  4. Vis2 Adapter macht Probleme.
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @timowald sagte in Vis2 Adapter macht Probleme.:
    Bekomme keine andere drauf.
    warum nicht?
    erfüllst du irgendwelche Voraussetzungen nicht?
    TimoWald
    schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
    @homoran Wie soll ich sie am besten installieren? Mit Github URL, NMP, etc?
    An dieser stelle bleibt er stundenlang stehen.
    • T TimoWald
      @timowald
      Das ist vis1.
      Was sagt die Konsole?
      iob update
      iob upgrade
      Oder vielleicht gleich mal die Langfassung von
      iob diag
        @timowald
        Das ist vis1.
        iob update
        iob upgrade
        iob diag
        TimoWald
        @thomas-braun iob diag sagt folgendes:
        ```bash
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
              Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         12:47:33 up 18 days, 18:57,  2 users,  load average: 0.76, 1.37, 2.90
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sun 2024-11-03 12:47:33 CET
                   Universal time: Sun 2024-11-03 11:47:33 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        wald
        HOME=/home/wald
        GROUPS=wald sudo
        js-controller is not running
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        454M        3.6G        0.0K        3.8G        7.3G
        Swap:           7.0G        8.0M        7.0G
        Total:           14G        463M         10G
        Active iob-Instances:   1
                 7778 M total memory
                  454 M used memory
                   84 M active memory
                 3687 M inactive memory
                 3569 M free memory
                    0 M buffer memory
                 3754 M swap cache
                 7039 M total swap
                    8 M used swap
                 7031 M free swap
        top - 12:47:33 up 18 days, 18:57,  2 users,  load average: 0.76, 1.37, 2.90
        Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  1.5 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 95.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7778.1 total,   3568.8 free,    454.6 used,   3754.8 buff/cache
        MiB Swap:   7040.0 total,   7031.3 free,      8.7 used.   7323.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
        * iobroker.service              loaded failed failed ioBroker Server
        * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
        4 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/loop3     ext4       32G   18G   13G  58% /
        none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
        tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  116K  1.6G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     778M     0  778M   0% /run/user/1005
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/loop3 ext4   rw,relatime
        /var:
        1.6G    /var/
        1.2G    /var/log/journal/e42f0ac6b105431aa6e42fb59b1f8fbf
        1.2G    /var/log
        348M    /var/cache
        Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        128M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2272728-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.17.0-1nodesource1
          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
          Version table:
             20.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1622837)
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     13
        +-- iobroker.bydhvs@1.5.1 (git+ssh://git@github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs.git#55d06a849a015b35995e8e3fdc3c35f57fdd9c0d)
        +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.10 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#3a8c53f95ee9a763bf454b74ea986d8eb5991a65)
        +-- iobroker.fronius@2.1.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius.git#392e182ba42b3255cdd84c657c00e7fd8a9c4814)
        +-- iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git#519f1a7d31416157f8297b6e5b33745a3989a122)
        +-- iobroker.luxtronik2@0.5.2 (git+ssh://git@github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2.git#dc0b80246a75506d7419bc2f6e6fe1b0d34338ef)
        +-- iobroker.pvforecast@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast.git#3ef9743f113e0c4a53a7f1841748131e5b1d66a3)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- iobroker.vis-2@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git#cabeca3a63207dc71df3504865eccfcef2f22097)
        +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch.git#62fe89a9bf646392c6a53e7f91744352409135ae)
        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
        +-- iobroker.vis@1.5.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker/ioBroker.vis.git#8518f7fbadf76519b3c6bceb5a34e298b9257c0a)
        +-- iobroker.wiobrowser@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser.git#1ce25f0107ab18ad95b5851d4bd96efd4172469d)
        +-- iobroker.worx@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx.git#4511551fdae7eaa6084c884ad1c2aaa67cef80d2)
        Adapter State
          system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.fronius-solarweb.1       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8123
          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled, bind: 192.168.9.254
          system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8214
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 192.168.9.254
          system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5000
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
          system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 2208
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
          system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.10
        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
        Adapter    "gira-iot"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
        Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
        Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "roborock"     : 0.6.16   , installed 0.6.16
        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
        Adapter    "solax"        : 0.9.12   , installed 0.9.12
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Objects and States
        Objects:        34385
        States:         27991
        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 20
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        17344      110/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14077      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        17338      110/systemd-resolve
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18446      295/master
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14079      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14198      1/init
        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        17341      110/systemd-resolve
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18447      295/master
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        17343      110/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14078      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        17337      110/systemd-resolve
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14080      1/init
        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        17340      110/systemd-resolve
        2024-11-03 12:38:03.521  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
        2024-11-03 12:38:03.521  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
        2024-11-03 12:38:03.586  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated due to SIGKILL
        2024-11-03 12:38:03.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated with code null ()
        2024-11-03 12:38:03.586  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hass.0 terminated due to SIGKILL
        2024-11-03 12:38:03.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.hass.0 terminated with code null ()
        2024-11-03 12:38:03.586  - warn: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated due to SIGKILL
        2024-11-03 12:38:03.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code null ()
        2024-11-03 12:38:03.619  - warn: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 terminated due to SIGKILL
        2024-11-03 12:38:03.619  - info: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code null ()
        2024-11-03 12:38:03.620  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
        2024-11-03 12:38:03.620  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
        2024-11-03 12:38:03.676  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.1 terminated due to SIGKILL
        2024-11-03 12:38:03.676  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.1 terminated with code null ()
        2024-11-03 12:38:03.676  - warn: host.iobroker instance system.adapter.openknx.0 terminated due to SIGKILL
        2024-11-03 12:38:03.676  - info: host.iobroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code null ()
        2024-11-03 12:38:03.709  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
        2024-11-03 12:38:03.709  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2024-11-03 12:38:03.709  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-11-03 12:38:03.749  - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
        2024-11-03 12:38:03.959  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-11-03 12:38:03.959  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-11-03 12:38:05.051  - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2024-11-03 12:38:05.170  - info: host.iobroker All instances are stopped.
