  4. Vis2 Adapter macht Probleme.
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @timowald
    Adapter Grün? WEB Adapter installiert und konfiguriert?
    TimoWald
    @sigi234 Adapter wird nicht grün.
    • T TimoWald
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @timowald
      Haken bei Reine Web-Sockets verwenden mal raus
      • sigi234S sigi234
        @timowald
        TimoWald
        @sigi234 Wird auch nicht grün.
        Er meckert wegen Start File.
        • T TimoWald
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @timowald
          Wie installiert, welche Version ?
          Browser Cache mal komplett geleert?
          VIS-2 Upload mal gemacht?
          • sigi234S sigi234
            @timowald
            TimoWald
            @sigi234 Version ist noch die v2.9.44. Bekomme keine andere drauf. Cache wurde schon geleert. Was ist mit Vis2 Uload gemeint?
            • T TimoWald
              @timowald sagte in Vis2 Adapter macht Probleme.:
              warum nicht?
              erfüllst du irgendwelche Voraussetzungen nicht?
                warum nicht?
                TimoWald
                schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                @homoran Wie soll ich sie am besten installieren? Mit Github URL, NMP, etc?
                An dieser stelle bleibt er stundenlang stehen.
                • T TimoWald
                  @timowald
                  Das ist vis1.
                  Was sagt die Konsole?
                  iob update
                  iob upgrade
                  Oder vielleicht gleich mal die Langfassung von
                  iob diag
                    @timowald
                    Das ist vis1.
                    iob update
                    iob upgrade
                    iob diag
                    TimoWald
                    @thomas-braun iob diag sagt folgendes:
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                          Architecture: x86-64
                    OS is similar to:
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     12:47:33 up 18 days, 18:57,  2 users,  load average: 0.76, 1.37, 2.90
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Sun 2024-11-03 12:47:33 CET
                               Universal time: Sun 2024-11-03 11:47:33 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    wald
                    HOME=/home/wald
                    GROUPS=wald sudo
                    js-controller is not running
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        454M        3.6G        0.0K        3.8G        7.3G
                    Swap:           7.0G        8.0M        7.0G
                    Total:           14G        463M         10G
                    Active iob-Instances:   1
                             7778 M total memory
                              454 M used memory
                               84 M active memory
                             3687 M inactive memory
                             3569 M free memory
                                0 M buffer memory
                             3754 M swap cache
                             7039 M total swap
                                8 M used swap
                             7031 M free swap
                    top - 12:47:33 up 18 days, 18:57,  2 users,  load average: 0.76, 1.37, 2.90
                    Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  1.5 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 95.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7778.1 total,   3568.8 free,    454.6 used,   3754.8 buff/cache
                    MiB Swap:   7040.0 total,   7031.3 free,      8.7 used.   7323.5 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                    * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                    * iobroker.service              loaded failed failed ioBroker Server
                    * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                    4 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/loop3     ext4       32G   18G   13G  58% /
                    none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                    tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  116K  1.6G   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     778M     0  778M   0% /run/user/1005
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/loop3 ext4   rw,relatime
                    /var:
                    1.6G    /var/
                    1.2G    /var/log/journal/e42f0ac6b105431aa6e42fb59b1f8fbf
                    1.2G    /var/log
                    348M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    128M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2272728-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                    /usr/bin/node           v20.17.0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                    nodejs:
                      Installed: 20.17.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1622837)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.11
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     13
                    +-- iobroker.bydhvs@1.5.1 (git+ssh://git@github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs.git#55d06a849a015b35995e8e3fdc3c35f57fdd9c0d)
                    +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.10 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#3a8c53f95ee9a763bf454b74ea986d8eb5991a65)
                    +-- iobroker.fronius@2.1.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius.git#392e182ba42b3255cdd84c657c00e7fd8a9c4814)
                    +-- iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git#519f1a7d31416157f8297b6e5b33745a3989a122)
                    +-- iobroker.luxtronik2@0.5.2 (git+ssh://git@github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2.git#dc0b80246a75506d7419bc2f6e6fe1b0d34338ef)
                    +-- iobroker.pvforecast@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast.git#3ef9743f113e0c4a53a7f1841748131e5b1d66a3)
                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                    +-- iobroker.vis-2@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git#cabeca3a63207dc71df3504865eccfcef2f22097)
                    +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch.git#62fe89a9bf646392c6a53e7f91744352409135ae)
                    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
                    +-- iobroker.vis@1.5.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker/ioBroker.vis.git#8518f7fbadf76519b3c6bceb5a34e298b9257c0a)
                    +-- iobroker.wiobrowser@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser.git#1ce25f0107ab18ad95b5851d4bd96efd4172469d)
                    +-- iobroker.worx@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx.git#4511551fdae7eaa6084c884ad1c2aaa67cef80d2)
                    Adapter State
                      system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                      system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.fronius-solarweb.1       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8123
