Test lovelace 5.x
Der DP ist nur ein einfacher bool.
Wenn er auf true geht, wird eine Mail versendet und dann wieder auf false gesetzt.So sieht es mir dem Code aus Edit 1 aus:
xxx ist ein Platzhalter. Da steht eigentlich ein Kundenname.
EDIT
So, wenn ich die 2 untersten Zeilen unten lösche, dann verliert das Icon die Farbe.
Edit zu meinem vorherigen Beitrag.
Das Binding soll nicht den Inhalt zeigen sondern den TS mit{0_userdata.0.xxx.Versand.Heft_abholbereit.lc; date(DD.MM.YYYY hh:mm)} -
Cooler wäre schon, wenn da das Datum mit Uhrzeit steht.
Wie zahlt er das hoch? Steht da irgendwann 2 Wochen etc?Vermutlich schon. Dann reicht es so eigentlich.
Die Mail darf nur in gewissen Abständen (1x im Monat) versendet werden.
Dazu soll es als Kontrolle dienen, dass Kollege A das nicht macht obwohl B es bereits erledigt hat.So hab ich es mit dem vertical stack:
Wird Zeit, dass ich auf der Arbeit mal ein ordentliches Theme hinterlege ^^.
Eigentlich total übertrieben für eine Mail.
Ich hasse es nur Dinge die regelmäßig gemacht werden müssen manuell zu erledigen.
Und da ich bei dem Monatlichen Job eh in einer View für den Auftrag unterwegs bin ^^. -
@david-g
das war nicht so einfach weil ich es so noch nie gebraucht habe...
Hier ein Beispiel:
Hallo zusammen!
Ich bekomme die Services
input_number.decrementundinput_number.incrementnicht wie in der Doku beschrieben ans Laufen, sondern erhalte die folgende Fehlermeldung.Hat irgendwer eine Idee, woran das liegt?
Unknown service: increment ({"type":"call_service","domain":"input_number","service":"increment","service_data":{"step":5},"id":363})Hier der Auszug aus der YAML:
tap_action: action: call-service service: input_number.increment service_data: entity_id: input_number.Haus_Energie_Wallbox_evChargeLimitSOCSet step: 5input_number.set_valuefunktioniert hingegen problemlos mit folgender YAML:tap_action: action: call-service service: input_number.set_value service_data: entity_id: input_number.Haus_Energie_Wallbox_evChargeLimitSOCSet value: 50 -
Hallo zusammen!
Evtl ist das in unserer Version von Lovelace nicht drinnen.
In der Gui gibt es das nicht.
Das letzte Update ist ja schon was her. In Lovelace kommen ja ständig neue Sachen.
Im ioBroker-lovelace ist die browser_mod Erweiterung drin. Leider ist es eine Version bei der auf mobilen Endgeräten die Popup viel zu hoch/lang dargestellt werden.
Ist ein bekannter Bug (https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod/pull/619) und es gibt auch einen Fix dazu. Wäre cool, wenn der Fix ins iobroker.lovelace integriert werden könnte.
@swisslizard
Puh.. weiß ich nicht... da würde ich lieber warten, bis das in einem browser_mod release drinnen ist. Sonst vergesse ich das bei jedem zweiten Release und kriege dann hier Ärger. ;-) (AKA: Wartungsaufwand zu hoch).Du kannst gerne selber die
browser_mod.jsDatei austauschen, die liegt in/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/hass_frontend/static_cards/(das musst du dann bei jedem Update von Lovelace wiederholen, auch nicht schön...) -
@swisslizard
browser_mod.jsDatei austauschen, die liegt in/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/hass_frontend/static_cards/(das musst du dann bei jedem Update von Lovelace wiederholen, auch nicht schön...)@garfonso
Die browser_mod Datei habe ich bereits angepasst und das Problem so gelöst. Einfach die Datei aus dem Pullrequest zu kopieren war suboptimal, da damit ein anderes kleines Problem auftrat.Der Fix aus dem Pullrequest wird nie in den browser_mod Release reinkommen - gleich wie viele andere Dinge aus diser Zeit. Grund ist, dass die ursprüngliche browser_moder Variante für die der Fix ist, nicht mehr gepflegt wird. Mittlwerweile ist browser_mod 2 aktuell (dort scheint es das Problem nicht zu geben), aber wir sind zumindest im Moment noch beim ursprünglichen browser_mod.
