  4. Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer
    2.9k
    4.9k
    4.1k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    Ich nutze den Zigbee-Adapter mit diversen Sensoren von Aqara, sowie Schalter/Taster von Philips Hue und Ikea Tradfri.
    Wenn mir die Batterie eines Gerätes zu Ende geht, dann muss ich nach dem Ersetzen der Batterie immer das jeweilige Gerät aus dem Zigbee-Adapter löschen, Adapter neu starten und danach das Gerät frisch pairen.
    Ist dies normal oder mache ich etwas falsch?
    Für eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @kusi du machst was falsch.
      1. Batterie wechseln
      2. Wenn das Ding einen Knopf oder so hat (hat es in der Regel um den Kopplungsmodus zu starten), drückst du den mal
      3. In der Regel ist das Gerät dann schon verbunden, gerne ein Test mit der Eigentlichen Funktion, z.B. Tür auf/zu. Das reicht oft als auch schon als Alternative zum Knopf drücken. Aber den Knopf drücke ich gerne weil ich dann sehe das das Ding auch wieder Strom hat.
      4. Falls es wieder erwarten doch nicht geht: Anlernen starten. Aber Gerät vorher NICHT löschen. Das Gerät in den Kopplungsmodus setzen, im Anlernen Countdown sollte das Announcement erscheinen - ab da geht das Ding wieder.
      • K Kusi
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        @kusi sagte in Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer:
        Ich wechsle die Batterie und drücke z.B. an den Aqara Sensoren kurz den Pairing Knopf. Somit meldet sich der Sensor wieder an und der Sensor ist wieder online.
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
        • S Shadowhunter23
          Kusi
          @shadowhunter23
          @BananaJoe
          Vielen Dank für eure Antworten.
          Vor 2 Tagen habe ich die Batterie des Aqara Temperatursensors ersetzt.
          Den Knopf am Sensor habe ich damals (und auch soeben nochmals) gedrückt, trotzdem hat der Sensor keine Verbindung.
          So wie es aussieht, muss in der Tat der Kopplungsmodus im ioBroker gestartet werden!
          • K Kusi
            @shadowhunter23
            @BananaJoe
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            wenn die LEEER LEEEEEER ist..dann kann passieren dass das Gerät aus dm Netz entfernt wird.. dann hat es sich aber schon paar Tage nicht mehr gemeldet.
            sonst wenns noch läuft dann. Batterie raus, neue rein, knopp drücken fertig..und schau in den Objecten nach ob der Daten sendet.. nicht in der Kachel die hängt ab und an
            • Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              Ich kann alle Angaben und Aussagen vom ersten bis letzten Post bestätigen. Allerdings habe auch ich Probleme mit den Batterie Geräten. Ich überwache schon den Stand, damit ich rechtzeitig wechseln und den im ersten Post beschriebenen Effekt nicht habe. Leider scheint die Batterieanzeige (%) sehr ungenau zu sein, zumindest bei den Geräten die ich verwende. Bei mir kommen Aqara und Sonoff zum Einsatz, wobei ich mich von letzteren auf Dauer trennen werde.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @ro75 sagte in Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer:
                ja ist halt so... kannst mal im Forum nach suchen es gibt unzählige Threads dazu...
                • arteckA arteck
                  Kusi
                  @arteck sagte in Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer:
                  Ich erhalte um 20.00 Uhr eine Meldung, wenn sich ein Gerät über 24 Stunden nicht mehr gemeldet hat, somit wären es nicht mehrere Tage.
                  Ich achte NIE auf die Prozentanzeige.
                  Zudem lasse ich mir auf der vis den letzten Änderungspunkt der Temperatur anzeigen, so fällt es mir oft auch schon früher auf.
                  BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kusi
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Wollte ich auch immer schon machen ... mein Projekt für heute Abend!
                    • K Kusi
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                      @kusi
                      Dafür gibt es eine Adapter der das prüfen kann:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
                      edit
                      Bei Zigbee Geräten muss man eine "Offlinezeit" einplanen da sich Batteriebetriebene Geräte nicht alle paar Sekunden melden. Bei mir steht im device watcher Adapter bei Zigbee 300 Minuten.
                      • S Shadowhunter23
                        @kusi
                        edit
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @shadowhunter23 den Adapter habe ich sogar installiert ... sollte ich dann man zu Ende konfigurieren ... oder das Ergebnis beachten.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Kusi
                          @bananajoe sagte in Zigbee-Adapter, Batterien von Geräten leer:
                          So habe ich es umgesetzt:
                          Folgendes ist in der JS-Funktion mit Ergebnis:
                          id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                          if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                          Bei den Sensoren habe ich den Datenpunkten "Temperatur" die Funktion "letzter Kontakt" hinzugefügt.
                          Bei den Tastern habe ich den Datenpunkten "msg_from_zigbee" die Funktion "letzer Kontakt" hinzugefügt.
                          • K Kusi
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            Bietet der Zigbee-Adapter nicht die gleichen Datenpunkte, wie ein separater zigbee2MQTT Server über MQTT?
                            Von meinem Aqara Sensor kriege ich dies direkt gemeldet - da könnte man sich doch direkt mit "last_seen" beschäftigen, statt mit Zeitstempeln anderer Datenpunkte:
                              "battery": 50,
                              "humidity": 67.86,
                              "last_seen": "2024-11-07T13:18:56+01:00",
                              "linkquality": 188,
                              "power_outage_count": 717,
                              "pressure": 1021.6,
                              "temperature": 16.53,
                              "voltage": 2925
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @kusi naja, da könnte man auch gleich auf msg_from_zigbee im allgemeinen gehen, der Datenpunkt wird ja immer aktualisiert. Und ich brauche da nichts anpassen.
                              • MartinPM MartinP
                                  "battery": 50,
                                  "humidity": 67.86,
                                  "linkquality": 188,
                                  "pressure": 1021.6,
                                  "voltage": 2925
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @martinp es gibt einen available