                      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled, bind: 192.168.9.254
                      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8214
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 192.168.9.254
                      system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5000
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                      system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 2208
                      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                    Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.10
                    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                    Adapter    "gira-iot"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
                    Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                    Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "roborock"     : 0.6.16   , installed 0.6.16
                    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                    Adapter    "solax"        : 0.9.12   , installed 0.9.12
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                    Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                    Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Objects and States
                    Objects:        34385
                    States:         27991
                    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 20
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        17344      110/systemd-resolve
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14077      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        17338      110/systemd-resolve
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18446      295/master
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14079      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14198      1/init
                    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        17341      110/systemd-resolve
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18447      295/master
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        17343      110/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14078      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        17337      110/systemd-resolve
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14080      1/init
                    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        17340      110/systemd-resolve
                    2024-11-03 12:38:03.521  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
                    2024-11-03 12:38:03.521  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                    2024-11-03 12:38:03.586  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated due to SIGKILL
                    2024-11-03 12:38:03.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated with code null ()
                    2024-11-03 12:38:03.586  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hass.0 terminated due to SIGKILL
                    2024-11-03 12:38:03.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.hass.0 terminated with code null ()
                    2024-11-03 12:38:03.586  - warn: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated due to SIGKILL
                    2024-11-03 12:38:03.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code null ()
                    2024-11-03 12:38:03.619  - warn: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 terminated due to SIGKILL
                    2024-11-03 12:38:03.619  - info: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code null ()
                    2024-11-03 12:38:03.620  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
                    2024-11-03 12:38:03.620  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                    2024-11-03 12:38:03.676  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.1 terminated due to SIGKILL
                    2024-11-03 12:38:03.676  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.1 terminated with code null ()
                    2024-11-03 12:38:03.676  - warn: host.iobroker instance system.adapter.openknx.0 terminated due to SIGKILL
                    2024-11-03 12:38:03.676  - info: host.iobroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code null ()
                    2024-11-03 12:38:03.709  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                    2024-11-03 12:38:03.709  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                    2024-11-03 12:38:03.709  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-03 12:38:03.749  - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                    2024-11-03 12:38:03.959  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-03 12:38:03.959  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-11-03 12:38:05.051  - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-11-03 12:38:05.170  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                    2024-11-03 12:38:05.369  - info: host.iobroker terminated
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    • T TimoWald
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      wald
                      HOME=/home/wald
                      GROUPS=wald sudo
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Total:           14G        463M         10G
                               7778 M total memory
                                454 M used memory
                                 84 M active memory
                               3569 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               3754 M swap cache
                               7039 M total swap
                                  8 M used swap
                               7031 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.6G    /var/
                      1.2G    /var/log
                      348M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        34385
                      States:         27991
                      Pending Updates: 20
                      Beizeiten den Container mit Bookkworm / Debian 12 betreiben. Bullseye ist tot.
                      Setz den User 'wald' in die Gruppe 'adm' und 'iobroker' rein.
                      sudo usermod -a -G adm,iobroker wald
                      exit
                      Warum nicht?
                      Warum hantierst du da mit einer Alpha-Version von vis-2 herum?
                      Gleiche gilt für vis1:
                      Pending Updates: 20
                      System auf Stand bringen.
                      iob stop
                      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      Dann Container neustarten und die stabilen Versionen von vis2 und vis1 installieren.
                        exit
                        Warum nicht?