        2024-11-03 12:38:05.369  - info: host.iobroker terminated
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        • T TimoWald
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          wald
          HOME=/home/wald
          GROUPS=wald sudo
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Total:           14G        463M         10G
                   7778 M total memory
                    454 M used memory
                     84 M active memory
                   3569 M free memory
                      0 M buffer memory
                   3754 M swap cache
                   7039 M total swap
                      8 M used swap
                   7031 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.6G    /var/
          1.2G    /var/log
          348M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        34385
          States:         27991
          Pending Updates: 20
          Beizeiten den Container mit Bookkworm / Debian 12 betreiben. Bullseye ist tot.
          Setz den User 'wald' in die Gruppe 'adm' und 'iobroker' rein.
          sudo usermod -a -G adm,iobroker wald
          exit
          Warum nicht?
          Warum hantierst du da mit einer Alpha-Version von vis-2 herum?
          Gleiche gilt für vis1:
          Pending Updates: 20
          System auf Stand bringen.
          iob stop
          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
          Dann Container neustarten und die stabilen Versionen von vis2 und vis1 installieren.
            exit
            Warum nicht?
            Pending Updates: 20
            iob stop
            TimoWald
            @thomas-braun said in Vis2 Adapter macht Probleme.:
            Wie kann ich diesen Updaten? Und wie installiere ich die stabilen Versionen von Vis2?
            Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
            • T TimoWald
              Muss dir einer der Container-Kapitäne sagen.
              • T TimoWald
                iob update
                iob upgrade vis@1.5.6
                iob upgrade vis-2@2.9.64
                  iob update
                  TimoWald
                  Mit diesen Befehlen ist der VIS2 schonmal grün und aktuell.
                  Jetzt mus ich nur noch rausbekommen wie ich den Container Update.
                  • T TimoWald
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Wie kann ich diesen updaten?
                    Indem du ein aktuelleres Image auswählst:
                    https://hub.docker.com/layers/buanet/iobroker/v10.0.0/images/sha256-8261681190598bcaf5483779b1093e8d8a1a64be0d9e73c5df51287cea66b364?context=explore
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      TimoWald
                      @oliverio Sorry hier bin ich überfragt. Wo wähle ich das aus. Mein IOB läuft auf Proxmox.
                      • T TimoWald
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @timowald
                        Als Docker Container oder als LXC Container oder als vm ?
                        Links im Profil
                          @timowald
                          TimoWald
                          @oliverio LXC
                          • T TimoWald
                            @oliverio LXC
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @timowald
                            Bei lxc weiß ich es leider nicht. Da diese Art von Container etwas anders funktionieren wie Docker. Nach meinem Verständnis eher wie leicht Gewicht VMs
                            im Zweifel, komplett neuen Container erstellen, mit einem der aktuelleren Betriebssysteme installieren, dann iobroker installieren, dann Back-up aus dem alten iobroker einspielen
                            Links im Profil
                              @timowald
                              TimoWald
                              @oliverio Vis2 ist zwar jetzt grün aber viele Fehler im LOG.
