  5. Skript funktionieren nicht nach Neustart - Gelöst
    6.5k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SvaggyS Svaggy
    @ro75 Meinst du die Protokollebene? Die steht auf "info"
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @svaggy OK. Was taucht denn im Log nach einem Neustart vom Docker-Container bzgl. JS/JS-Adapter auf. Alos bei mir kommen auf alle Fälle ne Menge an Einträgen. Jeder Start eines Skriptes wird dokumentiert. Also, wie sieht es bei dir konkret aus?
    Ro75.
    SvaggyS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      SvaggyS Offline
      SvaggyS Offline
      Svaggy
      @ro75
      Wenn ich die "Testinstanz" starte kommt das. Hierbei auch der untenstehende Fehler:
      javascript.1
      2024-11-08 18:24:21.401 error Cannot find view "script" for search "javascript"
      javascript.1
      2024-11-08 18:24:21.346 info received all objects
      javascript.1
      2024-11-08 18:24:21.124 info received all states
      javascript.1
      2024-11-08 18:24:20.698 info requesting all objects
      javascript.1
      2024-11-08 18:24:20.697 info requesting all states
      javascript.1
      2024-11-08 18:24:20.401 info starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
      Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • SvaggyS Svaggy
        @ro75
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @svaggy bitte den Container neu starten lassen und dann das gesamte Log mal rein.
        Ro75.
        • SvaggyS Svaggy
          @ro75
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          @svaggy
          Das Log am besten aus
          iob logs
          nehmen und in CodeTags posten. Das ist besser formatiert und chronologisch sortiert.
            @svaggy
            iob logs
            SvaggyS Offline
            SvaggyS Offline
            Svaggy
            Bekomme den log hier nicht rein iob logs ist zeitlich abgeschnitten und für ein Reinkopieren hat er zu viel Zeichen..
            • SvaggyS Svaggy
              @svaggy sagte in Skript funktionieren nicht nach Neustart:
              Nein, das ist eben nicht abgeschnitten, das ist immer das volle log seit 0 Uhr.
              Es interessiert aber eh im Moment nur der Neustart des adapters.
                SvaggyS Offline
                SvaggyS Offline
                Svaggy
                Reicht das?
                2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" disabled
                2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                2024-11-08 19:06:51.060  - info: javascript.1 (2032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-11-08 19:06:51.062  - info: javascript.1 (2032) terminating
                2024-11-08 19:06:51.063  - info: javascript.1 (2032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-11-08 19:06:51.100  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                2024-11-08 19:06:51.561  - info: javascript.1 (2032) terminating
                2024-11-08 19:06:51.599  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-11-08 19:06:52.309  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" enabled
                2024-11-08 19:06:52.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 in version "8.8.3" started with pid 2047
                2024-11-08 19:06:53.565  - info: javascript.1 (2047) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-11-08 19:06:53.810  - info: javascript.1 (2047) requesting all states
                2024-11-08 19:06:53.811  - info: javascript.1 (2047) requesting all objects
                2024-11-08 19:06:54.226  - info: javascript.1 (2047) received all states
                2024-11-08 19:06:54.442  - info: javascript.1 (2047) received all objects
                2024-11-08 19:06:54.493  - error: javascript.1 (2047) Cannot find view "script" for search "javascript"
                • SvaggyS Svaggy
                  Reicht das?
                  @svaggy
                  Und was ist mit javascript.0?
                  Warum überhaupt zwei Instanzen?
                    @svaggy
                    SvaggyS Offline
                    SvaggyS Offline
                    Svaggy
                    Zwei Instanzen, weil ich zum Probieren nicht immer wieder alle benötigten Skripte neustarten wollte ;-). Hier Instanz 0
                    2024-11-08 19:11:15.349  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" disabled
                    2024-11-08 19:11:15.349  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                    2024-11-08 19:11:15.351  - info: javascript.0 (348) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-11-08 19:11:15.354  - info: javascript.0 (348) terminating
                    2024-11-08 19:11:15.354  - info: javascript.0 (348) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-11-08 19:11:15.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                    2024-11-08 19:11:15.853  - info: javascript.0 (348) terminating
                    2024-11-08 19:11:15.886  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-11-08 19:11:18.596  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                    2024-11-08 19:11:18.865  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 2081
                    2024-11-08 19:11:19.820  - info: javascript.0 (2081) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-11-08 19:11:20.060  - info: javascript.0 (2081) requesting all states
                    2024-11-08 19:11:20.061  - info: javascript.0 (2081) requesting all objects
                    2024-11-08 19:11:20.680  - info: javascript.0 (2081) received all objects
                    2024-11-08 19:11:20.682  - info: javascript.0 (2081) received all states
                    2024-11-08 19:11:20.748  - error: javascript.0 (2081) Cannot find view "script" for search "javascript"
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SvaggyS Svaggy
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @svaggy zeig mal bitte bildlich deine Skripte / Blockly's
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        SvaggyS Offline
                        SvaggyS Offline
                        Svaggy
                        @ro75
                        Ganz oben habe ich doch ein super simples aus der Instanz 1 gezeigt, was nicht funktioniert
                        Hier was größeres aus der Instanz 0
                        • SvaggyS Svaggy
                          @ro75
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @svaggy das meinte ich nicht. Eher so:
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            SvaggyS Offline
                            SvaggyS Offline
                            Svaggy
                            @ro75 Ah.. :-)
                            • SvaggyS Svaggy
                              ich habe das Problem, dass meine Blockly Skripte nach einem Neustart nicht funktionieren.
                              Hierbei scheint es bereits auszureichen, wenn die Javaskript Instanz neugestartet wird. Die Skripte werden alle als laufend angezeigt, funktionieren jedoch nicht. Erst ein manuelles Neustarten der Skripte lässt diese wieder arbeiten.
                              Was kann hierfür die Ursache sein?
                              Hardware/ SW Infos:
                              NUK
                              Proxmox
                              iobroker im lxc container
                              Grüße,
                              Sven
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              nach einem Neustart
                              nur ein einfacher Neustart, oder vllt doch das ein odere andere Update gemacht?
                              mach mal im terminal ein
                              iob upload all
                                nach einem Neustart
                                iob upload all
                                SvaggyS Offline
                                SvaggyS Offline
                                Svaggy
                                @crunchip
                                Yeah :-) Das hat´s gebracht!! Vielen Dank!!
                                Kannst du mir noch sagen, was der Befehl gemacht hat/ wo mein Problem war?
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @svaggy wahrscheinlich sind Pakete beim upgrade irgendwo auf der Strecke geblieben und mit diesem Befehl nochmals neu hochgeladen...vereinfacht ausgedrückt
                                    SvaggyS Offline
                                    SvaggyS Offline
                                    Svaggy
                                    Alles klar - nochmal vielen Dank an euch alle!
