  4. Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @kusi sagte in Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer:
    Ist dies normal oder mache ich etwas falsch?
    Ich wechsle die Batterie und drücke z.B. an den Aqara Sensoren kurz den Pairing Knopf. Somit meldet sich der Sensor wieder an und der Sensor ist wieder online.
    Kusi
    @shadowhunter23
    @BananaJoe
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Vor 2 Tagen habe ich die Batterie des Aqara Temperatursensors ersetzt.
    Den Knopf am Sensor habe ich damals (und auch soeben nochmals) gedrückt, trotzdem hat der Sensor keine Verbindung.
    So wie es aussieht, muss in der Tat der Kopplungsmodus im ioBroker gestartet werden!
    • K Kusi
      @shadowhunter23
      @BananaJoe
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wenn die LEEER LEEEEEER ist..dann kann passieren dass das Gerät aus dm Netz entfernt wird.. dann hat es sich aber schon paar Tage nicht mehr gemeldet.
      sonst wenns noch läuft dann. Batterie raus, neue rein, knopp drücken fertig..und schau in den Objecten nach ob der Daten sendet.. nicht in der Kachel die hängt ab und an
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        Ich kann alle Angaben und Aussagen vom ersten bis letzten Post bestätigen. Allerdings habe auch ich Probleme mit den Batterie Geräten. Ich überwache schon den Stand, damit ich rechtzeitig wechseln und den im ersten Post beschriebenen Effekt nicht habe. Leider scheint die Batterieanzeige (%) sehr ungenau zu sein, zumindest bei den Geräten die ich verwende. Bei mir kommen Aqara und Sonoff zum Einsatz, wobei ich mich von letzteren auf Dauer trennen werde.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ro75 sagte in Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer:
          ja ist halt so... kannst mal im Forum nach suchen es gibt unzählige Threads dazu...
          • arteckA arteck
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            @arteck sagte in Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer:
            Ich erhalte um 20.00 Uhr eine Meldung, wenn sich ein Gerät über 24 Stunden nicht mehr gemeldet hat, somit wären es nicht mehrere Tage.
            Ich achte NIE auf die Prozentanzeige.
            Zudem lasse ich mir auf der vis den letzten Änderungspunkt der Temperatur anzeigen, so fällt es mir oft auch schon früher auf.
            BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kusi
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Wollte ich auch immer schon machen ... mein Projekt für heute Abend!
              • K Kusi
                Shadowhunter23
                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                @kusi
                Dafür gibt es eine Adapter der das prüfen kann:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
                edit
                Bei Zigbee Geräten muss man eine "Offlinezeit" einplanen da sich Batteriebetriebene Geräte nicht alle paar Sekunden melden. Bei mir steht im device watcher Adapter bei Zigbee 300 Minuten.
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                ioBroker Backup Analyzer
                • S Shadowhunter23
                  @kusi
                  edit
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @shadowhunter23 den Adapter habe ich sogar installiert ... sollte ich dann man zu Ende konfigurieren ... oder das Ergebnis beachten.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Kusi
                    @bananajoe sagte in Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer:
                    So habe ich es umgesetzt:
                    Folgendes ist in der JS-Funktion mit Ergebnis:
                    id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                    if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                    Bei den Sensoren habe ich den Datenpunkten "Temperatur" die Funktion "letzter Kontakt" hinzugefügt.
                    Bei den Tastern habe ich den Datenpunkten "msg_from_zigbee" die Funktion "letzer Kontakt" hinzugefügt.
                    • K Kusi
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      Bietet der Zigbee-Adapter nicht die gleichen Datenpunkte, wie ein separater zigbee2MQTT Server über MQTT?
                      Von meinem Aqara Sensor kriege ich dies direkt gemeldet - da könnte man sich doch direkt mit "last_seen" beschäftigen, statt mit Zeitstempeln anderer Datenpunkte:
                        "battery": 50,
                        "humidity": 67.86,
                        "last_seen": "2024-11-07T13:18:56+01:00",
                        "linkquality": 188,
                        "power_outage_count": 717,
                        "pressure": 1021.6,
                        "temperature": 16.53,
                        "voltage": 2925
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @kusi naja, da könnte man auch gleich auf msg_from_zigbee im allgemeinen gehen, der Datenpunkt wird ja immer aktualisiert. Und ich brauche da nichts anpassen.
                        • MartinPM MartinP
                            "battery": 50,
                            "humidity": 67.86,
                            "linkquality": 188,
                            "pressure": 1021.6,
                            "voltage": 2925
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @martinp es gibt einen available
