  4. Vis2 Adapter macht Probleme.
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @timowald
    Haken bei Reine Web-Sockets verwenden mal raus
    TimoWald
    @sigi234 Wird auch nicht grün.
    Er meckert wegen Start File.
    • T TimoWald
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @timowald
      Wie installiert, welche Version ?
      Browser Cache mal komplett geleert?
      VIS-2 Upload mal gemacht?
      • sigi234S sigi234
        @timowald
        TimoWald
        @sigi234 Version ist noch die v2.9.44. Bekomme keine andere drauf. Cache wurde schon geleert. Was ist mit Vis2 Uload gemeint?
        • T TimoWald
          @timowald sagte in Vis2 Adapter macht Probleme.:
          warum nicht?
          erfüllst du irgendwelche Voraussetzungen nicht?
            warum nicht?
            TimoWald
            schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
            @homoran Wie soll ich sie am besten installieren? Mit Github URL, NMP, etc?
            An dieser stelle bleibt er stundenlang stehen.
            • T TimoWald
              @timowald
              Das ist vis1.
              Was sagt die Konsole?
              iob update
              iob upgrade
              Oder vielleicht gleich mal die Langfassung von
              iob diag
                @timowald
                Das ist vis1.
                iob update
                iob upgrade
                iob diag
                TimoWald
                @thomas-braun iob diag sagt folgendes:
                ```bash
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                      Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 12:47:33 up 18 days, 18:57,  2 users,  load average: 0.76, 1.37, 2.90
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sun 2024-11-03 12:47:33 CET
                           Universal time: Sun 2024-11-03 11:47:33 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                wald
                HOME=/home/wald
                GROUPS=wald sudo
                js-controller is not running
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        454M        3.6G        0.0K        3.8G        7.3G
                Swap:           7.0G        8.0M        7.0G
                Total:           14G        463M         10G
                Active iob-Instances:   1
                         7778 M total memory
                          454 M used memory
                           84 M active memory
                         3687 M inactive memory
                         3569 M free memory
                            0 M buffer memory
                         3754 M swap cache
                         7039 M total swap
                            8 M used swap
                         7031 M free swap
                top - 12:47:33 up 18 days, 18:57,  2 users,  load average: 0.76, 1.37, 2.90
                Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  1.5 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 95.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7778.1 total,   3568.8 free,    454.6 used,   3754.8 buff/cache
                MiB Swap:   7040.0 total,   7031.3 free,      8.7 used.   7323.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                * iobroker.service              loaded failed failed ioBroker Server
                * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                4 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/loop3     ext4       32G   18G   13G  58% /
                none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  116K  1.6G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     778M     0  778M   0% /run/user/1005
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/loop3 ext4   rw,relatime
                /var:
                1.6G    /var/
                1.2G    /var/log/journal/e42f0ac6b105431aa6e42fb59b1f8fbf
                1.2G    /var/log
                348M    /var/cache
                Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                128M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2272728-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                /usr/bin/node           v20.17.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                        500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1622837)
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     13
                +-- iobroker.bydhvs@1.5.1 (git+ssh://git@github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs.git#55d06a849a015b35995e8e3fdc3c35f57fdd9c0d)
                +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.10 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#3a8c53f95ee9a763bf454b74ea986d8eb5991a65)
                +-- iobroker.fronius@2.1.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius.git#392e182ba42b3255cdd84c657c00e7fd8a9c4814)
                +-- iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-ultimate-png.git#519f1a7d31416157f8297b6e5b33745a3989a122)
                +-- iobroker.luxtronik2@0.5.2 (git+ssh://git@github.com/boellner/ioBroker.luxtronik2.git#dc0b80246a75506d7419bc2f6e6fe1b0d34338ef)
                +-- iobroker.pvforecast@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast.git#3ef9743f113e0c4a53a7f1841748131e5b1d66a3)
                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                +-- iobroker.vis-2@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git#cabeca3a63207dc71df3504865eccfcef2f22097)
                +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-fancyswitch.git#62fe89a9bf646392c6a53e7f91744352409135ae)
                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
                +-- iobroker.vis@1.5.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker/ioBroker.vis.git#8518f7fbadf76519b3c6bceb5a34e298b9257c0a)
                +-- iobroker.wiobrowser@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Bettman66/ioBroker.wiobrowser.git#1ce25f0107ab18ad95b5851d4bd96efd4172469d)
                +-- iobroker.worx@3.1.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx.git#4511551fdae7eaa6084c884ad1c2aaa67cef80d2)
                Adapter State
                  system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.fronius-solarweb.1       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8123
                  system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8086
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.iot.1                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled, bind: 192.168.9.254
                  system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8214
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 192.168.9.254
                  system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8006
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled, compact enabled (group 1)
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, compact disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 5000
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 - disabled, compact disabled
                  system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, compact disabled, port: 2208