                        Pending Updates: 20
                        iob stop
                        TimoWald
                        @thomas-braun said in Vis2 Adapter macht Probleme.:
                        Wie kann ich diesen Updaten? Und wie installiere ich die stabilen Versionen von Vis2?
                        Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T TimoWald
                          Muss dir einer der Container-Kapitäne sagen.
                          • T TimoWald
                            iob update
                            iob upgrade vis@1.5.6
                            iob upgrade vis-2@2.9.64
                              iob update
                              TimoWald
                              Mit diesen Befehlen ist der VIS2 schonmal grün und aktuell.
                              Jetzt mus ich nur noch rausbekommen wie ich den Container Update.
                              • T TimoWald
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Wie kann ich diesen updaten?
                                Indem du ein aktuelleres Image auswählst:
                                https://hub.docker.com/layers/buanet/iobroker/v10.0.0/images/sha256-8261681190598bcaf5483779b1093e8d8a1a64be0d9e73c5df51287cea66b364?context=explore
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  TimoWald
                                  @oliverio Sorry hier bin ich überfragt. Wo wähle ich das aus. Mein IOB läuft auf Proxmox.
                                  • T TimoWald
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @timowald
                                    Als Docker Container oder als LXC Container oder als vm ?
                                    Links im Profil
                                      @timowald
                                      TimoWald
                                      @oliverio LXC
                                      • T TimoWald
                                        @oliverio LXC
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @timowald
                                        Bei lxc weiß ich es leider nicht. Da diese Art von Container etwas anders funktionieren wie Docker. Nach meinem Verständnis eher wie leicht Gewicht VMs
                                        im Zweifel, komplett neuen Container erstellen, mit einem der aktuelleren Betriebssysteme installieren, dann iobroker installieren, dann Back-up aus dem alten iobroker einspielen
                                        Links im Profil
                                          @timowald
                                          TimoWald
                                          @oliverio Vis2 ist zwar jetzt grün aber viele Fehler im LOG.
                                          2024-11-03 13:34:24.290 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                          2024-11-03 13:34:24.308 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472710
                                          2024-11-03 13:34:25.187 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                          2024-11-03 13:34:25.667 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                          2024-11-03 13:34:25.685 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                          2024-11-03 13:34:26.209 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                          2024-11-03 13:34:27.848 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                          2024-11-03 13:34:28.828 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-03 13:34:28.831 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2024-11-03 13:34:29.023 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:34:29.024 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:34:29.031 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:34:29.040 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                          2024-11-03 13:34:29.041 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-11-03 13:34:29.041 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:34:29.042 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                          at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:34:29.042 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:34:29.055 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:34:29.056 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-11-03 13:34:29.058 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-03 13:34:29.058 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                          2024-11-03 13:34:29.557 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:34:29.681 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:34:29.682 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                          2024-11-03 13:34:29.849 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                          2024-11-03 13:34:30.078 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:34:30.186 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                          2024-11-03 13:35:00.896 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                          2024-11-03 13:35:00.913 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472741
                                          2024-11-03 13:35:02.000 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                          2024-11-03 13:35:02.354 - info: javascript.0 (471118) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                          2024-11-03 13:35:02.596 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                          2024-11-03 13:35:02.615 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                          2024-11-03 13:35:02.929 - info: web.0 (471869) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                                          2024-11-03 13:35:03.182 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                          2024-11-03 13:35:05.671 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                          2024-11-03 13:35:06.138 - info: javascript.0 (471118) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                          2024-11-03 13:35:07.456 - info: solax.0 (471456) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                          2024-11-03 13:35:07.719 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-03 13:35:07.722 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2024-11-03 13:35:07.940 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:07.940 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:35:07.948 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:35:07.957 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                          2024-11-03 13:35:07.959 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-11-03 13:35:07.959 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:07.960 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:07.960 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:07.975 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:35:07.976 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-11-03 13:35:07.977 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-03 13:35:07.980 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                          2024-11-03 13:35:08.477 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:35:08.617 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:35:08.617 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                          2024-11-03 13:35:08.937 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                          2024-11-03 13:35:08.990 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:35:09.093 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                          2024-11-03 13:35:16.296 - info: web.0 (471869) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                                          2024-11-03 13:35:39.650 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                          2024-11-03 13:35:39.673 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472759
                                          2024-11-03 13:35:40.637 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                          2024-11-03 13:35:41.065 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                          2024-11-03 13:35:41.082 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                          2024-11-03 13:35:41.644 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                          2024-11-03 13:35:43.850 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                          2024-11-03 13:35:44.642 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-03 13:35:44.645 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2024-11-03 13:35:44.835 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:44.835 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:35:44.845 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:35:44.855 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                          2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:44.858 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:44.873 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:35:44.874 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-11-03 13:35:44.876 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-03 13:35:44.940 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                          2024-11-03 13:35:45.375 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:35:45.504 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:35:45.505 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                          2024-11-03 13:35:45.669 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                          2024-11-03 13:35:45.894 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:35:46.064 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:46.064 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:35:46.065 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                          2024-11-03 13:36:16.986 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                          2024-11-03 13:36:17.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472790