Falls jemand den Fix übernehmen möchte, dann liegt die bei mir funktionierende Datei hier: https://github.com/lizardking/ioBroker.lovelace/blob/master/hass_frontend/static_cards/browser_mod.js (Achtung! Besser nicht das ganze Repo übernehmen, da sind noch div andere Anpassungen/Erweiterungen von mir drin).
@swisslizard
Ah, dann guck ich mir doch lieber browser_mod2 an, nicht?@garfonso
Ja klar, auf jeden Fall!Habe mich da selber (noch) nicht rangetraut, da mir der Überblick über die ganze Lovelace implementierung und das Zusammenspiel mit dem ioBroker Adapter fehlt. Mein Fix ist nur eine Lösung damit mit dem altuellen Release Popups auf Mobiles genutzt werden können.
@garfonso
@swisslizard
Hier muss ich nochmal nachfragen, was du genau mit "browser_mod2" meinst. Ich hab heute nochmal recherchiert und das Repository, wo du auch hingelinkt hast, redet (seit einiger Zeit) von "browser_mod 2". Ist das damit gemeint?Hast du das Problem denn? Weil der iobroker-lovelace Adapter eigentlich schon länger browser_mod
2.3.0mitbringt. Ich update mal auf2.3.1(die micht sogar erwähnt, yay :-D )... aber eine andere Version 2 hab ich bisher nicht gesehen.Ich mein, wenn du einen fork maintainen willst, können wir gerne darüber reden. Ich hab aber schon nen lovelace fork, den ich maintaine. g
@swisslizard
Ich muss gestehen, dass ich die browser mode Geschichte nicht in allen Details recherchiert habe. Hatte das erwähnte Problem mit den überlangen Popups auf Mobile Devices. Bei der Suche nach einer Lösung bin ich auf den weiter oben mal verlinkten Pullrequest gestossen und habe die Ansatz erfolgreich ausprobiert. Da ich noch eine Reihe weiterer Issues und Pull Requests aus der gleich Zeit gesehen habe, die mit dem Kommentar, dass keine Übernahme gemacht wird weil wegen Browser Mod 2 eine neue Codebasis da ist, habe ich ganz naiv angenommen, dass auch dieser Pullrequest in dieses Kapitel gehört.
Wie auch immer, für mich ist das Problem gelöst und die Popups erscheinen in der richtigen Grösse.
An dieser Stelle ein grosse Dankeschön für das Maintainen des Adapters. Einen eigenen Fork zu Maintainen war und ist eigentlich nicht mein Plan ;) , aber wenn ich Code in die Finger kriege, dann dauert es meist nicht lange bis ich dran rumbastelte und eigene Anpassungen mache. Mit dem Fork ist es am einfachsten die Changes aus Deiner Implementierung zu übernehmen.
By the way, ich müsste wohl noch etwas aufräumen um Dinge die nur für mich relevant sind von anderem in separate Branches abzutrennen, aber ich bin bei Interesse gerne bereit meine Changes als PR zur Verfügung zu stellen. Am ehsten Interesant sind allenfalls die Ergänzungen bei den Settings (nehme an der Screenshot ist selbsterklärend) und ev. die Changes/Fixes beim Cover Converter (ist allerdings kaum getestet und darum eher WIP, da ich im Moment keine Cover Entities benutze).
ich bekomme den Adapter auf Teufel komm raus nicht so wirklich zum laufen, um über die Cloud zuzugreifen.
Im heimischen Netzwerk funktioniert alles, über iobroker.pro leider nicht.Aktuell habe ich die Version 4.1.11 installiert. Ich habe aber auch andere getestet:
Im Cloud-Adapter dürfte die Einstellung auch passen:
Die Einstellungen der lovelace-Instanz sehen so (unverändert) aus:
Ich hab diverse Beiträge und Versuche durch.
Wenn ich über "iobroker.pro/lovelace/" gehe, lädt er unendlich:
Den Cache habe ich bereits gelöscht, Sicherheitseinstellungen im Browser angepasst und diverse Browser ausprobiert.
Habt ihr eine Idee, wie ich ich den Adapter zum Laufen bekomme?
Unter iobroker.pro bekomme ich LOVELACE 2x angezeigt, muss das so?
Lovelace stürzt wiederholt ab mit Mushroom Light Card
Ich nutze seit kurzem auf einem Panel die Mushroom Light Card und andere Karten. Seitdem erlebe ich regelmäßige Abstürze von Lovelace, wenn ich versuche, im Dashboard Farbänderungen oder Helligkeitsänderungen vorzunehmen. Die Mushroom-Cards haben v4.2.0, Lovelace ist v4.1.11.