                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled, compact disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.10
                Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                Adapter    "gira-iot"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
                Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "roborock"     : 0.6.16   , installed 0.6.16
                Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                Adapter    "solax"        : 0.9.12   , installed 0.9.12
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.86
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
                Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Objects and States
                Objects:        34385
                States:         27991
                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 20
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        17344      110/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14077      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        17338      110/systemd-resolve
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18446      295/master
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14079      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14198      1/init
                tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        17341      110/systemd-resolve
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18447      295/master
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        17343      110/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14078      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        17337      110/systemd-resolve
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14080      1/init
                udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        17340      110/systemd-resolve
                2024-11-03 12:38:03.521  - warn: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGKILL
                2024-11-03 12:38:03.521  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                2024-11-03 12:38:03.586  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated due to SIGKILL
                2024-11-03 12:38:03.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated with code null ()
                2024-11-03 12:38:03.586  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hass.0 terminated due to SIGKILL
                2024-11-03 12:38:03.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.hass.0 terminated with code null ()
                2024-11-03 12:38:03.586  - warn: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated due to SIGKILL
                2024-11-03 12:38:03.586  - info: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code null ()
                2024-11-03 12:38:03.619  - warn: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 terminated due to SIGKILL
                2024-11-03 12:38:03.619  - info: host.iobroker instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code null ()
                2024-11-03 12:38:03.620  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
                2024-11-03 12:38:03.620  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                2024-11-03 12:38:03.676  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.1 terminated due to SIGKILL
                2024-11-03 12:38:03.676  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.1 terminated with code null ()
                2024-11-03 12:38:03.676  - warn: host.iobroker instance system.adapter.openknx.0 terminated due to SIGKILL
                2024-11-03 12:38:03.676  - info: host.iobroker instance system.adapter.openknx.0 terminated with code null ()
                2024-11-03 12:38:03.709  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                2024-11-03 12:38:03.709  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
                2024-11-03 12:38:03.709  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-11-03 12:38:03.749  - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                2024-11-03 12:38:03.959  - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-11-03 12:38:03.959  - info: host.iobroker instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-11-03 12:38:05.051  - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2024-11-03 12:38:05.170  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2024-11-03 12:38:05.369  - info: host.iobroker terminated
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                • T TimoWald
                  ```bash
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  wald
                  HOME=/home/wald
                  GROUPS=wald sudo
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Total:           14G        463M         10G
                           7778 M total memory
                            454 M used memory
                             84 M active memory
                           3569 M free memory
                              0 M buffer memory
                           3754 M swap cache
                           7039 M total swap
                              8 M used swap
                           7031 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.6G    /var/
                  1.2G    /var/log
                  348M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        34385
                  States:         27991
                  Pending Updates: 20
                  Beizeiten den Container mit Bookkworm / Debian 12 betreiben. Bullseye ist tot.
                  Setz den User 'wald' in die Gruppe 'adm' und 'iobroker' rein.
                  sudo usermod -a -G adm,iobroker wald
                  exit
                  Warum nicht?
                  Warum hantierst du da mit einer Alpha-Version von vis-2 herum?
                  Gleiche gilt für vis1:
                  Pending Updates: 20
                  System auf Stand bringen.
                  iob stop
                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                  Dann Container neustarten und die stabilen Versionen von vis2 und vis1 installieren.
                    exit
                    Warum nicht?
                    Pending Updates: 20
                    iob stop
                    TimoWald
                    @thomas-braun said in Vis2 Adapter macht Probleme.:
                    Wie kann ich diesen Updaten? Und wie installiere ich die stabilen Versionen von Vis2?
                    Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T TimoWald
                      Muss dir einer der Container-Kapitäne sagen.
                      • T TimoWald
                        iob update
                        iob upgrade vis@1.5.6
                        iob upgrade vis-2@2.9.64
                          iob update
                          TimoWald
                          Mit diesen Befehlen ist der VIS2 schonmal grün und aktuell.
                          Jetzt mus ich nur noch rausbekommen wie ich den Container Update.
