svaggy sagte in Skript funktionieren nicht nach Neustart:
            Nein, das ist eben nicht abgeschnitten, das ist immer das volle log seit 0 Uhr.
            Es interessiert aber eh im Moment nur der Neustart des adapters.
              SvaggyS Offline
              SvaggyS Offline
              Svaggy
              Reicht das?
              2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" disabled
              2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
              2024-11-08 19:06:51.060  - info: javascript.1 (2032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-11-08 19:06:51.062  - info: javascript.1 (2032) terminating
              2024-11-08 19:06:51.063  - info: javascript.1 (2032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-11-08 19:06:51.100  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
              2024-11-08 19:06:51.561  - info: javascript.1 (2032) terminating
              2024-11-08 19:06:51.599  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-11-08 19:06:52.309  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" enabled
              2024-11-08 19:06:52.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 in version "8.8.3" started with pid 2047
              2024-11-08 19:06:53.565  - info: javascript.1 (2047) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-11-08 19:06:53.810  - info: javascript.1 (2047) requesting all states
              2024-11-08 19:06:53.811  - info: javascript.1 (2047) requesting all objects
              2024-11-08 19:06:54.226  - info: javascript.1 (2047) received all states
              2024-11-08 19:06:54.442  - info: javascript.1 (2047) received all objects
              2024-11-08 19:06:54.493  - error: javascript.1 (2047) Cannot find view "script" for search "javascript"
              • SvaggyS Svaggy
                Reicht das?
                @svaggy
                Und was ist mit javascript.0?
                Warum überhaupt zwei Instanzen?
                  @svaggy
                  SvaggyS Offline
                  SvaggyS Offline
                  Svaggy
                  Zwei Instanzen, weil ich zum Probieren nicht immer wieder alle benötigten Skripte neustarten wollte ;-). Hier Instanz 0
                  2024-11-08 19:11:15.349  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" disabled
                  2024-11-08 19:11:15.349  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                  2024-11-08 19:11:15.351  - info: javascript.0 (348) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-11-08 19:11:15.354  - info: javascript.0 (348) terminating
                  2024-11-08 19:11:15.354  - info: javascript.0 (348) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-11-08 19:11:15.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                  2024-11-08 19:11:15.853  - info: javascript.0 (348) terminating
                  2024-11-08 19:11:15.886  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-11-08 19:11:18.596  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                  2024-11-08 19:11:18.865  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 2081
                  2024-11-08 19:11:19.820  - info: javascript.0 (2081) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-11-08 19:11:20.060  - info: javascript.0 (2081) requesting all states
                  2024-11-08 19:11:20.061  - info: javascript.0 (2081) requesting all objects
                  2024-11-08 19:11:20.680  - info: javascript.0 (2081) received all objects
                  2024-11-08 19:11:20.682  - info: javascript.0 (2081) received all states
                  2024-11-08 19:11:20.748  - error: javascript.0 (2081) Cannot find view "script" for search "javascript"
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SvaggyS Svaggy
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @svaggy zeig mal bitte bildlich deine Skripte / Blockly's
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      SvaggyS Offline
                      SvaggyS Offline
                      Svaggy
                      @ro75
                      Ganz oben habe ich doch ein super simples aus der Instanz 1 gezeigt, was nicht funktioniert
                      Hier was größeres aus der Instanz 0
                      • SvaggyS Svaggy
                        @ro75
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @svaggy das meinte ich nicht. Eher so:
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          SvaggyS Offline
                          SvaggyS Offline
                          Svaggy
                          @ro75 Ah.. :-)
                          • SvaggyS Svaggy
                            ich habe das Problem, dass meine Blockly Skripte nach einem Neustart nicht funktionieren.
                            Hierbei scheint es bereits auszureichen, wenn die Javaskript Instanz neugestartet wird. Die Skripte werden alle als laufend angezeigt, funktionieren jedoch nicht. Erst ein manuelles Neustarten der Skripte lässt diese wieder arbeiten.
                            Was kann hierfür die Ursache sein?
                            Hardware/ SW Infos:
                            NUK
                            Proxmox
                            iobroker im lxc container
                            Grüße,
                            Sven
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            nach einem Neustart
                            nur ein einfacher Neustart, oder vllt doch das ein odere andere Update gemacht?
                            mach mal im terminal ein
                            iob upload all
                              nach einem Neustart
                              iob upload all
                              SvaggyS Offline
                              SvaggyS Offline
                              Svaggy
                              @crunchip
                              Yeah :-) Das hat´s gebracht!! Vielen Dank!!
                              Kannst du mir noch sagen, was der Befehl gemacht hat/ wo mein Problem war?
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @svaggy wahrscheinlich sind Pakete beim upgrade irgendwo auf der Strecke geblieben und mit diesem Befehl nochmals neu hochgeladen...vereinfacht ausgedrückt
                                  SvaggyS Offline
                                  SvaggyS Offline
                                  Svaggy
                                  Alles klar - nochmal vielen Dank an euch alle!
