  4. Vis2 Adapter macht Probleme.
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TimoWald
    @sigi234 Wird auch nicht grün.
    Er meckert wegen Start File.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @timowald
    Wie installiert, welche Version ?
    Browser Cache mal komplett geleert?
    VIS-2 Upload mal gemacht?
    • sigi234S sigi234
      @timowald
      TimoWald
      @sigi234 Version ist noch die v2.9.44. Bekomme keine andere drauf. Cache wurde schon geleert. Was ist mit Vis2 Uload gemeint?
      • T TimoWald
        @timowald sagte in Vis2 Adapter macht Probleme.:
        warum nicht?
        erfüllst du irgendwelche Voraussetzungen nicht?
          warum nicht?
          TimoWald
          schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
          @homoran Wie soll ich sie am besten installieren? Mit Github URL, NMP, etc?
          An dieser stelle bleibt er stundenlang stehen.
          • T TimoWald
            @timowald
            Das ist vis1.
            Was sagt die Konsole?
            iob update
            iob upgrade
            Oder vielleicht gleich mal die Langfassung von
            iob diag
              @timowald
              Das ist vis1.
              iob update
              iob upgrade
              iob diag
              TimoWald
              @thomas-braun iob diag sagt folgendes:
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                    Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               12:47:33 up 18 days, 18:57,  2 users,  load average: 0.76, 1.37, 2.90
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sun 2024-11-03 12:47:33 CET
                         Universal time: Sun 2024-11-03 11:47:33 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              wald
              HOME=/home/wald
              GROUPS=wald sudo
              js-controller is not running
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        454M        3.6G        0.0K        3.8G        7.3G
              Swap:           7.0G        8.0M        7.0G
              Total:           14G        463M         10G
              Active iob-Instances:   1
                       7778 M total memory
                        454 M used memory
                         84 M active memory
                       3687 M inactive memory
                       3569 M free memory
                          0 M buffer memory
                       3754 M swap cache
                       7039 M total swap
                          8 M used swap
                       7031 M free swap
              top - 12:47:33 up 18 days, 18:57,  2 users,  load average: 0.76, 1.37, 2.90
              Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.5 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 95.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7778.1 total,   3568.8 free,    454.6 used,   3754.8 buff/cache
              MiB Swap:   7040.0 total,   7031.3 free,      8.7 used.   7323.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
              * iobroker.service              loaded failed failed ioBroker Server
              * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
              4 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/loop3     ext4       32G   18G   13G  58% /
              none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
              tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  116K  1.6G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     778M     0  778M   0% /run/user/1005
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/loop3 ext4   rw,relatime
              /var:
              1.6G    /var/
              1.2G    /var/log/journal/e42f0ac6b105431aa6e42fb59b1f8fbf
              1.2G    /var/log
              348M    /var/cache
              Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              128M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2272728-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.17.0
              /usr/bin/node           v20.17.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                Version table:
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                      500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1622837)
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     13
              +-- iobroker.bydhvs@1.5.1 (git+ssh://git@github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs.git#55d06a849a015b35995e8e3fdc3c35f57fdd9c0d)
              +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.10 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#3a8c53f95ee9a763bf454b74ea986d8eb5991a65)
              +-- iobroker.fronius@2.1.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius.git#392e182ba42b3255cdd84c657c00e7fd8a9c4814)
              +-- iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git#519f1a7d31416157f8297b6e5b33745a3989a122)
              +-- iobroker.luxtronik2@0.5.2 (git+ssh://git@github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2.git#dc0b80246a75506d7419bc2f6e6fe1b0d34338ef)
              +-- iobroker.pvforecast@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast.git#3ef9743f113e0c4a53a7f1841748131e5b1d66a3)
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              +-- iobroker.vis-2@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git#cabeca3a63207dc71df3504865eccfcef2f22097)
              +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch.git#62fe89a9bf646392c6a53e7f91744352409135ae)
              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
              +-- iobroker.vis@1.5.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker/ioBroker.vis.git#8518f7fbadf76519b3c6bceb5a34e298b9257c0a)
              +-- iobroker.wiobrowser@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser.git#1ce25f0107ab18ad95b5851d4bd96efd4172469d)
              +-- iobroker.worx@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx.git#4511551fdae7eaa6084c884ad1c2aaa67cef80d2)
              Adapter State
                system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.fronius-solarweb.1       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8123
                system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled, bind: 192.168.9.254
                system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8214
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 192.168.9.254