                          • T TimoWald
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Wie kann ich diesen updaten?
                            Indem du ein aktuelleres Image auswählst:
                            https://hub.docker.com/layers/buanet/iobroker/v10.0.0/images/sha256-8261681190598bcaf5483779b1093e8d8a1a64be0d9e73c5df51287cea66b364?context=explore
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              TimoWald
                              @oliverio Sorry hier bin ich überfragt. Wo wähle ich das aus. Mein IOB läuft auf Proxmox.
                              • T TimoWald
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @timowald
                                Als Docker Container oder als LXC Container oder als vm ?
                                Links im Profil
                                  @timowald
                                  TimoWald
                                  @oliverio LXC
                                  • T TimoWald
                                    @oliverio LXC
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @timowald
                                    Bei lxc weiß ich es leider nicht. Da diese Art von Container etwas anders funktionieren wie Docker. Nach meinem Verständnis eher wie leicht Gewicht VMs
                                    im Zweifel, komplett neuen Container erstellen, mit einem der aktuelleren Betriebssysteme installieren, dann iobroker installieren, dann Back-up aus dem alten iobroker einspielen
                                    Links im Profil
                                      @timowald
                                      TimoWald
                                      @oliverio Vis2 ist zwar jetzt grün aber viele Fehler im LOG.
                                      2024-11-03 13:34:24.290 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                      2024-11-03 13:34:24.308 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472710
                                      2024-11-03 13:34:25.187 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                      2024-11-03 13:34:25.667 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                      2024-11-03 13:34:25.685 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                      2024-11-03 13:34:26.209 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                      2024-11-03 13:34:27.848 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                      2024-11-03 13:34:28.828 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-03 13:34:28.831 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      2024-11-03 13:34:29.023 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:34:29.024 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:34:29.031 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:34:29.040 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                      2024-11-03 13:34:29.041 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-11-03 13:34:29.041 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:34:29.042 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                      at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:34:29.042 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:34:29.055 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:34:29.056 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-11-03 13:34:29.058 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-11-03 13:34:29.058 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:34:29.557 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:34:29.681 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:34:29.682 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                      2024-11-03 13:34:29.849 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                      2024-11-03 13:34:30.078 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:34:30.185 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:34:30.186 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:34:30.186 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                      2024-11-03 13:35:00.896 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                      2024-11-03 13:35:00.913 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472741
                                      2024-11-03 13:35:02.000 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                      2024-11-03 13:35:02.354 - info: javascript.0 (471118) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                      2024-11-03 13:35:02.596 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                      2024-11-03 13:35:02.615 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                      2024-11-03 13:35:02.929 - info: web.0 (471869) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                                      2024-11-03 13:35:03.182 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                      2024-11-03 13:35:05.671 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                      2024-11-03 13:35:06.138 - info: javascript.0 (471118) script.js.common.Solarweb: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                      2024-11-03 13:35:07.456 - info: solax.0 (471456) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                      2024-11-03 13:35:07.719 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-03 13:35:07.722 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      2024-11-03 13:35:07.940 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:07.940 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:35:07.948 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:35:07.957 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                      2024-11-03 13:35:07.959 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-11-03 13:35:07.959 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:07.960 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:07.960 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:07.975 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:35:07.976 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-11-03 13:35:07.977 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-11-03 13:35:07.980 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:35:08.477 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:35:08.617 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:35:08.617 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                      2024-11-03 13:35:08.937 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                      2024-11-03 13:35:08.990 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:09.092 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:35:09.093 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:35:09.093 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                      2024-11-03 13:35:16.296 - info: web.0 (471869) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                                      2024-11-03 13:35:39.650 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                      2024-11-03 13:35:39.673 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472759
                                      2024-11-03 13:35:40.637 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                      2024-11-03 13:35:41.065 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                      2024-11-03 13:35:41.082 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                      2024-11-03 13:35:41.644 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                      2024-11-03 13:35:43.850 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                      2024-11-03 13:35:44.642 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-03 13:35:44.645 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      2024-11-03 13:35:44.835 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:44.835 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:35:44.845 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:35:44.855 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                      2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:44.857 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:44.858 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:44.873 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:35:44.874 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-11-03 13:35:44.876 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-11-03 13:35:44.940 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:35:45.375 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:35:45.504 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:35:45.505 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                      2024-11-03 13:35:45.669 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                      2024-11-03 13:35:45.894 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:35:46.064 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:46.064 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:35:46.065 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:35:46.065 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                      2024-11-03 13:36:16.986 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                      2024-11-03 13:36:17.008 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472790
