  3. Off Topic
  4. Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler
    6.0k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gegge
    @gegge
    Kann mir jemand sagen was ich da machen muss?
    @gegge sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
    Hat zwar alles nix mit dem iobroker zu tun, aber sei's drum...
    Erstmal KEINE Screenshots von Konsolentext. Dafür gibt es die CodeTags.
    sudo apt update
    sagt auf der Kiste?
    • Samson71S Samson71
      @gegge
      Dass Du Dich hier im ioBroker-Forum befindest und Fragen im Bereich zur Installation (von ioBroker) stellst, hast Du aber schon gemerkt oder?
      EDIT
      Verschoben nach Off Topic, da kein Bezug zu ioBroker, bzw. dieser nicht im Einsatz ist.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @samson71 sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
      @gegge
      EDIT
      ich kann zwar im moment nicht helfen, aber was diese Kommentare sollen ist mir schleierhaft. Natürlich kann man Node-Red unter iobroker als Adapter betreiben und
      sollte dann zusätzliche nodes installieren können, auch modbus nodes. und damit ist das nicht Off-Topic weil es sich insgesamt um eine iobroker Installation mit Nodered Adapter handelt. Diese Kommentare sind einfach nicht zielführend und ja man kann auch Hardware ohne IobAdapter in einem Iob System ansteuern. Und das ist nicht OFF-TOPIC. Das wäre es nur wenn man es als Standalone Version betreiben würde. Sowas ist eine Ignoranz sondergleichen.
      @Gegge _ Schau einfach, dass du mit. thomas die aktuelle Node-js Version auf deinem System hast und versuchst es dann nochmal über den Pallettenmanager.
      Thomas BraunT HomoranH Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @gegge
        EDIT
        @mickym sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
        Ist aber offenbar hier nicht der Fall und es ist eine eigenständige nodered-Instanz.
        • mickymM mickym
          @gegge
          EDIT
          aber genau darum geht es bei @Gegge nicht.
          eine Installation von node-red standalone mit anscheinend veralteten Grundvoraussetzungen (npm >5) hat nichts mit ioBroker zu tun und gehört daher nach offtopic.
          Das ist aber nicht schlimm, da wird genau so geholfen
          • mickymM mickym
            @gegge
            EDIT
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Dann lies bitte richtig
            @gegge
            Nochmal die Frage:
            Nutzt Du überhaupt ioBroker? Falls nein, ist klar dass die Befehle/Tipps nicht funktionieren.
            Antwort:
            @samson71
            Nein ich wollte nur einen Zähler per Modbus auslesen und daher wollte ich die Modbus Palette installieren
            Damit ist das
            ebenso wenig zielführend
            Genau das tut er.
            Das zu Schreiben ohne alles (richtig) zu lesen ist jetzt besser?
            Markus
            Bitte beachten:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @thomas-braun sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
              Ok, falls dem so ist, dann nehme ich das Gesagte wieder zurück, aber so pauschal wie das @Samson71 dargestellt hat, kein iob-Adapter und dann ist es Offtopic, so gehts auch nicht.
              HomoranH Samson71S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                wo ist da der Unterschied zu
                OFF-TOPIC. (...) wenn man es als Standalone Version betreiben würde.
                • mickymM mickym
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Lies das einfach richtig und vollständig verdammt nochmal! Das habe ich so nicht geschrieben! Ich habe sogar extra vorher nach dem Einsatz von ioBroker gefragt und der wurde sogar aktiv verneint.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • mickymM mickym
                    Wenn dem wirklich so ist, dann gibt es da u. U. ein Problem mit den Dependencies:
                    echad@chet:~ $ apt install nodered --dry-run
                    NOTE: This is only a simulation!
                          apt needs root privileges for real execution.
                          Keep also in mind that locking is deactivated,
                          so don't depend on the relevance to the real current situation!
                    Some packages could not be installed. This may mean that you have
                    requested an impossible situation or if you are using the unstable
                    distribution that some required packages have not yet been created
                    or been moved out of Incoming.
                    The following information may help to resolve the situation:
                    Unsatisfied dependencies:
                     nodered:armhf : Depends: nodejs:armhf (>= 12) but it is not going to be installed
                                     Depends: npm:armhf (>= 7)
                                     Depends: python3:armhf (>= 3) but it is not going to be installed
                    Error: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                    echad@chet:~ $
                    Ein Paket 'nodered' beißt sich z. B. auf meinem System mit der nodejs-Version wie sie von nodesource daherkommt.
                    Oder das Release ist insgesamt zu alt und in den Repos finden sich keine Pakete, die aktuell genug wären. Das vermute ich primär.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      ja Entschuldigung. Löscht meine Posts. Habe es nicht exakt gelesen.
                      ENTSCHULDIGUNG
                      • mickymM mickym
                        ENTSCHULDIGUNG
                        ENTSCHULDIGUNG
                        akzeptiert! ;-)
                        sowas passiert
                          ENTSCHULDIGUNG
                          akzeptiert! ;-)
                          sowas passiert
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @homoran sagte in Nodered Modbus Palette installieren -> Fehler:
                          akzeptiert! ;-)
                          sowas passiert
                          DTO.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            akzeptiert! ;-)
                            sowas passiert
                            DTO.
                            Gegge
                            Danke für eure Hilfe
                            Ich habe jetzt alles neu geflasht auf BookWorm und alles läuft.