                                          2024-11-03 13:36:17.899 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                          2024-11-03 13:36:18.281 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                          2024-11-03 13:36:18.299 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                          2024-11-03 13:36:18.864 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                          2024-11-03 13:36:21.187 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                          2024-11-03 13:36:22.021 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-03 13:36:22.024 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2024-11-03 13:36:22.210 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:36:22.210 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:36:22.217 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:36:22.226 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                          2024-11-03 13:36:22.227 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-11-03 13:36:22.227 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:36:22.228 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:36:22.228 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:36:22.243 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:36:22.244 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-11-03 13:36:22.246 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-03 13:36:22.249 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                          2024-11-03 13:36:22.745 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:36:22.879 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:36:22.879 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                          2024-11-03 13:36:23.035 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                          2024-11-03 13:36:23.264 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:36:23.402 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                          2024-11-03 13:36:53.978 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                          2024-11-03 13:36:54.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472807
                                          2024-11-03 13:36:54.947 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                          2024-11-03 13:36:55.384 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                          2024-11-03 13:36:55.415 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                          2024-11-03 13:36:55.943 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                          2024-11-03 13:36:58.109 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                          2024-11-03 13:36:58.906 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-03 13:36:58.909 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2024-11-03 13:36:59.102 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:36:59.103 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:36:59.111 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:36:59.120 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                          2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:36:59.123 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:36:59.137 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:36:59.138 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-11-03 13:36:59.140 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-03 13:36:59.143 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                          2024-11-03 13:36:59.640 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:36:59.775 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:36:59.775 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                          2024-11-03 13:36:59.945 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                          2024-11-03 13:37:00.159 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:37:00.267 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:37:00.268 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                          2024-11-03 13:37:30.778 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                          2024-11-03 13:37:30.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472838
                                          2024-11-03 13:37:31.747 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                          2024-11-03 13:37:32.127 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                          2024-11-03 13:37:32.151 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                          2024-11-03 13:37:32.708 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                          2024-11-03 13:37:35.251 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                          2024-11-03 13:37:36.121 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-03 13:37:36.124 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2024-11-03 13:37:36.311 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:37:36.311 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:37:36.318 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:37:36.326 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                          2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:37:36.329 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:37:36.344 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:37:36.344 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-11-03 13:37:36.346 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-03 13:37:36.349 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                          2024-11-03 13:37:36.846 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:37:36.984 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:37:36.985 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                          2024-11-03 13:37:37.135 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                          2024-11-03 13:37:37.370 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:37:37.481 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                          2024-11-03 13:38:08.127 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                          2024-11-03 13:38:08.148 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472869
                                          2024-11-03 13:38:09.043 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                          2024-11-03 13:38:09.641 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                          2024-11-03 13:38:09.659 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                          2024-11-03 13:38:10.203 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                          2024-11-03 13:38:12.253 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                          2024-11-03 13:38:13.094 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-03 13:38:13.097 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2024-11-03 13:38:13.272 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:13.273 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:38:13.280 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:38:13.288 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                          2024-11-03 13:38:13.289 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-11-03 13:38:13.289 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:13.290 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:13.290 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:13.303 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:38:13.304 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-11-03 13:38:13.306 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-03 13:38:13.307 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                          2024-11-03 13:38:13.805 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:38:13.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:38:13.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                          2024-11-03 13:38:14.097 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                          2024-11-03 13:38:14.319 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:38:14.427 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:38:14.428 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                          2024-11-03 13:38:44.902 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                          2024-11-03 13:38:44.943 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472886