                                      2024-11-03 13:36:17.899 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                      2024-11-03 13:36:18.281 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                      2024-11-03 13:36:18.299 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                      2024-11-03 13:36:18.864 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                      2024-11-03 13:36:21.187 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                      2024-11-03 13:36:22.021 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-03 13:36:22.024 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      2024-11-03 13:36:22.210 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:36:22.210 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:36:22.217 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:36:22.226 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                      2024-11-03 13:36:22.227 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-11-03 13:36:22.227 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:36:22.228 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:36:22.228 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:36:22.243 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:36:22.244 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-11-03 13:36:22.246 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-11-03 13:36:22.249 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:36:22.745 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:36:22.879 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:36:22.879 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                      2024-11-03 13:36:23.035 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                      2024-11-03 13:36:23.264 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2024-11-03 13:36:23.401 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:36:23.402 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:36:23.402 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                      2024-11-03 13:36:53.978 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                      2024-11-03 13:36:54.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472807
                                      2024-11-03 13:36:54.947 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                      2024-11-03 13:36:55.384 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                      2024-11-03 13:36:55.415 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                      2024-11-03 13:36:55.943 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                      2024-11-03 13:36:58.109 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                      2024-11-03 13:36:58.906 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-03 13:36:58.909 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      2024-11-03 13:36:59.102 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:36:59.103 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:36:59.111 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:36:59.120 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                      2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:36:59.122 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:36:59.123 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:36:59.137 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:36:59.138 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-11-03 13:36:59.140 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-11-03 13:36:59.143 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:36:59.640 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:36:59.775 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:36:59.775 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                      2024-11-03 13:36:59.945 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                      2024-11-03 13:37:00.159 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:37:00.267 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:37:00.268 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                      2024-11-03 13:37:30.778 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                      2024-11-03 13:37:30.795 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472838
                                      2024-11-03 13:37:31.747 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                      2024-11-03 13:37:32.127 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                      2024-11-03 13:37:32.151 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                      2024-11-03 13:37:32.708 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                      2024-11-03 13:37:35.251 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                      2024-11-03 13:37:36.121 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-03 13:37:36.124 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      2024-11-03 13:37:36.311 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:37:36.311 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:37:36.318 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:37:36.326 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                      2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:37:36.328 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:37:36.329 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:37:36.344 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:37:36.344 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-11-03 13:37:36.346 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-11-03 13:37:36.349 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:37:36.846 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:37:36.984 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:37:36.985 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                      2024-11-03 13:37:37.135 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                      2024-11-03 13:37:37.370 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:37:37.480 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:37:37.481 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:37:37.481 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                      2024-11-03 13:38:08.127 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                      2024-11-03 13:38:08.148 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472869
                                      2024-11-03 13:38:09.043 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                      2024-11-03 13:38:09.641 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                      2024-11-03 13:38:09.659 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                      2024-11-03 13:38:10.203 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                      2024-11-03 13:38:12.253 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                      2024-11-03 13:38:13.094 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-03 13:38:13.097 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      2024-11-03 13:38:13.272 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:13.273 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:38:13.280 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:38:13.288 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                      2024-11-03 13:38:13.289 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-11-03 13:38:13.289 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:13.290 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:13.290 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:13.303 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:38:13.304 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-11-03 13:38:13.306 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-11-03 13:38:13.307 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:38:13.805 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:38:13.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:38:13.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                      2024-11-03 13:38:14.097 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                      2024-11-03 13:38:14.319 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:38:14.427 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:38:14.428 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                      2024-11-03 13:38:44.902 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                      2024-11-03 13:38:44.943 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472886
