  5. Skript funktionieren nicht nach Neustart - Gelöst
    6.5k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @svaggy auf welcher Logstufe steht der JS-Adapter?
    Ro75.
    SvaggyS Offline
    SvaggyS Offline
    Svaggy
    @ro75 Meinst du die Protokollebene? Die steht auf "info"
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • SvaggyS Svaggy
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @svaggy OK. Was taucht denn im Log nach einem Neustart vom Docker-Container bzgl. JS/JS-Adapter auf. Alos bei mir kommen auf alle Fälle ne Menge an Einträgen. Jeder Start eines Skriptes wird dokumentiert. Also, wie sieht es bei dir konkret aus?
      Ro75.
      SvaggyS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        SvaggyS Offline
        SvaggyS Offline
        Svaggy
        @ro75
        Wenn ich die "Testinstanz" starte kommt das. Hierbei auch der untenstehende Fehler:
        javascript.1
        2024-11-08 18:24:21.401 error Cannot find view "script" for search "javascript"
        javascript.1
        2024-11-08 18:24:21.346 info received all objects
        javascript.1
        2024-11-08 18:24:21.124 info received all states
        javascript.1
        2024-11-08 18:24:20.698 info requesting all objects
        javascript.1
        2024-11-08 18:24:20.697 info requesting all states
        javascript.1
        2024-11-08 18:24:20.401 info starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • SvaggyS Svaggy
          @ro75
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          javascript.1
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @svaggy bitte den Container neu starten lassen und dann das gesamte Log mal rein.
          Ro75.
          • SvaggyS Svaggy
            @ro75
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            javascript.1
            @svaggy
            Das Log am besten aus
            iob logs
            nehmen und in CodeTags posten. Das ist besser formatiert und chronologisch sortiert.
              @svaggy
              iob logs
              SvaggyS Offline
              SvaggyS Offline
              Svaggy
              Bekomme den log hier nicht rein iob logs ist zeitlich abgeschnitten und für ein Reinkopieren hat er zu viel Zeichen..
              • SvaggyS Svaggy
                @svaggy sagte in Skript funktionieren nicht nach Neustart:
                Nein, das ist eben nicht abgeschnitten, das ist immer das volle log seit 0 Uhr.
                Es interessiert aber eh im Moment nur der Neustart des adapters.
                  SvaggyS Offline
                  SvaggyS Offline
                  Svaggy
                  Reicht das?
                  2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" disabled
                  2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                  2024-11-08 19:06:51.060  - info: javascript.1 (2032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-11-08 19:06:51.062  - info: javascript.1 (2032) terminating
                  2024-11-08 19:06:51.063  - info: javascript.1 (2032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-11-08 19:06:51.100  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                  2024-11-08 19:06:51.561  - info: javascript.1 (2032) terminating
                  2024-11-08 19:06:51.599  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-11-08 19:06:52.309  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" enabled
                  2024-11-08 19:06:52.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 in version "8.8.3" started with pid 2047
                  2024-11-08 19:06:53.565  - info: javascript.1 (2047) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-11-08 19:06:53.810  - info: javascript.1 (2047) requesting all states
                  2024-11-08 19:06:53.811  - info: javascript.1 (2047) requesting all objects
                  2024-11-08 19:06:54.226  - info: javascript.1 (2047) received all states
                  2024-11-08 19:06:54.442  - info: javascript.1 (2047) received all objects
                  2024-11-08 19:06:54.493  - error: javascript.1 (2047) Cannot find view "script" for search "javascript"
                  • SvaggyS Svaggy
                    Reicht das?
                    @svaggy
                    Und was ist mit javascript.0?
                    Warum überhaupt zwei Instanzen?
                      @svaggy
                      SvaggyS Offline
                      SvaggyS Offline
                      Svaggy
                      Zwei Instanzen, weil ich zum Probieren nicht immer wieder alle benötigten Skripte neustarten wollte ;-). Hier Instanz 0
                      2024-11-08 19:11:15.349  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" disabled
                      2024-11-08 19:11:15.349  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                      2024-11-08 19:11:15.351  - info: javascript.0 (348) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-11-08 19:11:15.354  - info: javascript.0 (348) terminating
                      2024-11-08 19:11:15.354  - info: javascript.0 (348) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-11-08 19:11:15.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                      2024-11-08 19:11:15.853  - info: javascript.0 (348) terminating
                      2024-11-08 19:11:15.886  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-11-08 19:11:18.596  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                      2024-11-08 19:11:18.865  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 2081
                      2024-11-08 19:11:19.820  - info: javascript.0 (2081) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-11-08 19:11:20.060  - info: javascript.0 (2081) requesting all states
                      2024-11-08 19:11:20.061  - info: javascript.0 (2081) requesting all objects
                      2024-11-08 19:11:20.680  - info: javascript.0 (2081) received all objects
                      2024-11-08 19:11:20.682  - info: javascript.0 (2081) received all states
                      2024-11-08 19:11:20.748  - error: javascript.0 (2081) Cannot find view "script" for search "javascript"
                      • SvaggyS Svaggy
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @svaggy zeig mal bitte bildlich deine Skripte / Blockly's
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          SvaggyS Offline
                          SvaggyS Offline
                          Svaggy
                          @ro75
                          Ganz oben habe ich doch ein super simples aus der Instanz 1 gezeigt, was nicht funktioniert
                          Hier was größeres aus der Instanz 0
                          • SvaggyS Svaggy
                            @ro75
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @svaggy das meinte ich nicht. Eher so:
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              SvaggyS Offline
                              SvaggyS Offline
                              Svaggy
                              @ro75 Ah.. :-)
                              • SvaggyS Svaggy
                                ich habe das Problem, dass meine Blockly Skripte nach einem Neustart nicht funktionieren.
                                Hierbei scheint es bereits auszureichen, wenn die Javaskript Instanz neugestartet wird. Die Skripte werden alle als laufend angezeigt, funktionieren jedoch nicht. Erst ein manuelles Neustarten der Skripte lässt diese wieder arbeiten.
                                Was kann hierfür die Ursache sein?
                                Hardware/ SW Infos:
                                NUK
                                Proxmox
                                iobroker im lxc container
                                Grüße,
                                Sven
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                nach einem Neustart
                                nur ein einfacher Neustart, oder vllt doch das ein odere andere Update gemacht?
                                mach mal im terminal ein
                                iob upload all
                                  nach einem Neustart
                                  iob upload all
                                  SvaggyS Offline
                                  SvaggyS Offline
                                  Svaggy
                                  @crunchip
                                  Yeah :-) Das hat´s gebracht!! Vielen Dank!!
                                  Kannst du mir noch sagen, was der Befehl gemacht hat/ wo mein Problem war?
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @svaggy wahrscheinlich sind Pakete beim upgrade irgendwo auf der Strecke geblieben und mit diesem Befehl nochmals neu hochgeladen...vereinfacht ausgedrückt
                                      SvaggyS Offline
                                      SvaggyS Offline
                                      Svaggy
                                      Alles klar - nochmal vielen Dank an euch alle!