                system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5000
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 2208
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.10
              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
              Adapter    "gira-iot"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
              Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
              Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "roborock"     : 0.6.16   , installed 0.6.16
              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "solax"        : 0.9.12   , installed 0.9.12
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
              Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Objects and States
              Objects:        34385
              States:         27991
              Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 20
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        17344      110/systemd-resolve
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14077      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        17338      110/systemd-resolve
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18446      295/master
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14079      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14198      1/init
              tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        17341      110/systemd-resolve
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18447      295/master
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        17343      110/systemd-resolve
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14078      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        17337      110/systemd-resolve
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14080      1/init
              udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        17340      110/systemd-resolve
              2024-11-03 12:38:03.521  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
              2024-11-03 12:38:03.521  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
              2024-11-03 12:38:03.586  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated due to SIGKILL
              2024-11-03 12:38:03.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated with code null ()
              2024-11-03 12:38:03.586  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hass.0 terminated due to SIGKILL
              2024-11-03 12:38:03.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.hass.0 terminated with code null ()
              2024-11-03 12:38:03.586  - warn: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated due to SIGKILL
              2024-11-03 12:38:03.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code null ()
              2024-11-03 12:38:03.619  - warn: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 terminated due to SIGKILL
              2024-11-03 12:38:03.619  - info: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code null ()
              2024-11-03 12:38:03.620  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
              2024-11-03 12:38:03.620  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
              2024-11-03 12:38:03.676  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.1 terminated due to SIGKILL
              2024-11-03 12:38:03.676  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.1 terminated with code null ()
              2024-11-03 12:38:03.676  - warn: host.iobroker instance system.adapter.openknx.0 terminated due to SIGKILL
              2024-11-03 12:38:03.676  - info: host.iobroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code null ()
              2024-11-03 12:38:03.709  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
              2024-11-03 12:38:03.709  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2024-11-03 12:38:03.709  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-11-03 12:38:03.749  - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
              2024-11-03 12:38:03.959  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-11-03 12:38:03.959  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-11-03 12:38:05.051  - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-11-03 12:38:05.170  - info: host.iobroker All instances are stopped.
              2024-11-03 12:38:05.369  - info: host.iobroker terminated
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              • T TimoWald
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                wald
                HOME=/home/wald
                GROUPS=wald sudo
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Total:           14G        463M         10G
                         7778 M total memory
                          454 M used memory
                           84 M active memory
                         3569 M free memory
                            0 M buffer memory
                         3754 M swap cache
                         7039 M total swap
                            8 M used swap
                         7031 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.6G    /var/
                1.2G    /var/log
                348M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        34385
                States:         27991
                Pending Updates: 20
                Beizeiten den Container mit Bookkworm / Debian 12 betreiben. Bullseye ist tot.
                Setz den User 'wald' in die Gruppe 'adm' und 'iobroker' rein.
                sudo usermod -a -G adm,iobroker wald
                exit
                Warum nicht?
                Warum hantierst du da mit einer Alpha-Version von vis-2 herum?
                Gleiche gilt für vis1:
                Pending Updates: 20
                System auf Stand bringen.
                iob stop
                sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                Dann Container neustarten und die stabilen Versionen von vis2 und vis1 installieren.
                  exit
                  Warum nicht?
                  Pending Updates: 20
                  iob stop
                  TimoWald
                  @thomas-braun said in Vis2 Adapter macht Probleme.:
                  Wie kann ich diesen Updaten? Und wie installiere ich die stabilen Versionen von Vis2?