                                          2024-11-03 13:38:46.006 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                          2024-11-03 13:38:46.478 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                          2024-11-03 13:38:46.497 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                          2024-11-03 13:38:47.033 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                          2024-11-03 13:38:50.324 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                          2024-11-03 13:38:51.085 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-03 13:38:51.087 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2024-11-03 13:38:51.297 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:51.297 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:38:51.305 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:38:51.314 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                          2024-11-03 13:38:51.316 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:51.333 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:38:51.334 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-11-03 13:38:51.336 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-03 13:38:51.339 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                          2024-11-03 13:38:51.835 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:38:51.966 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:38:51.967 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                          2024-11-03 13:38:52.124 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                          2024-11-03 13:38:52.350 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:38:52.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:38:52.456 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                          2024-11-03 13:39:23.053 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                          2024-11-03 13:39:23.070 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472917
                                          2024-11-03 13:39:24.068 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                          2024-11-03 13:39:24.653 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                          2024-11-03 13:39:24.668 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                          2024-11-03 13:39:25.226 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                          2024-11-03 13:39:27.421 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                          2024-11-03 13:39:28.199 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-03 13:39:28.202 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2024-11-03 13:39:28.391 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:39:28.391 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:39:28.399 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:39:28.408 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                          2024-11-03 13:39:28.409 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-11-03 13:39:28.409 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:39:28.410 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:39:28.410 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:39:28.426 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:39:28.427 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-11-03 13:39:28.430 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-03 13:39:28.431 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                          2024-11-03 13:39:28.929 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:39:29.055 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:39:29.055 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                          2024-11-03 13:39:29.217 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                          2024-11-03 13:39:29.442 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:39:29.545 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                          2024-11-03 13:40:00.124 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                          2024-11-03 13:40:00.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472948
                                          2024-11-03 13:40:01.074 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                          2024-11-03 13:40:01.526 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                          2024-11-03 13:40:01.548 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                          2024-11-03 13:40:02.076 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                          2024-11-03 13:40:03.963 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                          2024-11-03 13:40:04.770 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-03 13:40:04.772 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2024-11-03 13:40:04.949 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:04.950 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:40:04.957 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:40:04.968 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                          2024-11-03 13:40:04.969 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-11-03 13:40:04.970 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:04.970 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:04.971 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:04.985 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:40:04.985 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-11-03 13:40:04.987 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-03 13:40:04.990 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                          2024-11-03 13:40:05.486 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:40:05.610 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:40:05.610 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                          2024-11-03 13:40:05.777 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                          2024-11-03 13:40:06.004 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:40:06.169 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:40:06.169 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                          2024-11-03 13:40:06.753 - info: solax.0 (471456) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                          2024-11-03 13:40:36.641 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                          2024-11-03 13:40:36.664 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472965
                                          2024-11-03 13:40:37.868 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                          2024-11-03 13:40:38.314 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                          2024-11-03 13:40:38.334 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                          2024-11-03 13:40:38.886 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                          2024-11-03 13:40:41.216 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                          2024-11-03 13:40:42.087 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-03 13:40:42.090 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          2024-11-03 13:40:42.274 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:42.275 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:40:42.282 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-11-03 13:40:42.291 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                          2024-11-03 13:40:42.292 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:42.308 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:40:42.309 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-11-03 13:40:42.311 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-03 13:40:42.315 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                          2024-11-03 13:40:42.810 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                          2024-11-03 13:40:42.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:40:42.936 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                          2024-11-03 13:40:43.104 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                          2024-11-03 13:40:43.324 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-11-03 13:40:43.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:43.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                          2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                          2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          2024-11-03 13:40:43.455 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                          2024-11-03 13:40:43.455 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