                              2024-11-03 13:34:24.290 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                              2024-11-03 13:34:24.308 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472710
                              2024-11-03 13:34:25.187 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-11-03 13:34:25.667 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                              2024-11-03 13:34:25.685 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                              2024-11-03 13:34:26.209 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                              2024-11-03 13:34:27.848 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                              2024-11-03 13:34:28.828 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-03 13:34:28.831 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              2024-11-03 13:34:29.023 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:34:29.024 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:34:29.031 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:34:29.040 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              2024-11-03 13:34:29.041 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-11-03 13:34:29.041 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:34:29.042 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                              at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:34:29.042 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:34:29.055 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:34:29.056 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-11-03 13:34:29.058 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-11-03 13:34:29.058 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:34:29.557 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:34:29.681 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:34:29.682 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                              2024-11-03 13:34:29.849 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                              2024-11-03 13:34:30.078 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:34:30.186 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                              2024-11-03 13:35:00.896 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                              2024-11-03 13:35:00.913 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472741
                              2024-11-03 13:35:02.000 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-11-03 13:35:02.354 - info: javascript.0 (471118) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-03 13:35:02.596 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                              2024-11-03 13:35:02.615 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                              2024-11-03 13:35:02.929 - info: web.0 (471869) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                              2024-11-03 13:35:03.182 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                              2024-11-03 13:35:05.671 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                              2024-11-03 13:35:06.138 - info: javascript.0 (471118) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                              2024-11-03 13:35:07.456 - info: solax.0 (471456) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-11-03 13:35:07.719 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-03 13:35:07.722 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              2024-11-03 13:35:07.940 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:07.940 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:35:07.948 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:35:07.957 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              2024-11-03 13:35:07.959 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-11-03 13:35:07.959 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:07.960 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:07.960 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:07.975 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:35:07.976 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-11-03 13:35:07.977 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-11-03 13:35:07.980 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:35:08.477 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:35:08.617 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:35:08.617 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                              2024-11-03 13:35:08.937 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                              2024-11-03 13:35:08.990 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:35:09.093 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                              2024-11-03 13:35:16.296 - info: web.0 (471869) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                              2024-11-03 13:35:39.650 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                              2024-11-03 13:35:39.673 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472759
                              2024-11-03 13:35:40.637 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-11-03 13:35:41.065 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                              2024-11-03 13:35:41.082 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                              2024-11-03 13:35:41.644 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                              2024-11-03 13:35:43.850 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                              2024-11-03 13:35:44.642 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-03 13:35:44.645 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              2024-11-03 13:35:44.835 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:44.835 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:35:44.845 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:35:44.855 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:44.858 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:44.873 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:35:44.874 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-11-03 13:35:44.876 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-11-03 13:35:44.940 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:35:45.375 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:35:45.504 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:35:45.505 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                              2024-11-03 13:35:45.669 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                              2024-11-03 13:35:45.894 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:35:46.064 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:46.064 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:35:46.065 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                              2024-11-03 13:36:16.986 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                              2024-11-03 13:36:17.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472790
                              2024-11-03 13:36:17.899 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-11-03 13:36:18.281 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                              2024-11-03 13:36:18.299 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                              2024-11-03 13:36:18.864 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                              2024-11-03 13:36:21.187 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                              2024-11-03 13:36:22.021 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-03 13:36:22.024 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              2024-11-03 13:36:22.210 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:36:22.210 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:36:22.217 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:36:22.226 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              2024-11-03 13:36:22.227 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-11-03 13:36:22.227 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:36:22.228 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:36:22.228 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:36:22.243 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:36:22.244 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-11-03 13:36:22.246 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-11-03 13:36:22.249 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:36:22.745 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:36:22.879 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:36:22.879 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                              2024-11-03 13:36:23.035 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                              2024-11-03 13:36:23.264 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:36:23.402 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                              2024-11-03 13:36:53.978 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                              2024-11-03 13:36:54.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472807
                              2024-11-03 13:36:54.947 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-11-03 13:36:55.384 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                              2024-11-03 13:36:55.415 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                              2024-11-03 13:36:55.943 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                              2024-11-03 13:36:58.109 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                              2024-11-03 13:36:58.906 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-03 13:36:58.909 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              2024-11-03 13:36:59.102 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:36:59.103 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:36:59.111 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:36:59.120 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:36:59.123 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:36:59.137 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:36:59.138 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-11-03 13:36:59.140 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-11-03 13:36:59.143 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:36:59.640 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:36:59.775 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:36:59.775 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                              2024-11-03 13:36:59.945 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                              2024-11-03 13:37:00.159 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:37:00.267 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:37:00.268 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                              2024-11-03 13:37:30.778 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                              2024-11-03 13:37:30.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472838