                  Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T TimoWald
                    Muss dir einer der Container-Kapitäne sagen.
                    • T TimoWald
                      iob update
                      iob upgrade vis@1.5.6
                      iob upgrade vis-2@2.9.64
                        iob update
                        TimoWald
                        Mit diesen Befehlen ist der VIS2 schonmal grün und aktuell.
                        Jetzt mus ich nur noch rausbekommen wie ich den Container Update.
                        • T TimoWald
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Wie kann ich diesen updaten?
                          Indem du ein aktuelleres Image auswählst:
                          https://hub.docker.com/layers/buanet/iobroker/v10.0.0/images/sha256-8261681190598bcaf5483779b1093e8d8a1a64be0d9e73c5df51287cea66b364?context=explore
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            TimoWald
                            @oliverio Sorry hier bin ich überfragt. Wo wähle ich das aus. Mein IOB läuft auf Proxmox.
                            • T TimoWald
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @timowald
                              Als Docker Container oder als LXC Container oder als vm ?
                              Links im Profil
                                @timowald
                                TimoWald
                                @oliverio LXC
                                • T TimoWald
                                  @oliverio LXC
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @timowald
                                  Bei lxc weiß ich es leider nicht. Da diese Art von Container etwas anders funktionieren wie Docker. Nach meinem Verständnis eher wie leicht Gewicht VMs
                                  im Zweifel, komplett neuen Container erstellen, mit einem der aktuelleren Betriebssysteme installieren, dann iobroker installieren, dann Back-up aus dem alten iobroker einspielen
                                  Links im Profil
                                    @timowald
                                    TimoWald
                                    @oliverio Vis2 ist zwar jetzt grün aber viele Fehler im LOG.
                                    2024-11-03 13:34:24.290 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                    2024-11-03 13:34:24.308 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472710
                                    2024-11-03 13:34:25.187 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                    2024-11-03 13:34:25.667 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                    2024-11-03 13:34:25.685 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                    2024-11-03 13:34:26.209 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                    2024-11-03 13:34:27.848 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                    2024-11-03 13:34:28.828 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-03 13:34:28.831 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                    2024-11-03 13:34:29.023 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:34:29.024 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:34:29.031 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:34:29.040 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                    2024-11-03 13:34:29.041 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-11-03 13:34:29.041 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:34:29.042 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                    at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:34:29.042 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:34:29.055 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:34:29.056 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-11-03 13:34:29.058 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-11-03 13:34:29.058 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:34:29.557 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:34:29.681 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:34:29.682 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                    2024-11-03 13:34:29.849 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                    2024-11-03 13:34:30.078 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:34:30.186 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                    2024-11-03 13:35:00.896 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                    2024-11-03 13:35:00.913 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472741
                                    2024-11-03 13:35:02.000 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                    2024-11-03 13:35:02.354 - info: javascript.0 (471118) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                    2024-11-03 13:35:02.596 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                    2024-11-03 13:35:02.615 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                    2024-11-03 13:35:02.929 - info: web.0 (471869) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                                    2024-11-03 13:35:03.182 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                    2024-11-03 13:35:05.671 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                    2024-11-03 13:35:06.138 - info: javascript.0 (471118) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                    2024-11-03 13:35:07.456 - info: solax.0 (471456) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                    2024-11-03 13:35:07.719 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-03 13:35:07.722 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                    2024-11-03 13:35:07.940 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:07.940 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:35:07.948 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:35:07.957 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                    2024-11-03 13:35:07.959 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-11-03 13:35:07.959 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:07.960 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:07.960 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:07.975 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:35:07.976 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-11-03 13:35:07.977 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-11-03 13:35:07.980 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:35:08.477 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:35:08.617 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:35:08.617 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                    2024-11-03 13:35:08.937 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                    2024-11-03 13:35:08.990 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:35:09.093 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                    2024-11-03 13:35:16.296 - info: web.0 (471869) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                                    2024-11-03 13:35:39.650 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                    2024-11-03 13:35:39.673 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472759
                                    2024-11-03 13:35:40.637 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                    2024-11-03 13:35:41.065 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                    2024-11-03 13:35:41.082 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                    2024-11-03 13:35:41.644 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                    2024-11-03 13:35:43.850 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                    2024-11-03 13:35:44.642 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-03 13:35:44.645 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                    2024-11-03 13:35:44.835 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:44.835 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:35:44.845 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:35:44.855 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                    2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:44.858 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:44.873 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:35:44.874 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-11-03 13:35:44.876 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-11-03 13:35:44.940 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:35:45.375 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:35:45.504 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:35:45.505 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                    2024-11-03 13:35:45.669 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                    2024-11-03 13:35:45.894 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:35:46.064 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:46.064 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:35:46.065 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                    2024-11-03 13:36:16.986 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                    2024-11-03 13:36:17.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472790