                                      2024-11-03 13:38:46.006 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                      2024-11-03 13:38:46.478 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                      2024-11-03 13:38:46.497 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                      2024-11-03 13:38:47.033 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                      2024-11-03 13:38:50.324 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                      2024-11-03 13:38:51.085 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-03 13:38:51.087 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      2024-11-03 13:38:51.297 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:51.297 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:38:51.305 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:38:51.314 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                      2024-11-03 13:38:51.316 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:51.317 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:51.333 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:38:51.334 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-11-03 13:38:51.336 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-11-03 13:38:51.339 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:38:51.835 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:38:51.966 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:38:51.967 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                      2024-11-03 13:38:52.124 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                      2024-11-03 13:38:52.350 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:38:52.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:38:52.455 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:38:52.456 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:38:52.456 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                      2024-11-03 13:39:23.053 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                      2024-11-03 13:39:23.070 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472917
                                      2024-11-03 13:39:24.068 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                      2024-11-03 13:39:24.653 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                      2024-11-03 13:39:24.668 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                      2024-11-03 13:39:25.226 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                      2024-11-03 13:39:27.421 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                      2024-11-03 13:39:28.199 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-03 13:39:28.202 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      2024-11-03 13:39:28.391 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:39:28.391 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:39:28.399 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:39:28.408 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                      2024-11-03 13:39:28.409 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-11-03 13:39:28.409 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:39:28.410 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:39:28.410 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:39:28.426 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:39:28.427 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-11-03 13:39:28.430 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-11-03 13:39:28.431 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:39:28.929 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:39:29.055 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:39:29.055 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                      2024-11-03 13:39:29.217 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                      2024-11-03 13:39:29.442 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:39:29.545 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                      2024-11-03 13:40:00.124 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                      2024-11-03 13:40:00.141 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472948
                                      2024-11-03 13:40:01.074 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                      2024-11-03 13:40:01.526 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                      2024-11-03 13:40:01.548 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                      2024-11-03 13:40:02.076 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                      2024-11-03 13:40:03.963 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                      2024-11-03 13:40:04.770 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-03 13:40:04.772 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      2024-11-03 13:40:04.949 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:04.950 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:40:04.957 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:40:04.968 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                      2024-11-03 13:40:04.969 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-11-03 13:40:04.970 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:04.970 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:04.971 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:04.985 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:40:04.985 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-11-03 13:40:04.987 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-11-03 13:40:04.990 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:40:05.486 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:40:05.610 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:40:05.610 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                      2024-11-03 13:40:05.777 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                      2024-11-03 13:40:06.004 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:40:06.167 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:40:06.168 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:40:06.169 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:40:06.169 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
                                      2024-11-03 13:40:06.753 - info: solax.0 (471456) State value to set for "solax.0.data.json" has to be type "string" but received type "number"
                                      2024-11-03 13:40:36.641 - info: host.iobroker start controller for compactgroup 1
                                      2024-11-03 13:40:36.664 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 is handled by compact group controller pid 472965
                                      2024-11-03 13:40:37.868 - info: host.iobroker.compactgroup1 iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                                      2024-11-03 13:40:38.314 - info: host.iobroker.compactgroup1 connected to Objects and States
                                      2024-11-03 13:40:38.334 - info: host.iobroker.compactgroup1 added notifications configuration of host
                                      2024-11-03 13:40:38.886 - info: host.iobroker.compactgroup1 starting 1 instance
                                      2024-11-03 13:40:41.216 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 started in COMPACT mode
                                      2024-11-03 13:40:42.087 - info: roborock.0 (COMPACT) starting. Version 0.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                      2024-11-03 13:40:42.090 - info: roborock.0 (COMPACT) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      2024-11-03 13:40:42.274 - error: roborock.0 (COMPACT) Error in getUserData: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:42.275 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:40:42.282 - info: roborock.0 (COMPACT) Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                      2024-11-03 13:40:42.291 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                      2024-11-03 13:40:42.292 - error: roborock.0 (COMPACT) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) unhandled promise rejection: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:42.293 - error: roborock.0 (COMPACT) Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:42.308 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:40:42.309 - warn: roborock.0 (COMPACT) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2024-11-03 13:40:42.311 - info: roborock.0 (COMPACT) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-11-03 13:40:42.315 - info: host.iobroker.compactgroup1 stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                      2024-11-03 13:40:42.810 - info: roborock.0 (COMPACT) terminating
                                      2024-11-03 13:40:42.935 - info: host.iobroker.compactgroup1 instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:40:42.936 - info: host.iobroker.compactgroup1 All instances are stopped.
                                      2024-11-03 13:40:43.104 - info: host.iobroker.compactgroup1 terminated
                                      2024-11-03 13:40:43.324 - info: host.iobroker compactgroup controller 1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2024-11-03 13:40:43.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Uncaught Rejection: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:43.453 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: Login returned empty userdata.
                                      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:253:11)
                                      2024-11-03 13:40:43.454 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      2024-11-03 13:40:43.455 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:102:20)
                                      2024-11-03 13:40:43.455 - info: host.iobroker Restart compact group controller 1