Folgend mal zwei Fehlermeldungen aus dem Log.
Vielleicht hat jemand eine Idee, ob das eine Versionsinkompatibilität ist, ein Bug in der iobroker-Implementierung von Lovelace, in den Mushroom-Cards oder Lovelace selbst?
Viele Grüße!
2024-12-05 06:40:27.372 - error: lovelace.0 (274948) TypeError: Cannot set properties of null (setting '0') at rgbGetParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:324:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:826:38 at Array.forEach () at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:802:22) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js:54:35) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5827:31) at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21) 2024-12-05 06:40:27.372 - error: lovelace.0 (274948) Cannot set properties of null (setting '0') 2024-12-05 06:40:27.373 - error: lovelace.0 (274948) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2024-12-05 06:40:27.373 - error: lovelace.0 (274948) unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '1') 2024-12-05 06:40:27.373 - error: lovelace.0 (274948) TypeError: Cannot set properties of null (setting '1') at rgbGetParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:324:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:826:38 at Array.forEach () at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:802:22) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js:54:35) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5827:31) at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21) 2024-12-05 06:40:27.373 - error: lovelace.0 (274948) Cannot set properties of null (setting '1') 2024-12-05 06:40:27.378 - info: lovelace.0 (274948) cleaned everything up... 2024-12-05 06:40:27.380 - info: lovelace.0 (274948) terminating 2024-12-05 06:40:27.380 - warn: lovelace.0 (274948) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2024-12-05 06:40:27.881 - info: lovelace.0 (274948) terminating 2024-12-05 06:40:28.138 - error: host.iobroker instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) -
Hallo Zusammen,
ich bin seit ein paar Tagen begeistert dabei mir eine Lovelace-Visu für mein IOBroker zu klöppeln.
Ich habe hier schon den Thread hoch und runter gelesen und auch den "ultimate Guide" durchgearbeitet.
Vieles klappt danach schon Super.
Wo es bei mir nun hapert sind Lampen mit Farbsteuerung (Farbtemperatur oder auch RGB Lampen)
Ich habe die wie hier ja mehrfach Empfohlen über die Geräte in IOBroker angelegt.
Leider tauchen Sie bei mir gar nicht als Entitäten auf.
Woran kann das liegen?Hier meine Config unter "Geräte:
von den gezeigten Geräten tauchen nur die Einhornlichterkette und die Testlampe "Kind 1 LED" vom Typ Dimmer unter entitäten auf.
und das Ergebnis unter Objekte-Alias:
Für einen Schubs in die richtige Richtung wäre ich sehr dankbar!
Gruß, Jan
Ich habe leider noch einen Fehler gefunden, diesmal auch ohne die Mushroom Cards. Auch hier stürzt Lovelace ab mit Verweis auf rgbGetParsers.
lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.913 info terminating lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.411 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.411 info terminating lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.410 info cleaned everything up... lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.402 error Cannot set properties of null (setting '0') lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.402 error TypeError: Cannot set properties of null (setting '0') at rgbGetParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:324:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:826:38 at Array.forEach (<anonymous>) at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:802:22) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js:54:35) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7312:31) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21) lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.399 error unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0') lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.398 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). -
lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.913 info terminating lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.411 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.411 info terminating lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.410 info cleaned everything up... lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.402 error Cannot set properties of null (setting '0') lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.402 error TypeError: Cannot set properties of null (setting '0') at rgbGetParser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/converters/light.js:324:47) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:826:38 at Array.forEach (<anonymous>) at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:802:22) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js:54:35) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7312:31) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21) lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.399 error unhandled promise rejection: Cannot set properties of null (setting '0') lovelace.0 2024-12-06 20:39:00.398 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().@garfonso Hallo, leider komme ich an einer Stelle nicht weiter und bitte um Hilfe:
- ich benutze shelly plus2pm zur Rolladensteuerung, habe diesen auch brav per device Adapter Aliases zugeordnet:
- wie man auf dem nächsten Bild sieht, sind die Buttons für auf bzw. zu nicht aktiv, wenn diese auf 0% oder 100% stehen (siehe Hobby). Wenn ich irgendwo zwischen 0 und 100% stehe (siehe Büro) , werden die Buttons aktiv.
Ich hätte die Buttons gerne immer aktiv. Was mache ich falsch?
PS: Nutze die Mushroom Cover Card