                                    2024-11-03 13:36:17.899 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                    2024-11-03 13:36:18.281 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                    2024-11-03 13:36:18.299 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                    2024-11-03 13:36:18.864 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                    2024-11-03 13:36:21.187 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                    2024-11-03 13:36:22.021 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-03 13:36:22.024 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                    2024-11-03 13:36:22.210 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:36:22.210 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:36:22.217 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:36:22.226 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                    2024-11-03 13:36:22.227 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-11-03 13:36:22.227 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:36:22.228 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:36:22.228 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:36:22.243 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:36:22.244 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-11-03 13:36:22.246 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-11-03 13:36:22.249 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:36:22.745 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:36:22.879 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:36:22.879 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                    2024-11-03 13:36:23.035 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                    2024-11-03 13:36:23.264 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:36:23.402 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                    2024-11-03 13:36:53.978 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                    2024-11-03 13:36:54.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472807
                                    2024-11-03 13:36:54.947 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                    2024-11-03 13:36:55.384 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                    2024-11-03 13:36:55.415 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                    2024-11-03 13:36:55.943 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                    2024-11-03 13:36:58.109 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                    2024-11-03 13:36:58.906 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-03 13:36:58.909 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                    2024-11-03 13:36:59.102 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:36:59.103 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:36:59.111 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:36:59.120 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                    2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:36:59.123 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:36:59.137 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:36:59.138 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-11-03 13:36:59.140 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-11-03 13:36:59.143 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:36:59.640 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:36:59.775 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:36:59.775 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                    2024-11-03 13:36:59.945 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                    2024-11-03 13:37:00.159 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:37:00.267 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:37:00.268 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                    2024-11-03 13:37:30.778 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                    2024-11-03 13:37:30.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472838
                                    2024-11-03 13:37:31.747 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                    2024-11-03 13:37:32.127 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                    2024-11-03 13:37:32.151 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                    2024-11-03 13:37:32.708 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                    2024-11-03 13:37:35.251 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                    2024-11-03 13:37:36.121 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-03 13:37:36.124 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                    2024-11-03 13:37:36.311 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:37:36.311 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:37:36.318 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:37:36.326 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                    2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:37:36.329 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:37:36.344 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:37:36.344 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-11-03 13:37:36.346 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-11-03 13:37:36.349 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:37:36.846 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:37:36.984 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:37:36.985 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                    2024-11-03 13:37:37.135 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                    2024-11-03 13:37:37.370 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:37:37.481 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                    2024-11-03 13:38:08.127 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                    2024-11-03 13:38:08.148 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472869
                                    2024-11-03 13:38:09.043 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                    2024-11-03 13:38:09.641 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                    2024-11-03 13:38:09.659 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                    2024-11-03 13:38:10.203 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                    2024-11-03 13:38:12.253 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                    2024-11-03 13:38:13.094 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-03 13:38:13.097 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                    2024-11-03 13:38:13.272 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:13.273 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:38:13.280 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:38:13.288 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                    2024-11-03 13:38:13.289 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-11-03 13:38:13.289 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:13.290 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:13.290 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:13.303 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:38:13.304 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-11-03 13:38:13.306 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-11-03 13:38:13.307 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:38:13.805 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:38:13.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:38:13.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                    2024-11-03 13:38:14.097 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                    2024-11-03 13:38:14.319 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:38:14.427 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:38:14.428 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                    2024-11-03 13:38:44.902 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                    2024-11-03 13:38:44.943 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472886