                              2024-11-03 13:37:31.747 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-11-03 13:37:32.127 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                              2024-11-03 13:37:32.151 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                              2024-11-03 13:37:32.708 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                              2024-11-03 13:37:35.251 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                              2024-11-03 13:37:36.121 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-03 13:37:36.124 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              2024-11-03 13:37:36.311 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:37:36.311 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:37:36.318 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:37:36.326 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:37:36.329 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:37:36.344 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:37:36.344 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-11-03 13:37:36.346 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-11-03 13:37:36.349 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:37:36.846 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:37:36.984 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:37:36.985 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                              2024-11-03 13:37:37.135 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                              2024-11-03 13:37:37.370 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:37:37.481 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                              2024-11-03 13:38:08.127 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                              2024-11-03 13:38:08.148 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472869
                              2024-11-03 13:38:09.043 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-11-03 13:38:09.641 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                              2024-11-03 13:38:09.659 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                              2024-11-03 13:38:10.203 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                              2024-11-03 13:38:12.253 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                              2024-11-03 13:38:13.094 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-03 13:38:13.097 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              2024-11-03 13:38:13.272 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:13.273 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:38:13.280 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:38:13.288 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              2024-11-03 13:38:13.289 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-11-03 13:38:13.289 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:13.290 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:13.290 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:13.303 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:38:13.304 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-11-03 13:38:13.306 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-11-03 13:38:13.307 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:38:13.805 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:38:13.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:38:13.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                              2024-11-03 13:38:14.097 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                              2024-11-03 13:38:14.319 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:38:14.427 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:38:14.428 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                              2024-11-03 13:38:44.902 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                              2024-11-03 13:38:44.943 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472886
                              2024-11-03 13:38:46.006 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-11-03 13:38:46.478 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                              2024-11-03 13:38:46.497 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                              2024-11-03 13:38:47.033 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                              2024-11-03 13:38:50.324 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                              2024-11-03 13:38:51.085 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-03 13:38:51.087 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              2024-11-03 13:38:51.297 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:51.297 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:38:51.305 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:38:51.314 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              2024-11-03 13:38:51.316 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:51.333 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:38:51.334 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-11-03 13:38:51.336 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-11-03 13:38:51.339 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:38:51.835 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:38:51.966 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:38:51.967 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                              2024-11-03 13:38:52.124 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                              2024-11-03 13:38:52.350 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:38:52.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:38:52.456 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                              2024-11-03 13:39:23.053 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                              2024-11-03 13:39:23.070 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472917
                              2024-11-03 13:39:24.068 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-11-03 13:39:24.653 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                              2024-11-03 13:39:24.668 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                              2024-11-03 13:39:25.226 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                              2024-11-03 13:39:27.421 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                              2024-11-03 13:39:28.199 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-03 13:39:28.202 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              2024-11-03 13:39:28.391 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:39:28.391 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:39:28.399 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:39:28.408 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              2024-11-03 13:39:28.409 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-11-03 13:39:28.409 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:39:28.410 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:39:28.410 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:39:28.426 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:39:28.427 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-11-03 13:39:28.430 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-11-03 13:39:28.431 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:39:28.929 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:39:29.055 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:39:29.055 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                              2024-11-03 13:39:29.217 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                              2024-11-03 13:39:29.442 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:39:29.545 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                              2024-11-03 13:40:00.124 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                              2024-11-03 13:40:00.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472948
                              2024-11-03 13:40:01.074 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-11-03 13:40:01.526 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                              2024-11-03 13:40:01.548 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                              2024-11-03 13:40:02.076 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                              2024-11-03 13:40:03.963 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                              2024-11-03 13:40:04.770 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-03 13:40:04.772 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              2024-11-03 13:40:04.949 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:04.950 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:40:04.957 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:40:04.968 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              2024-11-03 13:40:04.969 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-11-03 13:40:04.970 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:04.970 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:04.971 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:04.985 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:40:04.985 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-11-03 13:40:04.987 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-11-03 13:40:04.990 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:40:05.486 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:40:05.610 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:40:05.610 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                              2024-11-03 13:40:05.777 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                              2024-11-03 13:40:06.004 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:40:06.169 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:40:06.169 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                              2024-11-03 13:40:06.753 - info: solax.0 (471456) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-11-03 13:40:36.641 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                              2024-11-03 13:40:36.664 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472965
                              2024-11-03 13:40:37.868 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-11-03 13:40:38.314 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                              2024-11-03 13:40:38.334 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                              2024-11-03 13:40:38.886 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                              2024-11-03 13:40:41.216 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                              2024-11-03 13:40:42.087 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-11-03 13:40:42.090 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                              2024-11-03 13:40:42.274 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:42.275 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:40:42.282 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                              2024-11-03 13:40:42.291 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                              2024-11-03 13:40:42.292 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:42.308 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:40:42.309 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2024-11-03 13:40:42.311 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-11-03 13:40:42.315 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                              2024-11-03 13:40:42.810 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                              2024-11-03 13:40:42.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:40:42.936 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                              2024-11-03 13:40:43.104 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                              2024-11-03 13:40:43.324 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2024-11-03 13:40:43.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:43.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                              2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                              2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-11-03 13:40:43.455 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                              2024-11-03 13:40:43.455 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