                                    2024-11-03 13:38:46.006 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                    2024-11-03 13:38:46.478 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                    2024-11-03 13:38:46.497 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                    2024-11-03 13:38:47.033 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                    2024-11-03 13:38:50.324 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                    2024-11-03 13:38:51.085 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-03 13:38:51.087 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                    2024-11-03 13:38:51.297 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:51.297 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:38:51.305 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:38:51.314 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                    2024-11-03 13:38:51.316 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:51.333 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:38:51.334 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-11-03 13:38:51.336 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-11-03 13:38:51.339 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:38:51.835 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:38:51.966 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:38:51.967 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                    2024-11-03 13:38:52.124 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                    2024-11-03 13:38:52.350 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:38:52.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:38:52.456 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                    2024-11-03 13:39:23.053 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                    2024-11-03 13:39:23.070 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472917
                                    2024-11-03 13:39:24.068 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                    2024-11-03 13:39:24.653 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                    2024-11-03 13:39:24.668 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                    2024-11-03 13:39:25.226 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                    2024-11-03 13:39:27.421 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                    2024-11-03 13:39:28.199 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-03 13:39:28.202 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                    2024-11-03 13:39:28.391 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:39:28.391 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:39:28.399 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:39:28.408 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                    2024-11-03 13:39:28.409 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-11-03 13:39:28.409 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:39:28.410 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:39:28.410 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:39:28.426 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:39:28.427 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-11-03 13:39:28.430 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-11-03 13:39:28.431 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:39:28.929 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:39:29.055 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:39:29.055 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                    2024-11-03 13:39:29.217 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                    2024-11-03 13:39:29.442 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:39:29.545 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                    2024-11-03 13:40:00.124 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                    2024-11-03 13:40:00.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472948
                                    2024-11-03 13:40:01.074 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                    2024-11-03 13:40:01.526 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                    2024-11-03 13:40:01.548 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                    2024-11-03 13:40:02.076 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                    2024-11-03 13:40:03.963 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                    2024-11-03 13:40:04.770 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-03 13:40:04.772 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                    2024-11-03 13:40:04.949 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:04.950 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:40:04.957 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:40:04.968 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                    2024-11-03 13:40:04.969 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-11-03 13:40:04.970 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:04.970 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:04.971 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:04.985 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:40:04.985 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-11-03 13:40:04.987 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-11-03 13:40:04.990 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:40:05.486 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:40:05.610 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:40:05.610 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                    2024-11-03 13:40:05.777 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                    2024-11-03 13:40:06.004 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:40:06.169 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:40:06.169 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                    2024-11-03 13:40:06.753 - info: solax.0 (471456) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                    2024-11-03 13:40:36.641 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                    2024-11-03 13:40:36.664 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472965
                                    2024-11-03 13:40:37.868 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                    2024-11-03 13:40:38.314 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                    2024-11-03 13:40:38.334 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                    2024-11-03 13:40:38.886 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                    2024-11-03 13:40:41.216 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                    2024-11-03 13:40:42.087 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    2024-11-03 13:40:42.090 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                    2024-11-03 13:40:42.274 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:42.275 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:40:42.282 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                    2024-11-03 13:40:42.291 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                    2024-11-03 13:40:42.292 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:42.308 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:40:42.309 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-11-03 13:40:42.311 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-11-03 13:40:42.315 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                    2024-11-03 13:40:42.810 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                    2024-11-03 13:40:42.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:40:42.936 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                    2024-11-03 13:40:43.104 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                    2024-11-03 13:40:43.324 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-11-03 13:40:43.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:43.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                    2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                    2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    2024-11-03 13:40:43.455 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                    2024-11-03 13:40:43.455 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
